[User-Review] Lesertest: AVM FRITZ!Box 7590
eyedexe
Dülmen
AVM FRITZ!Box 7590
getestet und verfasst von eyedexe
Vorwort
Zunächst möchte ich mich bei hardwareLUXX und AVM für die Bereitstellung des Testgerätes bedanken.
4 Jahre nach Veröffentlichung der FRITZ!Box 7490 folgt nun der offizielle Nachfolger. Im vergangenen Jahr kam zwar die FRITZ!Box 7580 auf dem Markt, der bis dahin schnellste Router aus dem Hause AVM, jedoch war das Modell nicht der wahre Erbe des Platzhirsches aus dem Jahre 2013. Im folgenden Test werde ich das aktuelle AVM-Flagschiff gegenüber der FRITZ!Box 7490 vergleichen.
Viel Spaß beim lesen.
Inhalt
Lieferumfang
Ausstattung/Technische Daten
Testumgebung
Inbetriebnahme/Ersteinrichtung
Weboberfläche/Menüführung
WLAN-Performance
USB 3.0 Performance
Leistungsaufnahme
Fazit
n4
Lieferumfang
Ausgepackt befindet sich in den seit 2016 optisch überarbeiteten Verpackungen AVMs neben dem Router noch das Netzteil, ein DSL-Kabel, ein LAN-Kabel, eine Installationsanleitung und jeweils ein TAE-/RJ11- und TAE-/RJ45-Adapter.
Der Router kommt endlich im Gegensatz zu den Vorgängermodellen in einem modernen hochglanz-weiß gehaltenem Kunststoffgehäuse daher. Die Antennen sind weiterhin im Gehäuseinneren integriert. Durch das ansprechende Design muss sich der Router nun nicht mehr unbedingt verstecken. Die Verarbeitung ist zudem tadellos.
n4
AVMs aktuelles Topmodell hat ein aktualisiertes xDSL-Modem und schnelleres MU-MIMO WLAN an Bord.
AVM FRITZ!Box 7590AVM FRITZ!Box 7490
ModemADSL2/2+
VDSL2-SuperVectoring 35b (↓ 300 MBit/s, ↑ 50 MBit/s)
ADSL2/2+
VDSL2-Vectoring (↓ 100 MBit/s, ↑ 40 MBit/s)
WLAN 2.4 GHz800 MBit/s450 MBit/s
WLAN 5 GHz1.733 MBit/s1.300 MBit/s
MU-MIMOjanein
Datenströme pro Freq.4T4R3T3R
Telefonie2x Analog / 1x ISDN (S[SUB]0[/SUB]) / 6x DECT2x Analog / 1x ISDN (S[SUB]0[/SUB]) / 6x DECT
Anschlüsse Router1x DSL / 1x WAN / 4x LAN / 2x USB 3.01x DSL/WAN / 4x LAN / 2x USB 3.0
Schalter/Taster1x WLAN / 1x WPS / 1x DECT1x WLAN / 1x WPS / 1x DECT
Abmessungen
(B x H x T)
250 x 184 x 48 mm245 x 175 x 55 mm
Garantie5 Jahre5 Jahre
n4
Testumgebung
Standort/Umgebung
Die Grundrisszeichnung gibt einen groben Überblick über den Einsatzort sowie die gemessene WLAN-Performance an den unterschiedlichen Positionen. Der Router selbst befindet sich im Erdgeschoss in der Diele.
Router
AVM FRITZ!Box 7590 - Firmware 06.90 (Auslieferung mit 06.86)
AVM FRITZ!Box 7490 - Firmware 06.90
AVM FRITZ!Repeater 1750E - Firmware 06.92​
WLAN-Clients
5 GHz 802.11ac
Lenovo T470 - Windows 10 Pro 1709
Apple iPhone X - iOS 11.1
Sony PlayStation 4 Pro
Microsoft XBox One S​
2.4 GHz 802.11g
2x SONOS PLAY:1​
DSL-Anschluss
Vodafone VDSL (↓ 50 Mbit/s, ↑ 10 MBit/s)​
Telefon
AVM FRITZ!Fon C4​
USB-Stick
SanDisk Extreme 64 GB USB 3.0 (Lesen: 245 MB/s, Schreiben: 190 MB/s)​
Software
iperf 3.1.3​
Messgerät Leistungsaufnahme
AVM FRITZ!DECT 200​
n4
Sobald die notwendigen Kabel am Router angeschlossen und dieser anschließend eingeschaltet wurde, kann mit der Konfiguration nach einer kurzen Bootzeit auch schon begonnen werden. Die Einrichtung erfolgt über die Weboberfläche. Der Router wird von AVM bereits mit vorkonfigurierten Kennwörtern ausgeliefert, das WLAN- und Gerätepasswort befindet sich u.a. auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Gerätes.
