Mein LAN CASEKON ***<<update 7!>>***
mantodea schrieb:
mensch was ist das denn für eine frage...
ich sag mal so:
wenn er die drei lüfter oben weglassen würde, dann würd das verhältnis von "rein und rausblassenden lüftern" zwar stimmen,
aber ich bin mir sicher das es mit den 3 lüftern (egal ob raus oder reinblasen) besser kühlt. Acuh wen dadurch der lufstrom zerissen wird.
Zeig mir doch mal ein gegenbeispiel wo durch ungleichmäßigem rein/raus pusten die kühlleistung so zurück geht das man das z.b bei der cpu temperatur merkt.
ja,ich brauche Antworten!
Soll ich jetzt ab deckel einen oder mehrere verbauen oder nicht?
weil sonst hätte ich nur 2 Caselüfter!
Mir geht es nur um die Luftzirkulation!
Also ich würde dann vorne den 92er und hinten nen 80er verbauen!
ja, das is wunderbar! ansonsten 2 hinten und 2 vorne, oder nen 120er vorne und nen 120er hinten!
letzteres würde ich an deiner stelle machen. :wink:
hmmm ok ich mach dann das so wie ich es beschrieben habe!
wo würdest du bestellen?
Caseking hat nicht diese Standart-Lüftergitter die ich will!
Hast du schon erfahrung mit pc-icebox.de
www.pc-cooling.de
www.frozen-silicon.de
www.com-tra.de
www.mindfactory.de
www.listan.de
www.netvader.com
www.conix.de
www.aqua-computer.de
das is mein sortiment für solche dinge :fresse:
persönlicher favourit: pc-cooling! :bigok:
mit pc-icebox hab ich keine erfahrungen. hab auch bis jetz nur von gehört.
was meinst du denn mit standart lüftergitter? die?
hmm
der is aber nich grad der günstigste...:hmm:
:fresse:
naja, wirst's schon machen :wink:
why der geht doch!
wieviele Lüfter kann ich mit dem ZALMAN FAN-Control FAN-MATE2 steuern?
Hab mal das zeug für das casekon bestellt:
YS-TECH 80mm 1.20 Watt Silent Crystal
Lüftergitter Chrom 92mm
Lüftergitter Chrom 80mm
Schnell-Nieten 4er Set 4mal
Windowkits Einfaßband, Meterware
Windowkits Füller, Meterware
DUAL SET Cold-Cathode Schwarzlicht 10cm
einen. damit kannste nur einen lüfter steuern! :(
hmm und das einfassband...hasse echt schon bestellt!? die dinger sind müll :(
is ne sau arbeit und sieht auch nich wirklich aus...
beispielpic?
:edit:
hab heute mal platz für die Slotblende und das NT freigedrehmelt.
Binn gerade ab abschleifen und schmirgeln.
Pixx folgen dann (aber erst wenns vertig is,will das im mom keinem zumuten!
gedremelt?
2mm alu gedremelt?
oh!
:fresse:
nimm nächstes mal ne stichsäge ;)
FrAgNeXx schrieb:
nene,erst stichsäge, dann Dremel ,dann Feile,dann Schleifüapier.
im mom stecke ich zwischen Feile und Schleifpapier :fresse:
das kenn ich :fresse:
aber den dremel lass ich wech :hmm:
hmm...joa... :fresse:
btw: so sehen die kit's aus...
is imho seehr kaufmod... :hmm:
...wenn man denn erst mal soweit is...
hab das mal versucht, mit so nem ding, das is ne qual :motz:
*waaaghh*
das is fast unmöglich das irgendwie hinzubekommen, man kriegt die scheibe einfach nich in das band! :wall:
rest-->icq ;)
ne, is es nich :motz:
is nich einfach, da das plexi reinzubekommen!
naja, wirste schon selber merken ;)
Zeug is gekommen!
echt fett!
Hab mein Front u. Rückteil an nen Colleg abgegeben der hat nen Dosenbohrer ^^ !!!
*freu*
wenn die sache gemacht iss gibbet neue Pixx!
Hat jemand ne idee was ich an die LINKE und RECHTE Seite des Cases machen könnte?
aber kein PLEXIGLAS weil das kommt schon auf´n Deckel!
:edit:
helft mir!! Mein Prob
So hab mal weiter gemacht:
Hab den deckel freigeschnitten fürs plexiglas:
Das Zeug hier hab ich heut im Baumarkt geholt:
Das Riffelblech was ich au noch geholt hab kommt dann so an die Ecken:
So sieht das ganze von nahem Aus:
Und was haltet ihr davon?
sieht sehr gut aus. man sieht das du im richtigen baumarkt gekauft hast :d ;)
und der kantenschutz mit dem riffelblech sieht auch gut aus.
Vorher
Also wenn ihr euch wundert warum das Front und Rückteil nich auf den Pixx is: das is bei nem Colleg der hat nen Dosenbohrer!
Zu dem Case:
Also das Case wird aussen mit nem schwarzen GlanzLack lackiert ausser das riffelblech,der Griff,das Plexiglas *gg* ,die Lüftergitter usw.
fein gemacht!
aber...:
da is dir wohl die stichsäge abgerutscht, oder!? :fresse:
wenn du des gummiband nimmst musste net feilen dass überdeckt das achja plan ma min ne stunde ein bisde das ding drin hast hab mit 2 perosnen ne halbe stunde mit gabel und masser versucht des da reinzu bekommen :haha:
