[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
So, mein RAM ist nun gewechselt, man kann sich extrem viel Zeit und schwarze Bildschirme ersparen, die 10 Euro mehr waren es am Ende definitiv Wert, hätte ich es gleich mal so gemacht, auch wenn es am Ende durch eBay und Co. nun 30 Euro Mehrpreis am Ende sind, bin ich voll zufrieden :)
Keine Kaltstarts mehr, ca. 18-20 Sekunden bis zum Login Screen, einfach hübsch:
Alter RAM: Kingston HyperX Fury schwarz DIMM Kit 16GB DDR4-2666 CL15-17-17 HX426C15FBK2/16
Neuer RAM: G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-16GTZ)
Man muss sagen, trotz DR des Kingston Speichers, kam ich mit 2800 MHz nicht an den G.Skill ran, obwohl dieser nur SR Module besitzt.
Abschließend, man spare sich die Zeit, und mit tollen Angeboten bekommt man für 139 Euro auch den G.Skill ;)
Schön dass dein System endlich zusammenpasst :)
Trident Z ist grad für den Ryzen eine super Wahl. Man muss nur mal paar Monate die Preise vergleichen, dann bekommt man ihn 20-30 € günstiger.
_________
Zu den AIDA werten sei gesagt - die Werte die du mit den Trident Z hast, sind schön anzusehen. Wollte die auch - waren mir aber zu "Teuer" (schwachsinniges Geldsparen wie immer bei mir xD)
Komme mit meinen Fury auf
45400 lese
44000 schreib
und 42000 copy mit 77.9 Latenz
Das OC vom Fury 2666 auf 2933 ist spürbar besser - mit 3066 noch besser aber diese verkackten Kaltstarts - kennst du ja noch ^^
______
-----Nach diesen neuen BIOS Versionen von MSI , glaube ich NICHT, dass in absehbarer Zeit der HyperX Fury auf 3200 MHz Ohne Kaltstart laufen wird. hehe ^^-------wap wap waaaaa
Viel Spaß YoWoo
halt uns auf dem Laufenden :banana:
und PS: Wenn du magst kannst du ja irgendwann mal Testen wie weit du den Trident noch Übertakten kannst. Und was das mit der Geschwindigkeit macht.
Nur wenn du iwann magst ;)
Würde mich vollstens interressieren
1.9 Release mit dem 21.09. als Datum ist jetzt verfügbar, ich gönn mir dann mal :fresse2:
Erster Eindruck: Ram geht noch mal einen ticken weiter und bisher kein Bootbug.
Vcore verhalten ist allerdings immer noch das gleiche wie unter 1.8/1.91 Beta.
Habe meinen RAM auch gewechselt. Hatte vorher die Corsair CMK16GX4M2B3200C16R, wie ich auch schon mal in diesem Thread geschrieben habe. Jetzt sind es trotz des Preises die GSkill FlareX geworden.
Mit Corsair hatte ich zwar fast von Beginn die volle Geschwindigkeit, allerdings haben sich bei mir die Probleme mit der Zeit auf subtile Art und Weise bemerkbar gemacht. Anwendungen schlossen sich plötzlich, manche Games stürzten ab. MemTest86 habe ich die ganze Nacht durchlaufen lassen - keine Fehler. Irgendwann nochmal einen kurzen Test gemacht, plötzlich 3 Fehler. Keine Lust mehr gehabt, konnte die Riegel glücklicherweise noch retournieren und hab halt jetzt noch den Rest drauf gelegt für die FlareX. Sicher sind sie teurer als die Trident Z, aber ich bin jetzt endlich zufrieden. Keine Probleme mehr. :)
Edit: Sehe gerade das ich meine FlareX sogar etwas günstiger geschossen habe für 185€ als was sie momentan kosten.
Meine Werte: cachemem2.png
@ Stormfirebird
Mit welchem Programm hast du den diese Timeline aus deinem voherigen Beitrag erstellt wo es um das Vcore Problem von BIOS 1.8 - 1.91 ging ?
Hat sich den irgendetwas von der Menüführung bei 1.9 geändert oder sind die Einträge zu den vorgänger Versionen identisch ?
Mit HWInfo geloggt und LogViewer for HWINFO is available ! zum darstellen.
Ich würde das jetzt nicht prinzipiell als Problem bezeichen, vorrausgesetzt es funktioniert vernünftig und liese sich bei bedarf deaktivieren, allerdings hab ich bisher nichts dazu gefunden.
Soweit ich sehen kann hat sich sonst nichts getan.
