Lian Li V300 & V350 *** Sammelthread *** Teil 11
Wollte auch erst die Lüfter vor die Blende schrauben, da sind aber die Frontanschlüsse im weg. Der Radiator Stand sieht gut aus, hab erst daran gedacht eins machen zu lassen und neu zu vernieten, ist zwar aufwendig, sieht aber besser aus. Muss mal gucken wie sich das am besten realisieren ließe.
Würde eig. zu jedem Zeitpunkt am liebsten einen Slim Radi nehmen, aber ich habe Bedenken, ob ein 240er Slim Radi und ein weiterer 120er im Heck für Grafik+CPU reichen würde.
Reicht denn ein Slim 240 und ein normaler 120 im Heck? Wäre meine erste Wasserkühlung :S
Also bei meinem jetzigen MB passt auch ein 47mm dicker Radi. Das MSI GTM785 hat nur 2 Rambänke. Soll aber nicht immer drin bleiben, Wakü schon.
Und ne stärkere Grafik? Soll ja alles upgradebar bleiben, da mein AM2+ System ja schon langsam in die Jahre kommt.
Denke mal wenn die H50 bei mir vorne mit Push/Pull Lüftersystem passt, wird n Slim Radi locker passen :d
Gibs ne Art Rechnung wieviel Watt Abwärme so n Radi abtransportieren kann?
Dass du ~300W Abwärme nicht mehr leise intern im V3xx gekühlt bekommst, sollte klar sein. ;)
Da bietet sich dann ein externer Radi an. Wenn du allerdings mit Lüfterdrehzahlen von 1000 upm oder mehr klarkommst, sollte auch ne dickere Grafikkarte kein Problem sein. Bei entsprechend höheren Wassertemps...
Edit: Für die Anhänger der kleinen Kisten, noch ein Offtopic-Schmankerl:
@Raceface
Will sehen wie du die H50 ins Case fummelst! ;)
@Atkins
Gibts Bilder vom Case samt Push-Pull-H50?
@Jojo
Ist das n 360er Radi?
Wenn ja, die Mini-ITX-Kiste ist ja echt mal klein!
Nicht, dass die mal im Staubsauger verschwindet. :bigok:
Alles klar.
Im Betrieb sollte ja selbst ne GTX 285 oder ähnliches nicht allzu heiß werden. Beim zocken stört mich das Geräusch eh nicht (zumal ne Grafikkarte nichtmal dann ihre max. Temp erreicht). Solang ich mir sicher sein kann, dass die Wakü auch evtl. n Systemupgrade mitmacht, bin ich vollkommen beruhigt und kann mich da mal an die Planung machen.
Danke für die Hilfestellung :)
Edit: Kann eben n paar Bilder machen, aber nur mim Handy, da sich meine Cam in der RMA befindet.
So hier die Bilder:
Wie man im 3. Bild sehen kann, musste ich ein paar mm. neben den originalen Löchern zusätzliche bohren, damit der H50 rein passt. Habe das dann mit Rubberscrews befestigt. Läuft momentan mit 2 1200er Slip Streams auf 12v, da ich mich nicht entscheiden kann, ob ich per 5v Adapter oder Steuerung runterregle.
Alles noch sehr provisorisch, Abi und nebenbei Arbeit lässt kaum Zeit :S
@Raceface
@Atkins
@Jojo
Jo isn HT Extern 360 :d
Alles klar.
Guck lieber mal, dass die GTX285 (warum die? ) nicht mit dem Slimradi kollidiert ;)
Die GTX war nur n Beispiel für n Stromfresser, bei mir kommt aus Überzeugung eh nur AMD rein. Deshalb wohl ne 5850 :P
die hat doch die Stromstecker Richtung Radi, oder nich? Auch da wirste aufpassen müssen :d
Hab ich gar nicht dran gedacht, dass die 5850 die Anschlüsse nach vorn hat. Vom I/O Shield bis zur Lüfterhalterung sinds genau 31.6cm.
5850 = 26cm
Slim Radi=3cm
Lüfter=2.5
= 31.5
Da Passt nix :S
Also müsste dann doch ne Halterung für den Radi her. Langsam schwindet der Enthusiasmus :P
Son externer Radi kommt mir nich in die Tüte, versaut die Optik. Bleibt wohl die Wahl zw. H50 und CPU-only Wakü mit 2 120ern.
lüfter hinter die halterung und das sidepanel raushauen ;)
hatte auch mal ne 4870x2 mit nem dual radi (slim) verbaut
Auch ne Möglichkeit. Gibt also viel zum durchgrübeln :d
Hast du die Seitenwand dann neu anfertigen lassen ohne Löcher? :P
Als Sidepanel kann man dann immernoch z.B. ein Lian Li BZ-U02 nehmen, find ich eh bessere Lösung - cleanere Seitenteile (man kann einfach ein 350er Seitenteil nehmen) und freiere Positionierung (links/rechts), mehr Anschlüsse (eSATA).
Nur die Kabel sind ein wenig lang.
Generell nutz ich das Sidepanel eh nur, wenn ich mal n USB Stick reinstecke. Und das kommt alle Jubeljahre mal vor, da ich Daten innerhalb des Hauses eh über Lan rumschiebe.
Die Idee mit dem 350er Seitenteil find ich gut, mal gucken ob ich an so eins rankomme.
Ich hab von der "480er in die Front"-Lösung bisher ein einziges Exemplar gesehen.
Gibts eigentlich noch mehr Leute, die das hinbekommen haben?
Hast du dazu vll. noch den Link? Möcht mich erstmal mit Impressionen eindecken, bevor ich eine eigene Variante zusammenstelle :>
Mit soner art Lüftervorkammer, lassen sich auch die 5,25" Schächte noch prima nutzen....;)
Das Teil ist für ein V300!
So ich werde auch wieder das V350 nutzen, endlich ohne Wasser...ich freu' mich schon.
Was ich mich gerade frage: Kann man das V350 sinnvoll dämmen?
Geil :d gib!
Ich wünscht, ich hät so ein Werkzeug zur Verfügung wie du Noedar :S
Argh! :eek::motz:...kommt ja nicht auf die Idee! Ich werd keine Panel's für 480ger bauen...das Teil war hier nur als Anschauungsmodell gedacht. ;) :d
Ähnliche Themen
