Motherboard mit Geforce 8200: 2 kleine Fragen
Norman76
nabend,
ich möchte mir ein µatx system zusammenbasteln. als mobo kauf ich mir das ASUS M3N78-VM. das hat 1x hdmi und 1x dvi. dazu eine geforce 9800gt die dann im 2d komplett deaktiviert werden kann. dazu hätte ich ein paar fragen.
1) ich habe ein 19" tft der über dvi und ein 32" lcd-tv der über hdmi direkt an das geforce 8200 mobo angeschlossen wird. gehen da jetzt separat 2 verschiedene, die jeweils optimalen, auflösungen einzustellen? wie ist das beim spielen? kann da auf beiden monitoren in unterschiedlichen auflösungen das gleiche angezeigt werden? das würde doch sicher mehr leistung fressen oder? also, könnt ihr mir kurz sagen was möglich ist bzw. am komfortabelsten ist?
2) wisst ihr ob speedfan (lüftersteuerung) mit dem board funktioniert? ein kumpel hat letztens mal speedfan (mit einem anderen board) getestet da hat er die lüftersteuerung nur mit einem 4-pin lüfter zum laufen bekommen. mit 3-pin ging nichts. ist das eine einstellungssache oder kann das sein das 4-pin geht und 3-pin nicht? ich bräuchte nämlich zwingend eine steuerung für 3-pin lüfter mit dem besagten mobo.
3) passt eine 9800 gt in ein µatx system oder könnte das von den abmessungen her probleme geben?
besten dank für antworten im voraus!!!:wink:
1) simultan ist nur analog (D-Sub) und DVI oder HDMI möglich. Dual digital nicht!
2) es hat Q-Fan, da kann man 2 Lüfter regeln. CPU-Fan beide Lüftertypen
3) ist eher vom Gehäuse abhängig.
danke für die antwort. angenommen ich schliese den fernseher dann über vga an, was ist dann so möglich? beides simultan in unterschiedlichen auflösungen ohne leistungsverlust? kann ich mir zwar kaum vorstellen aber was ist da so möglich bzw. das optimum?
eine frage habe ich noch: wenn ich den fernseher über hdmi anschließe (was bedeutet das dann immer nur einer der beiden monitore aktiviert sein kann), kommt dann der sound auch über hdmi zum fernseher oder muss das extra verkabelt werden?
Ist das so schwer zu verstehen?
Du kannst da 2 Monitore/TV anschließen und auch simultan benutzen, allerdings nicht 2 digitale(DVI oder HDMI). Nur 1x analog (D-Sub) und 1x digital (DVI oder HDMI). Analog ist auch nicht über DVI möglich, da DVI-D.
Audio ist auch über HDMI möglich, sofern die Nvidia HDMI Driver mit installiert werden.
ich hatte das richtig verstanden, so blöde bin ich auch nicht. ..........wenn ich den fernseher über hdmi anschließe (was bedeutet das dann immer nur einer der beiden monitore aktiviert sein kann)..............