@ Stormfirebird
Erst mal danke für den Tipp :-)
Nun ja aber wenn für den Boot-Vorgang zu wenig Spannung anliegt bzw. in Windows führt das doch mehr oder minder zum System Crash oder pendelt sich das in laufe der windows Sitzung wieder ein ?
Ich denke ich muss das selbst mal Testen um einen Überblick zu bekommen, ich muss sagen ich hab mir die Mühe noch nicht gemacht und auf 1.8 geflasht. Ich muss gestehen mich haben die negativen Kommentare bezüglich 1.8 u. 1.91 etwas abgeschreckt.
Meine bedanken sind einfach das ich meine 3,6 Mhz @ 1,120V nicht konstant halten kann und es dadurch zu "Systemaussetzer" kommt :bigok:
Weder unter 1.8 noch der neuen 1.9 release Version hatte ich irgendwelche Probleme unter Windows mit meinen bisherigen settings.
Unter Last liegt mit gleichen Settings effektiv etwas mehr Spannung an als vorher, sonst gibt es die Schwankungen wirklich nur im Idle. Ob das jetzt nur ein hart verbuggtes coolnquiet oder tatsächlich ein neu implementiertes Stromspar-Feature ist, überlasse ich mal eurer Spekulation :p
Da der Screenshot verständlicherweiße mehr Verwirrung stiftet als gewollt hier noch mal mit Erklärung.
Die Spannung schwankt laut meinen Beobachtungen nur im Idle, Prime hatte ich kurz mal angeschmissen, weil ich auch die Vermutung hatte, das es beim Lastwechsel zum Crash kommen könnte.
Wie gesagt gibt es allerdings eine neue Version http://download.msi.com/bos_exe/mb/7A34v19.zip die du am ehesten mal testen könntest.
Nein danke
Ich möchte dieses BIOS in Version 1.9 nicht kaufen - bitte :wut:
Werde keine Experimente mehr starten, der Schock sitzt einfach zu tief !
da die Version 1.9 beta und 1.8 bei mir so drastisch versagt hat.
________
Der PC war kurz vorm sterben und ich konnte ihn nur mit einem M-Flash MediKit vor dem Tod retten.
30 x "Entf druck massage"- 2x ESC Beatmung.... im Rhythmus von "Bee Gees - stayin alive stayin alive" :stupid::stupid:
---_---
bin von 1.91 auf 1.90 gewechselt. leider merkt sich das board weder vcore noch multiplikator der CPU. ram funktioniert soweit aber OK.
gibts eine einfachere möglichkeit MSI in den ARSCH zu treten als dieses beschissene support-formular auszufüllen?
Wo bekommt man den denn für 139 Schleifen? Ich finde nur >200 € Angebote. Bin auch kurz davor meinen G.Skill Aegis auszutauschen, da ich totale Latenzprobleme habe.
Ebay? Sonst vll. bei myDealz nen Alarm einstellen, aber ich bezweifle stark dass sowas demnächst regulär zu dem Kurs kommt.
Was meinst du mit Latenzproblemen?
Habe ähnliche Probleme wie auf dem Video zu sehen (nicht mein Video)
Teilweise auch so Einbrüche bei Spielen. Wenn man Latencymon laufen lässt, spuckt der auch diverse Fehler aus. Alles googlen hilft allerdings nicht. Falls sich jemand damit auskennt, kann ich gerne mal ein LOG bereitstellen.
Das Problem hat sich durch minimales OC schon verbessert, ist aber noch nicht komplett behoben. Daher habe ich die Vermutung, dass es am RAM liegt.
Achso, Latenz beziehe ich nicht auf die Internetverbindung - sondern auf den Windowsbetrieb.
Auf was läuft denn dein Ram? Wenn es am Ram liegen soll, dann schau erstmal was passiert wenn du etwas langsamere Timings/Takt fährst.
Wenn du wirklich immer Probleme hast, dann schreib mal bitte was du so an Programmen standardmäßig offen hast.
Den RAM habe ich für 138.88 Euro inkl. Versand bei Notebooksbilliger erworben, vor ca. 3 Wochen. Das waren also 185 Euro - 50 Euro Rabatt, wenn man 0% Finanzierung nutzt. Habe mir auch für 68 Euro über die Methode eine EVO 960 mit 250 GB gegönnt. Meinen alten RAM habe ich für 102 Euro verkauft. Ich denke das waren gute Deals. Die 50 Euro gibt's immer noch, jetzt kostet der RAM aber 209 Euro, wo ich gelesen habe das RAM weiter steigen wird, habe ich zugeschlagen.
Der RAM läuft aktuell auf 2933 MHz bei 1,296V, hat auch 100% Coverage beim Memtest.
Habe in der Zwischenzeit aber auch noch ein wenig getestet, und den ndis.sys (Netzwerkkarte) als Bösewicht enttarnt.
Steige nun mit dem WPR noch tiefer ein. Auf dem letzten Shot sieht man ganz schön die "Stutter-Spikes", die der Treiber verursacht. (Der Spike bei ca. 24s kam durch's Starten von Spotify :d)
@j0uns: Nutzt du irgendwelche Optimierungssoftware, z.B. für Windows oder für dein Netzwerk? Der Spieler in deinem geposteten Video hat u.a. eine Netzwerkoptimierungssoftware (Asus Gamefirst IV) installiert gehabt, die durchaus für solche Probleme verantwortlich sein kann. Und da du jetzt auch deine Netzwerkkarte erwähnt hast könnte da ja ein Zusammenhang bestehen.
Edit: Hab mal nachgesehen, MSI bietet ja auch verschiedene Optimierungssoftware an, wie z.B. Gaming Lan Manager. Auch wenn sich deine Probleme auf Windows beziehen, kann man Netzwerktools nicht ausschließen.
Nein, nichts dergleichen. Auch kein Ryzen Master oder Tools von MSI oder ähnliches. Hatte das Problem auch direkt nach der Ryzeninstallation mit frischem Windows.
Hab schon überlegt, ob es mit HPET zu tun haben könnte, aber das ist zumindest im Windows deaktiviert. Die Spikes sind ja sehr regelmäßig ungefähr im Sekundentakt.
Im Bios habe ich leider noch keine Option gefunden, HPET zu deaktivieren.
Wenn man im Netz sucht scheint es das Problem zu Hauf zu geben. Bisherige Recherchen haben ergeben, dass es wohl seit der Einführung von Windows 10 besteht. Naja, ich werde mal tiefer graben.
Anscheinend bin ich der einzige mit diesen Problemen, daher werde ich den Thread hier nicht weiter zumüllen.
Btw, dieser Windows Performance Recorder ist ja echt ein mächtiges Tool!
Ok, dann bin ich momentan ratlos. Das Problem hatte ich bisher nicht.
@ j0uns
HPET kannst du über CMD (der Eingabeaufforderung) deaktivieren.
1. bcdedit /set useplatformclock true = HPET ist Aktiviert
2. bcdedit /set useplatformclock false = HPET ist Deaktiviert
Der Rechner muss nach dem setzen eines Paramaters in CMD neu gestartet werden :-)
Vieleicht hilft dir das ja bei deinem Problemchen! :fresse:
Testweiße hab ich das damals mit Farcry Primal getestet, die FPS Steigerung war spürbar mit deaktivierten HPET...Die Videos sind nicht von mir !
i5-6600K + GTX 1080 with borked performance - YouTube
i5-6600K + GTX 1080 with good performance - YouTube
PS: Schau mal ob du in der Windows-Ereignisanzeige folgenden Fehler findest (Ereignisid: 129 + Ereignisid: 153)... Sollte das der Fall sein, gib grade bescheid hätte da ne passende Lösung :-)
Per CMD hatte ich HPET bereits deaktiviert. Hatte nur noch nach einer Möglichkeit gesucht, das "hart" im Bios zu deaktivieren. Danke für den Tipp! :)
Die Ereignis-IDs finde ich tatsächlich:
153: Virtualisierungsbasierte Sicherheit (Richtlinien: 0) ist deaktiviert.
129: Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort0" wurde ausgegeben.
Was sagt mir das?
Hängt das etwa mit meiner sterbenden HDD zusammen? :bigok:
ich habe seit ca 2 Monaten einen neuen PC. Er funktioniert auch soweit einwandfrei. Bloss beim Hochfahren des PC habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Es dauert 45 bis 50 Sekunden nachdem Anschalten, bevor der PC arbeitsbereit ist. Auf meinen Vorgängersystem dauerte es nur zwischen 10 und 15 Sekunden.
Ich denke es liegt am Mainboard bzw veralteten BIOS. Bin mir aber nicht sicher. Hat jemand Erfahrung mit diesem Mainboard?
Mein System:
AMD Ryzen 5 1600
GTX1080
16GB DDR4
MSI B350 Tomahawk
525GB Crucial MX300
Win 10 64
Welche BIOS Version hast du drauf? Vor allem die ersten Versionen hatten extrem lange Post-Zeiten.
