[Modded] Hybr!d Catalyst Treiber V.2
also ein windows problem... wäre es net wegegangen hätte ich di rja neuinstallation von windoof empfohlen... aber ohne sp2...
Juhu gibt ne neue RadLinker Version. Ihr könnt sie euch hier ziehen http://www28.brinkster.com/chrisww1942/
Jetzt kann man endlich auch bei OpenGL Temporal AA einstellen :)
@Huskie: Kannst du die Version vielleicht in den Treiber integrieren?
jacky :coolblue:
Funzt bei mir jetzt auch. Hat vielleicht das erste mal am Browser gelegen.
bei mir antwortet er immer wenn ich ihm was im icq schicke...
Bei der Seite müsst ihr einfach mal auf aktualisieren gehn dann passt das auch ;) Ist ein bisschen buggy die Page :fresse:
So habn Huskie auch mal geaddet ;) Muss ja immer aufn neusten Stand sein :d
jacky :coolblue:
Version 0.0.21
Scan for Artifacts now makes a log entry every 15 minutes.
Added and tested X800SE PCI-E overclocking support.
When the main window is partly or completely off screen when launched, it will be moved to be visible.
Render window requires a hw accelerator + running driver.
Disabled maximizing/minimizing of render window.
Moved I2C access code into kernel driver.
Added option to set video card PCI latency
Improved theme support (more like enabled it).
Added option to create desktop icon after install.
Added RV410 support.
Added Video Memory Timings Editor (not in 0.0.21 release but in next dev. build)
Added option to disable the tray icon (icon will always be visible while ATITool is initializing).
Added Gamma Control
Added experimental "Remove 9000/9200/9550/9600 clock lock"
Trying to overwrite the default profile now gives an error msg.
Added option to limit log file size.
Bugfixes to the installer.
Added fan control for X800.
Added options to disable Direct3D error messages.
Added shared memory, other applications can now get ATITool data.
Fixed settings window popping up in wrong place.
Statically linked version - distribution is now only 820 KB in size!
Updated Kernel Mode driver - getting ready to port to 64 Bit.
Tray icon is automatically recreated when explorer crashes
If the tray icon can't be created (possible during windows startup, explorer is not running yet) just continue loading and create the icon as soon as explorer is ready.
Added text field with temperature to main window.
Added support for Radeon 9550 - these cards are overclocking locked. Use the softmod drivers.
Added support for sending clock/temp. data to MBM
Added option to log temperatures
Added overclocking/temp. monitoring support for X600.
Added temp. monitoring support for 9800 PRO on XT PCB with temp. chip.
Profile selection is no longer saved on exit, but on change.
room.x now included in executable.
Fixed bug where the tray temperature display would get stuck on desktop resize.
3D detection seems to have issues with DirectX 9.0C beta - this will not be addressed until the final version of DX9.0C is out.
Fixed bug with temperature detection
Fixed bug where find max. would try too high clockrates when clock frequency limits are enabled.
Added warning if D3D D**** Runtimes are active.
Screensaver will be disabled during 'find max' and 'scan for artifacts'
Added 'add to start menu' all users/current user
Tweaked*3D detection, will*now work with UT2K4's d3d9 renderer
Added option to change font/color of temperature in systray
Added temperature monitoring for ASUS cards, thanks Peter
Added extra checks to low-level hardware code
http://www.techpowerup.com/atitool/ATITool_0.0.21.exe
spz:d
fett werd ich gleich testen
das ding kann bei ungeflashten 9800pro auf xt layout die temp auslesen
mal gucken obs geht
ja es geht , habe das zur verwunderung auch gerade festgestellt .
Manno bei mir gehts nicht :(
Obwohl ich nen XT Chip drauf habe aber geht wohl echt nur beim XT-Layout. Ich hab ja noch diesen alten Kühler aber schon Hynix druff. Man warum hab ich immer so ein Pech :(
jacky :coolblue:
Man das soll auch für Pro's mit R360 und normalen Layout gehen :(
Manno voll unfair :(
jacky :coolblue:
bei den normalen layouts ist der tempsensor einfach nicht verbaut , ergo können auch keine temps ausgelesen werden , so einfach ist das .
schade für alle mit der "alten" pro , aber da lässt sich nunmal nichts machen
Ja anscheinend nicht obwohl bei mir der R360 verbaut ist. Und so unterschiedlich ist das Design zwischen Pro und XT doch nicht. Ich hatte ja vorher ne PowerColor und die hatte diesen neuen Kühler = also auch XT Layout und die ging natürlich kaputt :wall:
Hab mir dann per Widerrufsrecht das Geld zurückgeholt, weil der ***** ein scheiss Laden ist.
Und dann hab ich mir um die Ecke ne Sapphire geholt und die hat alle Eigenschaften außer diesen verfickten Lüfter = XT Layout :motz:
Naja kann man nix machen. Gibts irgendwo günstig Temp Sensoren? :fresse:
jacky :coolblue:
huskie hat wahrscheinlich probleme mit seiner freundin...
tipp von mir... las se doch... oder bringt dir deine freundinb mehr leistung in benchmarks^^ :fresse:
@Huskie: Top! Bin grad am testen, hatte schon den gemoddeten 4.8er, leider hab ich das Passwort vergessen, kannst du mir das nochmal verraten?
Wie 4.8 getestet? Den vom Huskie?
Mal kurz OT: @metalCORE: Womit kühlst du deinen CPU bei 1.8V? Lukü oder Wakü?
jacky :motz: <- :fresse:
