[Sammelthread] Lancool - Sammelthread [2]
ne der mainboardtray wird dadurch n bisschen sinnentfremdet!
och ist schon angenehm, einfach die hdd in den rahmen legen, und den reinschieben, geht halt deutlich flotter, entkopplungsmäßig änderts ja nix!
Aber für den Ersteinbau kann man es ja nutzen und das NT am Ende einbauen und so oft scheine ich mein System ja auch nicht zu wechseln, siehe Sig. :shot:
[och ist schon angenehm, einfach die hdd in den rahmen legen, und den reinschieben, geht halt deutlich flotter, entkopplungsmäßig änderts ja nix!
Naja, die Entkoppelung bleibt natürlich die selbe, wenn durch den Rahmen die ganze HDD weniger schwingt, gibt's natürlich auch weniger zu entkoppeln. ;)
Für mich sieht die Konstruktion ganz vernünftig aus.
Sollte ja auch keine Kritik sein, ist halt alles ziemlich dunkel und hauptsächlich schwarz zu sehen. ;)
Finde ich nicht so gut. Weg vom dezenten Design mit außen fast alles Alu hin zur Plastikfront und bunt (LED-Lüfter usw.) mit mehr Lüftern. Stattdessen würde ich lieber mal eine bessere Verfügbarkeit des K7 und höhere Qualität sehen wollen. Außerdem fehlt bei den IO-Ports jetzt wohl Firewire, würde mir fehlen. Von daher sind die neuen Gehäuse für mich ein Rückschritt. Ich würde wohl wieder ein Lancool nehmen, weil Lian Li einfach so teuer ist. Insbesondere von Lancool das K7, da das K6 ja leider deutlich Aufpreis kostet.
ja stimmt, dann lohnts...und wenn man das NT danach einbaut ists mit dem mainboardtray echt angenehm!
jo scheint mir auch so!
Egal, wer billig kauft, kauft zwei mal!
Jeder der denkt mit dem Case ein Schnäppchen zu machen liegt hier meines erachtens nach falsch. Das Case ist gut, keine Frage. Es sieht absolut mördermäßig aus und ist für 90% der Anwender absolut in Ordnung. Aber sobald man mehrere Platten drin hat, mit dem Case viel unterwegs ist und anderen "Kleinkram" vor hat, ist es absolut ungenügend.
Also ich kann deine Aussage nicht verstehen....
Ich habe das Lancool K7 und wenn man alles richtig macht ist es sehr silent.
Man hört die HDD-Zugriffe zwar noch aber das auch nur weil keine Dämmung im Case ist oder AAM aktiviert ist. Damit sollte man das Geräuschlevel weiter minimieren.
3x Scythe S-Flex 800
1x Xigmatek HDT-S1283 + Noctua NH-U12P @ 800 Upm
Hardware:
2x WD EACS 1TB
2x Samsung HD501LJ
1x Seagate ST3250410AS
E6300 @ 3 GHZ
ZOTAC 8800GTS 512 MB
Tagan TG480-U1
Wenn man das Gehäuse leise haben will, sollte man folgende Dinge beachten
HDD-Käfig "entkoppeln"
Habe den Käfig abgeschraubt und an alle verschraubbaren Seiten moosgummi geklebt. Somit werden sehr viele Schwingungen abgefangen.
Gehäusefüße
Ich habe zwei Lagen Filzfüße unter das Case geklebt. Dadurch werden die Schwingungen wieder weniger.
Als nächstes Projekt will ich die Seitenteile mit Bitumenmatten beschweren, denn die sind doch etwas wackelig.
Man hört den PC ab einem Abstand von 50cm garnicht mehr. Kein Brummen nichts. - halt ab und zu mal die HDDs.
Deswegen kann ich dies Gehäuse jedem empfehlen! Preis-/Leistungstechnisch eines der besten!
ich bin bei meiner bisher erfolglosen Google Suche auf dieses Forum gestoßen und stelle hier gleich mal meine Frage ;)
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Lancool K1 oder K7 zu kaufen, beim K7 passen laut caseking die Lian Li Seitenteile aufjedenfall, beim K1 sind sie sich nicht sicher. Weiß vielleicht jemand von euch ob das W-65BM bzw. W-65BP beim K1 passt? Würde mich echt freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Man liest sich ;)
Solange das K1 ein Midi-Tower ist, werden auch die standard Lian Li Seitenteile passen. Der Body ist doch fast überall gleich. Nur hier und da an der Außenoptik was verändert :S
Auf den ganzen Händlerwebsites sind die Maße von K1 und K7 aber verschieden :O
K1:
Maße: 210x450x490mm (BxHxT)
K7:
Maße: 210x460x489mm (BxHxT)
Kann mir nicht vorstellen, dass Lian Li unterschiedliche Größen im Midi-Tower Bereich herstellt. Die Bodys sind doch, wie man sieht, überall gleich. Einfach mal bestellen, wenn es nicht passt -> zurückschicken.
Edit:
Eventuell die Sache mit Caseking vorher absprechen, sodass du einen Retoure-Schein gleich bei der Lieferung bekommst. Damit du nicht die Versandkosten tragen musst, wenn es doch nicht passt und du es wieder zurückschickst.
Okay, hab mir jetzt erstmal ein K7 bestellt, aber da das mit den Lieferterminen ja zur Zeit so seltsam ist werde ich vielleicht auf das K1 ausweichen. Danke erstmal, das mit dem Retoure Schein ist ne gute Idee
Alles klar. Auf das K7 passt das Seitenteil wunderbar, hab's selber drauf.
ich hab hier im Forum ein nagelneues K6 für 60euro gekauft, habs gleichmal bissl verschandellt und hier das Ergebniss
<a href="http://www.file-upload.net/view-1514034/pc-bear.jpg.html" target="_blank"><img src="http://www11.file-upload.net/thumb/10.03.09/7gqrdy.jpg" border="1" alt="Gehostet bei File-Upload.net"></a>
<a href="http://www.file-upload.net/view-1514036/Bild1.jpg.html" target="_blank"><img src="http://www11.file-upload.net/thumb/10.03.09/nd9m89.jpg" border="1" alt="Gehostet bei File-Upload.net"></a>
Hat einer ne Idee wie man das Lancool Emblem am besten entfernen kann?Bekommt man auch ohne nen Festplattenkäfig von LianLi zu bestellen ein LianLi Emblem irgendwo her?
negative Dinge die mir leider aufgefallen sind:
sehr schlechter Festplattenkäfig, umbau ist ein MUSS
man kann den Deckel abnehmen jedoch das Netzteil nicht von oben einbauen
die Seitenteile sind recht dünn, eine Dämmung wäre ratsam
der Lüfter am Heck ist selbst bei 9V noch gut zu hören
Netzteil kann man nicht, wie bei fast allen LianLi`s von hinten mittels Anschraubblende einbauen
positive Dinge:
LianLi wozu den bitte?! Optik ist gleichwertig und in Sachen Stabilität übertrifft es bestimmt 180euro LianLi`s
gute Verarbeitung, keine Scharfen Kanten ect.
durchdacht , da Deckel, Front ,Mainboardtray und Festplattenkäfig entfernt werden können
In der Front kann man dank 8 Bohrungen entweder nen 140mm oder 120mm Lüfter installieren
der 140mm Lüfter in der Front ist auf 5V nicht zu hören und dreht noch ohne Probleme
Wakü vorbereitung
der K6 sieht absolut super aus, absolut schlicht und dennoch sehr edel, einige LianLi`s kommen da nicht dran(meine Meinung)
Sehr schick @Maryo.Insomnia und rIpdOG! :d Hoffe meins wird auch mal so aussehen, zurzeit hab ich ja noch son hässliches Thermaltake hier rumstehen. Wie das Lancool Logo zu entfernen ist würde mich auch intressieren, das passt einfach nicht in die cleane Optik. Aber solange der Aufkleber einfach so aufm Case drauf ist und keine Vertiefeung/Aussparung dürfte es ja kein Problem sein.
Die Cebit 2009 Neu-Vorstellungen, jetzt mit Bildern und Daten:
+ Lancool K58 DragonLord Dark File +
+ Lancool K60 DragonLord Black Wind +
+ Lancool K62 DragonLord Dark ICE +
(click 4 big)
die waren aber net aufm lian li stand oder war ich blind^^
Vote @ blind :haha:
naja das das Netzteil unten sitzt finde ich gut jedooch haben sie immernoch den schlechten HDD Käfig und die Optik gefällt mir auch nicht wirklich
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:30 ----------
kleine Frage hat einer von euch vielleicht ne 5.25 Blende übrig dir er mir verkaufen kann?
Schau mal im Marktplatz, da werden gerade etliche verkauft.
Die neuen Gehäuse gefallen mir nicht mehr, die sehen so richtig 0815 aus.
Hier mal ein paar Fotos meines endlich fertig gewordenen Lancool K1.
Grobe Auflistung der Änderungen:
- Netzteilkäfig entfernt
- Lüftergitter hinten entfernt
- Festplattenkäfig entfernt
- Kabeldurchführungen in den Mainboard-Tray geschnitten
- schwarz lackiert
- komplett gedämmt
- Lüfter getauscht
Aerosol Art ist als Lack wirklich zu empfehlen. Hab das erste mal selbst gesprüht. Sieht man leider an der Rückwand :cool:
Aber sonst bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
So, jetzt Bilder. Bei Fragen, fragen! Auch Lob hört man gern. :fresse:
Sorry aber für einpaar richtig schöne Matten hättest du auchnoch 20euro ausgeben können, zumindest für den Innenraum den man sieht.
Ist aber echt ein geiles Gehäuse, habs mir ja auch voll überlegt welches der beiden, ich hätte auch das K1 genommen wäre nicht das Angebot für 60€ von hier im Forum gewesen.Jedoch bereue ich absolut nichts ;)
SChöne Arbeit und nochschöneres Gehäuse hast du da gemacht.
Sind die Kabel des Netzteils so steif das du die Öffung für den ATX Stecker nicht unterm Board machen konntest?
also mir persönlich gefallen die dämmmatten. gut ich muss an der rückwand die matten nochmal etwas besser anpassen. beult ein wenig. gefällt dir die struktur der matten nicht?
die öffnung für das atx kabel sitzt unter dem board. ich hab nur die schnittkanten mit klebestreifen umklebt, damit sie nicht mehr so scharf sind. Das sieht auf dem Bild ein bißchen komisch aus. Hast recht.
ja irgendwie kommen die Matten nicht so schön, da finde ich so ichbinleise Matten oder so schon viel schöner.Die wirken irgendwie so billigboxen innenlebenmässig ;) aber wie schon geschrieben dennoch schöne Arbeit.Das mit dem ATX Kabel finde ich aber nicht sonderlich störend, sieht dennoch gut aus.
Ist bestimmt schön leise oder?Hast ja nahezu alles dafür gemacht.
Ich kauf demnächst auchnoch paar Matten, jedoch müsste ich zuvor noch Netzteillüfterausbauen/tauschen und daran trau ich mich irgendwie nicht wirklich da es ja auchnoch Garantie hat aber das dumme ding klackert ganz leise, wiedermal bequietpower:(
