Damit dieser Threat nicht in Vergessenheit gerät, werde ich ihn mal neu aufleben lassen und zeigen was nach dem Contest geschah
Da ich von meiner Arbeit doch sehr angetan war, und das System so nicht lassen wollte oder konnte
, setzte ich mich wieder daran.
Mir ging es zu erst nur um den Geräuschpegel. Die Xigmatek Lüfter sind an und für sich ganz okay, aber runter geregelt, fingen sie das Klackern an. Was mich immer mehr aufregte. Also kurz um entschlossen die Lüfter zu tauschen.
Die Wahl viel auf die Noiseblocker XL1.
Da aber blau und Orange so mal gar nicht geht in Kombination, sollte auch neuer Schlauch her. Ich entschied mich für einfachen günstigen blauen UV Schlauch in der Größe 13/10. Zu dem hatte der selbe Shop gerade einen 120er Radiator von Aquacomputer im Angebot und ich hatte hinten noch Platz also mit rein in die Bestellung.
Nachdem die Teile hier Heile ankamen, wurde auch gebastelt und am Ende kam dieses heraus:
Erst mal Fotoaufnahmen rings herum, hier wurde nichts verändert, aber bessere Bilder gemacht
nun öffnen wir mal die Seite und schauen in das neue Innere:
und einige Detailaufnahmen:
Die Lautstärke im Idle mit herunter geregelten Lüftern sank sehr stark, denn es gibt für mich kaum was Schlimmeres wie klackerne Lüfter.
So blieb das System erst einmal eine ganze Weile, bis ich Anfing mir Gedanken über die Aufrüstmöglichkeit, Kühlungsseitig, machte.
Hier schwebte mir für den Boden eine neue Variante vor.
Platz ist genug da, denn es sollen keine Erweiterungskarten ins System. Hier schwebte mit ein 360er Radiator vor. Der EK Coolstream Rad XT 360 passte von seinem Abmessungen genau in diesen Bereich und wurde bestellt.
Als er ankam erschrag ich doch zu erst, denn das Xigmatek ist wirklich ein kleines Gehäuse, dazu recht schmal. Also wie sollte der da reinpassen.
Aber wer nicht probiert der hat schon verloren, also ran ans Werk.
Wasser ablassen und den unteren Dualradiator entfernt. Nun den Dremel gezückt und den Ausschnitt erweitert. Und ja, er passt, knapp, aber er passt.
Erstmal durchatmen und rein mit dem Teil.
Jetzt war die große Frage, wohin mit der Pumpe. Gehäuse ist ja nun mehr als gefüllt, und wo vorher die Pumpe war, war jetzt der hintere 120er des 360er Radiators.
Hmmh, Grübel, Grübel, ah jetzt weiß ich es. Warum nicht einfach über den Radiator, die Höhe könnte passen. Schnell war eine Halterung aus Dämmstoff gebastelt und an den ehemaligen Festplattenkäfig geschraubt. Da ran wurde dann die Pumpe mit Klettband befestigt. Einfach, schnell und dazu noch Vibrationsfrei aufgehängt. So soll das sein.
Da ich schon mal das Gehäuse offen hatte, vielen noch die ganzen Kabel in mein Blickfeld, welche einfach mit weißem Isoband umwickelt wurde.
Dies musste nun auch noch geändert werden.
Anstatt nun die Kabel einfach zu sleeven, habe ich die Festplatten gedreht und die Kabel nach vorne geführt. unsichtbar hinter dem Festplattenkäfig entlang. Jetzt wirkt das Ganze doch gleich viel aufgräumter.
Und natürlich musste dies auch auf Bildern festgehalten werden:
Stolz doch ein aufgeräumtes System auf die Beine gestellt zu haben, setzte ich mich erstmal zu Ruhe, aber immer der Hintergedanke, was kann man noch verbessern.
Einige Tage verstrichen und ich öffnete mal wieder den Rechner, um zu schauen ob alles so passt wie es sollte. Alles war in Ordung aber eine gewisse Unruhe kam in mir auf und ich wollte, nein ich musste wieder was machen.
Also alle Gehirnzellen angestrengt, was ich in dem System noch nicht habe aber ganz nützlich wäre. Und da kam es mir. Durchfluss und Wassertemperatur, ja, das sollte man ablesen können. Denn immer ein Thermometer in den AGB Stecken ist einfach doch komisch. Vor allem wenn dich deine Frau fragt wofür man das Fieberthermometer neben dem Rechner liegen hat.
Also mal geschaut was es gibt. Natürlich überlegt man erst die günstigen Varianten. Inlinethermometer mit Display, aber die Display fand ich einfach nicht schick und wohin damit. Naja, verworfen die Idee. Hier im Forum wurde immer gutes über das Aquaero gesprochen. Aber ich habe keinen freien 5 1/4" Schacht mehr wo diese hätte hinein können.
Aber es gab ja die LT Version. Ohne Display usw. die wird man schon irgendwo unter bekommen. Dazu Inlinethermometer, ne Laing mit AGB, denn Durchfluss kann man nie genug haben
. Optisch sollte sich auch noch einwenig tuen. Hauptaugenmerk legte ich dort auf die Anschlüsse und den Schlauch.
Die Schraubanschlüsse sollten gegen 13er Tüllen getauscht werden, sowie der Schlauch nun in 16/10er Format aktualisiert werden.
Da die Winkel nicht so mein Fall waren, wurden genug 45/90° Adapter mitbestellt, man weiß ja nie
Als die Bestellung an kam, wurde erstmal ünberlegt. Wie sollte das alles nun reinpassen.
Die Laing mit Watercooldeckel kam an die selbe Stelle wie die vorherige XSPC, also das passt schon mal. Winkel und Schläuche stellen auch kein Problem dar, aber das Aquaero. wohin damit. Vorne hatte ich die Gehäusefront ja so geändert das es dort sehr wenig Platz gab, und da die Festplatten nun auch ihre Kabel durch die Front bekamen war hier auch kaum Platz.
Ach vergiss es, das passt nie. Erstmal einwenig frustriert und ohne einen wirklichen Plan baute ich die Anschlüsse und die Pumpe ein. Die Sensoren für Temperatur und Durchfluss integrierte ich ebenfalls, vielleicht viel mir beim Umbau ne gute Idee ein. Der neue CPU Kühler passte auch super in das Gesamtbild und ich kam gut vor ran. Und während ich so bastelte geisterte immer noch das Aquaero in meinem Kopf herum und suchte eine Montagemöglichkeit.
Und da war sie. Festplatten wieder umdrehen und das Aquaero davor, ja das sollte passen, nein das musste einfach passen. Also alles nochmal zu Anfang zurück. Festplatten raus umdrehen und wieder von der Gehäuseinnenseite mit Kabeln versorgen. Jetzt dachte ich mir, wenn du schon dabei bist, werden noch die Sata und Stromkabel gesleevt. Als das Fertig war, wurde das Aquaero angesetzt, und ja es passte genau an diese Stelle, einfach Perfekt.
Zu dem habe ich in die Front dann noch einen Taster integriert, da häufig der Xigmate Aufkleber als Einschaltknopf bemängelt wurde.
Ich hatte nun alles vorbereitet um die Front wieder drauf zu setzen, alles schön verlegt und Augen zu und durch. Pressen, pressen ja, sie sitzt fest. Fix und fertig und Stolz wie nichts gutes saß ich vor meinem System. Erstmal nen kühles Hefe und ab ins Bett.
Am nächsten Tag wurde das System getestet und wieder in Bildern festgehalten. Zwischendurch starb leider meine 260 GTX und daraufhin auch meine 280GTX einen unschönen Tot, aber das ist ein anderes Thema.
Hier die Bilder
Sicherlich werden sich jetzt einige Fragen, oh mein Gott, wie sieht es denn dann bloß hinter dem Mainboardtray aus.
Hier die Antwort:
, ja, einfach Leder und nen paar sichtbare Kabel
Da mein Interesse immer stärker wuchs was das Thema Wasserkühlung angeht, kam ich auf die Idee auch mal Reviews zu machen. Dafür sollte ein zweiter Kreislauf für den CPU Kühler her, nun hatte ich die Befürchtung das die Leistung der verbauten Radiatoren das Gehäuse dann bei Tests die Ergebnisse verfälschen könnte. Also musste noch ein Radiator her.
Hier muss ich mich dann bei Aquatuning.de bedanken, die mir den Kreislauf für die CPU Kühlerreviews spendierten.
Es wurde also noch eine weitere Laing integriert, welche ganz alleine für den CPU Kreislauf zuständig ist sowie ein Phobya Nova 1080 mit 9x Gelid Gamer Lüftern. Hinzu kam aus Optikgründen noch ein Ybris Blacksun CPU Kühler, ein einfach wunderschönes Teil.
Für die Pumpe wurde die aktuelle Halterung einfach erweitert und etwas nach rechts versetzt. Passt perfekt. Zu dem kam eine neue Grafikkarte in das System, danke an Just for Fun dafür das es so schnell ging.
Der Nova wurde extern an die Gehäuseseite gehängt und über Schnelltrennkupplungen an das System angeschlossen. Ein weiterer Durchflusssensor überwacht diesen Kreislauf. Alles gesteuert über das Aquero mit einigen Powerboostern
Jetzt für Euch die Finalen Bilder des Systems:
Und hier noch ein Bild für Chuky, der mich auf die Gefahr eines knickenden Schlauches hingewiesen hat
Ich hoffe Euch hat dieses kleine Addon gefallen.
