@DonBanana: Welchen CPU Kühler hast du eigentlich verbaut und auf welcher Drehzahl hast du den Frontlüfter als auch den CPU Kühler Lüfter laufen?
Bitte auch ungefähre Temperaturwerte im idle und unter Last angeben.
Komm mit meinem Gemin II S ohne den Lüfter(der seltsamerweise nicht passt, obwohl er nach Bildern aus hardforum.com passen müsste) und einem Scythe Slip Stream 1600 in der Front auf 40 Grad im idle und max. 60 unter Last.
Einen Scythe Shuriken. Den Frontlüfter habe ich mit einer FanMate2 auf 5V runtergeregelt, der Scythe läuft mit eingestellten 1000U/min (Stufe 7 im Bios, glaube ich).
CPU Idle 34°
CPU Last 53°
MCP 54°
Ich habe den Lüfter nach oben blasend ausgerichtet auf dem Shuriken, weil sonst ein Wärmestau produziert wurde mit erhöhten Temperaturen besonders der MCP.
Du musst beim Gemin einen 20mm hohen Lüfter nutzen, meine ich.
Weis jemand ob eine GTX260 ins Gehäuse passt?
Ich denke nicht, es war schon schwer, die 4870 im Gehäuse zu manövrieren. Von der Länge her würde die GTX wohl genau am Blech der Front liegen, so wie ich gemessen habe.
