Okay auf Wunsch hier nochmal detailliert mit Deinen Bildern ... solltest Du nun schaffen denke ich.
Ansonsten frag halt nochmal.
Vergiss nicht bevor Du den alten PC herunterfährst zu prüfen ob der MSAHCI Treiber aktiviert ist (siehe
hier) und alle Sachen von nVidia nForce / Chipsatztreiber/Grafikkartentreiber (da Du ja ne AMD verbaust) zu deinstallieren. Dann herunterfahren und Strom ab!
Schritt_1 (siehe Bild)
- Vom Mainboard das Handbuch zücken und die Installationsbeschreibung für die CPU ansehen.
Im Normalfall nimmst Du da die Plastikschutzkappe vom Sockel ab
[1a], öffnest den Heben
[1b] und dann die Metallhalterung
[1c].
Die CPU einsetzen (geht nur in eine Richtung - auf die Laschen achten - siehe Handbuch) und die Metallhalterung wieder schliessen
[1c] und mit dem Hebel
[1b] diese einrasten.
Den Kühler aufsetzen und die 4 Halterungsstifte durch die Löcher am Mainboard stecken
[1d] (siehe Handbuch). Dann immer im Kreuz die Halterungen drücken bis man diese jeweils leicht einrasten hört.
Kabel vom Lüfter am CPU_FAN Anschluss am Mainboard anstecken
[1e] und darauf achten daß das Kabel dem Lüfter nicht in die Quere kommt.
- Speicher in den ersten und dritten Slot setzen
[1f] und mit den Rasten auf der Seite sicher stellen daß die ganz drin sind (nur dann schnappen die ein)
Gut, soweit ist das Board mal vorbereitet. Sieh Dir vielleicht schon mal am Board bzw. zusätzlich mit dem Handbuch an wo sich die Anschlussplätze für die Stecker für USB, Front Audio und eben Power/LED/Reset etc. befinden.
Nochmal Kontrolle - Ist Strom ab / Stromkabel raus?
Schritt_2 (siehe Bild)
- Alte Grafikkarte ausbauen. Dazu hinten die Schraube lösen
[2a], Karte vorsichtig aus dem Steckplatz ziehen. Vielleicht muss man dazu am Ende des Steckplatzes eine Lasche drücken oder zur Seite schieben
[2b].
- SATA Kabel (Rot, Dünn, theoretisch 2 Stück) vom Board abstecken
[2c] (diese gehen zur HDD und zum DVD Laufwerk)
- Stecker für Front Audio
[2d], USB
[2e], Firewire
[2f] und eben Power/LED/Reset
[2g] abstecken und merken bzw. falls nichts auf den Steckern vermerkt ist diese vielleicht anschreiben.
- Stecker vom Netzteil von allen Geräten entfernen wie DVD, HDD
[2h] (jeweils die breiteren Stecker an den Geräten) sowie den ganz fetten breiten vom Mainboard
[2i] (da ist so ein Schnappverschluss auf einer Seite den man drücken muss - der Stecker ist meist recht fest drin, ein wenig längsseitig hin-und-her und der sollte sich abziehen lassen). Dann den zweiten kleineren am Mainboard
[2j] (meist 4 polig wo vielleicht noch ein weiterer 4 poliger lose weghängt) auf die gleiche Art abstecken.
- Netzteil hinten wo auch der Anschluss für das Stromkabel ist mit 4 Schrauben lösen
[2k].
Nun sollte man dies komplett aus dem Rechner entfernen können. Eventuell ist noch irgendwo ein Kabel angesteckt bzw. vielleicht sogar festgebunden
[2l].
- Mainboardschrauben lösen (meist etwa 5-6 Stück)
[2m]
Mainboard sollte sich nun entfernen lassen.
- Blende (wo die Anschlüsse vom Mainboard sind) entfernen
[2n] (sollte sich nach innen rausdrücken lassen)
Schritt_3 (siehe Bild 2 und 3)
Tja und dann in umgekehrter Reihenfolge die neuen Sachen einbauen. Blende (beim Mainboard dabei) einsetzen
[siehe 2n] ... Mainboard einsetzen und fest schrauben
[siehe 2m] ... Netzteil rein
[2k] ... Kabel dran
[2c bis 2j und siehe Schritt_3.jpg]... Grafikkarte rein und anstecken/schrauben
[2a und 2b] und hier zusätzlich die PCI-E Stromstecker vom Netzteil anstecken (
HIER ganz rechts zu sehen) ... fertig.
