• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
interessante erkenntnis bei bios 1.90: multi, spannung und speicher funktionieren wenn man das bios langsam auf die einstellungen heranführt. also z.b. nicht direkt von 3,4 auf 3,975 hochstellt, sondern zuerst 3,6, dann 3,7, dann 3,8 usw. einstellt. gleiches gilt für speicher und spannung. kann das jemand nachvollziehen? danke :)
Nun ja ich hab meinen Rechner so Eingestellt das er nicht immer hoch und runter Taktet sprich AMD Cool and Quite aus !
Gut das die CPU,s jetzt 100mv mehr Spannung fürs Booten benötigen, kann ich verkraften. Wäre nur schön wenn man so eine Veränderung auch in die Patch-Notes mit aufnehmen würde :-)
Wie gesagt: Mit BIOS 1.9 hab ich sonst keine Probleme auch nicht im Bezug auf den Speicher ich kann halt grob gesagt kein Undervolting mehr betreiben.
Danke auch an "Nagus".... Sollte sich mit BIOS 2.0 ^^ etwas Verbessern die Betonung liegt bei SOLLTE dann Überspring ich 1.9 bin nehmlich wieder bei 1.71 und damit lüppt es Top :-)
Ansonsten press ich mir das ganze Scenario nochmal rein, doch momentan fehlt mir etwas die Motivation ich "zock" lieber :-)
ich hab ein Tomahawk Arctic und nichts im Forum gefunden... :(
Ich bin mal davon ausgegangen, dass die beiden Boards die selben sind, aber die Bios Version unterscheiden sich ja in der Bezeichnung (aktuell H7 beim Arctic). Aber vielleicht weiß hier jemand Rat...
Mein Problem ist seit der letzten oder vorletzten Bios-Version, dass das Board die OC Einstellungen nicht richtig oder gar nicht speichert. D.h. ich stell was ein, ich komm ins Windows, CPU / RAM werden korrekt übertaktet angezeigt. Wenn ich meinen Rechner runterfahre, Strom abschalte, dann wieder hochfahre (also quasi jeden Tag), zeigt mir Windows wieder die Standards für CPU / RAM an. Im Bios wiederum steht dann z.B. die CPU auf 3,8 (im Windows oder CPUZ 3,2), der RAM auf 2133 (wie auch im Windows), allerdings ist XMP 2 eingeschaltet... Wenn ich dann die OC nochmal erfasse, also nur überschreibe! und speichere, zeigt das Bios auch an [...keine Settings geändert...] und beim hochfahren habe ich dann aber wieder meine OC Werte im Windows.
Hi simosh,
Die letzten 2 Bios Versionen sind der letzte Rotz geworden.
Diese Problematik die du beschreibst, hatten wir ganz am Anfang bei den Ersten Bios Versionen.
Und irgendwie haben die es geschafft, ein paar Schritte zurück zu gehen, anstatt etwas zu verbessern.
Benutze einfach eine "ältere" Bios Version, die bei dir stabil funktioniert hat und warte bis wieder eine Anständige Version erscheint. ;)
Bei 1.8 und 1.9 Bios für das Tomahawk, ist es bei uns im Moment auch nicht möglich normal zu übertakten. Der Wert wird einfach nicht ins Windows übernommen.
Daher sind einige von uns wieder auf die gute stabile Version 1.7 gegangen, wo alles Bestens funktioniert. Warum auch ein stabiles System ändern. Stabiler, als Stabil geht nicht ^-^
Danke Diaphin für die schnelle Antwort... Stabil an sich läuft ja alles während dem Betrieb, und ich konnte endlich die 3200 Mhz am RAM erreichen. Aber gut, ich dachte schon mein Board ist im Arsch, dabei ist es MSI :)
Ich habe mir nun auch das Board und einen 1700X dazu gekauft und hätte da mal eine Frage.Meine 1080 geht durch ihre größe über die SataPorts und ich überlege mir jetzt ob es sinn macht eine Steckkarte zu kaufen.Die werden ja in die kurzen Pce-E slots gesteckt.Nun möchte ich mir aber auch eine Usb steckkarte kaufen.
Wenn ich zwei von den Dingern drin habe wird da die Bandbreite meiner Grafikkarte limitiert?
Wieso eine USB-Steckkarte? Sonst hat die CPU schon genug lanes, mal abgesehen davon könntest du den unteren 16x nehmen der nur mit 4x 2.0 angebunden ist.
Oder du machst das einfach so :fresse:
Mit Usb ist auch erstmal nur ein Gedanke.Die Steckplätze auch so zu platzieren.Ich habe mir auch ein links gewinkeltes Kabel bestellt,mal sehen ob das geht ohne das kabel zu knicken.
Die Namensgebung ist schon mal ein Neuanfang, hoffentlich ist es das BIOS auch :P
Ich sag doch,
der Hausmeister von MSI musste die letzten 2 Bios Versionen erstellen.
Die Bios Agenten die sonst die Bios'ssis machen, waren von Viren befallen und erkrankt.:sick:
Der Hausmeister hat das totaaaal verkackt wie man sah:fresse: .
Und deshalb muss jetzt sein Goldhamster, der Guido( ja Guido der Goldhamster) ein besseres und stabiles Bios erstellen.
Da er jedoch kein Deutsch spricht hat er einfach auf der Tastatur geklimpert und dadaaa Bios Version V1.A1
:banana::banana:
So hab das neue Bios ausgiebig getestet.
Mein Ausgangspunkt bzw. bisheriges Maximum beim Ram waren cl 14 14 14 34 3200. Alles über 3200 hat nicht gebooted, egal was ich eingestellt hab. Nicht mal mit 1,2 soc und 1,5 v dram.
Mit dem neuen Bios laufen nun 3333mhz cl 14 14 14 30 bei 1,4v und 1,075v soc. 3466 laufen bei cl 14 14 14 34 1,4v 1,1 soc. 3600 habe ich mit 20 21 21 42 zum Booten bekommen, aber nicht stable.
Bin soweit zufrieden. Ich lasse nun vermutlich die 3466 laufen ;)
Was ich noch feststellen konnte ist, dass das ganze System mit dem neuen Bios irgendwie smoother ist. Auch die Bootzeit hat sich verringert. Coldboot probs. anscheinend nicht mehr da. (zumindest bei mir)
Soweit meine ersten Erfahrungen. Hoffe jemanden interessierts. Schönes Wochenende, peace.
Der Hausmeister ist bestimmt auch ein stolzer Besitzer des B350 Tomahawk,s und dachte sich er lege besser selbst Hand an um die Entwiklung neuer BIOS-Versionen zu fördern... :bigok: Was wohl eindeutig daneben ging :d
Spaß bei Seite! Jedenfalls hört sich das ganze laut "Previo,s" Beschreibung schon mal ganz Interessant an zumindestens für meinen Teil.
gleiche probleme wie ab 1.8 bei mir!!!!!!!!!!!!!!!!! WAS SOLL DER SCH****????!?!?!??!?!
- - - Updated - - -
so, mir reichts mit dem DRECKSBOARD. das fliegt jetzt raus und ich kauf mir das Taichi X370. PECH GEHABT MSI!!!! ich laufe mir NIE WIEDER ein MSI Mainboard!!!
- - - Updated - - -
Ruck Ruck ich bin der Taubenmensch - YouTube
Das A kommt nach der 9, Hex Zählweise ... Aber mal ne andere Frage, was denkt ihr oder habt ihr gehört, was ist das Beste B350 ATX Board? Ich hatte zuvor das Asus Prime, das ging bzgl. RAM gar nicht bis zu dem Punkt, dass es nur schwarz war. Ich bin nur zu MSI gegangen, weil hier angeblich das bisher beste BIOS am Anfang gab. Schade ist natürlich aktuell, dass man nicht UV betreiben kann.
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Welche Probleme hast du? Ich hatte mit den anderen Versionen auch keine argen Probleme, nur der Ram ging nicht so gut. Nun ist das aber deutlich besser.
Wie schaut es den bei der Version mit dem Speichern des CPU-OC´s aus? Werden die Werte nun übernommen?
das blöde ding merkt sich die OC einstellungen nicht, bzw. fährt dann nicht mehr damit hoch sondern schaltet alles auf "safe" zurück (cpu auf defailt, ram auf 2133). ich glaube es nennt sich cold boot problem... *GRRRR*
Also bei mir sieht das ganze so aus wie schon zuvor bei 1.8 - 1.9 das ich die Spannungswerte nicht verändern kann.
Selbst eine Korrektur nach oben also wenn ich mehr an Spannung drauf gebe, sorgt dafür das sich mein Rechner im Postscreen aufhängt und den Ladekreis nicht Anzeigt. Dieses phänomen hab ich nur wenn der Core Performance Boost Aktiviert ist!
Ist dieser Deaktiviert bleibt das Bild wie zuvor auch einfach schwarz.
Mag sein das durch das neue BIOS kein UV mehr möglich ist bzw. ich die Spannung nicht mehr reduzieren kann, aber das ich nicht mal mehr etwas draufpacken kann ist schon merkwürdig !
? Ich kann jede Spannung erhöhen /verändern.
