Und du willst 4 Module für Mining laufen lassen?Hab ich alles durch. Mit 2 Modulen würde auch 3800CL16 gehen.
Andere sind aber mit 4000CL16 langsamer. Beim 5700G machen die Subtimings sehr viel aus.
Bekommst du bei 2Miners ungefähr das, was du dir bei whattomine errechnest, wenn du deine mhs einträgst?
Macht es bei mir nicht...Klar, sollte kein problem sein... flightsheet stoppt automatisch
Bin bei 4,0GHz bei 1,1V, noch keine Zeit gehabt um zu testen was noch geht, bzw lohnt sich jetzt auch nicht mehr da ich upgraden werde.Beitrag automatisch zusammengeführt:
Ich habe meinen 3600 auf 4,1Ghz mit 1,05V. Der R5 3600 ist aber auch ein sehr gutes Sample.
Bei RTM meinst du wohl...CPU OC bringt so gut wie nichts.
K.A. obs am MB liegt. Nervt jedenfallsIrgendwo ist da der Wurm drinnen, ich als noob hab da 0 Probleme, außer einmal, da klappte auch nichts, danach brannte aber das Mobo dann![]()
Trag doch mal bei whattomine alles inkl. der Fees ein und vergleich die tatsächlichen rewards mit den estimates.Interessante Frage. Ich habe immer nur auf die angegebenen Rewards in 24h geschaut, nie auf die tatsächlichen täglichen Rewards. Mir wurden immer >0,003 ETH als 24h Reward angezeigt (bis auf Heute). die Tatsächlichen Rewards in den vergangenen Tagen waren aber immer <0,003 ETH.
Whattomine rechnet mir vor, dass ich mit der Hashrate 0,0033 ETH machen sollte. Davon gehen aber noch Miner DevFee und Pool-Fee weg. Die Differenz hat für mich daher Sinn gemacht.
Bedienst du Hive am PC direkt oder über Netzwerk?Irgendwo ist da der Wurm drinnen, ich als noob hab da 0 Probleme, außer einmal, da klappte auch nichts, danach brannte aber das Mobo dann![]()
Auch bei XMR bringt das nichts, 105W bei 12500 h/s oder 13700 h/s bei 200W ist schon ein Unterschied. OC hab ich natürlich auch versucht, war immer auf Dauer instabil, kann aber auch am Board liegen.Bei RTM meinst du wohl...
Bei mir schon. Also ob CPU @ default oder mit OC, sieht man beim Benchmark deutlich
Mir war die Differenz zu groß
Läuft CPU + GPU Mining drauf und ist auch mein Spiele / Arbeit-PC.Und du willst 4 Module für Mining laufen lassen?
(es sei denn, du brauchst so viel RAM)
Ethermine und Hive passen sehr gut.Und mit Ethermine machst du nun eine Punktlandung?
2miners hat immerhin noch den Vorteil niedriger Transaktionskosten durch den Nano/BTC Wechsel. Bei den derzeitigen Gas-Fees zahl ich für eine Transaktion in etwa das, was ich in 24h ermine.
Was ist mit dem Kaktus passiert?Läuft CPU + GPU Mining drauf und ist auch mein Spiele / Arbeit-PC.
Steht ca. 20cm weiterWas ist mit dem Kaktus passiert?
@Qorr was genau für ein riser Kabel benutzt du für die vertical GPU?
Ich glaube, ich weiß nun, warum es manchmal nicht gehtIch log mich am PC ins Web interface ein. Direkt am Rig mach ich eigentlich gar nichts.
Ich sags lieber nicht. Für euch isses sicher normal![]()
Also gut...
Bin auch ganz normal eingeloggt. Dann schicke ich ein Flight Sheet los und starte "Shellinabox"
Will ich nun neu starten und PC ausmachen, geht es solange nicht, wie Shellinabox offen ist
Erst, wenn Shellinabox geschlossen wurde, kann ich rebooten
K.A. ob das bei euch anders ist, aber ohne Shellinabox tut alles, wie es soll
Kann das jmd bestätigen?
ssh via browser 😂Ich weiß nicht mal was „Shellinabox“ überhaupt ist 😅
Ja, das war an einem anderen PC auch so. An diesem jedoch nicht...Bei mir definitiv anders, shellinabox verliert die verbindung sobald ich reboote
genau das ist shellinaboxOk, kenn ich. ich drück immer oben auf die IP Adresse. Dann läuft das einfach
