Bei mir gings so:
Software install,
Firmware flash,
Software deinstall,
Software install, dann wurde die maus erkannt (dazwischen immer schön neustart machen)
Das Flashen geht doch mit dem extra Programm / Archiv. Man flasht bei der Habu bislang nicht über den Konfigurator.
Ja das weiß ich auch, über die Update.exe, aber wie schon erwähnt geht das nicht, zitat der Meldung:
The Habu Synapse firmware update has failed! Please restart your computer and try again.
Ganz klasse!![]()
Wie schon 3 mal erwähnt:
1. direkt in nen USB Port vom PC ohne HUB dazwischen
2. erst alte Software installeren.... dann flashen, dann erst neue Software installieren (und alte vorher deinstallen).
Hast bestimmt den gleichen Fehler gemacht wie ich:
Erst neue Software+FW gezogen, Software installiert (also die neue) und versucht zu flashen ^^
Ach bestimmt nicht. Die stinknormalen XP Treiber laufen doch sonst alle mit Win32, 64, Win95, 3.11, Dos und Linux ...Fällt mir grade ein, kanns an meinem Windows XP Pro 64Bit liegen?![]()
Ja das mit der CH Software und Firmware funktioniert wunderbar
Man muss die CH Software aber nach dem flashen neu installieren sonst erkennt der die HABU nicht in der CH Software.
Fals jemand seine HABU mit HABU Software und auch Firmware nutzen will aber sie nicht erkannt wird und auch nicht flashen lassen kann. Für alle diese hab ich Hilfe.
1. HABU Software installieren (Version 2.00 von der Razer HP)
2. Geräte Manager/Human Interface Devices (wird als HID...erkannt statt als HABU)und dann Treiber aktualisieren/Software aus eine Liste(kommt HID... und HABU)HABU auswählen/Treiber selbst angeben/c:/windows/system32/drivers/habu.sys angeben
3. HABU mit dem Firmware Flashtool flashen (kann sein das er dabei den Freescale Treiber(Razer HP) haben will)
4. HABU Config starten und siehe da Maus wird erkannt
Gruss Thomas
PS: Bei Fragen PN![]()
Moinsken,
hatte mal wieder nichts zu tun
Hab aus reiner Langeweile ein paar gute Bilder
von der Habu gesammelt und sie in eine html.datei
reingesteckt, nur damit man die Seiten nicht immer
hin und her wechseln muss, nur so zur Übersicht.
Link
Ich hab die Habu jetzt auch, nur hab ich das Problem, das wenn ich meinen PC neustarte, ich eine ganz niedrige Maussensitivität habe, obwohl in der razer config die steht, die ich zuvor eingestellt hatte. Um wieder die normale sens wieder herzubekommen, muss ich erst immer ein wenig an dem Regler schieben und dann auf übernehmen drücken. Hat jemand eine lösung für das Problem?
Ich hab Software und Firmware 1.0 drauf, weil Software 2.0 immer abgestürzt ist, und ich Firmware 2.0 nicht drauftun wollte, wegen dem 125hz bug
Ps. Ich glaube das Problem hatte einer, aber ich weiß nicht ob das in diesem Forum war.
€: Und außerdem hab ich auch das Problem, das die Seitentasten erst beim loslassen reagieren...![]()
Genau das Problem habe ich auch (Treiber & FW 1.0) - bisher aber noch keine Lösung... Auch die Neuinstallation des Treibers, das Wechseln des USB-Ports und Anpassen des USB-Standbyverhaltens hilft nicht. Die Firmware 2.0 kommt wegen 125 Hz-Problematik für mich nicht in Frage!... wenn ich meinen PC neustarte, ich eine ganz niedrige Maussensitivität habe, obwohl in der razer config die steht, die ich zuvor eingestellt hatte.
was bei der habu n usb zu ps/2 adapter dabei?
Jap genau so ist es.Die Beleuchtung braucht voll viel Strom, meint ihr nicht?
Da es LED's sind kannst du die Beleuchtung und deren Stromverbrauch vernachlässigen.
