Louqe GHOST S1 - MiniITX aus Schweden?!?
Weiß jemand, wo man noch die drei Tophats in Arctic beziehen kann, bzw. Verkauft jemand seine?
Hab mir nun die 4070 FE zugelegt. Für das Ghost ist das eine super Karte, die 200 Watt sind in dem Gehäuse völlig ok. Und das nur mit dem 120x15 Noctua unten als einzigen Gehäuselüfter.
Ich war bisher zu faul das Stromkabel zur Grafikkarte zu kürzen. Mit der kurzen 4070 FE ist aber noch Platz für ne Schlaufe vorhanden.
Habe, wie bereits gesagt, auch das schwarze hier und Grills in Kupfer und Nickel. Wenn Bedarf besteht, kann ich die Dinger nochmal auspacken und ablichten.
Anhang anzeigen 888800Anhang anzeigen 888801Anhang anzeigen 888804
Sehr schön! Meins ist nun fertig und es wurde am Ende etwas eng. Man könnte meinen, mehr geht nicht. Aber ich hab's geschafft. :-)
Hey hab mir auch noch eins in ash geschnappt. Hatte immer mit dem Gedanken gespielt ein ITX System zu bauen. Naja bevor es diesen Klassiker nicht mehr gibt greif ich doch lieber noch mal zu. Weiß noch nicht ob ich diese Tophats, Spine oder Lüfterbrackets brauche, aber werd mir mal die Tage Gedanken machen müssen. Denke mit dem Case wird das Zubehör auch irgendwann wohl vergriffen sein. Vielleicht mach ich noch ein Thread für mein Build auf, denn umso mehr ich recherchiere, desto mehr Fragen kommen auf. Mal sehen, ich freu mich erstmal einfach nur auf das Gehäuse 😊
Louqe ist wieder am Start!
Mohoin,
einen Metacustoms-Spine hat hier keiner über, oder? Falls doch, würde ich mich über eine PM freuen.
Will mein GS1 jetzt endlich mit einem System bestücken und habe mich schon fleißig über die Temp-Gesichten belesen. Da ich keine Top-Hats habe, will ich für eine bessere Wärmeregulierung auf einen Spine zurückgreifen.
Viele Grüße!
Hey ich habe auch kein custom Spine und Temps sind absolut ok beim gamen zwischen 50-60C mit Spitzen auf 70 mit einem Tophat und 2 Fans die oben raus pusten + undervolting. Allerdings mit eher Midrange Hardware.
Schau mal in die Bucht, Loque sagt die Tophats sind kompatibel miteinander. Es wird zwar seltener aber mit Geduld und ein wenig Glück findet man noch Angebote. Ansonsten wäre ohne Tophat aber potenter Hardware, Wasser und externe Radis der Königsweg.
Wasser ist erstmal draußen. Hätte zwar noch zwei Moras hier, aber das lohnt sich nicht mehr wirklich. Dafür fehlt die Zeit.
Danke für den Tipp. Habe bisher nur mal kurz reingeschaut und nix gefunden, bin aber auch nicht der geduldigste.
Hatte mich damals auch gegen Wasser entschieden. Vielleicht irgendwann wieder, aber bin zur Zeit glücklich mit der eher minimalistischen Lösung.
Zu Anfang hatte ich nur den Noctua Kühler, ohne die Lüfter oben, nur einen flachen Arctic, der unten rausgepustet hat. Irgendwann noch einen gefunden der noch ein MK3 medium los werden wollte. Ein big hab ich noch als Backup falls mich die Wasserkühlung doch irgendwann wieder reizen sollte.
Hier werden noch Reste des MK2 verkauft. Bin da auch schon länger am überlegen, ob ich zuschlagen soll, weil es farbliche Unterschiede zu dem MK3 Case geben kann. Trotzdem reizt es schon, zumal da noch small Varianten angeboten werden, die für MK3 so gut wie ausgeschlossen sind zu finden. Mit 2 small Varianten könnte man eine sehr kleine Wasserkühllösung bauen, die nicht so koneheadmäßig aussehen würde wie mit den hohen Tophats. Würde es die leichten Unterschiede nicht geben, hätte ich glaub ich schon zugeschlagen. Ist ja schon etwas doof einen Bruch in der Optik des Ghosts zuhaben durch die Hats, aber wenn sie dann noch optisch abweichen, weiß nicht so recht.
Hier hat jemand eine MK 2 Basis in Silber und man sieht es ist dunkler. Wie er auch selber schreibt sind die MK 3 Teile etwas heller. Wie sich das mit der Ash Variante verhält wüsste ich gern.
Moin,
minimalistisch ist auch bei mir der Plan. Aus einem Gaming-Room wurde die Nische unter der Treppe. Diesmal aber für die gesamte Technik aus dem Büro ( 2xNAS, USV, Netzwerk, Drucker, Schredder usw.). Daher am liebsten auch ohne TopHat.
Die Thematik mit den Verfärbungen bzw. verschiedenen Finishes kenne ich auch. Die gibt es sogar innerhalb verschiedener MK2 Batches, gilt aber meines Wissens nach nur für die Limestone Variante. Daher kommen erstmal nur MK3 Top-Hats in Frage. Die Ash MK2 TopHats haben sich, wenn ich richtig informiert bin, sogar verzogen, sodass eine schöne Delle über dem Hauptcase entsteht.
