[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
meinst du es gehen zwei Lagen übereinander? Ich habe grob 1,3 mm Dicke gemessen bei den EK-Ringen, bei zwei wäre das doch mehr als der freie Weg (2,0 mm ?) nach dem Auslösepunkt, oder hab ich nen Denkfehler drin?
Lochzange habe ich zwar auch aber Haes hat es gut mit einem normalen Locher hinbekommen.
Ja am am Rechner sitzen statt stehen ist schon ne feine Sache :d
...jaja, mach dich nur lustig!
Nee im Ernst, mein Schreibtisch ist mir einfach zu klein geworden. Ich bestelle mir eine 180 x 80 cm Platte und passende Tischbeine, dann kann ich wieder meinen 2.Monitor aufstellen, momentan schalte ich meine beiden PCs halt immer auf einen Monitor um. Und der Stuhl is einfach nur alt und ausgeleiert und verstaubt und und und...
Doch, zwei lagen gehen gut - eben mit gezockt, und man hat noch mehr kontrolle als mit den rubberdome dingern.
Ich verwende die mit "blacks".
Geben die 2 Lagen noch sicheren Kontakt? und ändert sich das Feeling nochmal bei der 2. Lage oder bleibts gleich nur mit kurzem Tastenhub?
Ja, gibt noch sicheren kontakt.
Also mit einer lage bleibt das feeling weitestgehend erhalten, aber mit zwei ist es funktionell eher wie bei einer rubberdome.
D.h. der auslösepunkt befindet sich fast auf der gleichen ebene wie das ende des tastenweges.
Da kauft man sich eine mechanische Tastatur und bemüht sich ein Rubberdome Feeling zu schaffen. xD
So hört es sich jedenfalls an. ^^
finde ich auch, aber jedem das seine.
mir reicht eine schicht unterlage für den silencemod. der klick klingt einfach nur besser dadurch. aber eine zweite schicht um rubberdome feeling zu bekommen würde ich persönlich net machen.
@Opi: ja, stimmt schon, hab ich mir auch schon gedacht aber wenns zu blöd wird kann man die Gummis ja einfach wieder rausmachen. Mir geht es auch nur um einen etwas kürzeren Weg bei den Blacks. Und Softlanding-Pads sind ja im Grunde nichts anderes...:d
thunDa: also von meinen EK-Ringen kann ich keine zwei Pads übereinander legen. Vielleicht hab ich ne andere Größe als ihr? Haes z.B. hatte glaub ich etwas kleinere im Durchmesser und evtl. sind die dann auch dünner?
Ich hab ja gerade das Try-Bag von CeeSA hier und bei den Blues z.B. konnte ich das gut testen: mit einem Pad: kürzerer Weg, klickt und löst aus, ganz fein! Bei zwei Pads: sehr schwammig, kein klick und kein Auslösen, erst wenn ich nochmal fester drücke als normal löst die Taste aus. Das geht so mal gar nicht, ist aber egal weil ich das mit einem Pad schon recht gut finde.
Die Soft Landing Pads habe ich ja nicht bewusst für den Mod bestellt, sondern weil ich die nur mal testen möchte. Hauptsächlich wollte ich das Roof. ^^
Die Einkochringe kann ich ebenfalls jederzeit testen, aber das hat alles noch Zeit.
Solange ich mit meiner Topre super zufrieden bin (wie seit langem nicht mehr), brauche ich vorerst keine MX-Switches. xD
dicke der ek ist über alle durchmesser gleich. ich benutze die 94x108mm, die perfekt sind und vom "moderfinder" auch benutzt werden.
Es geht ihm nicht um ein rubberdome feeling, es geht ihm um das verkürzen des Hubs und den daraus resultieren geringeren Widerstand der MX-Blacks. :)
Was ich gerne hätte, wäre ein richtiges Set von Cherry, die den Switch perfekt auf die 2mm reduzieren können.
Die Sache mit den Einkochringen gefällt mir nicht wirklich, die Sache mit den Soft Landing Pads auch nicht wirklich, aber das werde ich ja bald sehen.
Man sollte es irgendwie so machen können, dass man etwas sehr hartes nimmt, was dann mit einer sehr dünnen Gummischicht den Sound und vor allem den möglichen Verschleiß etwas reduziert.
Eine Art Mutter mit Gummiüberzug. -> Das wäre doch auch mal was, was man testen könnte. ^^
Also ich teste gerade mit 2 EK-Ringen. Bei mir funktioniert es. Einen Klick gekomme ich auch. Jedoch, das ist mir wirklich zu kurz und fühlt sich sehr schwammig an. Eine schicht ist wirklich der bessere Kompromiss.
Du hast nicht zufällig ein paar Muttern oder Beilagscheiben Zuhause? ^^
Wenn nicht, sobald ich meine Soft Landing Pads erhalte, werde ich auch mal versuchen über den Pads eine Beilagscheibe zu legen. :d
So, habs jetzt nochmal getestet mit zwei Pads und es geht, muß mein Gesülze von vorhin also zurücknehemen. Wahrscheinlich hab ich die Dinger nicht korrekt eingesetzt oder so.
Ich seh es aber wie Haes: ist mir zu schwammig, ein Pad zur Verkürzung des Hubs reicht mir und bisschen leiser isses ja auch.
also sollten die grauen landingpads auch die korrekte wahl sein. ;)
Ich hab grad nochmal geguckt, und ich hab 112x128mm Einkochringe - hab da beim kauf garnich drauf geachtet ob es da
verschiedene gibt.
Also ich kann ohne probleme zwei davon in die tastenkappe "stopfen", und dann lösen sie sicher aus.
Da liegt der Auslösepunkt doch noch spürbare mikrometer darüber.
Es fühlt sich damit aber nicht wie rubberdomes an, nur die betätigung is ähnlich, weil man ganz runterdrückt um sicher auszulösen. Das gummi vom einkochring ist ziemlich fest, darum sollte man nicht denken das man die taste da noch weiter reinpressen könnte. Es ist schon ein ziemlich hartes aufkommen, und man spürt das die taste überall gleich aufliegt.
@thuNDa: ja, wie gesagt, es ging jetzt auch bei mir mit zwei übereinander. Hatte die nicht korrekt eingesetzt anscheinend.
Wie groß soll das Loch sein?
Innendurchmesser/lichte Weite bzw. wie dick ist der Stempel vom MX switch?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:58 ----------
Update, ein Eintrag mehr. Unterste Zeile ist neu.
Aber immer noch gleicher Ort.
also der Stempel der Keys hat einen Durchmesser von 5,5 mm.
kein gutes pic aber man sollte es erkennen.:coolblue:
nee die haben Staffelpreise. 110 Stck. = 14,30 €.
geht ja noch...!
//edit
karod3 hat schon alles wesentlich gesagt.
Bei Geekhack sagen se aber halt 5 statt 5.5mm innen Oo
Unterlegscheiben brauchen 5,5mm Durchmesser, da sie nicht elastisch sind und ansonsten sich verkanten.
Was auch topp ist (habe ich heute festgestellt), die Lian Li HDD Dämpferringe.
EDIT: Ja Gummiringe (alles was elastisch ist) 5mm innen. Stahl (härter als PTB/ABS) 5,5mm. Sonst macht ihr euch was kaputt.
M haben doch BS drin. Da schlägt die Feder gegen die Seite des Schaltergehäuses beim Zusammendrücken. Weiss nicht, wie man da genau modden soll (Ring um die Federmitte, Gehäusereinnere dämpfen).
nein ich meinte auch nicht die Feder direkt, diesen Klick finde ich sogar ganz ok. Bei der M ist es hauptsächlich der Anschlag der Tasten und dieser Nach-Hall, wenn sie wieder hochkommt. Hab mir aber schon gedacht, daß man da nichts machen kann.
Wenn ich ehrlich bin, stört es auch gar nicht mal mich selbst so sehr, sondern eher die Leute, die mal zu Besuch da sind und vor allem die holde Weiblichkeit. Und meine Katze guckt auch schon ganz komisch wenn ich auf dem Brett rumhacke...:d
