Ich hake nach und melde mich schnellst möglich bei Dir.@MSIToWi
Habe jetzt auch das erste Mal das Problem mit dem BIOS Update.
Beim B550 UNIFY-X habe ich schon vorher BIOS Versionen zum Vergleichen von RAM OC normal geflasht und auch auf ältere Versionen zurückgeflasht OHNE Probleme über Flashback.
Jetzt hatte ich die neuste BIOS Version geflasht, ok das war noch eine BETA aber bisher hatte ich nie Probleme.
Aber diese Version hat mir das Windows zuschossen und nach dem Flashback Versuch leuchtet die CPU LED dauerhaft und in der Anzeige steht 00.
Versuche habe ich mit 6 verschiedenen USB - Sticks, Größe und ach USB Versionen unterschiedlich, nichts geht mehr.
Die Flashback LED blinkt immer gleich schnell aber der PC startet nicht mehr.
Test mit komplett zusammengebauten PC, MB ausgebaut OHNE alle anderen Teile wie CPU etc. auf Pappe gelegt und 2x 8PIN CPU Power + 24 PIN Boardpower, 1 x CPU Power +24 PIN Boardpower und auch nur die 24 Pin Boardpower.
Meine Frage wäre welche Zahlungsmethoden werde akzeptiert?
Würd eine Überweisung über meine Bank machen aber falls nur PayPal akzeptiert wird werde ich das Board als defekt verkaufen und ein anderes holen.
Habe das Board damals über einen Bekannten bei AMAZON bestellen lassen und da ist ja noch Garantie drauf aber die Abwicklung über AMAZON dauert ja ewig.
Man kann leider nicht die BIOS Version angeben die man haben möchte, das wäre dann bei mir die Version 7D13vA4, damit hatte ich bis jetzt die besten RAM OC Ergebnisse.
CPU: Ryzen 5 3600
CPU Kühler: Thermlright ARO M14
RAM: LC-Power RGB 32GB
Board: MSI B 550 UNIFY - X MSI
GPU: RX480 GamingX 8G
NT: Sharkoon Silentstorm Cool Zero 650W
FP1: Silicon Power 1TB, M.2
FP2: Crucial P2 2TB, M.2
FP3: Crucial 1 TB SATA M.2
FP4: WD Black 500 GB M.2 NVMe 4.0
FP5: SanDisk 1TB, SATA
FP6: SATA SanDisk 2TB, SATA
MSI MPG VELOX 100P Airflow 7 x 120 mm RGB Lüfter
Ja 6 Stück, alle unterschiedliche Größe ( von 512 MB bis 64 GB ) und auch verschiedene Hersteller.Hast Du mal andere USB Sticks getestet?
CMOS Clear mit Batterie und auch OHNE, sowie auch den CMOS Clear Schalter an der Rückseite.CMOS Clear mal ohne Batterie ausgeführt?
Nachdem ja der normale M-Flash in die Hose ging habe ich über Flashback ALLE Bios Versionen also von 7D13vA0 bis 7D13vA4 und sogar die BETA Versionen versucht.Welche BIOS Version hast Du versucht zu flashen?
Versucnhe es mal bitte ohne den 8 PIN CPU Stecker und disconnecte alle USB Geräte.
Habe ALLE Anschluss Varianten durch, nichts hilft.Test mit komplett zusammengebauten PC, MB ausgebaut OHNE alle anderen Teile wie CPU etc. auf Pappe gelegt und 2x 8PIN CPU Power + 24 PIN Boardpower, 1 x CPU Power +24 PIN Boardpower und auch nur die 24 Pin Boardpower.
Alles klar, vielen Dank. Werde mal das Formular ausfüllen, dann wird ja sicher das weitere Prozedere mitgeteilt werden.BIOS Service ist nur per Überweisung zahlbar.
@MSIToWi - Hallo MSI, ich bringe gleich 3 Fragen mit.
1. Seit kurzen wenn ich meinen PC starte komme ich direkt ins BIOS, XMP einstellungen sowie Sprache muss erneut eingestellt werden, das hält dann 2-3 Tage bis das gleiche erneut passiert, ich vermute BIOS Batterie leer obwohl die Uhrzeiten in Windows sowie BIOS sich nicht geändert haben. Ich würde jetzt einfach mal die Batterie wechseln, habe passend bestellt zum Board "MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC" Bleiben soweit alle einstellungen gespeichert nach Batterie wechsel, irgendwas besonderes noch zu beachten?
Das neueste BIOS per M-Flash aufspielen und einen CMOS Clear laut Handbuch machen.2. Desweiteren habe ich des öfteren Bluestreams, meistens wenn ein Upload läuft. Ich habe nun geprüft und festgestellt das ich hier auf diesen Board noch eine 3 Jahre alte BIOS version 1,50 (7B17v15) installiert ist. Hier gab es ja reichlich Updates inzwischen. Ein neues BIOS über M-Flash aufspielen macht sinn?, Booten klappt danach normal oder gleich Windows neu aufspielen?, Noch etwas zu beachten? so sieht es aus bei mir:
Alle Boards kommen mit einem vorinstallierten BIOS, die Versionen können sich je nach Produktionszeitraum unterscheiden.3. Und noch eine Frage des Kollegen wo ich noch einen PC zusammen bauen werde mit dem Board "MPG Z790 CARBON WIFI". Können Sie hier sagen ob es bereits eine BIOS version auf dem Board vorhanden ist, falls nicht ist das Updaten dazu auch dann möglich wenn der PC soweit komplett zusammen gebaut ist? USB Stick empfehlung?, da ich oft gelesen habe das viele Sticks (64GB+) wohl nicht funktionieren?
