Hallo zusammen
Kann mir einer sagen welche Version von den Microns Chips bei mir auf meinen OCZ RAM Verbaut sind?
Also die D9GTN, D9GTR oder die D9GTS?
Ich gehe mal davon aus das Microns Chips bei mir verbaut sind.
Also hier erstmal der Speicher:
Hersteller: OCZ
Bezeichnung des RAMs: OCZ DDR3 PC3-12800 Flex EX Enhanced Bandwidth Series
RAM Typ: DDR3
Takt: 1600MHz
Latenzen nach Hersteller: 7-6-6-24-2T
Spannung: 1,9 Volt
Kühlung: WaKü
OCZ DDR3 PC3-12800 Flex EX Enhanced Bandwidth Series *EOL OCZ Technology
Was mich nun wundert ist das mir CPU-Z nur Mist beim RAM unter SPD´s anzeigt.
Dort sind nur JEDEC Informationen bis zu einem Takt von 609MHz hinterlegt.
Sonst stimmen aber alle Angaben unter Memory.
Sind das vielleicht nur 609MHz Chips anstatt 800er und der Hersteller hat die Dank guter Kühlung einfach extrem übertaktet?
So jetzt auch mal ein paar Benchmark´s
@1600MHz 8-6-6-22-2T FSB @333MHz
@1600MHz 8-6-6-
18-2T FSB @489MHz
@1600MHz 8-6-6-22-2T FSB @478MHz +
MoBo Extra Einstellung
Dann noch etwas versucht an den Takt zu drehen.
1800MHz 8-6-6-22-2T FSB @450MHz + MoBo Extra Einstellung
Und nochmal mit aggressiveren Timings.
1800MHz 8-6-6-
17-2T FSB @450MHz + MoBo Extra Einstellung
Sind eigentlich keine schlechten Ergebnisse finde ich.
Das Maximum an Takt, die der RAM mit macht habe ich noch nicht ausgetestet.
Also wer kann mir noch mehr Infos geben? wäre sehr Dankbar.
Edit:
Finde zu dem Speicher nur Links wo die von Micron
Z9 Chips Sprechen?
Was sind das den dann für welche?
http://www.xbitlabs.com/news/memory/display/20070814105937.html
