MSI B550 Unify-X VRM Spulenfiepen
Er schickt hat wohl inzwischen eine RMA eingeleitet, da sein Hund beim PC einschalten anfing zu jaulen und bellen. Er konnte das Geräusch halt nicht wahrnehmen.
Scheint aber eben auch in Verbindung mit neueren Netzteilen eher oder stärker aufzutreten?
Danke für die Info!
Habe ein BeQuiet Dark Power 11 mit 1200W.
Das ist so ziemlich das Beste was es gab.
Die Antwort von MSI ist echt bedauerlich.
Mein nächstes Mainboard wird kein MSI ...
Aktuell haben irgendwie viele PSUs, MBs und GPUs das Problem.
Das ist kein MSI only Phänomen. Gigabyte soll auch gut betroffen sein. Eigentlich alle mehr oder weniger.
Ich hab letzten Winter ein Odysee hinter mir, was das betrifft. Ich hab einige Board/CPU Kombinationen durch. Egal ob Intel oder AMD. Egal ob Asus oder MSI. Netzteil ist da auch völlig Hupe.
Am Ende bin ich beim X570 Unify gelandet. Beim USB Flashback ohne CPU für Ryzen 5xxx -> Whining aus der Hölle. Sobald montiert, nur noch wahrnehmbar, wenn ich mit mein Ohr auf die VRMs gehe.
Ich hab so das Gefühl, je größer und überdimensioniert die VRMs sind, desto schlimmer wirds. Subjektiv betrachtet.... behaupte ich das wir uns neben GPU VRM Whining jetzt auch mit "CPU Whining" anfreunden müssen.
Das hier noch Hersteller auf spezielle "Anit-Whining" Maßnahmen aufgesprungen ist und das im Marketing verwendet als USP? :) Wär mal eine schöne Abwechslung zu dem vergewaltigten "GAMING!" Tag.
eg:
MSI X570s Silentify
MSI X570s NoCoil Pro
Asus Z590 Whisper
GigaByte RTX 3090 Game'n'Quiet
Zotac RTX 3090 Inaudible Extreme
ihr müsst die VRM auf 1khz knallen das sind die Ruhig
Ich liebe das Board ist wirklich das Beste AM4 Board momentan auf dem Markt.
Auf Grund dieses "tollen" Vorschlags an dieser Stelle der Hinweis: Wenn Ihr die VRM-Frequenz anhebt, steigt die Abwärme am VRM und auch der Stromverbrauch des Systems. Also behaltet die Temperaturen und den Verbrauch dabei im Auge. Geringfügige Anpassungen der VRM-Frequenz können durchaus sinnvoll sein, um singende Spulen ruhigzustellen, aber bitte nicht ohne sich über die Folgen im klaren zu sein den Maximalwert einstellen.
Danke
Zur info mein Kleiner 5600X mit 1,287v @ 4,7ghz macht es ca 3-5C aus am VRM aus.
Einstellung von 500 auf 1000hz.
Ich hatte schon MBs (andere Modelle) hier, die so unwissentlich von ihren Besitzern zerstört wurden. Deshalb der Hinweis.
alles gut habe mich ja bedankt.
Das Forum kann dankbar sein für Solche Leute wie dir bist eine Bereicherung im Breitenspektrum.
eg:
MSI X570s Silentify
Asus Z590 Whisper
Du hast das Problem das sowas immer auch subjektiv ist.
Während Person A bei Pegel x empfindlich ist, ist Person B erst bei Pegel Y empfindlich und bemerkt das.
Ein Blinder oder ein Mensch mit schlechterem Sehvermögen wird ein etwas aktiveres Gehört haben als jemand der "normale" gute Augen hat.
Wenn du jetzt für jedes Produkt hinschreiben würdest: Behinderte Menschen können das Produkt anders wahrnehmen - wo ist die Grenze zwischen einfach nur "ist so" oder der Diskriminierung.
Außerdem hat das Spulenfiepen auch oft mit der Spannungsversorgung zu tun, manchmal kann es ein Produktionsfehler sein und ja Designfehler können auch passieren.
Es gibt auch durchaus Montagefehler des Kunden, z. B schlecht sitzende Kontakte der Strompins oder des Kaltgerätesteckers. Viele moderne Netzteile liefern keine Kaltgerätestecker mehr mit aus oder zumindest einige keine.
Alleine diesen Stecker zu tauschen kann Wunder vollbringen wenn dieser schon 10 Jahre alt ist oder älter.
Solange man sein System so behält und nur das Board tauscht und dabei 4 Modelle oder mehr hatte immer mit gleichem Fehler, das würde mir schon zu denken geben das es möglicherweise nicht am Board liegt, nur weil dann eins dabei ist bei dem gerade zufällig alle Parameter nach dem ausbauen und wieder einbauen stimmen, heißt es eben noch lange nicht das es am Board alleine liegt ;)
Das war nicht mehr nur subjektiv. Wenn ich mit der Maus ein Fenster pack und hin und her schiebe und dabei RRR RRR RRR RRR auf 1 Meter Entfernung höre, dann nimmt das auch ein halb tauber wahr. Da hat sogar meine 3080 im Vergleich unter Last 0 Coil Whine gehabt. Und ich hab Dusel, dass die 3080 so gut wie keines hat und nicht aus dem Case raushörbar ist.
