Stiffmaster(TM)
Master of Muppets
eigentlich ist es egal ob der lüfter auch den kühler bläst oder ob er die luft absaugt, das macht nur 1-2°C aus.
in deinem fall würde ich den lüfter vom PCB wegblasen lassen, da es sonst zu einem wärmestau kommen könnte.
ideal wäre es, wenn du im deckel noch eine lüfter hättest, der die warme luft aus dem gehäuse bläst. hast du die slotblenden offen, damit die luft irgendwo entweichen kann?
Jap, so ist es ja im Moment, ich habe nur eine Slotblende raus, da geht ein Kabel von innen nach aussen...meinst das bringt was wenn ich die anderen 3 auch noch raus mache?
