[Sammelthread] MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX / Southbridge SB750) [2]
wenn man nix erwartet, kann man nicht enttäuscht werden. :bigok:
btw andere frage: in nem review hab ich gelesen, dass das GD70 durch den jmicron controller auch hardware-raid beherrschen würde. wtf dachte ich; kann die SB750 das denn nicht?
hey, ihr... hab mal ne frage...
mit was für ner standard spannung arbeitet normalerweise der phenom II x4 965BE c3-stepping?
ich kanns net lassen und versuch grad wieder bissl mit ram (vollbestückung) rum^^
bin gestern draufgekommen, dass der auto-wert für die cpu voltage vdd bei mir bei 1.1v liegt, was ja nun wirklich nicht stimmen kann, oder?
und warum sinkt die spannung unter last um ~ 0.2V ab? sollte sie bei last nicht eigentlich höher sein, oder zumindest gleich bleiben?
ich meine irgendwo den wert 1.4V gelesen zu haben, will mich aber jetzt noch vergewissern. ich lass auf jedenfall mal wieder linx laufen mit cpu vdd voltage auf 1.4v und cpu voltage auf ~1.42v. nur durch diese offset läuft die cpu auch unter vollast auf 1.4V, sonst fällt sie auf 1.378v ab unter last.
allerdings läuft sie im idle damit auf auf 1.42v... irgendwie blick ich da noch nicht so ganz durch :(
wenn du im idle hohe spannung hast, funktioniert dein cnq nicht.
dass die spannung unter last immer etwas einsackt, ist normal. normalerweise sieht man das auch nicht, wenn man cnq aktiviert hat.
Hallo
brauche dringend Hilfe....
habe heute das letzte teil für meinen PC bekommen....
habe alles zusammen gebaut!!!
bekomme kein bild auf monitor!! alles ist nagelneu
die post:led zeigt 85 an im Handbuch steht aber nix davon !!!
Habe das MSI 790fx-dg70 board
amd 3,4 c3 cpu
ati hd 5850
4 x 2gb Ram amd Black edition
hat jemand eine idee???
wäre toll wenn mir einer seine telenr. gibt.... per pn
oder mich mal kurz anruft...
meine nr. 0177-8676880 ( Eplus Base )
Ja habe ich jetzt gemacht.... auch mit zwei rams post_led 85 und kein bild
War Code 85 n nicht iwas mit den USB Geräten? Kann mich zumindest erinnern das hier ne Seite vorher gelesen zu haben. (Klick!]
Also rupf mal alles was keine Miete Zahlt ab/raus und starte mal mit minimalen Komponenten (Board, CPU, 1RAM, Graka) und guck was dann passiert.
Gruß,
HazZarD
cmos reset gemacht.....
immer noch 85 ???
kann auch im netz nichts finden???
welche bios version hast du auf dem board? (kleiner grüner aufkleber beim letzten PCI-E slot)
A7577
ams150
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:40 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:33 ----------
habe alles abgehangen... interne usb.... und immer noch schwarzer bildschirm:wall: verzweifel gerade
na gut dann halt auf die harte tour: alles ausser moni,festplate und 1ram! abklemmen, kabel von nt ab> clear cmos> kabel an nt rein> strom kabel am mobo prüfen> system starten...
jo habe ich gerade genau so gemacht immer noch fehler 85??????
drehe noch durch......
Überprüfe mal den Sitz deiner Grafikkarte. Der Fehlercode 85 könnte ein Hinweis darauf sein.
Was hast du für ein Netzteil in Betrieb? Wie lauten dessen Stromstärkelimits auf der/den +12V Schiene/n?
so habe gerade alles ausgebaut und auf dem tisch liegen!!!!
immer noch fehler 85!!!
habe ein 680w bequiet netzteil....
ich drehe durch..... 2000 Euro ausgegeben und nix läuft
@PornSmurf
Ich habe mein System grad nicht aufgebaut - warte noch auf Grafikkarte - sonst hätte ich mal nachschauen können.
Laut AMD-Datenblatt hat der PII 965 C3 (HDZ965FBK4DGM/HDZ965FBGMBOX) eine Spannung von 0.825-1.40V. Soweit ich mich erinnere wurde mir mit CPU-Z auch 1.40V angezeigt, bei allen Spannungen auf AUTO ausser DDR3. Bei CnQ geht er im Idle bei mir auf 1.0V runter.
hmmm habs jetzt nochmal gecheckt.
sowohl cpu vdd voltage als auch cpu voltage auf aut gestellt. nur die cpu-nb vdd voltage is auf 1.3V. CnQ is auf enabled gestellt im bios.
cpu-z zeigt mir im idle 1.368V an und unter last werdens 1.360V. außerdem taktet er im idle trotz eingeschaltetem CnQ auch nicht runter... takt bleibt auf 3.4GHz
langsam glaub ich echt mein board hat irgendwie ne macke.
speicher funktioniert nur bei 2 sticks wirklich ohne fehler. bei 4 sticks, egal ob auf 1066MHz, 1333MHz oder 1600MHz immer wieder abstürze und keine chance linx komplett durchlaufen zu lassen.
selbst bei 2 sticks muss ich nb voltage und cpu-nb voltage erhöhen, damit sie überhaupt laufen. ram spannung muss ich dabei nicht erhöhen, läuft dabei mit 1.5V.
ich glaub ich werd echt mal ein anderes board probieren.
ich nehms zurück... hatte vergessen unter windows die energieoptionen auf energiesparmodus zu stellen ^^ allerdings geht die spannung unter last trotzdem nur auf max 1.352v.. is das zu niedrig, oder stimmt das schon so?
So, ich hab das Ding nochmal kurz aufgebaut.
Bei mir läuft Windows 7 Professional 64Bit, CPU-Z habe ich 1.52.2 auch in der 64Bit-Version. Bios ist 1.70.
Im Idle zeigt mir cpu-z 1.000V und 800MHz an. Sobald ich Prime oder Linx starte, geht's hoch auf 1.400V (ab und zu auch mal 1.384 und 1.392) bei 3.700 MHz, ich habe Teiler 18.5 eingestellt. Sind also etwas mehr als 1.352V...
Wenn ich beim Hochfahren ins Setup gehe, wird im Display 87 angezeigt, sobald ich im Setup bin. Ich denke mal das er wegen eines Fehlers ins Setup geht aber wegen Grafikkarte/Monitor nichts angezeigt wird.
Hast du mal einen anderen Steckplatz für die Grafikkarte getestet, du hast ja 4 zur Auswahl...
Edit: Der Text passt jetzt niicht mehr so ganz zum geänderten in #2181
Bei AMI-BIOS steht bei 85 folgendes:
"Display errors to the user and gets the user response for error"
Bei 87 steht dann "Execute BIOS Setup ..."
also 85 liegt definitiv an der hd 5850 ???
habe jetzt eine hd4350 eingebaut und alles klappt wunderbar.......
habe jetzt auch ein bios update gemacht... aber die hd 5850 läuft einfach nicht der bildschirm bleibt schwarz ?????
habe die hd 5850 im anderen rechner geteste läuft einwandfrei???
jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter????
hat jemand eine hd5850 auf dem board????
also im idle geht bei mir die spannung auf 0.9x runter, was biem c3 stepping wohl auch so stimmt, laut test. allerdings unter last nicht auf die 1.4v sonder eben nur auf 1.35v... aber danke fürs nachsehen.
hat deine cpu schon c3 stepping?
ich hab mit meiner 5850 keine Probleme
@PornSmurf
Ja, C3-Stepping. Ich habe das 1.70er-BIOS drauf, kein Beta.
Habe da ein kleines problem mit meinem Msi 790FX-GD70
Und zwar wird bei mir nach einigen stunden bei Windows 7, in der taskleiste das Netzwerk symbol mit einem gelben Ausrufungszeichen angezeigt.
Ich kann auch nicht mehr auf den router zugreifen, und auch ein neues verbinden ist nicht möglich.
Ich muss immer erst das lan Kabel kurz vom Router abziehen, damit ich wieder normal surfen kann.
optional kannst du mal das mod-bios aus dem deutschen msi-forum testen, dort ist das ROM des lancontrollers aktueller als im finalen 1.70.
von den problemen mit dem lan höre ich nicht zum ersten mal
