[Sammelthread] MSI BigBang XPOWER X58 (MS-7666)
Auch MSI will sich im High-End-Markt wieder mit den anderen Branchen-Größen messen können und stellte daher das MSI BigBang XPOWER X58 vor welches vorallem für den Einsatz von Gulftown (6-Core) vorgesehen ist.
Das XPOWER soll seinen Platz in den Reihen zwischen dem Platzhirsch EVGA 4-Way Classified und den beiden Newcomern ASUS Rampage 3 Extreme und Gigabyte X58A-UD9 finden. Ob es das Zeug dazu hat wird sich in den nächsten Wochen zeigen, beim Preis hat MSI schonmal die Nase vorn.
MSI BigBang XPOWER: ca. 320 €
ASUS Rampage 3 Extreme: ca. 350 €
EVGA Classified 4-Way SLI: ca. 490 €
Gigabyte X58A-UD9: ca. 500 €
Das BigBang XPOWER ist dabei das einzige Board welches sich an die gewöhnlichen ATX-Vorgaben hält. ASUS baut breiter und Gigabyte und EVGA bauen breiter und länger (XL-ATX)
Dafür bietet es im Gegensatz zu den anderen 3 Mitkonkurenten "nur" die Möglichkeit 3 Grafikkarten mit Doppelslot-Kühlung (6 PCIe Steckplätze) zu verwenden und nicht 4 (7 PCIe Steckplätze o. 4 mit jeweils 2 Slot Abstand).
Impressions:
BETA-BIOS Download:
MSI-Forum.de
Wissenswertes:
Das XPOWER ist nach dem, schnell wieder eingestellten,
Eclipse Plus das erste Sockel 1366 Board von MSI welches
auf den wirklichen High-End-Markt ausgerichtet ist.
Das Board richtet sich an Gamer und Overclocker.
Auf dem XPOWER ist ein! Nvidia NF200 Chip
verbaut um die Anzahl der Maximalen PCIe-Lanes zu erhöhen.
Auf dem ASUS R3E kommt kein NF200 zum Einsatz, das
EVGA 4-Way und Gigabyte UD9 nutzen jeweils zwei NF200 Chips
um alle für 4-Way SLI nötigen PCIe-Steckplätze mit
der vollen Anzahl an Lanes zu versorgen.
Der NF200 Chip hat aber auch den Nachteil das er Latenzen
in die PCIe-Verbindung einbringt die leicht Performance kosten.
Bei einem Test der P55 Boards P55A-UD7 gegen Maximus 3 Formula
konnte sich das ASUS Board wegen des fehlenden NF200 Chips
um eine Nasenlänge vor das UD7 setzen und somit im
MSI Hawk Contest den 3DMark Vantage Bestwert erzielen.
NF200 Chips braucht man also nur dann zwingend
wenn man davon ausgeht mehr als 2 Grafikkarten
einzusetzen und selbst dann ist das Performance-Plus fraglich.
Das XPOWER bietet mit dem beiliegenden! OC-Dashboard
die Möglichkeit On-the-Fly zu übertakten ohne dafür zusätzliche
Software wie Set-FSB oder E-LEET verwenden zu müssen.
Bei ASUS und EVGA kosten derartige Lösung extra
und bei Gigabyte sind sie nicht eingeplant.
Auf dem XPOWER kommen Hi-C Kondensatoren in der PWM-Area
zum Einsatz diese sind besonders Flash und bieten auch bei Extreme-Cooling noch gute Kapazitäten.