Nach der Anmeldung über die Weboberfläche führt der Assistent einen durch die Einrichtungsroutine. In meinem Fall wollte ich die vorher von mir gesicherten Einstellungen der FRITZ!Box 7490 in die FRITZ!Box 7590 importieren.
Einstellungen importieren
Fehlermeldung
Leider kam es hier zu einer Fehlermeldung. Der Hinweis "Die angegebene Datei ist zu groß." beim Wiederherstellen der Einstellungen hilft einen unerfahrenen Anwender nicht unbedingt weiter. Abhilfe wird erst geschaffen, wenn die Firmware auf 06.90 aktualisiert wird. Dafür am besten vorher die Firmware herunterladen und dann manuell aktualisieren (hierfür in der Weboberfläche die "Erweiterte Ansicht" aktivieren).
Erst danach ließ sich die Konfigurationsdatei fehlerfrei importieren.
Fazit: Der Router ist in wenigen Minuten funktionsfähig eingerichtet. Mit Hilfe des Einrichtungsassistenten ist die Installation auch für weniger technisch versierte Leute sehr einfach und verständlich. Eine aussagekräftigere Fehlermeldung beim importieren der Einstellungen wäre wünschenswert.
n4
Einen Unterschied zwischen der FRITZ!Box 7590 und FRITZ!Box 7490 ist nicht zu erkennen.
Fazit: Die gewohnt komfortable und funktionsreiche Oberfläche ist auch dank Responsive Design auf Deskop-Systemen, Tablets und Mobiltelefonen weiterhin das Maß aller Dinge im Heimnetzbereich.
n4
WLAN-Performance
WLAN-Funkkanal
Für einen optimalen WLAN-Betrieb wurden unter Berücksichtigung die in der Umgebung befindlichen WLAN-Netze die Funkkanäle wie folgt gewählt:
2.4 GHz: Auto
5 GHz: Kanal 44​
WLAN-Performance - 802.11ac
Für die Messung der WLAN-Geschwindigkeit kam die Software iperf 3.1.3 zum Einsatz. Alle Werte in den folgenden Diagrammen sind reine Nettodatenraten, sprich die tatsächlich erreichten Geschwindigkeiten.
Pro Stream lassen sich theoretisch bis zu 433,3 MBit/s (Brutto) übertragen.
Lenovo T470 - 2x2 MIMO (Brutto: bis zu 867 MBit/s)
Bei Sichtkontakt kann sich die FRITZ!Box 7590 rund 10% von der FRITZ!Box 7490 absetzen, bei einem Abstand von 4m und einer Wand sind es schon 13%, nach 6m und einer Wand beträgt der Vorsprung bereits 17%.
iPhone X - 2x2 MIMO (Brutto: bis zu 867 MBit/s)
Hier beträgt bei Sichtkontakt der Vorsprung ähnliche 11%, bei einem Abstand von 4m und einer Wand sind es 14%, jedoch nach 6m und einer Wand schmilzt der Vorsprung auf 3%.
AVM FRITZ!Box 7590 | AVM FRITZ!Box 7490 ↔ AVM FRITZ!Repeater 1750E
Die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen Router und Repeater ist bei beiden Modellen absolut identisch. In meiner Umgebung beträgt diese im 5 GHz-Band 526 MBit/s (Brutto).
Fazit: In Sachen WLAN-Performance und WLAN-Reichweite kann das aktuelle Modell sich gut von der FRITZ!Box 7490 absetzen. Durch die Implementierung von MU-MIMO ist man nun auch für die Zukunft gut aufgestellt.​
n4
USB 3.0 Performance
Der USB-Speicher muss mit dem Dateisystem NTFS, FAT/FAT32 oder ext2 formatiert sein und darf über maximal 4 Partitionen mit jeweils bis zu 4 TB Größe verfügen. Das Dateisystem ext4 funktioniert jedoch auch.
Im folgenden USB 3.0 Geschwindigkeitsvergleich habe ich mich auf die Dateisysteme NTFS, ext2 und ext4 beschränkt.
NTFS
SMBFTP
AVM FRITZ!Box 7590
Lesen​
18,2 MB/s5,1 MB/s
Schreiben​
10,4 MB/s4,7 MB/s
AVM FRITZ!Box 7490
Lesen​
11,7 MB/s1,2 MB/s
Schreiben​
7,6 MB/s1,1 MB/s
ext2
SMBFTP
AVM FRITZ!Box 7590
Lesen​
21,7 MB/s4,7 MB/s
Schreiben​
20,4 MB/s4,5 MB/s
AVM FRITZ!Box 7490
Lesen​
13,5 MB/s1,2 MB/s
Schreiben​
11,9 MB/s1,2 MB/s
ext4
SMBFTP
AVM FRITZ!Box 7590
Lesen​
22,4 MB/s5,1 MB/s
Schreiben​
20,1 MB/s4,8 MB/s
AVM FRITZ!Box 7490
Lesen​
13,4 MB/s1,2 MB/s
Schreiben​
9,9 MB/s1,1 MB/s
Fazit: Die FRITZ!Box 7590 schlägt zunächst ihren Vorgänger deutlich. Die Performance ist aber immer noch nicht überragend, hier sollte technisch betrachtet mehr möglich sein.​
n4
Leistungsaufnahme
Der Stromverbrauch unterscheidet sich lediglich um 1 Watt zwischen den beiden Modellen.