Asus Z370 + 8700k = Leichtes Zirpen, im ruhigen Raum manchmal wahrnehmbar. Hörte sich an, als wenn eine HDD arbeiten würde (trotz nur verbauten SSDs).
MSI Z490 Gaming Plus + 10850k = Zirpen aus der Vorhölle
Asus Strix Z490 + 10850k = Zirpen aus der tiefsten Hölle
Asus B550 Strix + AMD 5800x = Ruhe im Karton, dafür NIC mit Fehler
MSI X570 Unify + AMD 5900x = Ruhe im Karton, außer ich quetsch mich direkt zwischen dem Kühler auf die VRMs und konzentrier mich. Nur beim Bios Flashback ohne CPU war das brutalst laut.
BeQuiet, EVGA und Fractal ION Netzteil probiert. Auch diverse Stromsteckdosen im ganzen Haus. Sogar RAM und alles andere. Aufbau im Case und im offenen Aufbau getestet. Und diverseste Kabel durchgetestet. Bei mir hat auch das Ändern der HZ Frequenz nichts gebracht gehabt.
Die Ausrede, dass es am Netzteil liegt, ist so ein Blödsinn. Es wird in den meisten Fälle nur es abschwächen oder anheben. Und auch ein lockeres Kabel würde ganz andere Symptome auslösen. Und ein Kaltegerätekabel ist grundsolide. Da haste 3 dickere Adern drin und ein dicken Mantel drüber. Kabelbruch ja, aber was soll da schlecht werden? Das ist ungefähr so wahrscheinlich, wie ein Klangunterschied bei digitalen Kabeln zu hören, oder das man diese "Einhören" muss. Quasi die digitale Globuli Fraktion. Aber jedem das Seine.
Ich habe eher noch die zusätzliche Vermutung das die Haustechnik und das regionale Stromnetz noch mit rein spielt. Konnte leider damals nicht wo anders testen, aber wenn man jetzt sogenannten "dreckigen Strom" hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dies das begünstigt.
Es ist ein immer mehr auftretendes Problem. Kein Defekt. Ich würde mich nur wünschen die Hersteller würden das mehr in Fokus nehmen und dort ansetzen, anstatt die RGB Leds auf Kabel und AIO-Schläuche zu bringen. Das wäre sinnvoller.
Edit:
"Coil Whine" gibt es ja inzwischen überall. Sogar manchmal SSDs.
Oder auch Laptops. Manchmal sogar bei Touchpad Berührung:
Edit:
Danke für diese vielen infos und links.
Ich bin echt neidisch auf dein geiles Platinum Netzteil echtes High-Tech teil voll digital und Palatinum Porno Kondensatoren auf der Gleichgerichteten Primeren Seite.
Auf der Sekundären Seite sieht es echt mager aus.
Ich mag jetzt nicht alles Technisch erklären und neu aufwühlen hast du aber Lust bei dir in den Kabelstrang 2 Kondensatoren zu verbauen ich sende sie dir zu, gratis.
Oder du bestellst selber.
Ich würde wenn du nicht an Netzteil rum löten willst es vorne am Stecker einmal am 8PIN CPU und einer am 24Pin Mainboard Montieren.
Das Netzteil war günstig (zum UVP) und lieferbar. Im Frühjahr haben die Leute wie bekloppt Netzteile gekauft. Teilweise 100€ über UVP. Hätte sonst auch was anderes genommen.
Aber da du ja schon mit Kondensatoren anfängst:
Da liegt meiner Meinung nach der Hund begraben. Wenn Hersteller einfach mal sich bemühen würden hier einfach was vernünftig zu machen oder Symptome zu verhindern anstatt alles auf Super-duper-möchte-gern-Fast-and-the-Furious-GAMING-Tuning machen würden, dann wäre uns allen geholfen.
Liegt nicht an deinem Board sondern an deinem Highend tech Netzteil beides sind Highend Frequenzen ausgelegt mit Kleinen Kondis und so Schwingt sich das System ein.
Das die Kondis vibrieren und Geräusche machen schon bei kleiner last zeigt das sich das System gegenseitig aufschwingt.
Kondis sind auch genau aus diesem grund so klein weil die Transistoren verdammt schnell reagieren können und du auf der Primären Seite Gigantische Kondis hast und so auch extreme Lastspitzen abfangen kannst.
War nicht Seasonic der Verein der solch Kabel mit Kodensatoren rausgibt und bei den meisten 0 Besserung gebracht hat? Hab selber damit keine Erfahrung, aber genug Fälle gelesen.
Weis ich nicht.
Vermute nicht das diese LOW ESR Japanische Kondis sind.
Nach dem bild zu beurteilen Scheint dein Netzteil genau die gleichen verbaut zu haben nur kleiner und nur 2 stk für die 12volt rail.
Keine Ahnung, es mag durchaus was an deiner Argumentation dran sein. Ich bin Stromtechnisch hier der absolute mega Laie.
