modding-extreme
- Ort
- Calberlah
- Ryzen 7 5600X
- MSI MEG X570 ACE
- Thermaltake Pacific W4 Plus
- 32GB Hyperx 3600MHz
- XFX RX5700XT ThiccIII Ultra
- MSI Optix MAG341CQ / HP LP2475w
- Samsung 970EVO 500GB / Kingston M2 240GB
- HDD
- Seagate/Toshiba/WD - 3-3-4 TB
- Thermaltake Core P5 TG Ti
- Thermaltake TOUGHPOWER PF1 ARGB -1050W
- Keyboard
- Corsair K70 MK2
- Mouse
- Roccat Kone Aimo
- Win 10 Prof
Mein Case wird später nicht mehr als das eigentliche PC Case erkennbar sein. Mehr erst einmal nicht dazu.
Planung:
- Mainboard 90° drehen.... ich habe keine andere Wahl, da die Anschlüsse sonst nicht vernünftig zugängig sein werden. (OK, ich habe dann mal das ganze Gehäuse gedreht )
- Innenraum aufs nötigste reduzieren
- neue Seitenteile
- Zwischenraum zwischen den Seitenteilen gestalten..
- Beleuchtung (RGB)
Konzept:
eine Konzeptzeichnung gibt es, aber die zeig ich nicht.... lasst euch überraschen.... die Mods kennen sie, das sollte reichen
Material:
- 2qm MDF
- 24 kg Acrylglas
- diverse Meter verschiedenste Aluprofile
- Alu/Kunststoff Sandwichplatten
- Alublech
- Lack
- 10m LED-RGB Band
- evtl. noch einzelne LEDs (sind jedenfalls bei Bedarf genug vorhanden)
Hardware:
Da er danach vermutlich von meiner Frau genutzt wird und auch zum Zocken genutzt wird, natürlich auch aktuelle Hardware...
Phenom II X4 970
MSI 870A G54
MSI HD 6850
4 GB Kingston DDR3 2000
Cooler Master Silent Pro GOLD 600W
2-3 Festplatten aus dem PC meiner Frau
Wasserkühlung:
Laing DDc-1T
Innovatek Tank-O-Matic
Phobya G-Changer 240 + Phobya Nano G-12 Waterproof Lüfter
Phobya CPU Waterblock
Masterkleer 16/10 Tube
Woche 1:
10.11.
11.11.
hier ein paar Bilder, was ich heute so gemacht habe....
13.11.
huhu... ich mal wieder....
habe heute auch ein bissel was gemacht... habe noch ein wenig mit meinem "Trio" gespielt....
dann noch was geklebt
Dann den Ausgleichsbehälter, den ich gestern ausgebaut habe, gereinigt und auch mal die Gewinde mit dem Gewindeschneider gesäubert.... jaja... er hat schon einige Jahre auf dem Buckel.
Das vordere Gewinde ist schon nachgeschnitten und somit sauber, die anderen beiden noch nicht.
Und hier noch ein paar ganz fix gemachte Bilder vom AB.... der wird aber noch eine Ladung Lack bekommen, bevor er verbaut wird.
14.11.
16.11.
hier noch ein paar Holzteile....
11.11.
13.11.
14.11.
16.11.
Hardwarepool:
Die Grafikkarte, ich glaube, ich hatte noch nie so eine aktuelle Graka....
Der Prozessor:
Wakü und Netzteil:
Woche 2:
18.11.
auch mein Gehäuse ist heute angekommen und ich habe es gleich ausgepackt, nachdem ich von der Arbeit zurück war. Und natürlich auch gleich alles "entkernt" ...
hier mal 2 Bilder, zu sehen ist, dass der Radiator auf den ehemaligen Boden kommt....
und das Netzteil später hinter die ehemalige Front....
sooo... hier dann mal ein paar Bilder, wie es von aussen werden soll...
20.11.
Hier also die Wakü Teile, die ich bei Aquatuning bestellt habe und das Netzteil. Ist ja eine Premiere für mich. Hatte bisher noch keine Lüfter, Radiator usw. von Phobya im Einsatz. Mal sehen, wie die Komponenten sich später bewähren.
Dann viel Spaß beim gucken.... ich mus noch kurz in den Baumarkt und dann gehts in den Keller.... damit ihr später noch mehr zu gucken habt.
Erstmal habe ich die Slotblenden entfernt, die kommen aber wieder rein. Sind nur zum Anzeichnen einmal raus gewandert.
Dann nehme man ein altes, nicht mehr benötigtes ATCS 840 Seitenteil und schneide sich da was passendes raus....
Dann habe ich mal das Vorgestanzte Lüftergitter entfernt. An die Stelle kommt morgen was anderes.
Dann war da so ein kleiner"Huckel" über dem Netzteilausschnitt. Der war mir zu hoch, ich brauche das da flach... also weg damit....
Ein kleiner Ausschnitt für den Radiator.
Und eine neue Einbaublende für das Netzteil. Die ist aber noch nicht fertig, wie man sieht.
Dann noch 2 Holzteile, wofür die sind, dürftet ihr morgen sehen.
Und das Chaos in meinem Improvisierten Bastelraum. Freu ich mich schon, wenn nächstes Jahr das Haus fertig ist. Da kommt danach noch eine 9m lange Garage neben und da ist ein Teil dann meine Werkstatt..
auch heute bin ich fleissig gewesen..
erstmal habe ich die Radiator Einbaublende fertig ausgeschnitten....
Dann habe ich bei ein paar Rollen die vorhandenen Befestigungslöcher etwas vergrößert.
Und dann habe ich mit den Rollen und etwas MDF was gebaut..
Den Sockel für das Gehäuse habe ich auch gebaut, leider habe ich vergessen, davon Bilder zu machen.
Und das ist das Ergebnis aus den Rollen und dem MDF. inkl. Gehäusesockel.
Und nun endlich mal ein paar Bilder, auf denen ihr sehen könnt, was ich vor habe.
Hier habe ich ein Seitenteil "etwas" auseinander geschnitten.
weiter gehts mit der jetzigen Oberseite des Gehäuses...
Dann auch in die Oberseite noch ein Ausschnitt
und dafür ist er......
dann noch ein Ausschnitt für das Netzteil.... damit geht es dann demnächst weiter....
23.11.
Hi Leute.... ich war heute nicht sooo fleissig, aber ein bisschen was habe ich doch geschafft....
Die Netzteilblende habe ich fertig und auch schon eingebaut.
Dann habe ich den Innenraum etwas verschönert.
20.11.
23.11.
Woche 3:
24.11.
heute habe ich erstmal ein paar m² weisses Kunstleder bestellt..... damit werden die beiden Seitenteile bezogen.....
25.11.
heute ist die nächste Bestellung/Ersteigerung angekommen...
28.11.
30.11.
ich habe dann mal die ersten Rippen fertig und auch schon auf die Trägerplatte geklebt.....
25.11.
28.11.
30.11.
Woche 4:
01.12.
hier erstmal ein paar Bilder für euch vom Bespannen der Seitenteile.... bzw. des ersten Seitenteils....
eigentlich wollte ich heute noch ein paar Bilder vom Kunstleder bespannen zeigen, aber mir ist leider der Kleber aus gegangen, bevor ich schöne Bilder machen konnte......
aber mit den Kunststoffrippen habe ich auch weiter gemacht.... davon habe ich ein paar Bilder....
04.12.
weiter gehts..... habe heute noch ein wenig mit den Kunstlederseitenteilen weiter gemacht....
05.12.
heute habe ich nicht viel geschafft... aber seht selbst...
erstmal noch ein paar Bilder der Plexirippen für euch
dann habe ich Plexi für das Fenster angezeichnet
und einen Teil der Rippen mit LEDs bestückt....
so soll es dann aussehen, wenn ich alles befestigt habe...
05.12.2010
04.12.
05.12.