- - - Updated - - -
Keine Ahnung was Ihr für Probleme habt. Ich hab mit dem neuen Bios kein einziges Problem.
Machs doch mal so setz das BIOS auf null zurück und Deaktiviere dann mal nur den Core Performance Boost und trage eine manuelle Spannung ein (Betreibe etwas Undervolting)...Sonst lässt du das BIOS so wie es ist.
Vielleicht kannst du das Problem dann reproduzieren!
Was hast du den für einen CPU ? Bei mir ist es der 1600X kann sein das du mit z.b einem 1700 diese Probleme nicht hast!
Hab einen 1700 und einen 1600. Ich betreibe undervolting mit ryzen master wenn ich ehrlich bin aber ich werd es mal testen, wenn ich dazu komme.
Hab mit dem neuen Bios und den Ram Möglichkeiten bei meinem r5 1600 mit 3,65 ghz z.B. 1252 cinebench r 15 punkte. Finde das ziemlich nice ;)
Dann würde ich das mal mit dem 1600er testen :-)
Mein 1600X benötigt mit dem neuen BIOS ohne Core Performance Boost 1,240V bei 3,6Mhz
gehe ich nur eine Spannungsstufe tiefer bleibt das Bild bei erneutem Booten schwarz.
Ist gut möglich das du mein Problem mit ryzen master umgehen kannst da du nicht direkt im BIOS selbst rum fummelst :-)
EDIT:
Mit BIOS 1.71 waren meine Settings wie folgt, diese hab ich auch auf Version V1.A1 angewendet:
Multiplikator: 36.00 = 3600Mhz
Core Performance Boost: Deaktiviert
Vcore: 1,125V@BIOS durch LLC Mode 3 = 1,120V Konstant in Windows ohne schwankungen.
SoC: 0,950V
DRam Voltage: 1,200V @ 2666Mhz Rams sind bei mir Dual Ranked und laufen mit max 3066Mhz...
Unter CPU Funktionen:
Deaktiviert habe ich:
IOMMU
Speard Spectrum
AMD Quite and Cool
Ich kann in der neuen BIOS Version V1.A1 alle Einstellungen übernehmen bis auf den Vcore sobald ich denn BIOS intern antaste ist die Hölle los.
In Cinebench R15 erreiche ich mit 3,60Mhz CPU und 2666Mhz Ram 1211 Punkte
Ich fummel direkt im Bios rum aber halt nicht immer. Nur zu Stabilitätstests etc. Sonst nutz ich Ryzen Master.
Hab gestern fix core von 1,2 eingestellt und 3800, lief ohne Probleme auch bei 10 restarts ;)
Hatte nur Probleme wenn ich meinen ram über 3466 versucht hab zu pushen.
Ram läuft nun mit 3333 cl 14 14 14 30 bei 1,38v 1,075 soc. war schneller als 3466 cl 14 14 14 34.
Die 3333 laufen zusammen mit 3,65 bei 1,093v 24/7
Du hast bestimmt nen Singel Rank Ram am laufen zumindestens würde ich das bei deinen Takt/Timings stark vermuten. Ich komm mit meinen Crucial Ballistix (Dual Rank) nicht über 3066Mhz was auch nicht weiter schlimm ist, ist ja bekannt das DR Arbeitsspeicher beim OC schneller an ihre Grenzen kommen wie z.b Singel Rank aber wie du selbst siehst gibts dort eben auch Grenzen wo dann einfach nichts mehr geht! Teilweiße liegts dann auch noch am BIOS selbst aber in dem Bereich gabs ja in den letzten Monaten gute Fortschritte :-)
Nun ja ich denke ich werde es mal Ryzen Master ausprobieren, wundert mich halt das du diese Probleme nicht hast! Auf der anderen Seite denke ich mir wieso sollte mein CPU auf einmal 100mv mehr an Spannung benötigen.
Welchem RAM hast du previo?
F4-3600C17D-16GTZ Trident Z
- - - Updated - - -
Single Rank ja.
Also egal wie ich es biege und drehe ob mit Ryzen Master oder ohne, es läuft einfach nicht !
Ich stell im BIOS spaßes halber 1,300V ein und was passiert, die Spannung bleibt bei 1,240V
Das kann doch nicht sein unter 1.71 läufts doch auch und die Einstellungen sind auch die selben :d
Veränder ich die Vcore in Ryzen Master passiert rein gar nichts änder ich die Ram Spannung nimmt er diese sofort an !
Ich komm mir etwas blöd vor, entweder bin ich zu doof mein BIOS zu konfigurieren oder hat die neue Version ordentlich einen hängen.
:wall:
