[Projekt] mcp’s Lian Li Wakü-Projekt
Ich könnte ja theoretisch auch diese Tesa Strips nehmen an 2 Stellen oder? Dann wäre es glaub ich ne gute Lösung.
würde sicher gut halten :)
sieht echt super aus :bigok: ich überlege, ob ich mir solche leisten auch zulege ;) woher hast du die eigentlich?
Naja aber wenn's böse Pads wie bei meinen Zalman Fanmates sind dann bekommste den Kleber nur mehr sehhhr schwer weg... Und das wär echt schade!
Bei mir gibts noch Rückstande-dafür könnte ich Zalman echt verklagen -.-"
Mehr Bilder!
Achja, zu den Powerstrips: Die gehen ganz sicher locker wieder ab, besonders von Pulverbeschichtung. Die ist ja nicht dafür bekannt, dass sie besonders rau ist :fresse: Also mach nur!
Und nochmal: Pornös!
So jetzt gibts nochmal Bilder und dann sollte es auch erstma reichen:shot:
Leider ISO400 angehabt....
Hälst du nichts von Bearbeiten?
Wenn du willst, nehm ich es wieder raus ;) Bei dir ist es nur so kontrastarm.
zu der LED Leiste ... doppelseitiges Spiegelklebeband hält bombenfest und läßt sich auch rückstandslos wieder entfernen. habe damit die 4 CapeCora Röhren bei mir mit zwei Streifen an die Gehäusewand geklebt. die bewegen sich keinen mm. da hält auch so ne Leiste.
Klettband kann ich auch empfehlen. damit habe ich im v350 den Radi und den Agb befestigt. ist halt gut, wenn man was wieder rausnehmen muß ab und zu.
bei beiden habe ich das von Tesa.
das Licht von der Led Leiste kommt gut. willst du nur oben eine verbauen oder auch unten? hast du eigentlich ein Window im Case?
Bearbeiten ist insgesamt nicht so meine Stärke, Weißabgleich bei Raws mach mittlerweile dank Tremeloes:d Deine Version gefällt mir sehr gut, kannste gerne drin lassen.
Danke, Case_Modder:)
Okay, dann werd ich Spiegelklebeband nehmen, Klettband kommt vielleicht auch etwas komisch an der Stelle wenn man es dann sieht...
Ich will nur oben eine verbauen, da ich sonst noch mehr 4 Pin Molex-Kabel im Case habe xD Habe schon krass viele im Moment, LEDs im Aquatube, Bulgin Taster, FluxLeiste, Pumpe, Lüfter vom Radi...
Jo bei mir kommt auch ein Window rein, lasse mir das von Martma hier aus dem Forum fräsen, werde es Montag abschicken.
hm, du kannst dann mal versuchen (wenn du es willst) das Innere vom Seitenteil rund ums Window - da, wo man es von außen nicht sieht - weis zu bekleben. dadurch sollte der untere Bereich deines Gehäuses mehr Licht abbekommen und die harten Schatten sollten auch noch mal etwas aufgehellt werden. zum Testen reicht da ja erst mal Papier.
Danke für den super Tipp:wink: Wär ich net draufgekommen, aber wirkt logisch, die Schatten haben mich auch etwas gestört, so sollte das ja deutlich besser sein.
Wenn das Window fertig ist kann ich ja mal n Vergleich machen, mit und ohne weißes Papier.
Tremeloes, Du sprichst wie ein Fotograf. Ich glaub Du hast Deinen Beruf verfehlt :d
MCP: Alles klar!
Danke für den super Tipp.
kein Problem. ist wie beim Billard spielen. der einzig dunkle Punkt ist ja dann unter der Graka und so sollte da dann auch noch was an Licht ankommen. oder wird der Bereich durch die Led in der Laing ausgeleuchtet...
ja, manchmal bereue ich auch, daß ich Maurer geworden bin... :d
Alter Verwalter...
So sieht also Perfektion aus. Die Fluxleiste beleuchtet das Case so dermaßen geil. Ich würde aber unten vorne noch zwei oder drei LEDs platzieren, die den Boden etwas heller machen, da LEDs nur von oben wohl starke Schatten erzeugen würden.
Mal was anderes: Wie bekommt ihr diesen Hammergeilen weißabgleich hin? Mit Photoshop? Ich kriege das nie so hin, entweder andere Farben leiden oder es hat keinen Effekt bei mir. :( Und das, obwohl ich von mir behaupte, Ahnung von Grafikbearbeitung zu haben.
also ich denk nich das unten led's noch sein müssen, das sieht auf den bildern schlimmer aus mit den schatten als es wirklich ist. unter der graka is natürlich ziemlich düster aber sonst geht das, auf dem ram zum beispiel wirft der schlauch kaum einen schatten, auf einem bild sieht das aber so aus ;) aber is mcp's entscheidung!!
Habe jetzt nach Tremeloes' Hinweis, den Weißabgleich mit Camera Raw bei PS CS3 gemacht. Geht super einfach und n gutes Ergebnis.
Auf den Boden mache ich keine LED Leiste mehr. Die Schatten sehen auf den Bildern übertrieben aus, wie chuky schon gesagt hat, und den Tipp mit den weißem Papier von innen aufs Seitenteil werde ich befolgen und dadurch sollte es noch einmal besser wirken.
@Johnson: Jau, die Platte ist in der Front durch Winkel befestigt und eben durchs NT.
Gerade mal die Zeichnung fürs Window gemacht und alles ausgemessen:
