MG279Q
Aktuell sind ja wieder Geräte verfügbar. Vermutlich mit neuer Revision.
Ich habe irgendwo was davon gelesen, dass nicht nur der 144 Hz Bug behoben wurde, sondern, dass die "reworked" würden. Gibt es Details dazu, was geändert wurde?
Ich habe eine Frage zu der alten Version, kann man mit der FreeSync mit >90Hz nutzen?
Was ich schade finde, dass man nicht die Wahl, evtl. über ein Sondermenü hat, Freesync mit >90Hz zu aktivieren, wenn man mit evtl. auftretenden Problemen bei stark schwankenden FPS leben möchte/kann. Mein Haupteinsatz wäre in Shootern, die konstant 144 FPS laufen würden. Da wäre eine Reduzierung auf 90Hz schon bitter.
Mehr als 3 Wochen sind bereits vergangen...
was das "reworked" sein soll wüsste ich auch gerne, ob da evtl. das BLB bzw. die Wahrscheinlichkeit vom BLB verringert wurde.
Hallo Doktor,
sind die Monitore die bei Amazon auf Lager sind bereits welche mit aktualisierter Firmware?
Gruß orbN
Woher soll er das Wissen?
Vielleicht kann er als Supporter einsehen bzw. Auskunft darüber bekommen welche Chargen zu Amazon gingen und welche zurück kamen?!
@ASUS Support am Montag sind es mehr als 4 Wochen...
langsam wird es enttäuschend!
Laut meinen Infos sind alle derzeit im Handel befindlichen Geräte gefixt.
Wer seinen Monitor noch nicht zur RMA angemeldet hat sollte dies jetzt tun: http://rma.asus.de
Doktor
Ich habe meinen MG279Q heute bekommen. Auf dem Karton außen klebt ein Aufkleber "QC Passed". Wenn ich raten müsste also neue Version.
Leider scheint das Panel defekt zu sein. Auf dem zweiten Bild ist nur Strom an, kein PC angeschlossen und der Monitor startet gerade, daher schließe ich mal aus, dass es durch die Zuspielung entsteht.
Soweit zu erkennen ist das Panel Pixelfehlerfrei. Da aber nicht alle Pixel die angesteuerte Farbe anzeigen, kann das nicht final beantwortet werden. Das gleiche gilt für BLB - keine Aussage möglich.
Edit:
Zu der Zubehörfrage.
Bei mir lag ein Strom, ein HDMI-HMDI, ein DP-MiniDP und ein USB3-A auf B Kabel bei.
Außerdem ein Gutschein für Assassins Creed Unity oder Freedom Cry.
Im overclockers.co.uk forum hat jemand bereits das exakt selber problem
Zur Rückrufaktion:
Ist die bereits gestartet?
Denn direkt nach dem Anmelden wegen dem 144Hz Fehler letzte Woche kam das ein Austauschgerät nicht zur Verfügung steht und ich benachrichtigt werde...
Seitdem nix.
Hier einige Test ...
The screen quality is superb though, when uncalibrated its Delta E result below 1 is excellent, and the contrast and brightness levels are some of the best we’ve seen.
The brightness uniformity isn’t quite up there with panels aimed at colour-accurate use, although that’s not too important for a gaming screen.
We think the combination of great picture quality and superb gaming performance easily makes the MG279Q the best IPS FreeSync display on the market,
and one of the best IPS gaming screens in general.
Asus MG279Q FreeSync Gaming Monitor Review | KitGuru
Asus MG279Q Review - TFT Central
Asus MG279Q
http://www.pcper.com/reviews/Displays/ASUS-MG279Q-27-1440P-144Hz-IPS-35-90Hz-FreeSync-Monitor-Review
ASUS MG279Q 27-in 1440P 144Hz IPS 35-90Hz FreeSync Monitor Review
MEIN MONITOR WURDE GETAUSCHT
So nun ist/war es endlich soweit.
7 Wochen nachdem das Problem ASUS bekannt war, wurde der Monitor nun getauscht.
Der Neue Monitor kommt scheinbar frisch aus dem Werk, hat keine Gebrauchsspuren, keine Pixelfehler, das BLB wurde scheinbar verringert, und beim Ufo test zeigt es mir einen durchgängigen aber kurzen Balken an.
Der Mauszeiger fühlt sich auf 144Hz nun komplett flüssig an. Vorher wirkte 120Hz etwas flüssiger als 144Hz (logischerweise...)
Lange getestet habe ich nicht aber ich denke in ein paar Stunden kann ich nochmal genauer etwas dazu sagen.
Dann habe ich ja noch zeit :) meine RMA ist erst 3 Wochen alt.
Kannst du das "Line-paired pixel dot-inversion" Problem bestätigen was pcper.com beschreibt ?
Hauptsache die Ghostings sind kaum wahrnehmbar, und ist er im Browser Text lesen unscharf?
Also ein Flackern habe ich nicht, soll man dort noch etwas erkennen können?
Text im Browser ist bei Schärfeeinstellung 50(Standerd) äußerst scharf!
Edit: Ah wenn ich das nicht vollbild habe flackert es, wenn ich es bewege.
Sobald das Fenster sich nicht mehr bewegt flackert es auch nicht mehr.
Ist auf meinem VE278 (alter Monitor) aber genauso...
Ist das nicht normal?
Und nochmal zu dem Streifen beim Ufo 144Hz test, kommt dort normalerweise nicht ein längerer Streifen raus?
Du meinst den Frame-Skipping Test, das hängt von der Belichtungszeit deines Fotoapparates ab,
solange man keinen zerhackten Lichtwurm sieht ist alles in ordnung, du muss nur die belichtungszeit erhöhen.
Bei der verbuggten Firmware, war nach 6x Kästchen 1x frei.
Blur Busters UFO Motion Tests
Frameskipping Test
Damals war es auch 6 Kästchen, ich versuch mal die Belichtungszeit vom Z3 zu ändern
Edit:
Jo, je nach Belichtungseinstellung ändert sich die Anzahl von Feldern, der Balekn sind aber immer durchgängig.
Bei 144Hz sieht man aber schon mit den Augen und besonders gut an der Maus das es kein Stottern mehr gibt!
soo meine RMA soll auch in den nächsten 3 Tage abgewickelt werden,
sind die nötigen Aufkleber für die Rücksendung beim Neuen Monitor bei, weil ich musste nichts ausdrucken?!
Bin gespannt ob das Textbild mir besser zusagt.
Alles ist auf die Seriennummer des Gerätes gebunden.
Ich sehe gerade Asus nutzt ... Outsourcing :)
Der Absender ... digitest.de (Landau)
Wartes du auf die R9-Nano ? oder kaufst du dir eine billige R9290/390 ?
Fury X mit EKWB, sobald diese unter 650€fällt, der EKWB verfügbar ist, aber das alles nur wenn Voltage Unlock kommt und ich davon ausgehen kann das sich die Fury noch ordentlich übertakten lässt!
Ansonsten warte ich erstmal noch so ab, wie es sich weiterentwickelt.
Soo Nagelneues Austauschgeräte angekommen, 2 Pixelfehler die aber überhaupt nicht stören,
dafür ist das BLB ausgeprägter und ausgerechend in der IPS-Glow Ecke,
das vormodell hatte hervorragenends BLB mit leichten IPS-Glow in der rechten unteren Ecke,
bei diesem ist es auf jedenfall stärker.
Hz werden richtig ausgegeben, freesync kann ich aus mangel an einer fähigen Karte auch nicht testen.
Das Overdrive "Trace Free" schein zu greifen unter 90Hz habe ich jetzt nur "20" eingestellt.
Nun werde ich ihn permanet zum Surfen und Spielen unter 90Hz testen, das vormodell war mir zu unscharf,
das mir sogar die Augen tränten da bin ich von meinem Dell u2515h wohl zu empfindlich geworden und bessers gewöhnt.
Ein Spielgutschein für AC:Unity war natürlich auch dabei,
diesen bekommt der Käufer vom meinen Dell 2515h oder diesem MG279Q ,
kann nur einen Monitor behalten, kein platz für zwei.
