Deine CPU wird mit Erhöhung der NB instabil. Das ist kein Beinbruch, ich würde aber in die Richtung nicht mehr testen, weil du dadurch nicht Signifikant mehr Performance erzielst.
In welcher Auflösung bencht du die Szenen?
Kommst du überhaupt in irgendeiner Szene
über 60 Fps? Z.b wenn du nur 0.5m im Dunkeln vor einer Wand stehst ohne Action. Es ist schon verdammt komisch, dass bei 59.9 Fps immer das Maximum erreicht wird in deinen Screenshots. Es deutet alles auf eine Fixe Vsync hin.
@Tauometre - Überprüfe bitte mal dies, bevor du das Spiel startest und testest:
Documents\Assassin's Creed III\Assassin3.ini - Vsync Wert von 1 auf 0 - Datei speichern.
Spielstarten und Ingame nochmal überprüfen, ob der Eintrag in der ini noch auf 0 steht und nicht anderweitig überschrieben wurde. Danach testet du noch mal die eine Szene auf dem Dach und schaust auf den Boden. Es müssten mehr als 59.9 Fps angezeigt werden.
Um die Performance der CPU korrekt zu checken, würde ich dir ans Herz legen eine
identische Szene zu benchen @3.9 GHz @6 Kerne:
1280x720 alles auf Low (ohne AA/AF)
1280x720 alles auf Medium (ohne AA/AF)
1280x720 alles auf Maximum (ohne AA/AF)
1920x1080 alles auf Low (ohne AA/AF)
1920x1080 alles auf Medium (ohne AA/AF)
1920x1080 alles auf Maximum (ohne AA/AF)
Wenn es nicht zuviel Aufwand macht, poste bitte die Screenshots. Sollte selbst mit
1280x720 in Low (oder selbst in 1920x1080) nicht über 60 Fps (avg. und. max.) herauskommen, sitzt irgendwo immernoch die Vsync fest. Hier ein Test zum
Spiel. In der Tabelle min|medium|high sieht man wie die fps abnehmen und die Grafikkarte bei high irgendwann limitiert.
Die PCGH hat den PII X6 @Standardtakt getestet:
min FPS = 34
avg. FPS = 50
Mit OC CPU @4 GHz NB @2.8 Ghz RAM @1600 MHz müsste der PII X6 in etwa so gehen:
min FPS = 40+
avg. FPS = 60+
@IORI
Es ist schon verdächtig, dass er selbst im Nirgendwo niemals höher als 59.9 Fps hat. Seine CPU-Auslastung liegt bei max. 60% auf allen Kernen in dem Game, dass ist noch kein Beinbruch. Wenn das Spiel natürlich nur effektiv 4 Kerne nutzt und nur die Last entsprechend auf 6 Threads verteilt, wäre er im CPU-Limit.
Dies scheint der
Benchmark der PCGH zu widerlegen. Es steht auch, dass der i-5 3570K bei 4 Kernen in ca. 50% Durchschnittlich schneller ist als ein PII X6 @4 Kerne. Kann sich jeder selbst zusammenrechnen, wie die Ergebnisse der Tabelle aussehen, würde die CPU hineingenommen werden. Muss man sich eine neue Plattform zulegen, wenn ein @PII X6 @4GHz = i-5 3570K @ Stock entspricht in AC3?
Das nicht mal versucht wird, die tatsächliche Ursache zu ermitteln, sondern Intel als pauschal Aussage empfohlen wird, ist eines HWLuxx Forums denkwürdig. Wenn das Problem mit den Drops weiterhin mit der neuen Plattform bestehen wird, hat die Kaufberatung sehr geholfen.
