Mainboard DFI NFII Ultra -Infinity - Sammelthread
$ilver
Banned
wer hat das Board ??? passt der Zalman CNPS 7000a CU drauf ?? wie warm wird SB+NB+Mosfets ??
achja wie wird die Temp ausgelesen ?
was haltet ihr von dem Layout ??
und das hatmich auch stutzig gemacht
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=24691 :d
Wieso 4 S-ATA Ports?
Ich seh nur einen Sil = 2 Kanäle ... :hmm:
Ich kann dat net glauben.
FSB 266 mit nem NF II und nur 1,7vdd ...
Ich kanns echt net glauben ... :rolleyes:
rekord mit dem brett liegt irgendwo bei 280mhz fsb ;)
ist im vergleich zum nf7-s aber langsamer, wenn man die leistung pro mhz fsb betrachtet
:-O
Mit welcher Vdd? Gehen die im Schnitt alle über 240? :hmm:
Wo gibet Vergleich Benchis zum NF7-S? CPU Interface Funktion im BIOS vorhanden?
Falls nein --> IMMER AN oder ab nem bestimmten Takt auto aus?
also was ich an dem Teil geil finde ist
1. VDD bis 1,9 :d
2. Vddr bis 3,3 :d
und die Ram Einstellungen :d
sind 4 x Sata ;)
das board is nur hammer
top board
230 fsb mit vdd 1,6 und 2,7 vdimm mit 2bh5 riegel twinmos
timmings 2-2-2-11
ich warte alklerdings noch auf meine wakü und netzteil dann gehts ab
übrigends finde ich die verschiedenen bios speicherung geil
wenn du meh austattung willst
dfi lanparty ultra b
für 140 bei mindfactory
Das Lanparty hat doch nur ram bis 2,8 oder ??
Die neue "B" version hat die extremen Spannungen ...
Und der Sata Controller is ein 4-Kanal 3114 von SiliconImage - der der auch auf dem IC7 MAX3 ist ...
jo die unterschiede zwischen den beiden ist
Lanparty ultra b
andere farbe uv
2 lan onboard
mehr zubehör
alles andere ist baugleich:eek:
Lanparty ultra b
andere farbe uv
2 lan onboard
mehr zubehör
Und das schwarze PCB is einfach hamma GEI_E_L *sabber*
Ich besitzen das Board wie man meiner Sig entnehmen kann.
Wenn du das Board hast kannste mir ja mal antworten. ;)
Moin,
Yup bisschen eng aber passt:
I installed Zalman's 7000ACU and although it fitted perfectely it came very close to the parallel port on the left (metal part of mounting setup).
Bei 260MHz FSB oder mehr werden die schon ein wenig warm, hehe;)
Yo hat 4 S-ATA ports:
Bild ist zwar vom Lanparty board, beide haben aber das gleiche Layout und Bios, die 4 ports kann man auch auf dem Bild von $ilver im 1. post sehen (unten links)
:-O
Mit dem 1/31 beta Bios erreichen die meisten 240MHz und mehr.
Wenn man Command Per Clock ausschaltet kann man einen höheren FSB mit 2 doublesided Modulen erreichen.
Man kann jetzt auch den AGP Latency Wert verändern, bringt mehr Stabilität und Performance bei 3D Anwendungen @ hohem FSB.
Eine CPU Interface Funktion gibt es:
Aus dem Fazit vom Review des Boards auf ClubOC
I think this may very well be the best NFII Ultra board on the market. I had loads of fun with it. It's a tweaker's dream. The 12-31 Beta bios is highly recommended and allows for a 260fsb. Oscar (the engineer responsible for the bios) and Vivian in marketing at DFI have done a wonderful job and put tons of hard work and effort into their project.
"Scott, the owner of Club Overclocker even had this to say":
"Club Overclocker recommends this motherboard above all the rest! Without a doubt, the DFI LAN Party NFII Ultra B is by far the best Socket-A motherboard we have ever tested. Nothing has even come close."
Scott Vanderford
Owner/Founder/CEO
Club Overclocker
Das DFI NFII Ultra Infinity ist baugleich mit dem DFI LAN Party NFII Ultra Revision B board, hat also die gleiche Performance und Bios Optionen z.B.:
VCore: 2,0V
VDimm: 3,3V
VDD: 1,9V
VAGP: 1,8V
aber ist deutlich günstiger.
Also auf jeden Fall zu empfehlen:d
beerman
Aber das Lanparty B hat Uv Aktive Sockel/Slots *sabber*
@beerman:
Wie ist die Performance im Vergleich zu nem NF7-S bei FSB 230 und schärfsten Timings / CPU INterface an? :)
Gibet da irgendwo Vergleiche? :hmm:
denk ihr das board lohnt sich bei nem umstieg vom NF7s 2.0 ??
Würd nur lohnen wenn du extrem OC betreibst ... da kannste aber auch das NF7 nen Vmod verpassen ...
Und ansonsten is die ausstattung auch nicht besser ... abgesehen vom 4-Kanal SATA ...
Unterm strich zu viel aufwand und keine mehrleistung
ne eigentlich finde ich die Uv Aktiven slots geil ... mit dem FSB komm ich mit meinem schon an die 270 .. das ist aber immo shice egal weil ich einen gelockten barton habe ... hmhm
Da juckts doch gleich wieder in den Fingern :d
@Silver
Ich hab zwei Multifrei 2500er :d
hört sich ja wirklich nett an :)
allerdings hab ich nen unlocked XP2500, der sowieso schon am ende ist, und rams, die keine 230 MHz stabil schaffen dürften - da kann ich gleich beim NF7-S bleiben ;)
aber FSB266 (marketingtechnisch 533 :eek: ) wär schon was feines, speicherperformance pur :asthanos:
jo da sind teilweise specis die 280+ machen ...
Und wo kriegt man das Infinity Board?
Geizhals hats nicht gelistet und ich bin zu faul zum suchen :d ;)