??? Bei mir wurde nur Bildschirm und Standfuß getauscht, genau so wie in der Email angeleitet wurde?
Frage. Wenn ich aus den Optionen des Monitors wieder raus will muss ich doch den zweiten Knopf (X -symbol ) drücken. Klickt der wie jeder andere Knopf auch oder ist der geräuschlos? Bin mir jetzt nämlich nicht sicher ob der am Anfang geklickt hatte oder nicht. Weil jetzt ist er geräuschlos und es kommt mir vor als wenn er nicht sofort reagiert.
Könnte das mal jemand testen ?
Bei mir klicken sie alle, nur der Stick klickt noch lauter.
Danke, dann ist hier bei meinem etwas defekt. Na gut da Alternate ja für seine Sturheit bekannt ist , lasse ich es so. Der Monitor ist sonst ohne sichtbare Fehler für mich. Und das ist mit wichtiger als ein Preisnachlass oder eine RMA wo ich nicht weiß was für eine Krücke ich anschließend bekomme.
Bei meinem Austauschgerät ist der Stick auch alles andere als Taktil und ziemlich schwammig... Aber Funktioniert immerhin...
@AK0511
Hauptsache du hast einen ohne verbuggte Firmware, weil mit der neunen scheint es wirklich besser zu laufen.
Ich habe jetzt 1 woche mein RMA Geräte hier stehen, das starke BLB scheint wirklich durch den Transport zu kommen, ist bei mir fast weg.
Das IPS-Glow in der unteren rechten Ecke verändert sich nicht und ist stärker als bei ersten, die 2 Pixelfehler stören mich sowieso nicht.
Gibt es ein Factory-Menü, würde gern die betriebszeit überprüfen können?
@AK0511
ich habe mir gestern mal die Mühe gemacht und ein wenig den Knopf nach rechts, links, unten und oben bewegt. Jetzt klickt er komischerweise wieder. Ansonsten alles ok. Freesync kann ich erst morgen testen sofern die Amd karte ankommt hier aus dem MP.
Also ich habe seit Samstag einen fast doppelt so teuren Asus MG279Q und
ich erreiche weder die Schärfe des Dell noch die Farbe, beim Dell ist weiß auch weiß beim Asus ist es gelb.
Und selbst in der vollen Auflösung ist die Schrift beim Asus absolut unscharf... Gaming habe ich noch nicht getestet.
Also entweder habe ich einen super kalibrierten Dell bekommen oder Asus ist einfach nur schlechter.
Ich habe auch einen u2515h und MG279Q und kann nun keinen grossen unterschied in Farbe und Schärfe feststellen.
Das klingt als wenn die Entspiegelungsfolie nicht sauber auf der panele liegt, ich hatte auch zuerst eine MG279Q hier der unscharf war,
dieser hatte auch Fussel unter dieser Folie dadurch wirkten die schrift auch unscharf,
bis du dir auch sicher das dein Monitor nicht auch noch die alte Firmenware hat,
weil dann sollte er sowieso an Asus gesende werden und nicht zum Händler?
Mein Retour-Monitor mit neuem Firmware hatte dann scharfe Schrift, gute Farb/Weißewerte und war Fussel frei,
aber hatte 2x Pixelfehler mit diesen ich nun lebe kann.
Ich bin mal gespannt, heute kommt mein Austauschgerät, meiner hat zu deutliche Verfärbungen, und blickwinkelabhänge Spiegelungen und den Ecken, außer oben Links. Mir scheint, als würde das Panel nicht richtig fest in den Ecken zu sein, wenn mal vorsichtig draufdrückt. Bei einem Freund sieht es auch so aus. Amazon hat min. 22 Rückläufer im WH.
Lässt nichts gutes hoffen und eine Alternative finde ich gerade nicht.
Bin mal gespannt, ob der neue besser ausschaut. Schon schade, was Asus da baut, wenn man mal Tests und Usertest so liest, scheint das leider normal zu sein.
Habe nun das Austauschgerät, etwas besser, dennoch nicht dass, was man für 570 Euro erwartet.
