Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bitte erstmal abstimmen mit vorhandenen Komponenten - das wird warscheinlich sogar reichen. Mehr KM = Mehr Last, Anlage ist überfüllt - weniger KM, bessere Temps, weniger abführen - ingesamt bessere Leistung.
wenn Unrockstar km rausläst kann das nighty bevor er sie wegschickt auch machen und wenn alles km rausgeht dan kanst du das als feler laufen lassen und sie trotzdem zu unrock schicken weil wenn daran der fehler liegt ist das Porto zu schade einfach mahl kurz ein schrader mit einem Schraubenzieher eindrücken bespreche das doch mahl mit moc über icq oder tele und wegen der Umwelt diese menge km wo du abläst geht durch das Volumen der schlauche bei der Abpumpahnlage auch in die Luft da musst du dir keine gedenken machen
Zu den Schäde für die Umwelt. So würde ich das nicht umbedingt sagen. Mit einer Absauganlage bekommt man schon einen Teil der ca. 100gramm raus ohne das Alles in die Luft geht. 100Gramm sind wenn es r507 wäre 380Kg CO2
(r507 hat einen GWP von 3800, also den 3800fachen wert von CO2)
Aber es ist natürlich kein Vergleich zu den Milliarden Tonnen.
