[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
Gesetzlich geregelt:
6 Monate Garantie
18 Monate danach Gewährleistung
Viele Hersteller gehen hin, und verlängern von sich aus die Garantie auf 2 bzw 3 oder mehrere Jahre.
Wie kommst du auf so etwas?
24 Monate Gewährleistung, nach 6 Monaten Beweislastumkehr, das hat nichts mit Garantie zu tun.
Ein Hersteller muss überhaupt keine Garantie anbieten.
Das ein Hersteller eine Garantie anbieten muss, habe ich doch nie gesagt. Wie kommst Du denn zu einer solchen Aussage?
Aber Du hast natürlich Recht. "Garantie" in den ersten 6 Monaten - das hatte ich falsch ausgedrückt.
Richtig ist aber, dass zu Gunsten des Verbrauchers die Beweislastumkehr gilt.
Dennoch gilt also - ab an den Verkäufer und das defekte Board reklamieren.
Hi liebe Gemeinde :3
kurzes Statement zum Beta Update 1.72 :
Ich kann nun mit Freude verkünden, dass sich die Übertaktbarkeit vom Ram noch mehr verbessert hat bei 1.72.
Es ist zum Beispiel bei meinem HyperX Fury 2666MHz möglich - per Try It! Sauber auf 3200MHz mit recht guten Timings( 16- 18 -18 -36) zu bleiben bei nur 1 Kaltstart reboot.
Man bedenke - es sind B-Die von Micron verbaut.
Die Zeit, beim Hochfahren wurde auch ein bisschen verkürzt, was ich sehr positiv finde. Er hängt jetzt nicht mehr so lange im Bootvorgang.
Bis jetzt erstmal alles - ich mach mich noch weiter und schau das BIOS nochmal genau an ob sich da noch was geändert hat.
Aber diese Verbesserungen lassen uns doch schon mal hoffen, dass stable 1.7 zu gebrauchen sein wird :)
______________________________________________________________________________________
Hier nochmal aktuelle Cinebench Werte bei 4.00GHz CPU und 3200MHz Ram :
Wer weiß wer weiß... ob es jetzt an der Verbesserung des neuen 1.72 Beta Update liegt,
oder einfach an den Schwankungen von Cinebench, oder einfach der CPU. :P
Auch wirken sich laufende Prozesse und Programme negativ auf den Wert aus.
Aber der Wert 1350 mit ist seitdem recht stabil bei 1350 ( + / - 5 punkte ).
Vorher bei 1.71 war 1330 Punkte mein Spitzenwert.
Neuster Spitzenwert : 1359 Punkte
Ps: Ich denke mal jetzt bei 3200 lass ichs mal gut sein. Man muss dem Ram ja keine 1000MHz mehr zumuten. Ist bestimmt nicht gesund auf Dauer ^-^
Klasse - vielen Dank.
Aber aktuell muss ich sagen, bin ich weiter die Beta 1.71 am testen. Wie heißt es so schön:
Never change a running system!
Und so ist es - das System läuft echt klasse - egal ob weitere OC oder UC Versuche (demnächst mehr in diesem Theater).
Es ist zum verrückt werden, ich habe nun BIOS 1.7 drauf, aber sobald ich den CPU Multi auf 36x stelle und z.B. 1.25 Volt und ins Windows komme, übernimmt er die Spannung (senkt sie also auch nicht oder steigt auch nicht), der Mulitplikator bleibt aber bei 34x und nicht 36x. Kennt jemand dieses Problem :(
Servus zusammen,
@ YoWoo
1. Nun ja versuch doch einfach mal spaßeshalber AMD Cool and Quite zu Deaktivieren, wäre möglich das dieses in deiner Version Probleme bereitet.
2. Wenn das nicht hilft versuch es mal mit der Einstellung Spread Spectrum, diese könntest du ebenfalls mal testweiße Deaktivieren diese befindet sich in einem Untermenü.
