Mini-ITX ~1200€
Nein, weil weit mehr als 3 Jahre angestrebt sind, und obwohl ein 5800x3d heute noch "absolut ausreichend" ist, ist fraglich, ob er das in 3 Jahren noch ist... weil er da nämlich eigentlich 6 Jahre alt ist.
das gilt für alle cpus denn wir können bei êiner 5-10 Jahresspanne (was sehr sehr optimistisch ist) nicht einschätzen wann es für den te nicht mehr reicht.
aktuell gurkt er mit nem 60hz monitor rum. wenn er die 144hz mal gesehen hat, vielleicht geht ihm dann ein licht auf?^^
solange er selbst nicht wieß wie viel leistung er braucht, können wir uns hier totberaten, bringt hinten und vorne nix.
wenn er sich einen neuen monitor besorgt dann wird er sehen was sache ist.
Klar reicht die GTX 1070 noch für die meisten Spiele in 1080p aber ich will den PC dann in zB 1 Jahr nicht wieder upgraden müssen.
dauert genau 5 minuten
Aber n 5800x3d is ein ganz anderer Start als ein 7800x3d... der is einfach 3 Jahre älter und somit 3 Jahre "früher" alt... dafür, dass er nur 100€ billiger ist...
Die Ersparnis von AM5 zu AM4 ist nicht so groß... 10-20€ beim Board, 50€ bei der CPU (5800x3d kosten atm 300€, wenn man nen 5700x3d nimmt sinds 100€), 30€ beim RAM.
Macht also ca. 100€ Unterschied. 500€ zu 600€ etwa (je nach MB Ausstattung und so).
Wegen 100€ oder 20% Ersparnis bei diesen Komponenten was 3 Jahre altes nehmen?
Was sind 100€? 10-20% einer brauchbaren Grafikkarte.
Drum kauf ich die alte Generation? Ja... kann man machen. Ich würds aber nicht machen.
was hat den "alt" mit der performance zu tun?
das man für mehr geld, mehr performance bekommt, ist klar.
das problem ist dass wir nicht wissen was er in 5-10 jahren so für ansprüche hat.
wenn er in 6 jahren ein spiel spielen, will dass auf einem 5600 nicht mehr läuft, wird es auf dem 5800x3d ein bisschen besser laufen, aber auch nicht wirklich viel besser.
ich kann mich aber auch täuschen. was ich aber weiß ist, dass ich mich so weit nicht aus dem fenster lehnen kann um das vorauszusehen.
am ende bedeutet es aber einfach > wenn die leistung nicht mehr reicht, aufrüsten. der 144hz monitor wird die klarheit bringen. entweder er kann sich mit 60fps noch anfreunden und hat dann länger was von der hardware oder er wird zum fps fetischist und braucht die 144fps durchgehend und kann dann alle 2 jahre hardware nachwerfen.
für manor lords und lol sind 1200€ auf jedenfall genug.
so
damit kannst du sehr gut zocken und brauchst du erstmal keine gedanken machen:
1150€
1 Arctic P12 PWM PST schwarz 120mm 5er-Pack (ACFAN00137A)
1 be quiet! Pure Rock 2 Black (BK007)
1 XFX Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800 Core Gaming 16GB GDDR6 HDMI 3x DP (RX-68XLAQFD9)
1 KIOXIA EXCERIA PRO SSD 2TB M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 (LSE10Z002TG8)
1 AMD Ryzen 5 7600 6C/12T 3.80-5.10GHz boxed (100-100001015BOX)
1 be quiet! Pure Power 12 M 550W ATX 3.0 (BN341)
1 ASRock B650M-HDV/M.2 (90-MXBLA0-A0UAYZ)
1 G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB DDR5-6000 CL30-38-38-96 on-die ECC (F5-6000J3038F16GX2-FX5)
1 Jonsbo D31 Mesh White weiß Glasfenster (D31 MESH WHITE)
1 AMD Ryzen 7 7700 8C/16T 3.80-5.30GHz tray (100-000000592)
1 ASRock B650M Pro RS WiFi (90-MXBLZ0-A0UAYZ)
wenn du wifi/Bluetooth brauchst > board wechseln
wenn du die 50€ noch drauflegen willst 7700 tray rein.
wenn man hergeht und auf am4 switcht und einen 5600 (+60€), ddr4 ram + (+50€) und b550 board (+20€) macht
haben wir 130€ mehr + 50€ zum 1200 budget. also 180€. was bekommen wir dafür? statt der 6800 eine 6900gre
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB DDR4-3200 CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK)
1 ASRock B550M Pro4 (90-MXBDK0-A0UAYZ)
1 AMD Ryzen 5 5600 6C/12T 3.50-4.40GHz boxed (100-100000927BOX)
1 Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE 16GB GDDR6 2x HDMI 2x DP lite retail (11325-04-20G / 11325-04-21G)
oder
1200€
das eine hat mehr bums auf der cpu, das andere auf der gpu. was ist besser? das ist abhängig von deinen spielen, deinen gewünschten fps. allerdings erst wenn du deinen monitor upgradest. auf der alten schüssel sind beide system etwas overkill
7600 vs 5700x3d: ~=
Real ist der Unterschied vom 5700x3d zum 7800x3d um die 20% durch den Architekturwechsel und Takt.
Dem gegenüber stehen ca. 150-200€ Preisvorteil fürs Board, Ram und den Chip selbst.
Ich halte die Mehrleistung für vernachlässigbar, aber 150-200€ für einen sehr realen Vorteil, egal ob dadurch mehr Ram, die dickere Grafikkarte, die größere SSD oder was auch immer gekauft wird.
Wann der x3d den Vorteil gegenüber einem Chip mit kleinem Cache hat ist hinreichend untersucht. Am WE war der 5700x3d für 206€ drin, das war ein no-brainer.
In den richtigen Anwendungen zieht der x3d halt, und wenn der x3d zieht ist der Unterschied vom 5600 zum 5700x3d größer als vom 5700x3d zum 7800x3d.
Aber hey, das ist meine persönliche Meinung auf Basis der mir bekannten Daten und Fakten. Es ist nicht mein Geld also nicht meine Entscheidung :bigok:
PS:
Ich hätte beim 5700x3d für 206€ auf kaufen klicken sollen :banana:
schau aber bitte vorher nochmal genau bzgl netzteil und gpu. ich schau nachher auch nochmal drüber.
du kannst dir natürlich auch ein anderes gehäuse aussuchen.
Danke für deine Config.
Ich glaube mir ist es am ende die CPU Leistung wichtiger und gehe deswegen mit dem 7700 tray.
Vielleicht täusche ich mich auch aber um noch ein paar reserven zu haben würde ich lieber ein 650W NT nehmen?!
du brauchst keine extra wlp. die wlp die beim kühler dabei ist, reicht. heckflügel aufm fiat panda machen auch wenig sinn ;)
wenn du die 15 euro für das 650w nt noch drauflegen kannst, kannst du das machen.
das schwarze ist leider aktuell nicht lieferbar..
das netzteil einfach vorne ganz an die oberste position schieben. 2 lüfter in den deckel, 1x hinten und 1x vorne unten entweder in die front oder in den boden. das sollte defintiv ausreichen.
bzgl tray cpus sollte man folgendes wissen. Diese haben keine Garantie bei AMD direkt. aber du hast die gewährleistung. Jetzt könnte man denken, ohje wenn da was ist, bin ich am arsch.
Eine defekte CPU ist allerdings äußerst selten. ^^
Ja das mit der Tray CPU war mir bewußt. Danke für die Lüfterkonfiguration.
Ich werde mich dann nochmal melden sollte ja bis zum WE alles da sein.
Hey,
es funktioniert soweit alles. Das schlimmste war Windows zu installieren. Ich musste die ISO bearbeiten und die Treiber hinzufügen das die Installation überhaupt startet.
Leider sind die Kabel der Lüfter etwas kurz, ich konnte nur 2x Lüfter unter der GPU anbringen.
Da muss ich ggf. nochmal Verlängerungen bestellen.