ohne Datenverkehr⌀ 11,12 W⌀ 10,07 W
mit Datenverkehr⌀ 12,80 W⌀ 11,84 W
n4
Fazit
AVM betreibt Produktpflege. Das integrierte Modem ist auf kommende SuperVectoring-Anschlüsse vorbereitet. Die WLAN-Leistung ist auf dem Stand der FRITZ!Box 7580. Käufer dieser, haben jedoch keinen Grund zu wechseln. Besitzer der FRITZ!Box 7490 die möglicherweise einen Wechsel in Betracht ziehen, sollten sich ebenso vorher genau überlegen, ob die derzeit fälligen 269,- EUR für ein schnelleres xDSL-Modem sowie MU-MIMO-fähiges WLAN dafür wert sind. Das "altbackene" Design gehört endlich der Vergangenheit an, man darf das Gerät nun auch gerne sichtbar im Raum aufstellen. Wer das Vorgängermodell als Wandmontage im Einsatz hat, der braucht sich auch hier keine Gedanken um neue Bohrlöcher zu machen, der Abstand ist identisch.
Pro (+)
Contra (-)
schnelle und unkomplizierte Einrichtunghoher Preis
erstklassige Weboberflächemittelmäßige NAS-Performance
sehr gute WLAN-Abdeckung/Performance
Wohnzimmertaugliches Design
5 Jahre Garantie
Sorry, genau an dieser Stelle habe ich aufgehört zu lesen...
"Externe Antennen sind weiterhin im Gehäuse integriert."
Gesendet von meinem SM-T900 mit Tapatalk
My mistake. ;)
Passiert wenn man 2 verschiedene Sätze im Kopf hat und daraus ungewollt einen schreibt. :fresse:
Schöner Test und Aufbau!
Schöner Test :)
Ich kann das NAS - NTFS / EXT4 verhalten nachvollziehen. Ich habe schreibend mit NTFS 12,5 MB/s und mit ext4 25 MB/s... FTP jeweils 5 MB/s. Habe ext4 genommen 25 MB/s sind gut genug :)
Sehr gut gemachter Test, muss ich zustimmen.
Ich habe auch eine 7590. Von dieser benutze ich quasi alle Funktionen abgesehen von der analogen Telefonie oder ISDN, das es heutzutage ja kaum noch gibt.
Geräte sind bei mir ein paar mehr aktiv, so ca. 10 LAN-Geräte und 25 WLAN-Geräte (pi mal Auge - müsste ich mal zählen).
Daran hängt auch ein Sandisk USB-Stick - allerdings eher als Gimmick als ernsthafte Nutzung, dafür hab ich mein echtes NAS, ein WD MyCloud EX2 Ultra. Der USB-Stick an der Box überträgt bei mir lesend bis zu 38 MB/s - ich weis nur aus dem Stand nicht, wie der formatiert ist. FAT32 oder NTFS - eher letzteres. Ist auch ein Sandisk, aber ein Kleiner, schreibend nur 20 MB/s - lesend am PC aber 130 MB/s.
Ergänzend sollte noch erwähnt werden, das man den WAN-Port der Box auch als 5. Switch-Port, also als GBit LAN Port nutzen kann, was ich sehr praktisch finde, da LAN-Anschlüsse im Wohnzimmer bei mir notorisch klamm sind und ich schon enen Switch unterm Schreibtisch sitzen habe.
Zusätzlich nutze ich noch einen Raspberry Pi 3B+ als DNS-Server mit pi-hole, der mir sämtliche Werbung blockiert - auch auf Smart-TV und dergleichen. In den Netzwerkeinstellungen der Box kann man einstellen, das die IP des Raspi als lokaler DNS-Server per DHCP publiziert wird. Das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen mit dem pi-hole.
Mein PC hat eine ASUS AC-88 WLAN-Karte mit 4 Antennen eingebaut und bekommt zur Box 2 Räume quer durch die Wohnung weiter einen link von aktuell 780/975 Mbit/s (5 GHz / ac / 80 MHz
WPA2, MU-MIMO, 4 x 4). Eine Verbindung mit 160 MHz-Kanalbreite will die Karte nicht mit der Box aufbauen, obwohl beide das können. Siehe Screenshot.
Ergänzend sei noch erwähnt, das der Unterschied zur 7490 m.M.n. eher gering ist. Wer eine 7490 hat und nicht wie ich die dickste WLAN-Karte auf dem Markt einsetzt, braucht da nicht unbedingt wechseln.