Allgemein, kann den schon jemand etwas zur verringerten Post-Zeit sagen, oder liegt diese im Schnitt wie bei Beta Version 1.71 ?
1.7 ist definitiv das beste BIOS bisher. Die Post-Zeit ist gefühlt nochmal deutlich schneller als bei 1.71(2) und es scheint so, dass auch der Kaltstart keine Probleme mehr macht. Ob der SoC Bug wirklich behoben ist, muss ich aber noch genauer testen.
Die Post-Zeit ist sogar besser als bei 1.72 Beta !
Kommt einem vor, als wenn während dem Bootvorgang schon Windows fertig geladen wird und zack- alles fertig.
Mit meiner SSD dauert der Start vielleicht gerade mal 10 Sekunden bis Windows fertig geladen ist.
Hatte erst bedenken - 1.72 beta lief sehr gut.
Sollte ich nun auf stable 1.7 flashen?!
Habs getan und bis jetzt nichts negatives - im Gegenteil :)
Soviel ich sehen konnte ist alles von 1.72beta übernommen und besserer boot. Mehr weiß ich noch nicht genau.
Kaltstartbug bis jetzt nur 1 mal gehabt - was auch ein wunder ist ^-^
PS PS PS: Ist gelogen . Dauert genau 20 Sekunden von Knopfdruck bis fertig geladen. Ist jedoch auch gaaansschön flotti karotti :3
Ich habe jetzt von 1.5 auf 1.7 upgedatet und habe jetzt das selbe Problem. im BIOS den Multi auf 38. was vorher einwandfrei funktionierte jetzt bleibt er im Windows bei 34 hängen
Die Tipps von @Graffetix Van Coure habe ich probiert leider ohne Erfolg.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
mfg Chris
Erstmal danke für die ganzen Informationen im Bezug auf das Post Zeit verhalten :)
Also ich lieg mit Version 1.71 bei ungefähr 18 Sekunden bis zum kompletten Windows Start.
Nun ja also werde ich mal testweise am Wochenende Version 1.7 flashen :)
@ gyGor
Im Bezug auf den SoC Bug, wie genau macht sich dieser bemerkbar ? Ich frage rein Interesse halber da ich momentan nicht groß zum testen komme !
@Fritzchris
1.Also was du mal noch testen kannst ob das ( idle + Last) Verhalten stimmt oder der CPU unter Last trotzdem bei 34x hängen bleibt.
2.Im BIOS mal testweise die C6 state deaktivieren
3. Nimm dir mal ein anderes Ausleseprogramm mit dazu ( HW Info, CPU-Z, AIDA) oder andere Tools die den Multiplikator auslesen können .
4. Kann sich auch gut möglich um einem Bug handeln , wäre ja nicht das erstmal in der Geschichte der Ryzen CPUs. Test dazu einfach eine ältere BIOS Version 1.71 oder 1.72 beide sind ebenfalls recht anständig :)
PS: Schau mal in den Energieoptionen ob du das Ryzen Balanced Profil verwendest.
E
@ gyGor
Das Board speichert einfach den Wert nicht. Er ist auf Auto bei 0,826v und dann plötzlich bei 1,1xxv - nach jedem Neu Start verändert er sich.
Also C&Q hatte ich schon deaktiviert, C State kann ich auch nochmal versuchen, aber wirkt nach nem Bug, somit warte ich auf 1.8. Wenn man im Windows Last anlegt, bleibt er bei 3.6 GHz und der eingestellten Volt Zahl. Das passt also. Aber so gut scheint meine CPU nicht zu sein, schon bei 1.175 Volt und Multi 36 kommt er über das Windows Boot Logo nicht hinaus. Was aber fkt., man kann mit dem MSI Center den Multi im Windows hochsetzen. Naja, mit 2.0 ist dann die Beta Phase hoffentlich durch 😀
Also vielleicht ist 1.175 Volt einfach zu wenig?
Cool&Quiet ausschalten, Bei Energieoptionen in Windows gucken, dass alles richtig eingestellt ist. Am besten auf Höchstleistung stellen.
Also wenn er bei Last auf den richtigen Takt kommt, liegt es denke ich auf jeden Fall bei den Energieoptionen und Stromsparfunktionen von AMD.
Der falscher Takt bug wurde bei Version 1.6 behoben.
Weiß nichmehr genau aber habe jetzt bei 4 GHz - 1.375 Volt.
Glaube bei 3.6GHz Standard waren es um die 1.34 Volt oder 1.35 Volt.
Bist dann vielleicht einfach undervoltet?
@ gyGor
@Fritzchris
Danke für die Hilfe leider hat es nicht funktioniert. Ich habe jetzt auch einfach per Command Center den Multi wieder auf 38 gestellt und warte auf das nächste BIOS
ich teste gerade das neue 1.72. und ich weiß jetzt endlich wo die verf*** kaltstartprobleme herrühren (bzw. zum großteil glaube ich): das bios merkt sich die SOC spannung nicht!!!
außerdem hab ich seit einigen bios-versionen das problem, dass er die CPU-clock auch nicht richtig speichert! im bios steht zwar 3.975 (zb) aber kaum geh ich ins windows, steht da 3.4. TOLL.
um beides zu fixen gitbs einen trick: einfach ins bios stehen und jeweils den wert veränder. also zb cpu multi auf von 39,75 auf 40 stellen und SOC volt von 1,2 auf 1,2125 oder so... speichern und dann hat ers. beim neuen kaltstart hat er aber dann ziemlich sicher zumindest die SOC spannung vergessen. CPU multi merkt er sich dann meistens.
sind diese beiden bugs schon bekannt? wurde diese reporte? sonst mach ich das... das is nämlich wirklich maximal nervig.
leider ist das alles mit 1.7 final noch nicht behoben! NERVIG!
Hallo zusammen :-)
Danke "gyGor" für die Auskunft!
Also bei Version 1.71 konnte ich dieses Problem nicht verbuchen. Ich selbst habe die CPU NB/SoC Voltage auf 0,950v im BIOS gesetzt und das wurde auch laut diversen Tools so übernommen Plus-Minus (Idle u. Last Verhalten sowie die LLC Einstellungen)...Ich denke das da reden wir vom selben Sektor den CPU NB und SoC hängen ja mehr oder minder zusammen :-)
Nun ja du könntest ja mal versuchen den Wert den du haben möchtest Manuell zu setzen, vielleicht hilft dir das ja.
@ YoWoo
Ma ja wenigestens stimmt der Multi von 36x wenn du Last anlegst :-)
Wie gesagt versuchs nochmal mit der C6 State u. schau in Windows auf was dein Energieprofil gesetzt ist.
Wie Diaphin schon geschrieben hat bin ich auch der Meinung das 1,175V etwas zu wenig Spannung sein könnten. Ich brauch für meinen 1600X @ 3,6 Ghz 1,120V damits läuft, da du 8 Kerne hast sind die 1,175V schon sehr grenzwertig. Ist aber nur eine reine Vermutung (Spekulation)... Versuchs mal mit 1,200V runter gehen kannst du immer noch etwas, zur not kannste das ganze auch etwas mit der load line calibration Ausgleichen :-)
@ fritzchris
Schade das es nicht gefunzt hat, hast du den alle Enegriesparoptionen durchgetestet ?
So nebenbei: Für die jenigen unter euch die bock auf ein in meinen Augen klasse Spiel haben so kann ich momentan (Hellblade - Senua's Sacrifice) echt empfehlen :-)
Einen schönen Abend euch :-)
Ok, mein Ziel ist sogar ein anderes, ich würde bei meinem 1700X einfach bei 3.4 GHz bleiben, dafür gern die Spannung senken. Was meint ihr, spart man mehr Energie wenn ich mit C&Q und Default Werten arbeite oder ich z.B. den 1700X auf z.B. 1.25 Volt festlege? Die Standardspannung des Ryzen war doch 1.3625 Volt unter Last, sehr ich das richtig. Ich bin deshalb auf 1.175 gegangen, weil hier im Forum auf der ersten Seite ein Tabelle Wert deutlich unter 1.2 bei 3.6 GHz zu lesen war. Aber ich werde da Mal mit CB und Prime mich langsam rantasten.