Würde empfehlen die neuste Version zu flashen.
Dann würde ich mal die 1.7 oder 1.8 flashen, die laufen mit den wenigsten Problemen.
@ j0uns
Interessant, du wärst somit schon die dritte Person (inc. mir) die mir von Event ID 129: Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort0" wurde ausgegeben berichtet. Das würde erklären wieso dein System die von dir genannten "Latenzproblemen" hat.
Probier mal folgendes:
1.Add AHCI Link Power Management to Power Options in Windows 10 Performance Maintenance Tutorials lade dir von der Seite den
Add_AHCI_Link_Power_Management-HIPM-DIPM_to_Power_Options.reg
2. Rechtsklick auf den Reg-Fix und auf "Zusammenführen" klicken.
3. Hast du das erledigt gehst du in die Windows-Energieoptionen, und stellst das ganze so ein wie auf dem Bild beschrieben. Active.PNG
Sollte dir diese Option weiterhelfen dann erkläre ich dir gerne etwas genauer die Zusammenhänge ist nur noch etwas früh :d
So sah das damals bei mir aus, wobei Event ID 153 als Die IO-Operation bei der logischen Blockadresse 0x27c1ade für Disk 0 (PDO-Name: \ Device \ 00000023) wurde wiederholt." ausgegeben wurde.
EDIT:
Also ich hab mir grade BIOS 1.9 draufgehauen. Bei mir sieht das ganze auf Standart Settings @ 3600Mhz ganz normal aus auch im Bezug auf den "Vcore" seblst in Windows konnte ich keine schwankungen im "Idle" feststellen!
Das einzige Problem das ich feststellen konnte ist das sich die Vcore Spannung im BIOS nicht ändern läst, tue ich dies bleibt der Bildschirm schwarz oder der Rechner bleibt im Postscreen hängen.
Im klartext bedeutet das ich kann kein Undervolting mehr betreiben bzw. muss mich mit der Standart Spannung von um die 1,2V statt meinen 1,120V zufrieden geben was ein Käse!
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
ich weiß nicht warum aber bei mir funktioniert der multiplikator und die spannungsveränderung der cpu im bios 1.90 wieder!!!!!! ich glaube es hat etwas mit dem "expert modus" und der "normal mode" zu tun ... ich teste weiter.
@ nagus
Ich war auch erst der Meinung das es mit dem Expert/Normal Mode zutun hat, dem war aber bei mir nicht so.
Soweit läuft das ganze ja, ich kann die SOC Spannung verändern die Ram Timings Anpassen und sonstiges!
Bei mir sieht das so aus da ich nichts vom Core Performance Boost halte wird er Deaktviert so erreiche ich bei 3600Mhz @ 1,240V die LLC blieb unangetastet.
Deaktviere ich jetzt den Core Performance Boost und stell für meine 3600Mhz ne Spannung von 1,125V LLC 3 ein wie ich es bei BIOS 1.71 hatte so bekomme ich direkt einen Blackscreen beim Booten.
Lasst ich den Core Performance Boost Aktiviert und reduziere einfach nur die Spannung, so hängt sich mein Rechner im Postscreen auf.
Ansonsten lässt alles wie es soll, trotzdem bleib ich erst mal bei BIOS 1.71 das macht mir aus momentaner Sicht am wenigsten Faxen ! Übrigens sind wir hier im Forum nicht die einzigen die Probleme mit BIOS 1.8 + 1.9 haben also hoffe ich das MSI fleißig seine Hausaufgaben macht und vielleicht mit BIOS 2.0 etwas solideres herrausbringt.
habe das gleiche Problem mit meinen Gaming Plus Board, das wird wohl alle Boards betreffen. Ich bin auch etwas enttäuscht das Ryzen durch das neue Bios ca 100 MV mehr fürs booten benötigt.
Mit dem Core Performance Boost hat es nichts zutun vermute ich. Bei der alten Bios Version hat man eine fixe Spannung einstellt, nun scheint eine Art max Spannung für die höchsten P State zu sein. D.h Ryzen taktet wie gewohnt herunter und ändert je nach Takt selbstständig die Spannung. Vorher war die Spannung fix für jeden P State.
Wenn man das Core Performance Center anmacht und verhält es sich so wie beim alten Bios, d.h fixe Spannung und Takt setzen.
Jedenfalls habe ich wieder ein älteres Bios drauf, läuft ja auch super.
