[Sammelthread] MSI 890GXM-G65 (890gx)
Das erste MSI-Mainboard mit einem AMD® 890GX Chipsatz und einer SB850 soll Gegenstand dieses kleinen Reviews werden.
--> Produktseite MSI-Deutschland
--> Produktseite MSI-Global
Im gewohnten Layout der Verpackung erreichte mich das Mainbord 890GXM-G65 mit der üblich geringen, aber ausreichenden Menge an Zubehör, was ja nichts ungewöhnliches bei Boards dieser Preisklasse ist. Im Lieferumfang waren also neben dem Handbuch, der Treiber-CD und dem I/O-Shield, zusätzlich noch ein IDE-, ein SATA- und ein SATA-Stromadapter.
Hier noch ein paar grössere Abbildungen:
Die Features, Spezifikationen und Leistungen des Boards
Auf dem 890GXM-G65 kommen AM3 Prozessoren zum Einsatz, die auch je nach Belieben für eine Leistungsaufnahme von 140W ausgelegt sein dürfen. Um dies zu ermöglichen, wurde ein ausgefeiltes Kühlkonzept der Spannungswandler gewählt.
DDR3 Speichermodule können in Speichergeschwindigkeiten von 800/1066/1333/1600/1800/2133MHz und in einer maximalen Kapazität von 16GB verbaut werden.
Um die Aufgaben des intergrierten Grafikspeichers nicht dem Systemspeicher überlassen zu müssen, kommt ein sogenannter Sideport-Memory mit einer Grösse von 128MB und einer Geschwindigkeit von 1333MHz zum Einsatz. Die auf dem Board verbaute ATI Radeon HD4290 IGP lässt sich in Verbindung mit einer PCIe-Grafikkarte mittels "Hybrid Crossfire" zu einem Verbund höherer Grafik-Performance zusammenschliessen. Zwei verbaute PCIe Grafikkarten lassen sich selbstverständlich zu einem Crossfire-Verbund zusammenschliessen. Auch ohne zusätzliche Grafikkarte ist der gleichzeitige Betrieb von zwei Monitoren an beiden Ausgängen (VGA, DVI) möglich. Ein gleichzeitiges Nutzen beider digitalen Ausgänge, also DVI und HDMI wird leider nicht unterstützt.
Ein weiteres Feature, genannt APS = Active Phase Switching sorgt dafür, das die Phasen mit denen CPU, Speicher und Chipsatz angebunden sind, der jeweiligen Last angepasst werden. Das spart Strom und sorgt damit auch für moderate Temperaturen im System. Mit dem integrierten "Easy OC-Switch" ist es möglich, den FSB um jeweils 10, 15 oder auch 20% auf einfache Weise zu übertakten.
Ganz neu auf dem 890GXM-G65 ist der Support von USB 3.0 und SATA 3.0. So werden bei USB eine theoretisch mögliche Geschwindigkeitssteigerung der zehnfachen USB 2.0 Geschwindigkeit und bei SATA bis zum zweifachen mehr als SATA-II erreicht. Im Gegensatz zu SATA 6G welches direkt über den AMD-Chipsatz läuft, muss USB 3.0 über einen eigenen Chip (NEC) realisiert werden.
Technische Ausstattung des Boards
Backpanel:
  • 4 x USB 2.0 Anschluss
  • 2 x USB 3.0 Anschluss
  • einen kombinierten PS/2 Anschluss für Maus und Tastatur
  • einen optischen SPDIF-Ausgang
  • einen DVI-D-, sowie einen VGA Ausgang zum Anschluss von je einem Monitor
  • einen eSATA-Port
  • einen HDMI-Anschluss
  • den LAN-Anschluss
  • die üblichen 3,5mm Klinkenbuchsen für diverse Audiogeräte
Anschlüsse auf dem Board:
  • ATX 24-Pin Stromanschluss
  • ATX 4-Pin 12V CPU Stromanschluss
  • Anschlüsse für CPU-, sowie Systemlüfter
  • CD-in Anschluss
  • Pinheader zum Anschluss eines Gehäuse-Frontpanels
  • Chassis Intrusion Schalter
  • 1 x Floppy
  • 5 x Serial ATA III
  • 1 x IDE-ATA133
  • 1 x SPDIF
  • 1 x Serial Port
  • 1 x Parallel Port
  • 4 x USB 2.0
  • 1 x TPM
Auf dem Board befindliche Slots:
  • einen AM3 CPU-Sockel
  • vier DIMMs zum Einsatz von vier DDR3 Speichermodulen
  • einen PCI Express x16 Slot (SPEC V2.0)
  • einen PCI Express x8 Slot (SPEC V2.0)
  • einen PCI Express x1 Slot
  • einen PCI Slot
Leider hat es auch auf dieses Board kein Button für CMOS-Clear, Power On oder Reset geschafft. Zum Löschen des CMOS-Speichers muss demnach der gute alte JBAT1 Pinheader herhalten.
Abmessungen rund um den CPU-Sockel
Desöfteren wird nach genauen Maßangaben rund um den CPU-Sockel gefragt. Der Hintergrund: Welcher CPU-Kühler passt?
Leider kann ich nun nicht alle Kühlermodelle testen und ebensowenig Auskunft über die Bauhöhen sämtlicher Speichermodule geben. Deswegen hier ein paar Maße um die Sache grob einzuschätzen:
Höhe 1. = 28mm
Höhe 2. = 35mm
Abstand 1. = 31mm
Abstand 2. = 42mm
Abstand 3. = 26mm
Abstand 4. = 43mm
Infos zur Wasserkühlung
Bei Anfi-tec gibt es passende Wasserkühler für das Board. (danke Andreoid für diese Info!)
---> http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p168_Anfi-tec-MSI-890GXM-G65-fullcover-Waterblock.html
Aufbau und Inbetriebnahme
Das Board ist nun aufgebaut und folgende Komponenten kommen zum Einsatz:
Nach dem Zusammenbau der Komponenten und der problemlosen Inbetriebnahme des Boards, schaue ich als erstes nach dem derzeitigen BIOS. Wie nicht anders zu erwarten, verrichtet die erste Final Release Version 1.0 ihre Arbeit auf dem 890GXM. Um auf dem neuesten Stand zu sein, erfolgt sofort ein Flash auf die derzeit aktuellste Beta.
Aktuelle Beta-Versionen findet man übrigens immer hier (Registrierung erforderlich): Beta-BIOS 890GXM-G65 (MS-7642)
Zum BIOS:
Das BIOS Setup Menu gestaltet sich bei diesem Board etwas anders, als man es von einigen AMD-Boards bisher gewohnt war. Die Veränderungen sind allerdings so gering, das man sich trotzdem schnell zurechtfindet.
Neben den herkömmlichen Optionen sind einige Neuerungen hinzugekommen. Das betrifft u.a. eine umfangreiche Überarbeitung von "BIOS Setting Password" wo man die Möglichkeit hat, einen USB-Stick für einen Zugangsschutz vorzubereiten, sowie auch die Option "Overclocking Profile" wo ein Anlegen mehrerer OC-Profile ermöglicht wird. Als nettes Feature gibt es die Möglichkeit eine Zeit einzustellen, in der das System das jeweilige Profil zurücksetzt und automatisch nach einer gewissen Zeit neustartet. Das Ganze passiert immer dann, wenn der Rechner bei zu hohen Einstellungen nicht mehr starten würde.
Seit BIOS-Version 1.2 gibt es die Möglichkeit nicht aktivierte Kerne eines Phenom X2/X3 per BIOS freizuschalten. Auch lassen sich einzelne Kerne einfach abschalten.
Auf diese Weise macht man aus einem Phenom XII 550 einen Phenom X4 B50 oder auch einen Phenom X3. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn sich die jeweilige CPU auch freischalten lässt und die deaktivierten Kerne nicht wirklich defekt sind. Auch diverse Auslesefehler können nach dem Freischalten auftreten. Obwohl es sich um ein und dieselbe CPU handelt, wird der "Dreikerner" als Athlon II X3 450 erkannt.
Neben dem oben bereits erwähnten Easy OC-Switch, hat es noch eine "OC-Automatisierung" aufs Board geschafft: Die Option "OC Genie Lite".
Nach dem Aktivieren dieses Features stellt das System die beste OC-Performance aus CPU, Speicher und bei Bedarf des IGP zusammen.
Für alle die, die also nicht "händisch" übertakten wollen, kann man mit diesen beiden Optionen durchaus ein wenig mehr aus seinem System kitzeln. Doch Achtung: Diese Features sind hardwareabhängig! Nicht immer startet das System nach einer solchen Automatisierung!
Eine Übersicht über weitere BIOS-Einstellungen hab ich mal hier zusammengefasst:
---> YouTube - BIOS-Übersicht -- MSI 890GXM-G65
Mein Fazit:
Das Board ist leicht in Betrieb zu nehmen und das BIOS verfügt über viele Hilfsmittel die die Inbetriebnahme, den Umgang, sowie das Übertakten stark vereinfachen. Das Layout ist mehr oder weniger gelungen; zumindest sind einige Ports jetzt besser zu erreichen als dies bei den Vorgängern der Fall war. Der CMOS-Reset Jumper ist im Vergleich zum 785GM-E65 etwas höher gerückt und somit auch besser zu erreichen.
Das System läuft mit den von mir gewählten Komponenten und den von mir getätigten Einstellungen sehr stabil. Das Übertakten des Systems per BIOS geht wie gewohnt leicht von der Hand und somit lassen sich, einer entsprechenden CPU und entsprechenden Arbeitsspeichern vorrausgesetzt, sehr gute Ergebnisse erzielen.
Die beiden wichtigsten Neuerungen, USB 3.0 sowie SATA 6G konnte ich mangels entsprechender Hardware leider noch nicht testen, sobald verfügbar reiche ich das sicher noch nach.
Die Temperatur-, Spannungs- und Lüftersensoren lassen sich mit einschlägigen Tools leider noch nicht auslesen. Ich denke aber das die entsprechenden Programmierer sehr bald einen Support für den neuen 890er Chipsatz anbieten werden.
Wer also auf der Suche nach einem Mainboard im Micro-ATX Format (244 mm × 244 mm) ist, der wird mit dem 890GXM-E65 bestens bedient. Deswegen gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung!
Anhang
Hersteller-Links
---> MSI Deutschland
---> MSI Europe
---> MSI Global
Kompatibilitätslisten
Testberichte und Reviews
- MADSHRIMPS - Hardware Reviews ,Crazy Projects, Modding Tutorials and Overclocking
- Overclockers MSI 890GXM-G65 Review
- Guru3D MSI 890GXM G65 Review
BIOS-Versionen: History und Changelogs
A7642AMS.100
- Release MP BIOS
A7642AMS.100 ---> A7642AMS.111
- Fix adjust CPU Voltage can not correct.
- Update AMD SB800 Family - SB to 0A.
- When CMOS checksum error, the system will halt when loading OS if user pressed F2
- Add New Audio table to support MS-4132 Card.
A7642AMS.111 ---> A7642AMS.112
- Update AGESA to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.66 Version : v3.6.9.0
A7642AMS.112 ---> A7642AMS.113
- Fix the L2 cache size information incorrect in CPU Specifications group when used AM3 Rev E 6 Core CPU.
- Fix the Adjusted CPU Frequency information incorrect in Cell Menu group when used AM3 Rev E 6 Core CPU.
A7642AMS.113 ---> A7642AMS.114
- Fix System maybe hang 0D3h at sometimes.
- Fix DMI type 17 memory speed.
- Update M-Flash Function
- Remove Audio table for MS-4132 Card.(HW can not support)
- Update OC Genie Lite Function.
- Update PassWord Function.
A7642AMS.114 ---> A7642AMS.115
- Fix system hang 0D1h when disable EUP Function resume for S3 at sometimes.
- Fix system will auto wakeup from DS5 issue when system enter DS5 after used PCIE LAN wakeup DS5.
- Fixed can't detect Logitech USB KB sometimes.
- Sync PS/2 keyboard led and USB keyboard led.
- Fix total memory size show error enter RAID/AHCI mode.
- Fix on-chip Raid5 Function can not use.
A7642AMS.115 ---> A7642AMS.110
- Release MP Bios.
A7642AMS.110 ---> A7642AMS.121
- Fix SidePort memory Frequency to 1333MHz.
- Adjust Auto VGA Share memory size to 512MB when total memory over 2GB.
- Fix APS doesn't work corretly after system resumes from S3.
- Adjust Adjust CPU FSB Frequency,Adjust PCI-E Frequency,Spread Spectrum access level.
A7642AMS.121 ---> A7642AMS.122
- Update AGESA to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.67 AGESA Version: v3.7.0.0
- Add Unlock CPU Core control Function. (Update CPU Core module to v0.02.)
- Adjust mouse LED Function when enter S3 state.
A7642AMS.122 ---> A7642AMS.123
- Update Bios code,add void question in project.
- Update USB2: AMD SB800 Family to 8.00.04_USB-2.24.05-SB-SB800_02
A7642AMS.123 ---> A7642AMS.120
- Release MP Bios.
A7642AMS.120 ---> A7642AMS.131
- Add the solution to avoid U0J issue.
- Fix CPU Frequency show wrong after OC on BIOS main menu.
- Adjust Resume From S3 By PS/2 Keyboard,Resume S3 by PS/2 Mouse to Resume S3/S5 By PS/2 Keyboard,Resume S3/S5 by PS/2 Mouse follow Spec3.01.
- Fix system can wake up by lan when lan disable.
- Adjust VGA function follow Spec 3.01.
- Fix system hang 02Eh after disbale On-chip VGA when remove PCIE VGA card.
A7642AMS.131 ---> A7642AMS.132
- Fix some memory hang on D5h issue when plug full DIMMs.
- Patch Unlock CPU Core function need adjust CPUNB ratio to x8 and HT Link speed to x8 issue.
- Fix system can not wake up by PS2 device when EUP2013 disable.
A7642AMS.132 ---> A7642AMS.133
- Fix DCT Unganged help information.
- Adjust:Resume S3/S5 By PS/2 Keyboard to Resume S3/S5 By PS/2 KB.
A7642AMS.130 is not exist
A7642AMS.133 ---> A7642AMS.141
- Down 0.5% PCIE SPREAD SPECTRUM for NEC USB 3.0.
- Patch Geil 1333 2G memory voltage.
- Add a item control SLP2.0 talbe.
- Update AGESA Version to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.68
- Add AMD Turbo ratio item.
- Modify the AMD chipset platform C1E Support function code and move code to AGESAMSI module maintain, need remove CRB C1E code.
- Adjust OC Genie Lite for some CPU(CPU ratio>=15).
A7642AMS.141 ---> A7642AMS.142
- Fix PCI-E Solt2 cannot light LCD after load default.
- Modify Unlock CPU Core function to improve unlock success percentage for 960T CPU.
A7642AMS.142 ---> A7642AMS.140
- Release MP Bios.
A7642AMS.150 is not exist!
A7642AMS.160 ---> A7642AMS.171
- Update AMD APS CPU Phase Function.
- Modify Unlock CPU Core functionfor AM3 E0 550 & 555 CPU.
- Disable Rev E CPU APS function.
- Patch SATA 6GB Function.
- Update MSIAGESA to v3_6.06
- Update Unlock CPU Code Module to V003.
- Patch not display OC fail messages when memory frequency over 1800MHz
- Fix adjusted CPU/CPU-NB/HT /DRAM Frequency error when oc fail.
- Update I-Cafe table.
A7642AMS.171 ---> A7642AMS.172
- Patch WHQL test fail:
a.) Unreported memory when SATA in RAID mode.
b.) PCIHCT fail(Support Capability List bit of PCI_STATUS @ bus 0 dev 14 fun 1).
A7642AMS.172 ---> A7642AMS.173
- Set HPET enable Follow msi Spec.
- Adjust CPU-Z SSE4A detect function.
- Patch adjust HT Link Frequency code error.
A7642AMS.173 ---> A7642AMS.174
- Update Unlock Module to v0.03
- Update CPU-Z to OEMeM_CPUZ_V009
- Update AGESAMSI to v3_6.06
- Update AMD APS Function for PM request.
A7642AMS.174 ---> A7642AMS.175
- Update MSI Setup Source V02.61 to MSI_SetupSRC_0B
- Update MEMORY-Z to V0.0D
- Update CPU-Z to V0.C
- Update M-Flash to MSI_MFLASH_011
- Fixed the DMA mode of SATA 5 and SATA 6 are Multiword DMA2 under OS error.
- Fix Customer plug Infrared remote receiver enter OS, it will be show 'Unknown Device'in Device Manager,but when plug remote control one time, OS can show correct device and driver.(EIP11612)
- Update OC Genine Lite Function.
A7642AMS.175 ---> A7642AMS.176
- Update AMI AGESA to AGESAv3_13.71
- Update MSI AGESA to AGESAMSIv3_6.07
- Update AMD_SB800_SB to 010.
A7642AMS.176 ---> A7642AMS.177
- Update SB800 chipset module to 8.00.15_SB-SB800_011
- Update SB_ACPI module part to 8.00.13_ACPI-3.0_10-SB-SB800_05
- Update SB_SMI module part to 8.00.15_SMI-3.12.09-SB-SB800_06
- Update SB_USB2 module part to 8.00.04_USB-3.00.00-SB-SB800_04;
- Fixed I-Rocks PS/2 Keyboard cannot be detected during swap keyboard/mouse.
A7642AMS.177 ---> A7642AMS.178
- Modify the password will clear when enter F10 save and exit.
- Disable APS function when enable the following items:
a. Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
b. Adjust CPU Ratio
c. Adjust CPU-NB Ratio
d. OC Genie Lite
e. HT Link Speed
f. CPU Voltage (V)
g. CPU-NB Voltage (V)
A7642AMS.178 ---> A7642AMS.170
- Release the MP bios
A7642AMS.170 ---> A7642AMS.181
- Patch the eventvwr tool error message.
BIOS-Downloads
Das MSI 890GXM-G65 verwendet eine BIOS-Version mit dem Präfix 1.**
Alle finalen BIOS-Versionen sind immer hier zu finden:
=> BIOS-Versionen 890GXM-G65
Das letzte Beta-BIOS steht immer hier zur Verfügung.
Achtung! Flashen bitte nur unter DOS, nach Möglichkeit per bootfähigem USB-Stick und folgender Befehlszeile:
afud4310 a7642ams.1** /p /b /n /c
Bitte auf jedem Fall auf ein BIOS-Update unter laufendem Betriebssystem verzichten!
Ein BIOS-Update geschieht generell auf eigenes Risiko! Keine Haftung durch mich, dieses Forum oder MSI!
Bildquellen: Privat und Micro-Star Int'l Co.,Ltd
Momentan ist noch version 1.0 drauf.
Ist eine Vid von 1,425Volt viel bei einem X3 - 435 ?
Edit:
38W Idle im Windows mit Treibern. Sieht ja schonmal sehr vielversprechend aus
Kann mich mal jemand aufklären, wie das genau mit BIOS-Update funktioniert?
Jupp, hab ich schon gemacht, mein 4ter Kern läuft nur bis 2,4Ghz Primestabil und L3 Cache schaltet er nicht frei, denke das er keinen hat.
PDM , APS , CNQ , C1E und Powerplay aktiv. Windows Idle 38-39W mit Noname 500W NT + 2GB Ram + 2,5" Festplatte + Lüfter + Maus/Tastatur.
Standart taktet die HD 4290 im Idle mit 62Mhz und bei 3D auf 500Mhz.
Habe jetzt mal im Bios den Takt auf 800MHZ gestellt, bzw. das ist die Voreinstellung ich habs nur aktiviert.
Idle ist der Takt jetzt ~99,8Mhz und 3D 798Mhz resultiert in
2300 3DM2003 Punkten, irgendwas hakt hier gewaltig. Jemand ne Idee ?
edit: Bezügl. BiosUpdate kannst du auch das Bios auf einen USB Stick mit Fat16 Dateisystem kopieren ( muss unter 2GB haben ) und im Bios selbst mittels des integrierten Flashtools das Bios flashen. Am sichersten ist es aber unter Dos. Im ersten Posting dieses Sammelthreads ist ein Link zum BetaBios und dort im Forum sind auch sehr gute Anleitungen wie du dein Bios in einer Dos Umgebung flashst.
Werde heute abend das ganze System nochmal neu aufsetzen, der Catalyst Treiber hat das System irgendwie vermurkst. Ausserdem funktioniert mein 4ter Kern anscheinend doch. Das System bootet nur bei 2000Mhz HT nicht mit dem 4ten Kern, warum auch immer. Habe mal kurz Prime95 bei 3Ghz und 1,2V anstatt 1,44V laufen lassen und es gab keine Fehler, allerdings war es 32Bit. Heute abend kommt dann das 64-Bit rauf. Ich werde weiter berichten.
Achja mit 0,75V @ 800Mhz mit K10stat braucht das System etwa 35W. D.h. mit Pico unter 30W und das mit Usb 3.0 und Sata 6GB/s !
edit: Kann es sein das es am Board/Bios hängt das der L3 Cache bei einem Athlon nicht freigeschaltet wird oder kann man dann mit 100% Sicherheit sagen,das die CPU einfach keinen L3 Cache hat ? Da es ja mit dem 4ten Kern freischalten ja geklappt hat,vermute ich mal, das die CPU einfach keinen L3 Cache hat.
Btw. mit dem 1.22 BetaBios hab ich freezes im Bios wenn UnlockCPU auf enabled steht. Man hat zwischen 20 und 30 sec Zeit im Bios Änderungen vorzunehmen und natürlich abzuspeichern, bevor das Bios freezt und einen Hardwarereset fordert :)
Interessante Ergebnisse bisher Dr. Cupido, wenn ein Noname 500W NT mit schlechtem Wirkungsgrad zum Einsatz kam, müsste man ja fast schon von unter 25W mit PicoPSU ausgehen. Bin mal gespannt was mit Win7 64bit + PicoPSU herauskommt. Danke übrigens, dass du das Board so spontan testest ;)
Anhand des Core-Steppings kannst du feststellen ob es ein Deneb mit deaktiviertem L3 Cache oder ein echter Propus ist:
CACxC AC xxxxxxxx ist ein Deneb-Die
CADAC AD xxxxxxxx ist ein Propus-Die
Aber so wie es aussieht ist es ein Propus (bzw. offiziell Rana) der einen instabilen 4. Kern hat, der zu Recht deaktiviert ist.
Btw, an meinem Biostar konnte ich den Phenom II X3 auch nur mit HT1600 auf 4 Kerne freischalten. Mit dem E51/E65 ging aber auch HT2000.
PS: Das ist nicht überraschend/neu, dass die meisten Hersteller bei AMD-Boards defaultmäßig Stromsparfunktionen deaktiviert haben. Man kann vielleicht noch verstehen, dass C1E deaktiviert ist, da noch viele Stepping C2-CPUs im Umlauf sind, aber das selbst regelmäßig hardwarebasierte Phasenabschaltungen die keine Leistung kosten dort deaktviert sind (gleichzeitig bei Intel-Boards aber aktiviert sind) ist nicht mehr logisch und nachvollziehbar. Das ist einfach nur schizophren, besonders bei MSI.
Ist ein Propus :) Prime95 läuft nun seit 70 Minuten auf allen 4 Kernen unter Win 7 64Bit fehlerfrei @2,9Ghz. Aber wie gesagt nur mit HT 1400Mhz.
... Na klar, 56W Volllast auf allen 4 Kernen... NC
werde später mein Pico einbauen und dann einfach den Strom den das Pico Netzteil verbraucht mit einem Multimeter messen. Wirkungsgrad vom AC/DC NT muss man halt dann noch dazu addieren.
Mit dem undervolten bin ich noch nicht viel weiter.
Southbridge (1,1V) auf 1,075V
Northbridge (1,3V) auf 1,1375V
VDDR (1,65V) auf 1,45V
Vcore(1,425V) auf 1,225V
aber da gibts noch einige Werte, da weiss ich noch garnicht, wofür das ist :(
Und es gibt irgendwie kein Programm das die Kerntemperatur anzeigen kann, weder Everest noch Realtemp oder Coretemp
So, Idleverbrauch 1,89A also etwa 23 Watt und Volllast mit 4 Kernen 7,3 A = 87,6 Watt + AC/DC Wandler Effiziens :) Also diese Kombination ersetzt mein i3 System auch wenn das AMD system seeehr zickig auf Ram undervolting reagiert :eek:
Das hier hab ich getestet mit 1333Mhz , die laufen überhaupt nicht richtig. Freeze zwischen 5min und 20min mit 100% Wahrscheinlichkeit...
hab denen 1,65V gegeben und auto timings, selbst mit eingestellten Timings auf 8-8-8-24 bei 1333Mhz. In meinem I3 liefen sie mit 1,5V und 1333Mhz bei cl 7-7-7. In meinem I7 gibts auch dauernd freezes egal was man einstellt, deswegen gehen die morgen zurück ;)
Die Ocz 1600er cl7-7-7 1,65V liefen auf dem I3 mit cl 7-7-7-18 mit 1333Mhz bei 1,35V also eigentlich cl 9-7-7 denn der I3 setzt cl immer auf 2 höher ...
Diese laufen im AMD sys bei cl 7-7-7-24 mit 1,5V stabil, bei 1,45 hatte ich nen freeze aber da kann ich noch nicht genau sagen ob es an der niedrigen NB Spannung lag, oder eben Ram. Das teste ich gerade
Das hört sich natürlich nicht so gut an.
Dr.Cupido, nicht übel das Ergebnis mit picoPSU, vielleicht geht ja sogar noch etwas wenn Powerplay funktioniert.
Die Sache mit dem RAM wundert mich nicht, denn das erste Kit (Mushkin) ist speziell auf den LGA1156 ausgerichtet (warscheinlich irgendwelche kuriosen Subtimings o. ä.), deswegen eigentllich ein NoGo für AM3 & LGA1366.
Das zweite Kit ist ja auch alles andere als ein Low-Voltag RAM und dann auch noch OCZ... Wer 100% stabilen RAM mit bestmöglicher Kompatibilität möchte, greift lieber zu vernünftigen Hersteller-RAM wie Hynix, Micron (Crucial), Nanya (Elixir), etc.
Und klar, dass der Overvoltage OCZ keine CL7 bei 1,45V macht, macht er ja auch nicht beim Intel-System. Wenn du auf 1,35V runter willst musst du entweder Glück haben mit vernünftigen Hersteller-RAM und/oder entspannte Timings (CL9) einstellen oder speziell zu Low-Voltag-RAM (1,35V) wie z.B. G.skill-ECO greifen.
Mal ne kurze Frage, bei mir wird ein USB-Controller nicht erkannt oder installiert, obwohl ich schon neuste Treiber runtergeladen habe. Woran liegt das?
Also ich hab konstant 7% GPU-Last auch wenn ich nix mache :( Hab jetzt schon 2 mal Win 7 x64 neu installiert und verschiedene Treiberversionen. Es funktioniert einfach nicht.
Ich denke das hängt mit dem Bios zusammen. Ganz am Anfang hatte ich Biosversion 1.0 drauf und im Cell Menü bei GPU overclock stand defaultmäßig 800Mhz. Jetzt steht dort 700Mhz. Was da steht ist im Prinzip egal, es ist einfach ein Zeichen für mich, das was an der Ansteuerung der iGPU gemacht wurde. Ich habe testweise auch wieder die 1.0 Version der MSI Homepage geflasht, funktioniert hat es leider trotzdem nicht.
Als ich noch das Ursprungsbios drauf hatte, hab ich bei AMD Overdrive einen Takt von 60MHZ gehabt und 0% GPU-Last. Es hat mit dem alten Bios funktioniert. Oder ich hatte zufällig im Bios eine Einstellung verändert, die ich jetzt nichtmehr finde. Cmos-clear, optimized,default settings hab ich alle schon durch :(
Ich weiss nich mehr weiter, jemand nen Rat ?
Keine Sorge Dr. Cupido, 7% Auslastung ist völlig normal, ich habe das auch bei allen 790GX & 785G Boards. Die GPU hat ja alleine mit der Ausgabe des Bildes schon minimal "zu tun".
Ich glaube im 20W Thread hab ich es irgendwo erwähnt das AOD beim 790GX auch 60MHz anzeigt, obwohl es in Wirklichkeit 500MHz sein sollten (OpenHardwareMonitor zeigt dagegen knapp 500MHz, was wohl korrekt ist).
Hab den originalen NEC USB 3.0 Treiber von der MSI CD mal hochgeladen, also wer den sucht => hier <=
Also selbst wenn das mit 7% Last normal ist, mit dem alten Bios wurde der Grafikchip runtergetaktet und nun rennt er konstant mit 500Mhz. :hmm:
Warum sollten es 500Mhz sein ? powerplay ist doch dafür da im 2d Betrieb runterzutakten und 500Mhz ist der 3d Takt.
Hat vielleicht noch jemand das alte 1.0er Bios das original auf dem Board war und würde es im Bios mal speichern und mir schicken/hochladen ?
Das wäre klasse
500MHz ist beim 785G der 3D-Takt, der 790GX/890GX hat 700MHz 3D-Takt.
AMDs 890GX-Chipsatz: Alter Norden, Neuer Süden - AMD 890GX: Die iGPU (Seite 4) - Tests bei HardTecs4U
Bei mir sieht das so aus (785G/HD4200):
@Dr.Cupido
Mit dem ganzen IGP-Modell-Mischmasch 790GX, 785G, 890GX, 880G etc. und deren Taktraten kann man schon den Überblick verlieren ;-) Aber sieht doch jetzt gut aus bei deinem Board, sollte also alles laufen wie es sich gehört.
Hallo an alle, ich hab gesehen dass ihr schon einige Erfahrung mit dem G65 habt.
Jetzt hätte ich mal zwei Fragen an euch:
1. Hat einer schonmal das Ding an einen Fernseher angeschlossen (über HDMI)? Ich frage deswegen, weil bei mir über HDMI in unregelmäßigen Abständen die Farben plötzlich invertieren, d.h. blau wird zu gelb/grün usw. Wenn ich dann an die Auflösung verändere, z.b. auf 1366, dann zuckt das Bild kurz und wird dann wieder normal. Hat einer von euch schonmal ähnliches beobachtet?
2. Bei mir ist es teilweise so, dass die LAN-Verbindung nach dem Starten/Anmelden erst nach ca. 2-3 Minuten zur Verfügung steht, was natürlich ein bisschen blöd ist weil dann die Netzlaufwerke, Virenscanner etc. gleich ne Fehlermeldung bringen. Ich habe Win 7 drauf. Hat jemand davon schonmal was gehört? In allen anderen Threads zu dem Thema konnte ich bisher nie etwas Vergleichbares finden.
Kann es sein dass das Board schlicht und einfach defekt ist? Ich habe es erst seit Samstag, könnte es also locker noch zurückschicken. Was meint ihr dazu?
Viele Grüße
Zum Lan: Ich habe die neuesten Treiber von der MSI Homepage genommen. Ich hab ne SSD drin und der Start dauert etwa 20sec und direkt wenn ich ins Windows falle kann ich surfen. Hab Windows 7 x64. Egal ob ich DHCP anhab oder ne feste IP vergebe.
Ist bei dir die Netzwerkkarte Hardwaremäßig nicht vorhanden ? oder hat er einfach noch keine IP bekommen ?
HDMI hatte ich nur ganz am Anfang angeschlossen für etwa 5min und da ist mir nichts aufgefallen