Soweit mir bekannt, kann man bei Seasonic bei Graka Spulenfiepen anschreiben und die schicken dir Kabel mit Kodensatoren für lau. Was genau das für welche sind, frag mich nicht :)
In der nächsten zeit wird dieses Problem vermehrt kommen aber eigentlich einfach lösbaar.
Die Netzteilhersteller was die machen momentan ist kunden verarsche, so sehe ich das.
Kann nicht ein +850watt Netzteil verkaufen dazu noch über 100euronen verlangen und dann sagen muss hald noch ein stärkeres kaufen weil der PC in die Knie geht wegen Lastspitzen.
Es braucht nur ein Paar kondis und es läuft.
Dafür können sie so teurere Netzteile mit Highend teilen verkaufen.
Finde es so schade das von den ganzen Youtuber niemand die Leute aufklärt und ehrlich ist.
Du sprichst von Lastspitzen. Das CPU/VRM Whining besteht aber hauptsächlich im Idle. Also reinem Desktopbetrieb. Je nach Situation kann unter Vollast das total weg sein oder hebt sich gegenseitig auf. Oder es wird noch brutaler zB in Prime95 und Co.
ja es geht mir nur zu verdeutlichen das sie einfach 4 euro sparen und darum es ärger macht.
Bei mir macht zbs die rx6900 nur im Doom eternal Geräusche wirklich laut aber nur im Lade Vorgang in den ersten ca 6 Sekunden dann ist ruhe.
Schlies mal einen 12volt Verbraucher an dein Netzteil kann gut das es dann nicht mehr vorhanden ist oder sich in einen anderen last Bereich verschiebt.
Das ganze Thema ist sehr komplex nicht so einfach zu erklären ohne gewisse Grundlagen vorhanden sind.
Um so mehr ich da sagen und erklären würde um so mehr fragen würde entstehen.
Kauf mal zbs 2stk H7 Birnen und Schliesse die An.
Ich glaub dir schon. Im Summe ist es einfach die Kombination an Hardware, Auslastungszenario, Bedarf und verwendeten elektrischen Bauteilen. Mal macht es ZZRRRRRR mal macht es RRHHHHHZZRHHZZ.
Long story short:
Hersteller sparen oder machen es nicht gscheid. Wir haben ZZRRRRR :)
gibt es etwas neues zum Spulen fiepen beim MSI Unify X? Evtl. Lösung?
Hatte das Board jetzt in der engeren Wahl wegen dem mehr Platz für den Noctua D15.
In manchen Foren / Post liest man von dem Problem in anderen haben sie es scheinbar nicht.
Wobei ich eh nen hochfrequenten Tinnitus habe und meine Lüfter wohl das lauteste sein werden.
Danke schonmal im Voraus
Naja ist halt Roulett, es gibt keine Garantie das ein gekauftes Elektrogerät kein Spulenfiepen haben kann.
Kaufen installieren testen.
Habe einen Küchenhandmixer der auch Spulenfipen hat, soviel dazu. Wird immer schlimmer, fast egal welches Lebenslage.
Meine Lösung zum Spulenfipen . Alle Schrauben vom Mainboard nach ziehen . Bei meinem Unify-x waren alle Schrauben nicht mal Handfest angezogen . Notfalls dickere Wärmeleitpats verbauen .
Die Aussage finde ich schlecht.
2x B550 Unify-X hier gehabt im September, Spulenfiepen im IDLE sehr gut hörbar.
1x ASUS Formula Z490, kein Spulenfiepen.
1x ASUS B550-XE, kein Spulenfiepen.
1x Gigabyte B550 Master, kein Spulenfiepen.
1x Gigabyte AORUS PRO B550i, kein Spulenfiepen.
1x Gigabyte Aorus Master X570S, kein Spulenfiepen.
1x ASRock H570 ITX, kein Spulenfiepen.
In der Theorie hat er nicht ganz unrecht. Grafikkarten Fiepen ist ja mittlerweile gang und gebe.
Das Fiepen der Mainboards, finde das hat verstärkt mit den 90A Powerstages zugenommen. Aber Spulenfiepen ist eben von vielen Faktoren abhängig.
Meine Drei MSI B550 Unify-X haben allesamt gefiept, entstammen aber der ersten Charge. Mein aktuelles ASUS X570 Dark Hero fiept auch ganz minimal. Genauso wie das Netzteil. Einzig die Grafikkarte fiept merkbar unter Last.
An meinem Unify-X auch lockere Heatsink schrauben. Etwas irritierend.
Welche der Spulen sind für welchen Verbraucher? Bei mir singen die oben unter dem kleinen Heatsink und die senkrechten am I/O-Panel klickern eher (hab erst gedacht es sei die DDC). Das Board macht mich kirre.
Das Spulenfiepen kann auch das Netzteil verursacht werden.
Du kannst auch mal versuchen den Anpressdruck des Kühlers etwas zu verringern.
Hilft alles nix. Laut mit Corsair HX Platinum, laut mit Seasonic Focus Gold, laut mit festerem und lockerem VRM. Da kauft man einmal ein Board aus zweiter Hand und hat direkt Dauerärger...
