Motherboard Startprobleme
Du kannst das RAM Problem nicht als das gleiche Problem behandeln wie mein jetziges Problem. Das Motherboard startet nämlich auch ohne RAM nicht. Normalerweise sollte es aber zumindest soweit starten, dass es den Lüftern dauerhaft Strom liefert, aber nicht einmal dies ist der Fall. Wenn der CPU-Stecker entfernt wird, gibt es den Lüftern dauerhaft strom, ansonsten nicht. Es reagiert so wie als würde ihm das netzteil nicht genug Strom liefern, obwohl es ein gutes 550 Watt Netzteil ist.
Und woher willst du wissen das das Board genau dieses Verhalten zeigen muss ? Meines Wissen nach ist das nämlich nicht zwangsweise so.
Wieso kann ich das RAM Problem nicht als gleiche Problem wie jetzt behandeln ? Meiner Meinung nach deutet alles auf eben wieder ein Ram Problem hin und das du schonmal Probleme damit hattest macht es das nur plausibler. Das dein Netzteil auf der anderen Seite zu wenig Strom liefert ist wiederum sehr fraglich. Wenn dein PC unter Vollast ausgehen würde wäre das ja plausibel aber beim starten ist die belastung normal nicht hoch genug um bei einem 550Watt Netzteil selbst wenn es nicht mehr das jüngste ist und die Spannungskurve die beste ist solch einen Fehler zu verursachen.
Weil ich genau weiß wie das Board reagiert wenn es einen Problem mit dem RAM hat; es startet, aktiviert die RAM-LED und bleibt hängen. Alle Lüfter laufen jedoch und man kann die Men. O.K. Taste drücken. Informiere dich mal über Asus Men. O.K. und du wirst wissen von was ich spreche.
Ich weiß sehr genau für was die Taste da ist da ich selber auch ein Asus Board habe und genau diese damals benutzt habe als mein System ein ähnliches Problem wie deines zeigte. Aber wenn du meinst dann hör hier das nerven auf und tausch dein blödes Netzteil denn an etwas anderem als dem NT oder Ram kann es einfach nicht mehr liegen wenn 2 verschiedene Mainboards das gleiche verhalten zeigen. Eine defekte CPU ohne das du an ihrem Ableben Schuld bist ist sehr unwahrscheinlich.
Ram Problem ist btw nicht gleich Ram Problem aber das wirst du alter Hase dessen Problemthreads 10% deiner gesamten Beiträge ausmachen ja wissen. Du wusstest ja auch letztes mal ganz genau das der Jumper dort nie gewesen ist und am Ende lag das Problem an was ? Ja genau an dem fehlenden Jumper ! :stupid:
Hör auf ihn zu füttern. Er weiß doch angeblich, was defekt ist und was es nicht sein kann. Soll er machen. Kann ja alles.
Nur weil ich mich nicht so verhalte wie du es willst, behauptest du ich denke ich weiß alles. Du solltest mal den ganzen Thread hier durchlesen und ein wenig mitdenken, vielleicht würdest du dann auch auf den Trichter kommen dass es nicht der Arbeitsspeicher ist, der das Problem verursacht.
Du schließt den RAM ja aus und sagst, das du Startprobleme mit dem NT hast. Na was schließt jedenfalls ein gesunder Menschenverstand daraus? Richtig, das du nicht in der Lage bist, einfach irgendwas am PC selbstständig zu erkennen und zu lösen.
Nochmal für dich. Aus welchen Gründen kann man ein RAM Problem ausschließen ?
Nur weil du sagst das es nicht so ist ? Das machst du doch immer wie z.b. bei deinem Problem mit dem Jumper.
Das einzige Argument welches zu gebracht hast warum es kein RAM Problem ist, ist dass als du letztes Mal das Problem mit dem RAM hattest dein Board anders reagiert hat. Auf der einen Seite sagst du das ich dieses vergangene Problem nicht in meiner eigenen Argumentation für ein RAM Problem benutzen darf jedoch benutzt du es selber als das einzige Hauptargument dafür das der Fehler beim Netzteil liegt.
Ich habe mehrere Argumente dafür gebracht warum es meiner Meinung nach eher ein RAM Problem ist und kann das Verhalten welches dein Mainboard an den Tag legt aus eigener Erfahrung bestätigen da meines ein ähnliches gezeigt hat. Ebenso ist das Internet voll mit Threads von Leuten dessen PC das gleiche Verhalten wie deiner zeigt und du darf 3 Mal raten wo bei denen der Fehler lag. Damit du nicht so viel denken musst sage ich es dir. Dort war es meistens auch der RAM.
Also wenn du schon wieder nicht auf einen User hören willst der lange Jahre Erfahrung gesammelt hat dann probier es doch einfach selber aus. Du hast ja anscheinend 2 verschiedene Netzteile und da du noch einen anderen PC hast wirst du ja auch noch ein anderes Kit RAM´s haben um das ganze mit diesem zu testen.
Btw. hätte JEDER hier der seit 2008 in diesem Board angemeldet ist und von sich selber behauptet ERFAHREN zu sein dies schon längst getan bzw. wäre selber auf die Idee gekommen wie er raus kriegt wo der Fehler liegt.
Nur du Radi bist dazu mal wieder nicht in der Lage, also hör entweder auf uns oder bastel wieder so lange rum bis etwas anderes defekt ist.
Es ist sinnlos. Du versuchst in jedem Post mir zu zeigen wie unerfahren ich doch bin und stellst dich damit mit jedem deiner Posts bloß. Wie oft soll ich sagen dass das Motherboard dieses Verhalten nicht zeigt wenn der 4-Pin Anschluss des Netzteils entfernt ist? Wie oft soll ich sagen dass das Problem vorhanden ist, egal ob mit oder ohne RAM? Wäre es nur mit Ram, wäre es in der Tat der Speicher, aber ohne RAM müssten die Lüfter dauerhaft drehen. Wenn du etwas anderes behauptest, dann tut es mir Leid für dich, aber als kleiner Tipp: Hole deine RAM-Riegeln aus deinem Motherboard und teste, ob es in einer Endlosschleife starten und wieder neutstarten wird oder ob die Lüfter und die Festplatte dauerhaft drehen werden?
Wenn du meinst. Alle deine Aussagen habe ich schon wiederlegt aber wie gesagt. Wenn es nur das Netzteil laut deiner Aussage sein kann dann kauf dir entweder ein neues oder verbau das was du noch übrig zu. Weiß nicht warum du hier dann Hilfe suchst wenn du eh alles besser weißt.
Mann Radi! Mach doch mal was neues: hör einfach mal auf die Tipps die du bekommst! Du erstellst Threads mit Problemen aber wenn dir jemand einen ernst gemeinten Rat geben will,beschimpfst du die Leute und machst deinen eigenen Mist!! Wenn du keine Hilfe willst dann hör auf Threads zu erstellen! Von deinen Beiträgen sind doch 90% nur Blödsinn!
Außerdem wenn du weißt dass es nicht der RAM und nicht das Board ist,dann ist es wohl das NT! Du hast nur zwei Möglichkeiten: anderen RAM testen oder win anderes NT,kann doch nicht so schwer sein für einen erfahrenen User wie dich!
Doch, ich möchte Hilfe. Ich möchte wissen ob einer irgendeinen Trick kennt, das Motherboard wieder zum Starten zu bekommen. Möglicherweise eine neue Batterie, oder irgendein Handgriff damit das Baord wieder startet. Ein User hat tatsächlich etwas in der Richtung gepostet, hat bei mir aber elider nichts gebracht, dass mit dem Startknopf gedrückt halten und das Netzteil erst dann einschalten. So wie es aussieht werde ich wohl ein neues Motherboard kaufen müssen, da fast alle Möglichkeiten schon ausgeschöpft sind.
Wo ist eigentlich das Problem,einen RAM-Riegel zu wechseln? (dann kannst du den RAM als Fehlerquelle ausschließen)
Anstatt sich jeden Monat ein neues Board zu kaufen,würde ich mir lieber erst mal irgendwoher einen neuen Speicherriegel organisieren (leihen)
Der RAM ist nicht der Fehler, den das Baord würde sonst ohne RAM anlaufen und die Lüfter mit Strom versorgen. Nimm mal bei deinem Motherboard beide Speicherriegel aus und sag mir was passiert. Ich glaube nicht dass das Board ohne RAM in einer Endlosschleife starten und stoppen würde.
Weil du das glaubst muss das ja so sein.
Es gibt genau 2 Fehlerquellen die leicht zu testen und beheben wären. Du weigerst dicu jedoch komplett dies zu tun weil du glaubst zu wissen wo der fehler liegt obwohl du keinerlei Ahnung hast und nicht in der lage bist logisch zu denken.
Dir ist generell einfach nicht mehr zu helfen... Du nervst !
Gesendet von meinem GT-I9195 mit der Hardwareluxx App
Ich nerve? Weißt du, du musst eigentlich gar nicht in diesem Thread posten, den deine Beiträge enthalten nicht viel mehr als Rumgejammer über mich. In deinen Posts ist keine Spur von Logik oder der Funktion von Computerhardware zu erkennen. Es ist nämlich logisch dass ein Motherboard auch ohne Arbeitsspeicher startet und die Lüfter dauerhaft mit Strom versorgt, wenn es dass nicht tut, ist es klar dass es Startprobleme hat. Spreche mal mit einem IT-Systemelektroniker oder dergleichen und frage ihn, ob ein Motherboard ohne eingesetzten RAM starten kann oder ob es für 2 Sekunden startet, aus geht und dann weider neu startet. Ich glaube dies nämlich nicht und meine Erfahrung hat was anderes gezeigt. Meiner Meinung nach ist es entweder die Batterie oder eine Inkompatibilität mit den NT, ich kann jedoch leider kein anderes NT testen.
...Sobald das Board stark bewegt wird oder so, gibt es diese Probleme ...
was machste denn so alles mit Deinem Board während es an ist?
lass das doch mal. stell den PC hin und gut is.
Weil das Board die gleichen Symptome zeigt egal ob sich Komponenten auf dem Baord befinden oder nicht.
Welche Komponenten genau?
und warum machste die vom Board ab?
und damit willste ernst genommen werden?
ich würds Board und alle Deine PC-Teile mal über Nacht in den Wald legen und da stumpf lassen.
Du wirst sehen, es lassen sich so alle PC-Probleme lösen :bigok:
Nachdem Radi ja ganz genau weiß was defekt ist,braucht er ja keine Tipps mehr!Junge,mach einfach was du für richtig hältst auf uns hörst du ja eh nicht!
Wenn die Tipps für mich sinnvoll klingen höre ich auf die Nutzer hier, beispielsweise als ich den Jumper auf meinem Board gesteckt habe. Den einzigen sinnvollen Ratschlag in diesem Thread habe ich ausprobiert, undzwar den mit dem gedrückt halten der Starttaste. Ein vergleichbarer Tipp wurde sonst von keinem einzigen Nutzer gegeben.
Und was ist mit den ganzen anderen beispielen bei denen du nicht auf uns gehört hast und am ende durch deine eigene seltsame Entscheidung direkt wieder ein neues Problem hattest ?
Wie z.B. das Problem mit meiner HD 5850 für die ich für 11 e einen optimalen Kühler gefunden habe? Damit habe ich für 6ß € eine gute Grafikkarte mit gutem Kühler. Eine HD 7850 wäre mindestens 20 € teurer gewesen gebraucht. Nicht immer sind die einfachen Lösungen auch die besten. Die Lösung mit dem Jumper war auch ein guter Denkansatz von dem User der sie gepostet hat.
War btw meine wenigkeit der das bild vom jumper gepostet hat und dich auf dessen funktion aufmerksam gemacht hat ;)
Eventuell sollte Radi mal wieder etwas seines hochgelobten "fluxoil"The solution for people with a weak brain - Off Topic - Psynews.org schlappern, dann hauts auch mitn Denken und Erkennen wieder hin.
Glaubst du an das, was du so schreibst oder hast du nen Ghostwriter?
Dass was ich dort schreibe habe ich aus anderen Internetseiten gelesen und selbst ausprobiert; bei mir wirken die dinge die ich beschrieben habe. Wenn du nicht daran glaubst spielt es keine Rolle, denn die diversen Internetseiten werden nicht unsonst diese Informationen enthalten. Was ist denn deiner Meinung nach das Richtige?
Macht doch zu hier! Kommt eh nix rum...
@robbe: naja es kann ja sein,dass es die Hirntätigkeit steigert,aber das Doppelte von 0 ist immer noch 0!
