Lautsprecher Knistern ab und an!!!!!! -Bitte dringend um Rat!
CrankGarrus
Berlin
Hallo Hardware-Folks! Bin neu hier im Forum und hoffe mal, dass das hier der richtige Ort zum Posten meines Problems ist.
So erstmal meine system Specs:
OS : Windows 7 64 Bit
Mobo : Asus M4A88TD-V EVO/USB3
CPU : AMD Athlon II X3 440 @ 3.0Ghz
RAM : 4GB @1333 Mhz CL9 Crucial Value
GPU : XFX ATI Radeon HD 5770
Sound : Asus Xonar DS 7.1 Surround Sound (PCI)
Speaker : Logitech X-540 5.1 Surround Sound
Habe nämlich folgendes Problem. Meine boxen sind jetzt vllt 4 Monate alt, also noch relativ neu.Ich weiß nicht warum aber ab und an habe ich immer so ein knistern aus den boxen, bei Bass Lastigen liedern wird das knistern sogar etwas verstärkt.
Habe mir das mainboard auch erst vor kurzen (3 wochen) geholt und auf dem alten onboard sound hat das auch manchmal geknistert. Damals dachte ich mir dann ach holste dir ne Soundkarte, hab gelesen, dass diese karte preisleistungstechnisch super ist und muss sagen, war auch schwer beeindruckt, auch wenn viele von euch sicher lachen werden!
Leider hat die Soundkarte das nicht verbessert es blieb relativ gleich, Vllt bisschen weniger. Jetzt wo ich das neue mainboard ,habe habe ich das problem immernoch. (also soundkarte ist jetzt auf dem neuen mobo angeplugged)
Ach ja ich habe ja vergessen zu erwähnen, dass die Centerbox manchmal richtig leise wird und auch leicht knistert. In spielen kann man die dialoge dann nicht mehr richtig hören.
Ich habe auch schon versucht die boxen an den onboard sound des NEUEN mainboards anzuschließen, aber ohne Erfolg da knisterts auch und der sound ist auch schlechter als mit der soundkarte.
Meine frage jetzt, warum passiert das und wie kannn ich das verringern bzw ganz ausstellen? Das knistern kommt ab und zu manchmal gar nicht für mehere stunden oder auch mal nen tag, dann mal wieder ., dann mal ganz oft...
Wenn das knistern nicht kommt ist der sound einwandfrei alles funktioniert perfekt, was ich nicht verstehe ist warum kommt der nur ab und zu?
Hatte ertsmal die logitech X 530 boxen gekauft , die haben in dem raum aber extrem geknackt und auch geknistert.. also bin ich auf das x 540 model umgestiegen, was zwar nicht knackt aber halt die oben genannten probleme macht.
Sorry für den langen text aber ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen .
Ach ja Soundtreiber ist auf dem neuesten Stand!
Danke im vorraus!
Wackelkontakt? Prüfe mal die Anschlußkabel und wackel an denen während der Soundwiedergabe.
Das mit der onboard Soundkarte habe ich probiert, leider kein erfolgt die knistern immernoch!
Also ich habe die nochmal raus und richtig fest reingesteckt! Aber irgendwie knostern die immernoch -.-
So naja ich habe mir überlegt neue Boxen zuzulegen, zusätzlich zu diesen boxen,
Unzwar dachte ich an das Einsteiger Set von Teufel das E 100 oder and das E 100 Control oder eventuell das E 200 control.
Die frage ist jetzt wie hoch ist der unterschied zwischen den logitech X 540 und den beiden Teufel sets?
Und wie hoch ist der unterschied zwischen dem normalen Concept E 100 und dem mit Control? o_O
Haben die beiden Sets auch einen Optischen Eingang?
http://www.teufel.de/pc-lautsprecher/concept-e100-control.html
Bevor du das Knistern nicht wegkriegst würd ich kein geld für neue Boxen ausgeben!
Probier es dochmal mit einem geliehenen Boxensystem oder ähnliches ob das Knistern dann wirklich aufhört. Falls das nicht möglich ist probier dein Boxen-System bei jemandem aus bei dem es nicht knistert, knistert es dann liegt es wirklich an den Boxen.
Ach ja noch ein paar Ideen:
Was für Kabel verwendest du und wie lang sind diese?
Liegen angeschaltete Handys im Raum?
Hast du W-Lan oder ein DECT-Telefon?
Laufen bei euch zuhause vlt rein zufällig irgendwelche alten Mixer/Bohrmaschinen/Küchenmaschinen etc. wenn es knistert XD ?
Naja ich bin mir sicher dass die teufel boxen weitaus besser abgeschirmt sind als diese hier.
Wir haben in der Tat ein DECT telefon im flur das ist etwa 4-5 Meter von hier entfernt. Handys liegen nicht rum und Bohrmaschinen Mixer liefen auch nicht in dem moment XD immerhin war es NACHTS. Es hat auch keine mit dem DECT telefon telefoniert. Was ich noch erwähnen sollte das telefon macht ab und an beim telfonieren so Rauschgeräusche.. hmm. Mirs auch aufgefallen dass beim durch zappen von Liedern ein leichtes Flop/knacks geräusch kommt besonders bei lauten liedern aber das auch nur manchmal. Oh man deswegen mag ich Optische eingänge mehr.....
naja es sind die kabel die mit diesem Logitech X 540 set mitgeliefert wurden, hab keine verlängerungskabel oder sowas.
Ach und ich habe mal die kopfhörer an die Soundkarte angeschlossen, diese knistern nicht! Machen aber auch diese flopknacks geräusche beim Lieder zappen.
Kopfhörer: Creative FATAL1TY Pro Series MKII Gaming Headset
Leih dir entweder nochmal andere Boxen aus, oder überprüfe/tausche mal die Steckdosen bzw. Steckerleisten, wo das Boxensystem oder der PC drin steck. Das mit den DECT Telefon kann wirklich sein, bei mir werden z.B. wenn das DECT Telefon alleine drin steckt (also selbst wenn keiner Telefoniert, wenn es nur in der Ladeschale hängt), bestimmte Sender nicht mehr über DVB-T empfangen, die haben dann kein Signal mehr :fresse:
Also bei mir sind die gnazen steckerleisten in soner holzbox die nach oben geönnet ist, ich habe die kabel mal bisschen weiter nach inten geschoben(also vom subwoofer und PC weg) und habe auch das system an eine andere steckdose rangesteckt und es hat geklappt!!!
Ich habe kein nerviges knistern mehr und das schon seit 12 stunden xD normalerweise wäre das schon längst wieder aufgetauscht!
Ey wenn die lösung so einfach war -.- aber mal gucken wies sich so verhält ob das knistern wirklich permanent weg ist.
Ist nichts ungewöhnliches Knistern & Brummschleifen etc. :)
Gerade wenn viele Geräte & Steckdosen nebeneinander liegen, kommt das häufig vor.
Ich hoffe mal für dich das es nur das war :)
Heute morgen hat die Centerbox bisschen rumgemuckt... als sie wra gaaanz leise... aber das ging nach 10 sek gott sei dank weg...
