grüße, frage wegen kühler beratung.
brauche einen sehr effizienten cpu kühler der viel abwärme zu bekämpfen hat aber auch nicht auf max power laufen soll.
zz habe ich einen frezzer 64 und einen thermaltake mini typoon auf meinem board
der frezzer 64 kühlt die cpu 1 auf idle 48C° bei 2200 rpm
der mini typ kühlt die cpu 2 auf idle 54° bei 2500 rpm
unter last hat cpu 1 so 53° und cpu 2 so 59C°
das ist 1. zu heiß 2. zu laut
vorne passt kein gehäuse lüfter rein daher hab ich nur hinten einen 120mm unter dem netzteil.
generell ist wenig platz in dem dual system
selbst der frezzer 64 berührt meine grafik karte und fast den anderen cpu kühler.
daher hab ich mir einen kühler gesucht der nur minimal größer ist als der TT mini Typoon.
was haltet ihr von dem hier.
http://www.alternate.de/html/produc.../348470/?tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=CPU-Kühler
edit: die frezzer 64 temps wären ok wenn der etwas leiser wäre.
das ist noch das aller erste modell mit dem kleinen lüfter, also kein 92mm lüfter wie beim frezzer 64 pro.
zudem hab ich auch nicht gerade gute wärmeleitpaste verwendet, hatte diese weiße genutzt.
achja noch eine info,sys ist sockel 940, also passen 939 kühler auch.