Jetzt fkt. es :) War denke ich doch zu optimistisch, habe einfach mal im Windows direkt nach und nach die Spannung gesenkt, inkl. Strommessung, bin nun doch bei 3.6 GHz bei 1.2 Volt. 3.4 GHz bei 1.875 war auch möglich, aber die 4 Watt auf 3.6 GHz hatte ich dann auch noch :) Danke euch für das Feedback.
1700x mit 1.2 für 3.6 Ghz klingt aber echt nicht so gut. Da bin ich gerade mit meinem 1700 ohne X und der scheint schon ziehmlicher durchschnitt zu sein.
Welche LLC Stufe verwendest du?
Hat hier noch jemand Probleme mit dem win10 Hybridboot? Wenn ich meinen PC damit regulär herunterfahre, hängt er sich am nächsten Tag nach dem Windows Log-in screen einfach auf.
Hallo zusammen:wink:
bin von Intel jetzt auf AMD gewechselt und hab mir das Board auch heute gekauft,dazu einen 1600er verbaut und 2400er G.Skill Ram
Biosupdate habe ich gleich gemacht auf 1.7 muss mal Testen was das Board so hergibt
Was würdest du denn bei 3.6 GHz für eine Voltzahl als gut empfinden, also 1.875 und 1.75 schien auch stabil zu sein, wollte ich aber noch genauer testen. Immerhin ist der Stromverbrauch schon um 20 Watt gesunken. LLC, da muss ich mich erstmal belesen, keine Ahnung.
So, belesen, also ich gehe stark vom Modus Auto aus, würdest du denn Mode 1 empfehlen? Warum ich bei 1.2 Volt bin, vor 2 Tagen hatte ich mal Multi 36 und 1.75 im BIOS eingestellt und beim Windows Ladebildschirm war schluss.
Ggf. lag das aber am RAM, ich prüfe das nochmal, auf der ersten Seite hatte es ja jemand mit 1.16 Volt bei 3.6 GHz geschafft. Ich bin noch am überlegen ob ich auf 3.4 zurück gehe, dafür aber weiter die Spannung senke. Aktuell mit RX470 und ebenfalls UV habe ich das System unter 200 Watt bekommen, zuvor 240-250. Und das sogar mit Leistungszuwachs.
Die Dinger ohne Prime auf der ersten Seite kannst du knicken, kann auch gut sein dass sich da anfangs noch der ein oder andere Auslesefehler eingeschlichen hat.
LLC hab ich selber auf 4, umso niedriger der mode umso stärker wird unter Last nach oben korrigiert.
Keine Ahnung was jetz als Spannung gut wäre, würde mich halt nur wundern wenn du mit einer prinzipiell besser selektierten CPU gleich viel Spannung brauchst.
Bist Du dir da sicher? Ich habe nämlich LLC auf Mode 2 und mein vCore weicht so gut wie gar nicht vom eingetragenen Wert ab. Ich hab eigentlich immer gedacht, dass der Wert je geringer er ist auch geringeren Einfluss hat.
Langsam finde ich gefallen an der Thematik, also ich kann nun mit folgenden Infos dienen.
Gehen wir mal von einem Multi von 36 aus, die Spannung belasse ich tatsächlich auf Auto und auch LLC auf Auto. Das Ergebnis ist, dass die CPU im Windows bei Multi 36 bleibt, jedoch bei nicht vorhandener Last auf nahe 1 Volt absinkt, was tatsächlich einen Idle Verbrauch unter 60 Watt zur Folge hat. Der LLC auf Auto sorgt jedoch dafür, das bei Last über 1.35 Volt anliegt. Hier ist also der eigentliche Vorteil dahin. Wenn man nun auf LLC Mode 8 im Extremfall geht, wird die Spannung weniger, aber immer noch deutlich höher als meine angestrebten 1.2 Volt.
Daher habe ich mich von dem Modell verabschiedet und schwenke zurück auf einen festen Spannungswert.
Wenn man nun den Multi auf 36x einstellt und die Spannung auf 1.1875 Volt, liegen diese im Idle an. Wenn nun der LLC Mode 8 gewählt wird, bricht die Spannung unter Last auf 1.15 Volt ein. Ergo, hohe LLC Mode Zahl bedeutet, der geringste Wert der gegengesteuert wird. Aktuell bin ich auf Mode 4, hier bleibt meine Spannung unter Last bei 1.1875 Volt, nehme ich diese weg, gibt es leichte Tendenz Richtung 1.19xxx Volt, heißt, ich werde Mode 5 zur Feinjustierung verwenden. Dennoch fand ich den Ansatz lesenswert, die Spannung selbst auf Auto zu belassen und nur mit den LLC Mode zu arbeiten, für meinen Bereich uninteressant, aber alle die in dem Bereich 1.3 Volt arbeiten, könnte der Ansatz dahingehend Vorteile bringen, da sie im Idle von der niedrigeren automatischen Spannung profitieren.
8=12,5%
7=25%
6=37,5%
5=50%
4=62,5%
3=75%
2=87,5%
1=100%
Vll. hab ich das Konzept ja nicht verstanden, aber ohne LLC droppt die Voltage unter Last nach unten. Bei Mode 2 solltest du ja leicht über der vorgegebenen Voltage unter Last sein, also eine überkorrektur.
Bei starkem OC grillst du dir über die Zeit halt deine CPU beim Lastwechsel.
So, ich kann nun auch sagen, dass Mode 5 tatsächlich die Spannung unter Last, von 1.184 noch auf 1.17x Volt abfallen lässt, also ist tatsächlich doch Mode 4 im meinem Fall die stabilere Variante, um sowohl bei Idle und Last für konstante Spannung zu sorgen. Würde ich also Mode 3, 2 oder 1 wählen, würde die Spannung unter Last über den 1.184 Volt liegen, gefühlt bei 1.2 bis 1.25 Volt, ggf. sogar 1.3.
@Stromfirebird: Richtung, ohne LLC = Mode 8, droppt die Spannung unter Last nach unten. Umso kleiner bei Mode bezogen auf die Zahl, umso höherer ist der Spannungsausgleich. Wichtig ist, dass tatsächlich andere Mainboards, selbst von MSI, teils anders reagieren, d.h. hier gilt (Tomahawk B350), hohe Mode Zahl = geringes Gegensteuern, kleine Zahl, hohes Gegensteuern.
Und nun mache ich mich mit 1.184 Volt an den Prime Test, wenn diese hält, dann validiere ich noch 1.175 und ggf. noch darunter. Ich melde mich :)
... Die Cola wirkt noch ...
Also nächster Fakt, 1.1625 ist noch Cinebench und zumindest Prime Stable. Langer Test folgt noch. Umso mehr ich jedoch die Spannung senke (habe nochmals 10 Watt unter Last gespart), umso mehr sakt jedoch die LAST Spannung weg. D.h., ich gehe stark davon aus, dass ich bei 1.1625 und 1.15 Volt, einen höheren LLC Mode benötige, also MODE 3 anstatt aktuell 4. Grund, bei 1.15 und 1.1625 Volt, sakt mir die Spannung ab. Bei 1.15 Volt habe ich unter Last nur noch 1.144. Der prozentuale Ausgleich ist dann zu gering. Dennoch interessant, dass ich noch bei 1.144 Volt gefühlt Stable bin :)
So, nun habe ich im BIOS 1.15 Volt mit LLC Mode 3, Spannung im Idle und unter Last komplett stabil bei 1.152 Volt.
Sorry für die Ausführlichkeit, aber ggf. hat jemand anderes mal hierzu ein Frage, dann ist es sauber aufgeschlüsselt.
Nun bringt es mich noch auf eine Idee, der PC scheint ja bei nicht anliegen von Last, mit einer geringeren Spannung trotz gleichem Multi stabil zu sein.
Somit könnte man ja definieren, unter Last muss die CPU mit 1.15 Volt versorgt werden, im Idle gehen aber auch 1.125 Volt.
Daher könnte man ja 1.125 Volt im BIOS einstellen, den LLC Mode jedoch auf 2 oder 1 stellen. Bedeutet, ich habe im Idle 1.125 Volt und unter Last meine 1.15 Volt, was haltet ihr von der Theorie?
@ YoWoo
Natürlich sparst du ein wenig Energie wenn du mit z.b AMD-C&Q Arbeitest! Ich selbst halte davon nichts, da ich einfach kein Freund von standigen Takt/Spannungswechsel bin. Genau so wenig bevorzuge ich Lüfter die ihre Drehzahl automatisch Anpassen je wärmer das System (der CPU) wird. Kurz um: Der Wahre verbrauch deiner CPU wird eh erst im last Zustand sichtbar, und solange keine Last anliegt wirst du mit AMD C&Q nur den Idle Verbrauch minimal Reduzieren (wenns hoch kommt 5-8 Watt=)...Ob sich das lohnt muss jeder für sich selbst entscheiden :-)
Was deine Taktrate angeht, würde ich mich keinen all zu großen Kopf machen! Wenn du der Meinung bist du kommst mit 3,4 Ghz und einem geringernen Verbrauch besser hin ohne große performance Verluste dann nimmst du diesen Wert. Möchtest du etwas mehr Leistung (in Anwendungen) dann würde ich dir die 3,6Ghz klar empfehlen, in Games hast du einen FPS zuwachs von 3-5 oder je nach Game auch etwas mehr.
Zum Thema LLC: VID, vCore und Loadline Calibration erklärt - YouTube Schaut euch mal dieses Video an :-)
Ich denke auf was Stormfirebird hinaus wollte ist das bei zu starken OC in Verwendung mit einer zu hoch gesetzten LLC, Spannungsspitzen entstehen die wiederrum die VID überschreiten und somit auf die Lebensdauer der CPU beim übertakten gehen.
Bei mir sieht das ganze so aus:
Undervolting 3600Mhz Ryzen 1600X:
BIOS set 1,125 V @ 3600 Mhz
1,120 V Idle - 0,005 mv
1,128 V Last + 0,003 mv
LLC: Mode 2
1,120 V Last + 0,000 mv
LLC: Mode 3
Wie man Recht gut erkennen kann, spricht LLC 3 genau das Verhalten an was ich letzten endes haben möchte, bei LLC 2 kommt es zu einer Überkorrektur dieses Verhalten betrifft auch LLC 1...
Mir ist auch aufgefallen das ich für andere Spannungswerte auch einen anderen LLC Mode wählen muss um den Abfall wieder Auszugleichen!
Ich habe das mal für mich getestet mit meinem 1600er unter Prime.Das sind meine Ergebnisse mit den LLC Stufen.
3,7Ghz Bios 1.250V, LLC Auto, CPU-Z 1.256V, HWi 1.231V
3,7Ghz LLC 1, CPU-Z 1.280V, HWi 1.250V
3,7Ghz LLC 2, CPU-Z 1.272V, HWi 1.244V
3,7Ghz LLC 3, CPU-Z 1.264V, HWi 1.237V
3,7Ghz LLC 4, CPU-Z 1.248V, HWi 1.225V
3,7Ghz LLC 5, CPU-Z 1.240V, HWi 1.219V
3,7Ghz LLC 6, CPU-Z 1.232V, HWi 1.219V
3,7Ghz LLC 7, CPU-Z 1.224V, HWi 1.200V
3,7Ghz LLC 8, CPU-Z 1.216V, HWi 1.194V
