[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Guter Vorschlag,
aber wie Du schreibst, klappt nicht immer, wenn der Ball erst einmal ins Rollen kommt.
Davon ab, bei Empfehlungen im öffentlichen Raum, nutzt ein Einspruch per PN nicht viel, da es dem Hilfesuchenden nicht hilft, da er davon nichts mitbekommt.
Aber ich hoffe, ich komme um einen Eintrag im Klassenbuch noch einmal herum, und habe es in meinem Aufgabenheft notiert, möchte ja gute Noten und keine gefährdete Versetzung. :bigok:
Sind angekommen! :rofl:
Heute hat die Post eine neue G80-1800 HPMDE gebracht 😋.
Funktionstest hat sie schon mal bestanden 👌.
VG 🙂✌️
Raketengeil. :love: Ich sehe die Bilder, aber ich höre und fühle es irgendwie auch. :d
Die Stabis taugen vermutlich nicht das Geringste, alles Andere macht noch Jahre Freude. Glückwunsch und viel Spaß damit!
Abseits von Pudding-Keycaps und Clones hat Kleinanzeigen ja eher selten etwas Interessantes zu bieten, vor ein paar Tagen gab es aber mal eine nette Ausnahme: DSA Vilebloom Base, NorDE und Novelties für 30.- €. Versand und Käuferschutz kamen noch dazu, sodass es am Ende 38.- € waren. Ich hatte nicht unbedingt damit gerechnet, dass das tatsächlich hier ankommt und freue mich gerade tierisch über dieses Schnäppchen. :d
Das erste Mal ein Solder-Board.
Bin gespannt wie gut sich die Mill-Max löten lassen.
Geht eigentlich sehr gut, wichtig ist eigentlich nur das du auch Flussmittel vorher auf die Stellen machst, dann nur eine kleiner "Tropfen" Lötzinn (weniger ist mehr an dieser Stelle) an die Spitze vom Lötkolben und dann mit der Spitze auf den Lötring kurz halten, dann wird das eine schöne Lötstelle und der Mill-Max Sockel ist fertig montiert.
Ich werd berichten 😁
Dank dir
Leg dir was weiches unter, die Faust wird sehr oft auf den Tisch hauen :fresse:
Also wenn du das irgendwann mal loswerden willst, du weißt wie du mich erreichst :fresse:
Habs grad auch gesehn. Da war der Beitrag aber schon unterwegs😶‍🌫️
Btw. ziemlich praktisch, dieser Keycap checker.
  • The A4 Key Checker.pdf
Berechtigte Frage, aber ich hab ja durchaus noch ein, zwei Normie Boards :fresse:
Heute mal einen schwung von den TTC Venus linear bestellt. Mal gucken wie die sind. Scheinen ja vom inneren Aufbau interessant zu sein.
So. Jetzt ist noch eine Neo75 CU dazu gekommen. Aber was muss das Teil auch so gut aussehen.
Ich habe mir nun doch mal die V3 Akko Cream Blue gegen die Lavender Purple ausgetauscht.
Die Blue klingen viel heller und härter als die Lavender, die Lavender sind einfach dumpfer und weicher, gefällt mir einfach besser.
Was mich aber mit beiden Varianten überhaupt nicht glücklich macht, ist die Leertaste und die rechte Shift. die knallen einfach hart.
backspace und Enter sind da nicht ganz so krass, könnten aber natürlich auch etwas geschmeidiger klingen.
Kann man hier noch was machen? Ich denke Stabis sind hier nicht unbedingt die Lösung?
Bei meiner K8 hatte ich den Bandaidmod? gemacht, da gefällt mir dann aber das Tippgefühl überhaupt nicht.
Das Problem bei ihm sind auch die Stabiliser und nicht die Switches. Die Standard Stabiliser die bei fertigen Tastaturen verbaut sind, sind leider idR nicht gut ab Werk. Da kann man mit Feintuning (Wire Balancing, vernünftig Luben usw.) den Klang schon deutlich verbessern, oder gleich richtig gute Stabiliser besorgen.
Ja die Stabis will ich sowieso noch wechseln, wurden ja schon genannt.
Wire-Balancing und gelubt wurden sie auch.
Vom Klang her ist es aber so (zumindest in meinen unerfahrenen Ohren) wie wenn die Stabis voll auf das PCB knallen, auch der obere Anschlag ist da halt sehr laut.
Stabis werden vermutlich die Durock V3, sollte ich nun endlich mal bestellen.
wenn du eh neu bestellst würde ich bei gleichem preis die knights vorziehen. aber das ist vermutlich ne glaubensfrage.
und die spacebar ist immer schwierig. besonders bei ABS bzw GMK ABS
der falsche switch und es klingt richtig richtig kacke.
Dann taugen die Stabiliser leider wirklich nichts, wenn du trotz der Maßnahmen so einen Eigenklang hast.
Kann ich so nicht bestätigen, Akustisch sind die Swagkeys Knight Stabiliser mit einer der besten Stabiliser die ich bisher verbaut habe, nur die Typeplus x YIKB toppen das noch.
Habe bisher 12 verschiedene Stabiliser verbaut und verglichen und die Swagkeys Knight sind ganz oben in der Rangliste.
glaube du hast mich missverstanden. hab die knights auch vor die durocks gestellt ;)
hab für die cycle 8 die knights genommen und alle wire waren perfekt und das reindrücken der wire in die "führung" war sehr einfach und es passt soweit alles
Wir hatten das Thema Stabs bei mir ja schon vor ca. 2 Wochen.
Da ich ich keine Screw-ins verwenden kann, muss ich ja auf die Durock gehen.
Ich werde die mir dann mal bestellen und berichten ob es besser wird, kann ja nur besser werden.
Lief ganz gut :)
PCB noch putzen, Stabis rein und dann kann‘s eigentlich an den Einbau gehen.
1A gemacht. Als ich mein erstes Mal Mill-Max Sockel verlötet habe hab ich sicher 6 oder mehr dabei gekillt. :fresse:
