Lumberjacker-Treiber?
Al Ash
Nürnberg
Hallo
ich würde gerne ein Lumberjacker-BIOS mit Full-RAID installieren.
Habe BIOS geflasht - alles klar - XP-pro install,
mitF6 RAID-Treiber einbinden - ok - install läuft weiter - mochten Sie XP install - ja - XP-install wird abgebrochen da keine Festplatten gefunden werden.
Ich habe natürlich die Lumberjacker Treiber verwendet. Aber irgendwie muß man die noch verändern. Nur wie??
Würde mir da bitte jemand weiter helfen, hätte doch auch so gerne mal über 50.xxx bei Sandra.
Viel Spass
Al :cool:
Du brauchst auf der Diskette die originalen RaidTreiber fürs PromiseLiteBios.
Erst wenn XP installiert ist, kannst Du die gehackten Treiber für den TX2000 drauf bringen.
BDD
ich bin mir nicht sicher aber ich meine ich habe direkt mir den gemoddeten treibern installiert. Man muß halt nur drauf achten das die dateien direkt auf der diskette liegen und nicht in irgend einem unterverzeichnis, aber wie gesagt, kann mich auch irren.
nein, Du irrst nicht. Wenn das Fullraid-Bios schon geflasht ist sollten
bei der OS-Installation auch die modifizierten Treiber verwendet werden,
da diese ja schließlich extra für den Fullraid-Betrieb sind.
@ Al Ash
Poste doch mal bitte.:
1.Board
2.Biosversion
3.Treiberversion
Ich gehe mal davon aus, daß der Raidcontroller im Bios enabled ist.
Gruß,
mikexp
Hy
ich habe ein GA-7VAXP, Rev 1.o.
BIOS hab ich schon F5 - 6 ausprobiert.
Treiber hab ich den empfohlenen 230 von Lumber genommen. Aber auch schon andere, auch original, probiert.
Aber immer das selbe Probl. XP-install nimmt die Treiber auch an(obwohl sie ja eigentlich gar nicht zu dem Chip passen der auf meinem Board ist), aber dann im weteren Verlauf der install(nach F8-stimme zu), findet XP keine Platten - ergo muss irgend etwas mit dem Treiber nicht passen.
Wenn ich zurückflashe lässt sich XP mit original Treibern natürlich wieder install.
Al
<small>[ 21. Oktober 2002, 19:05: Beitrag editiert von: Al Ash ]</small>
dein Board hat den PDC-20276 Raid-Controller.
Bist Du sicher, daß Du bei der Auswahl des Raidtreibers auch den
richtigen gewählt hast ?
Es sollte der sein:
WINXP Promise FastTrak TX2000 (tm) Controller (PDC20276)
Das ZIP-File mit den 2.30 Treibern einfach auf ´ne Disk entpacken
und beim Installieren mit F6 einbinden. Das muß normal funktionieren.
Hast Du schon mal geschaut, ob der Raid-Controller im Bios auf enabled steht ?
Gruß,
mikexp
Treiber 2.30 auf Diskette mit F6 einbinden -
genau - nur das bei mir nicht PDC20276 sondern
PDC20xxx steht.
Al
Hi Al Ash,
ich hab Dir die Treiber gerade mal gemailt. Probier´s doch bitte
nochmal und mach dann Meldung.
Gruß,
mikexp
Uuups. Original is ja gar nich richtig...
<a href="http://www.lumberjacker.de/Artikel/Raid_Basic/FRsetup/FRInst/frinst.html" target="_blank">ArrayEinrichtung@Lumberjacker</a>
Da steht ja, dass man die gefixten Litetreiber nehmen muß... Komisch. Is schon etwas her das ich mein LiteRaid umgeflasht habe. Ich meinte ich könnte mich erinnern das... <img border="0" alt="[Ooops]" title="" src="graemlins/ooops.gif" />
Aber naja. Im Link steht auf jeden Fall, das man die gefixten LiteTreiber auf ne Disk packen soll (ohen Unterverzeichnissse) und dann beim Insten von XP F6 drücken muß. Soweit habt ihr/Du das ja schon getan...
Viel Erfolg bei der Aktion morgen :d
BDD
und nix geht
habs mit mehreren Treibern probiert. Bei Treibereinbindung zeigt er mir immer zwei XP.net Treiber und einen für PDC20271.
Die funken aber nicht ich denke da ich ja den PDC20276 onboard habe.
Aber bei anderen mit dem selben Chip scheints ja zu funktionieren????
Al <img border="0" alt="[Ooops]" title="" src="graemlins/ooops.gif" />
Also eigentlich müsste da MB Fastrak lite100/133 und SB Fasttrack Lite 100/133 dargestellt werden... Was is denn XP.net Treiber...Wo haste denn die her?
Komisch. Haste die Treiber auch entpackt???Auf Diskette? Am besten die Diksette gleich nachdem die CD angesprochen wurde und das Setup beginnt rein schieben und dann schnell F6 drücken...
BDD
also, ich habe Lumberjacker Promise Treiber 230b14 gesaugt, - direkt auf Diskette entpackt - XP install gestartet - gleich nachdem die CD angesprochen wurde und das Setup beginnt rein schieben und dann schnell F6 drücken... gemacht -so jetzt bin ich bei der Treiberauswahl.
Da steht XP.net .............(PDC20xxx)
Controller (PDC20271)
Wenn ich nun einen dieser Treiber auswähle läuft install weiter bis ich mit F8 Lizens betätige.
Jetzt sollte XP install die Faufwerke zeigen und fragen wo installieren.
Stattdessen bricht install ab weil keine Laufwerke gefunden werden.
Wie gesagt - wenn ich mit original BIOS und Treiber installiere funktioniert das einwandfrei.
Al
kann es sein, daß Du beim Auswahlfenster für die Treiber noch nicht
probiert hast weiter runter zu scrollen, da kommen nämlich noch
mehr.
:d
Gruß,
mikexp
Al Ash, ich schick Dir mal meine Treiber mit denen es bei mir gefunzt hat... Einfach wieder auf Diskette entpacken... Is ne Raid.exe, brauchst also nur Zielpfad = a:\ eingeben.
Ach so. Hast Du nen aktuellen Virenscanner drauf? Meiner sagt zwar das mein Rechner clean ist, aber im Mom. geht ja grad wieder so ne Seuche rum... Meinen Kumpel in Köln hats bereits erwischt...Dank Newsletters ausm Netz...
Also check die Dateien vorher nochmal selber!
Danke.
BDD
<small>[ 22. Oktober 2002, 22:08: Beitrag editiert von: Sputnik ]</small>
Hallo
habs doch noch geschaft.
Danke für Eure Hilfe!
mikexp hats getroffen. Noch nie auch nur daran gedacht, daß man da weiterscrollen kann. <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" />
voll auf der Leitung sitz, peinlich
Nun gut, hab jetzt nen ARAY mit 16K erstellt.
Hab gerade mal Sandra und HDTach laufen lassen.
Bei Sandra sind die Werte gleich geblieben - Driveindex 46.xxx - 47.xxx
aber bei HDTach haben se sich fast verdoppelt, bei doppelter CPU-Belastung! ????
Habe den neuesten Treiber von Lumberj. genommen und den 20er PCI-Patch von Breese (ohne PCI-Patch ca. 20% langsamer)
Viel Spass
Al :cool:
Hi Al Ash,
<img border="0" alt="[Laugh]" title="" src="graemlins/laugh.gif" /> <img border="0" alt="[Laugh]" title="" src="graemlins/laugh.gif" /> <img border="0" alt="[Laugh]" title="" src="graemlins/laugh.gif" />
nicht runtergescrollt.... Du Dussel. hihihi
Aber mach Dir nichts draus, ist mir beim ersten mal auch passiert.
Ich hatte es auch nicht sofort geschnallt, daß man da ja scrollen kann.
Du bist also nicht ganz allein. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Gruß,
mikexp