05.12.2010
Woche 5:
10.12.2010
huhu....
heute Abend auch ein wenig was von mir.... viel habe ich nicht geschafft, habe die meiste Zeit davor gesessen und gegrübelt....
aber eine Sache habe ich trotzdem noch gemacht.... ürsprünglich hatte ich vor, den Bereich zwischen den Rippen weiß zu lackieren.... also die Bereiche, an denen sich eine Plexiplatte dahinter befindet. Das sind ja nicht sooo viele, da ja auch an einigen Stellen kein Plexi dahinter kommt, damit die Luft ins Gehäuse rein kann und auch wieder raus kann. ;-)
Aber dann vielen mir heute noch ein paar Reste von vor ca. 3 Jahren gekauftem Spiegelplexiglas in die Hand. Davon habe ich jetzt Streifen geschnitten und diese dazwischen geklebt.
Seht selbst... ich hoffe, man kann ein wenig was erkennen.
11.12.2010
naaaabend zusammen..... heute habe ich nicht ganz so viel geschafft, wie ich wollte.... naja... habe mir ein paar Plexiteile zugeschnitten, davon gibt es die Tage dann mal Bilder.....
und dann habe ich heute noch das hier gemacht....
huhu....
11.12.2010
Woche 6:
Weihnachtsurlaub
Woche 7:
Weihnachtsurlaub
Woche 8:
03.01.2011
Hallo... erst einmal noch ein frohes neues Jahr an alle....
die Feiertage sind überstanden und nun kann ich auch meine Aufmerksamkeit wieder aufs Modding richten und es wird mir nicht gleich übel genommen, wenn ich nichts mit den Kindern mache.
Also hier die ersten Bilder, von denen es nun wieder regelmässig welche geben wird.
Hier mal ein paar Pics vom Befestigen der Frontrippen und des Laufwerks.
Woche 9:
09.01.2011
naaaabend...
Ich habe natürlich auch weiter gemacht.... das Case an sich ist lackiert, morgen werden die Rippen usw. wieder angebaut.... leider habe ich vergessen, beim Lackieren Bilder zu machen. Werde aber morgen noch Bilder vom lackierten Case machen.
Dann habe ich die hinteren Rippen auch fertig geschnitten und geklebt.
Und dann habe ich noch etwas aus Aluminium gebogen. Könnt ja mal raten, wofür es sein soll. Dürfte nicht so schwer zu erraten sein, denke ich mal.
hier dann mal ein paar Bilder vom lackierten Case für euch... später wird man vom ganzen Case ja nicht mehr soooo viel sehen...
11.01.2011
Ok.. ich mach dann mal im Monolog weiter...
Habe nicht viel geschafft.... die hinteren Rippen sind dran, in der Höhe verstellbar sind sie auch, ebenso, wie die vorderen, um eine vernünftige Anpassung an die Seitenteile zu gewährleisten.....
Die Oberen muss ich noch richtig lagern und fixieren und einstellbar machen, sie liegen im Moment nur ganz normal drauf.
Den Ausgleichsbehälter und den Radiator habe ich schon eingebaut. Das Netzteil ist nur ein Dummy und diehnt zum Gewichtsausgleich, da das Gehäuse ja beweglich auf dem Sockel steht, muss das Gewicht genau ausbalanciert sein.
Es fehlen natürlich auch noch einige Abdeckungen im Innenraum und für den HDD-Wasserkühler muss ich mir noch was ausdenken....
naaaabend...
11.01.2011
Woche 10:
weiter gehts in Woche 11
Woche 11:
19.01.2011
aber natürlich gibt es Fortschritte....
Heute habe ich ein paar Sachen lackiert, von denen es morgen dann Bilder geben wird, wenn der Lack trocken ist und ich sie angebaut habe.
Die Tage habe ich den Großteil der Elektrik fertig gemacht. Also die ganzen Leitungen zu den Rippen verlegt. Es sind ja vier einzelne Module mit Rippen, die vom Gehäuse abgenommen werden können. Sonst wäre es kaum zu transportieren.
Dann habe ich mir eine kleine Platine gelötet, auf der die einzelnen MOdule gesteckt werden können und von wo aus sie vom RGB Controller versorgt werden.
Da musste ich mir dann überlegen, wie ich die Platine am besten nicht leitend am Gehäuse befestige. Ich habe einfach einen alten Sockel 775 Wasserkühlungsdeckel für einen Alphacool Nexxos Kühler genommen. Da ich noch nie ein Intel System hatte und wohl auch nie haben werde, erst recht keins mit dem Sockel, brauche ich den eh nicht. aber seht selbst.....
