Case_Modder
Hinten am Gehäuse gegen diese hier tauschen
Und die Blende halt schwarz lackieren
Ich vermute mal die war dabei! :P
Aber ich überheme keine haftung!
Gut dann bin ich überfragt und hacke mich aus!
Die sieht aber echt verdammt nach "zusatz" aus.
Aso da ist schon eins!
Ja das muss UNBEDINGT entfernt werden!
Da könnte man auch noch das ein oder andere "steuergerät" untergebracht werden :P
Nette ecke dahinten! man sieht sogut die Temps beim Zocken *grins*
gefällt mir das case
stimmt das dass das picopsu (nur) 90 watt hat?
reicht das aus!?
mfG Locke
Jo genau, ist eine blende aus den Lian Li Big Tower A70B, da man unten und oben ja das NT einbauen kann, daher zwei blenden und diese ist halt dafür da das man dann nicht reinschauen kann, wäre ja blöde und die habe ich einfach dann dafür genommen...
schicker rechner, meinst du eine hd4850 bekommt man in das case ?
@Case_Modder
Sehr schöner Mod. Interessiere mich auch für das Gehäuse, frage mich allerdings wie hoch ein Kühler maximal seien darf, wenn das NT durch ein Pico NT ersetzt wird. kannst du das mal nachmessen?
Am liebsten würde ich nämlich den Noctua D14 einbauen, der ist allerdings 16cm hoch. Aus dem was ich Internet finden konnte, müssten zwischen 15,5cm und 16cm Platz sein?!?!
Hier siehst du welche Grafikkarten passen, musst nurnoch schauen welche Grafikkarte vergleichbar lang ist:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2009/test_lian_li_pc-q07/3/