Habe in der Bucht einen Franzosen gefunden, der ein MK3 mit Spine verkauft. Vielleicht kann ich das ihm abschwätzen.
VG!
Oh danke für die Infos zu den Verfärbungen. Was die nicht so gute Passgenauigkeit angeht gibt es die glaub ich auch mit den MK3 Hat und zwar in der Form, dass ich den großen Hat testweise mal drauf gemacht habe und die Seiten etwas Spiel haben und sich nicht exakt anpassen. Nicht viel, aber reichen ja minimalste Ungenauigkeiten, um diese bei so einem eigentlich exakt und clean aussehenden Gegenstand aufzufallen.
Wölbungen hört sich aber in dem Sinne schon etwas extremer an, das muss ich mal recherchieren. Der Mid-Hat, den ich grade Nutze, hat das nicht und passt perfekt. Vielleicht ist es einfach der Größe geschuldet und sie hätten sich an der Seite noch etwas überlegen müssen, vielleicht mit noch 1-2 zusätzlichen Schräubchen.
Hab Louqe zu dem Finish auch angeschrieben, ob sie mir ggf. ein Beispielfoto zuschicken können wie sehr es auffällt, da sie sogar auf der Verkaufsseite anmerken. Das war vor ein paar Tagen und bisher kam leider noch keine Antwort.
Zum Spine, falls du eins bekommen solltest, gibt hier ein sehr gutes Lüfter Bracket, dass man je nach Ambition bestellen kann. Hatte ich mir damals noch rausgesucht und bis dato nichts besseres fertiges gesehen.
Wär mir definitiv zu teuer. Dann würde ich mir lieber einen Laser Cutter / Schneider Service in meiner Nähe suchen und anfragen wie teuer das ist.
Ich würde 20-50€ schätzen.
Und wo ich das grade so schreibe, überlege ich das auch vielleicht für mich selber durchzuführen.. mmh ^^
Edit:
Mal so auf die schnelle rausgesucht:
Denke prof. Schneider in der Nähe könnten natürlich teurer sein. Die schauen wohl eher nach größeren Aufträgen und haben denke ich entsprechende Maschinen. Vorteil man könnte wenn man einen findet der das günstig macht vorbei fahren und hätte nicht die Wartezeit wenn man es irgendwo einschickt.
Ah, Danke! Das habe ich auf reddit auch gesehen.
Werde mal bei https://ruhrpottlaser.de/laserschneiden/
Nachfragen. Da habe ich mir auch schon teile fertigen und abkanten lassen. Melde mich dann mit dem Resultat.
Edit: vielleicht könnte man eine sammelbestellung organisieren, wenn es zu annehmbaren Preisen möglich ist.
Edit2: Anfrage mit Nachfrage nach Sammelbestellung ist raus.
@hi-tech, leider höre ich nichts von geerscutting. Das bringt mich zum Umdenken. Werde wohl doch einen TopHat nutzen müssen. Falls jemand noch einen Limestone TopHat in M oder L hat, würde ich mich über eine PN riesig freuen.
Ah schade. Hab auch mal eine Anfrage losgeschickt, mal sehen ob sich jemand meldet. Ansonsten bleiben ja noch die TopHats von Loque. Die hatten mir das geantwortet:
However, if you’re still interested in grabbing a Ghost S1 TopHat, I’d strongly suggest you consider getting one of the Mk2 TopHat currently available via the official webstore, as apart from being backwards compatible, they’ll pretty much fit your Mk3 Ghost S1 fit and color wise, especially the Ash variant.
Regarding the color tint/hue difference, given the fact that the latest Mk3 parts are bead glass-blasted, the surface is super smooth and there’s some color differences compared to the older Mk2 design where we used bead sand-blasting. However, the difference can only be seen under direct sunlight or under very bright light when we talk about the Limestone variant and almost none with the Ash colorway. I’d suggest to join our Discord community [ https://discord.gg/dqzVZGr ] for more details and real-life photos.
Muss auch mal schauen was Blackwell so bringt, vielleicht wird der Wunsch nach Wasser dann doch wieder erweckt, obwohl es mir grundsätzlich widerstrebt, aber man weiß ja nie.
Die haben keine Medium TopHats in Limestone mehr :fresse: :shot:
Gerade Rückmeldung von ruhrpottlaser (ehem. Geerscutting) bekommen. Lasern ist bei ihnen leider nicht möglich.
:xmas: Frohe Weihnachten miteinander! :xmas:
Und eine neugierige Frage hinterher:
Hat jemand unter den drei S1 Nutzern eine AiO verbaut? Falls ja, welche?
Habe zwar schon alles an LuKü da, was ich brauch, aber würde gerne vorbereitet sein, falls ich ins Temp-Limit renne.
:wink:
Dachte eher an sowas, wie die hier in 240 in einem TopHat.
Nach langem warten….original verpackt und unbenutzt
Ja, mein (zweites) weisses habe ich diesmal behalten, mit nem goldenen oder kupfernen Grill sieht das klasse aus.
Und hatte mir zusätzlich ein schwarzes gekauft.
Ende Februar sollen nun endlich die R1 rausgehen, hatte mir das silberne bestellt. Ob ich es dann nutze oder weglege und beim Meshilicious bleibe, wird sich zeigen.