Pro & Contra:
Pro:
(Standardverwendung)
- günstig im Vergleich zur Konkurenz
- OC-Dashboard liegt bei
- Standard-ATX Abmessungen
- Platz für ausladene CPU Kühler
(Extreme-OC Verwendung)
- einfach zu Isolieren dank Hi-C Cap's
- viel Platz zwischen CPU-Sockel und DIMM's
Contra:
- EZ-DIMM RAM-Halterung (verhindert anbringen von RAM-Lüftern)
- Single-BIOS (kein Dual BIOS vorhanden)
- fest verlöteter BIOS Chip (nach fehlerhaftem Flash hilft nur einschicken zu MSI)
- Touch Power/Reset/+/- Tasten (schwer zu erreichen und ohne spürbares Feedback)
to be continued...
schick, schick... Wird die Heatpipe sehr warm bzw braucht die einen guten Luftstrom? Dass das OC-Dashboard zum Lieferumfang dazu gehört ist echt klasse ;)
Hab ich gestern nicht groß drauf geachtet und heute ist erstmal LN2 dran :)
noch nich :)
für mich ist es in die engere auswahl gefallen :d
wirklich schönes board und "relativ" günstig ist es auch für die features das es bietet.
was ist das denn für ein 6-Pin stecker aufm board ? und es reicht doch auch wenn man nur einen 8-pin anschließt oder ?
edit fragt :
wie sind denn die slots angebunden, wenn man 3 grakas nutzt ?
Der 6-Pin stecker ist wenn man mehr als 2 Grafikkarten verwendet, damit die PCIe Slots sich nicht ihren ganzen saft aus dem ATX Stecker holen müssen.
PCIe 16x (1) und PCIe 16x (4) sind mit 16 Lanes angebunden, auch Hardwaretechnisch.
Alle anderen Slots sind nur mit 8x verdrahtet.
Wenn du Tripple CF oder SLI nutzt läuft das system also zwangsweiße mit Graka 1 = 16x Graka 2 = 8x und Graka 3 = 8x. Außer natürlich wenn du die ersten beiden Karten in Slot 1 und 4 platzierst und die letzte dann in Slot 6 dann hast du 16x, 16x, 8x also zumindest denke ich das mal.
Beim Board liegen ja Flexible SLI Brücken bei also bleibt das dir überlassen
danke für die infos ! :d
ich müsste durch die ATIs dann 16 8 8 nutzen, ich denke der nachteil wird nicht sehr groß sein.
könnte ich den 6 pin bei 3 grakas auch weglassen ?
wenn wären es eh "nur" 5770er
sind die kühlr eig eher schwarz oder grau ?
die Kühler sind Silbergrau eloxiert.
ich denke bei 5770ern wird der 6 Pin nicht benötigt aber schaden kanns sicher nicht.
Cool, merci für den Sammethread und das testen.:bigok:
Ihr hattet eine Rev. 1.0 im Test richtig? Die Sata3-Stecker sind noch nicht abgewinkelt. Sollte m.E. bei den retails anders sein.
Bist Du sicher, dass da ein nf200 verbaut ist? Bisher hiess es immer MSI würde darauf beim Xpower verzichten.
Hoffe das Board ist in CH bald verfügbar.
So, habs grade eben bestellt. Lieferzeit 4-6 Tage. Hoffen wir mal das stimmt. Dann kann ich endlich den PC zusammenbauen.:drool:
Das wäre ja mal wieder was zum Testen :d
Das letzte MSI war auch sehr gut und hate nur Temp Probleme aber ging richtig gut!
Mal schauen wie die ersten ergebnisse unter normalen Bedingungen ausschauen nicht unter LN2
:d
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:00 ----------
@kabauterman
wie schaut es mit den einzelnen PCIe Steckplätzen aus, kann man die wie beim RIIIE ausschalten per Jumper oder im Bios?
Jo schaut so aus hab ich auch gerade gesehen :d
Naja schauen wir mal
Müsste sowiso erstmal mein Rampage III Extreme verkaufen
also der Switch unten ist für die OverVoltage Funktionen.
Aber wozu muss man denn die PCIe Plätze deaktivieren?
Hi Leute
Ich habe seit 5 Jahren keinen PC mehr gebaut und habe in meinem neuen MSI-BIOS für das X58 XPower ein paar Optionen, die mir nichts sagen vielleicht könnt Ihr mir erklären, was die machen, bzw. was richtig eingestellt werden muss:
PCI Latency Timer - irgendwas mit PCIe-BUS-Aufteilung unter den Geräten - soll man lt. Mainboardhandbuch hopchstellen. Steht momentan auf 64 - geht aber bis 128 glaub ich. Was genau macht das und was stellt man da am besten ein?
IOAPIC Function - Was ist "APIC mode"? Was soll ich da einstellen?
MPS Table Version - Da kann man Multiprozessor-Versionen einstellen, 1.1 oder 1.4 - was bedeutet das?
ACPI Function Was ist das Wozu gut?
Execute Bit Support Irgendwas mit Virenschutz?
TCG/TPM-Support - Trustet Platform Module-Support. Wozu ist das?
Ich habe gelesen, dass man SSDs in den AHCI-Modus umstellen muss. Bei mir im Bios kann man nur den ganz Onboard-Sata-Controller auf AHCI umstellen. Ist das richtig so? Was genau muss man da wo einstellen, damit die SSDs im AHCI-Mode laufen?
Habt Ihr sonst noch Tipps für den Start mit dem XPower? Danke für Eure Hilfe.:)
Kann erstmal sagen, es läuft alles. Mainboard ist absolut still, kein Fiepen, wie man es von Asus Gigabyte gehört hat. Bios ist V. 1.1 drauf. Ich versuchs erstmal damit.
Habe mir mal das Board bestellt.Abo
Soll für das Board auch nen Wakü geben ? Konnte bis jetzt nichts finden und Aquatuning hat scheinbar nix für MSI.
Könnt Ihr vielleicht mal ein paar Messungen mit dem Board durchführen?
Z.B. interessiert mich der Stromverbrauch sehr, der ja sehr gut zu sein scheint:
MSI Big Bang X58 XPower review
Kann vielleicht auch jemand was zu Performance in BF2 sagen? (die max. Framerate ist zu niedrig):
MSI Big Bang XPower (X58 Express) Motherboard Real-World Tests Part II :: TweakTown USA Edition
Oder lag es auch nur am fehlerhaften Intel Inf. Treiber (da waren die Vantage Benches zu niedrig, ob BF2 anders läuft war jetzt nicht ersichtlich)
Ich hatte noch nicht die Zeit alles zu testen.
Ich trage nochmal ein paar Sachen aus dem andern Thread zusammen, falls der doch geclosed wird:
Das Board ist die Revision 1.1 - mit abgewinkeltem Sata3-Anschluss. Retail.
die Karten heizen sich tierisch auf (weil die PCI-E Slots extrem eng beisammen sind).
Problem gelöst:
Wäre das beim XPower egal WO ich die beiden Karten einstecke?
Ja, im Prinzip schon, aber:
der Stromverbrauch @Idle&Last,
Der Stromverbrauch liegt laut bisherigen Reviews teils deutlich unter den Asus-Brettern.
Gibt es sonst noch keinen Sammelthread zu dem Board!?
Ja, hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/msi-bigbang-xpower-x58-ms-7666-a-720244.html
Da mir das liebe HWLuxx-Team aber wegen eines minimen Marktplatzvergehens die Abos gesperrt hat, kann ich diesen nicht ordentlich mit Infos versorgen.:mad:
woher hast Du das Board? Läuft alles zu Deiner Zufriedenheit?
Ich habs vom Schweizer E-tailer Digitec besorgen lassen. Obs läuft kann ich noch nicht sagen, da ich grade noch am Aufbau des PCs bin. Infos folgen. :)
Hier noch eine Impression:
Optisch einfach das geilste Brett auf Erden!:drool:
@bassmecke
Danke!
Macht ja nicht wirklich Sinn - zwei Threads über das Board zu führen (und hier ist es ja noch ziemlich leer).
Erster Schnappschuss vom XPower im Silverstone Fortress FT01:
Ich hab noch LEDs und weiss leuchtende Lüfter zur Caseinnenbeleuchtung gekauft. Ich glaub die kann ich mir sparen.:d
Oben die blauen LEDs zeigen die Nutzung der CPU & RAM-Phasen an. Je nach Belastung leuchten unterschiedlich viele. Die rote LED unten ist die HDD. Die leuchtet nur bei HDD-Aktivität.
So mein Board ist da werde es nachher mal testen.:banana:
Ähnliche Themen