20.01.2011
ich habe heute auch ein wenig weiter gemacht....
hier mal ein paar Bilder..... einmal ist die Verkleidung vom HDD-Wasserkühler fertig, inkl. angeschraubter Laing Pumpe und dann habe ich ein verstellbares Blech angefertigt (die Schrauben fehlen noch, sind frisch gelackt), um Kabel am Mainboard abzudecken und um auf die verschiedenen Mainboardbreiten flexibel anpassbar zu sein.
23.01.2011
soooo.... und jetzt gibts was auf die Augen.... äähhhh.. ich meine, jetzt gibts Bilder....
Bin heute auch fleissig gewesen.... die HArdware ist drin und die WaKü befüllt.
Beim Waküeinbau:
Dann mal zwischendurch zwei Bilder der einstellbaren Auflagen für die oberen Rippen.
Und die befüllte Wasserkühlung.
Und noch zwei Bilder, wie es hinter dem Mainboard aussieht.
25.01.2011
nabend...
es gibt gute Neuigkeiten.... ich bin im Zeitplan. Ca. 90-95% habe ich fertig.
Die kommenden Tage noch ein bissel Feintuning und ein/zwei Sachen, die ich noch machen muss, dann ist er eigentlich fertig.
So kann ich am Samstag Abend und Sonntag Vormittag Bilder machen und euch die dann präsentieren.
Hier erst einmal ein paar Schnappschüsse.... ACHTUNG... sind ein paar...
Zunächst der lackierte Ram-Kühler:
Und hier ein paar Bilder vom Case mit Beleuchtung. Nicht wundern, an der Front ist oben quer ein dunklerer Bereich, dort kommen noch die Status LEDs hin (Power und HDD).
Hinten habe ich ein paar weniger LEDs benutzt. Da das ja fast nie zu sehen ist, fand ich das zu verschwenderisch. UNd wenn ich ihn hier so neben mir stehen sehe, sieht es auch so gut aus.
20.01.2011
23.01.2011
Beim Waküeinbau:
25.01.2011
nabend...
Woche 12:
27.01.2011
Ladies and Gentlemen..... ich habe fertig.... vielleicht noch irgendwo ein bissel putzen und den einen KAbelbinder zusätzlich oder versetzen... aber im Prinzip war es das. Er steht auch schon an dem für ihn vorgesehenen Platz.
Euch wird auffallen, dass bei fast allen Farben da ein kleiner Streifen ist, der anders leuchtet.
Das hat den Grund, dass ich dort hinter die neun Rippen links und rechts jeweils drei LEDs gesetzt habe, die für die Power-LED da sind und in der Mitte sind drei LEDs, die die HDD Aktivität anzeigen.
Das sieht auf den Bildern ein bissel extrem aus. In echt nicht so, da wirkt das viel fliessender. Aber ich wollte die LEDs habe und sie sollten sich von den anderen Farben abheben.
Aber genug geschrieben, hier ein paar Eindrücke. Werde die Tage immer mal ein paar mehr machen und am Sonntag dann die Final Bilder.
In guter Gesellschaft ist er auch.
FINAL PICS:
29.01.2011
na, dann habe ich hier mal die ersten FINAL-PICS für euch.... werden sicher noch an die 40-50 so nach und nach folgen....
ich hoffe, sie gefallen euch.....
weiter gehts....
30.01.2011
und noch ein paar Bilder für euch.....
habe mir dann gerade mal die Waage im Bad geschnappt und das Teil drauf gewuchtet....
39,5 kg
wegen der doch recht starken "Leuchtkraft" habe ich mich zu Candela entschieden.... finde das ganz passend
Ich habe natürlich noch mehr Bilder für euch.... hier noch ein paar von gestern und gegen 18 Uhr werde ich dann noch welche von heute einstellen und ein kleines Youtube Video kommt auch noch.
und dann kommen wir jetzt mal langsam zum Ende der Pics... waren ja schon so einige.
weiter gehts....
30.01.2011
39,5 kg
Dann an dieser Stelle n och ein Dankeschön an HWLUXX und Coolermaster für die Organisation des Contests.
Ich wünsche allen viel Spaß und gutes Gelingen.
