[Sammelthread] MSI K8N Diamond Plus (nForce4 SLi X16)
wuggu@work schrieb:
wofür denn ein Bios-Update, wenn es keine Probleme gibt?
hab Probleme mit der NVIDIA Netzwerkkarte (die im Chip integriert ist)
gruß
w@w
Also ich hab hier keinerlei Probleme mit meinem.
OC geht bis genau HTT 300 ausgezeichnet. Darüber macht das Bios Mist.
beide Gbit Karten funzen einwandfrei.
€: ich hab nen Thermaltake Cool Tower 102 mit nem 80er 2,8W Fan ;)
gruß
w@w
Auf das Biosupdate warten einige, damit ein höherer HT von 300 erreicht wird.
Bei fast allen ist bei 300 schluß mit lustig...
Auserdem gibt es noch kaum ein "freies" Tool, was dieses Board auslesen kann.
Das Board läßt sich hervorragend übertakten... wenn man nicht auf über 300 HT angewiesen ist und ist stabil, vom Sound mal ganz zu schweigen.
Hab alles hier gelesen und werde dieses Board kaufen... wenn es entsprechende Tools gibt!
was heißt "vom Sound mal ganz zu schweigen"? Ist der nicht gut?
also gibt es keine bekannten Probleme mit dem Board? Auch nicht mit einer einzelnen X800?
gruß
w@w
@WUGGU@WORK
Ich bin vom Asus A8N-SLI Deluxe umgestiegen. Hatte auch Probleme mit dem NV-Lan. Sobald ich da ein Kabel einsteckte gabs sofort nen Neustart. Ansonsten lief aber alles top.
Das MSI läuft bei mir bis dato absolut problemlos. Im Vergleich zum Asus laufen CPU und Ram besser bzw. lassen sich höher übertakten. Vor allem die Einstellmöglichkeiten im Bios sind gegenüber dem Asus um einiges umfangreicher. Wie bei allen anderen ist auch bei mir genau bei HTT 300 sense - kein MHz höher. Sollte aber mit einem neuen Bios behoben werden können.
Sound ist sehr gut, kein vergleich mit dem vom Asus.
Ich hab den Umstieg von Asus auf jedenfall nicht bereut.
HI@all!
Also ich weiss nicht, ich hab tagelang die Bioseinstellungen durchgetestet, über 285 HTT läuft das System absolut instabil und das trotz sehr hochwertiger Komponenten und sehr guter Kühlung. Irgendetwas mach ich falsch...
Stevie
möchte auch umsteigen vom A8N Sli deluxe!
kann mir einer sagen, ob ich meinen OCZ XTC 2gb ram DDR500 auf dem board mit einer comandrate von 1T fahren kann? eigentlich schon oder?
ist das board besser als das DFI nForce 4 SLi "Expert"?
Habe eine extra PCI 7.1 soundkarte von hercules also ist der Onboard Sound für mich nicht so entscheidend, aber eine schöne sache mit dem EAX...
danke für die Antworten
1T sollte kein Problem sein. Geht bei dem Board normalerweise bis HTT300 ohne Probs. Hab noch nichts gegenteiliges gehört.
Ob das DFI oder das MSI besser ist kann ich dir nicht sagen da ich das DFI nicht kenne bzw. habe.
ob das dfi besser ist würde ich mal stark verneinen... das dfi board hat sehr starke probleme mit verschiedenen rams also nicht sehr kompatibel zu vorhandener hardware evt ... der sound auf dem dfi ist groten schlecht alc850 soundchip...
denke das das msi board sogar deine hercules in den schaten stellt, sound technisch
zurück zu kommen welches board besser ist .... alle beiden boards haben selbe leistung vcore 2,1volt vdimm 4,1 volt einzige wo die beiden sich trennen ist der chipsatz
klar beide sind SLI... msi ist ein 16x board heist kannst 2 karten mit 2 x 16x karten nutzen. was beim dfi nicht geht, klar kann man 2 x 16x karten benutzen laufen aber jeweils mit 8x ... bewissen ist auch das 8x und 16x monetan noch kein vorteil bittet ...
ich würde immer wieder das msi kaufen da mir das expert (dfi) zuviel rumgezickt hat egal mit welchen settings
problem beim msi ist noch das htt nicht über 300mhz geht leider :( denke mit der nächsten bios version wird das behoben
ok, danke erstmal für diese antwort, hat mir erstmal weitergeholfen...!
Hat denn das MSI Diamond Plus genauso viele Einstellungsmöglichkeiten für overclocker wie das DFI? Ich meine zum Beispiel, kann ich übertakten und trotzdem cool and quiet nutzen? wie das auch beim DFI der Fall ist?
Ich wollte mir eigentlich heute früh ein DFI "Expert" bestellen aber dann habe ich diese Thread hier entdeckt und bin hin und hergerissen?
!Eigentlich wollte ich keine MSI Hardware mehr kaufen, da ich immernoch auf eine RMA warte die seit November läuft! Aber naja...!
Die Einstellungsmöglichkeiten sind SEHR umfangreich.
Ich finde das des MSI überhaupt sehr unkompliziert ist. nach anfänglichen Problemen mit meinem Ram hab ich des aber ganz fix gelöst. lag auch daran und nicht am Board.
cool and quiet geht beim msi auch selbst mit OC ist 100% garantiert so isses bei mir zumindest :)
Denke auch das das MSI 'pflegeleichter' im Vergleich zum DFI ist. Wenn man so in den DFI-Treads liest dann gibts da doch eine Menge User die z.B. Probleme mit ihrem Ram haben. Man darf natürlich nicht vergessen das die DFIs mitlerweile ziemlich verbreitet sind und auch deshalb mehr User auftauchen die Probleme haben.
Cool+quiet nutzte ich nicht - der Rechner läuft nur voll AK :coolblue: Entweder benchen oder daddeln.
Also würdet ihr mir so wie ich das sehe eher zu dem MSI raten!?
Langsam tendiere ich auch zu diesem Board hin bin mir aber noch nicht ganz sicher, denn das DFI soll ja wirklich ein sehr gutes Board sein! Aber wie ich gelsen habe hat noisekiller ja auch das "expert" gehabt und ist mit diesem MSI mehr zufrieden.
mal kurz ne andere Frage: War bei euch dieses "Röhren" teil dabei für kopfhörer?
thx for help
thx for help
das Röhrenteil ist nur in der Special Edition erhältlich! Ich bin auch mit dem Board sehr zufrieden einziges Manko halt 300mhz bug, aber msi arbeitet dran!
Sound ist sehr geil besser als der AC97 crap... Also wenn du keine PCI soundkarte hast nimm besser MSI... ist nen sehr gutes Board! Leider kommt es wohl etwas zu spät da bals der AM2 ansteht
ich habe zwar eine hercules fortissimo 3, 7.1! aber noisekiller meint, der onboard von dem msi wäre noch besser! Der AudioChip unterstütz ja EAX so wie ich da richtig informiert bin?! Also müsste der onboard sound auch besser sein, da meine fortissimo KEIN EAX unterstützt! Dann geht denke ich COD2 und Co. nochmal besser ab...
Eigentlich wäre es ja wenn man es genau sieht dumm, ein DFI Board mit dem "alten" sli x8 chipsatz zu kaufen, wenn es doch eines mit dem x16 für 15€ weniger gibt...
ich glaube Ihr jungs habt mich überzeugt und ich werde mich so wie es aussieht wieder mal ins MSI -Lager begeben! Meine endgültige Entscheidung treffe ich morgen im Laufe des Tages....
Thx nochmal, wenn es nochwas gibt das mich nochmehr zum kauf des MSI anstatt des DFI anspornt nur her damit :bigok:
ganz einfach. Man hat was relativ besonderes wenn man mal die ganzen DFI Lemminge sieht. :d
Ja das DFI ist schon ziemlich Mainstream^^
Auch die Verackung des Diamond's sieht edler aus! da ist nicht so ein verzottelter, verplanter Kappo drauf, der die ganze Nacht durchgezockt hat :)
Allerdings finde ich die Idee mit den UV sensitiv Slots ziemlich cool! Wenn ich mir das holen würde, würde ich dann auch noch 2 UV Kathoden mitdazu einbauen! Aber das sollte kein Kaufgrund sein, diese Slots...
Außerdem was ich schon lange mal loswerden wollte ist, dass ich diese Marketing Kampagne von DFI mit dem Lanparty zeugs und den komischen Leuten auf der Verpackung ziemlich Kiddie-mäßig finde. jetzt mal nix gegen die Qualität des Herstellers und des Boards aber ich finde diesen Werbeauftritt ziemlich absurd...
naja jetzt aber :btt:
Genau deswegen hab ich auch das MSI genommen. :bigok:
Jeder Hans und Franz holt sich doch ein DFI und die meisten davon können garnichts mit den vielen Bios-Optionen anfangen. Währen mit anderen Boards viel besser dran.
Ich hab übrigens bei nem Mobo Neukauf nie an ein DFI gedacht... Hab mich immer zwischen MSI und ASUS entschieden und bisher immer Richtig sprich MSI :d
ich hatte schon 4-5 dfi habe jetzt immer noch ein kunde der dauernt zu mir kommt nf3 board von dfi das zickt nur rum... das ding kann man nicht mit normal settings fahren, sodern nur übertaktet. jetzt hat ebend der kunde stat 2000mhz ebend 2200mhz. vorteil rechner stürtzt nicht mehr ab. das hört sich absurt an, aber anderester bekomme ich das board nicht stabil zum laufen :)
das p4 board mit dem p875 chipsatz das ich damals hatte hatte ich 4 mal umgetauscht bis ne brauchbare version ich in den händen hilt... will jetzt hier keine hetzjagd starten, aber hatte nur probs mit den dfi boards. deshalb bin ich immer ein wennig aggro wenn ich DFI höre bzw lesse ....
Ich fühl mich da so angesprochen :heul: Hab ja leider auch eins und wollte es gar nicht haben...
cu
FuNKeR
hier jetzt meine Mühle:
auf der NB is der SNB-A und uf der SB ein Zalman NB46-J - wird zwar sehr heiss ohne Lüftung, aber bei mir sitzt in der Seitenwand ein 120er Lüfter und bläst genau auf die SB, und so bleibt sie cool :)
Auf die Spannungswandler habe ich mal vorübergehend einpaar Revoltec CupferFreezer draufgeklebt - muss später noch schauen wie ich da die Kühlung verbessere......
NB hat jez 30 Grad - unter Last 33.
Das ist doch mal was endlich mal einer der seine passive Kühlung abgebaut und alternate gekühlt hat!
Irgenwelche Änderungen von OC ergebnissen zu bemerken? evtl mehr als 300mhz?
so habe paar probs mit neuer cpu festgestellt
zwar wenn ich 270 x 11 takte im bios alles perfekt eingestellt ist das eigentlich nichts mehr passieren kann ... beim nächsten reboot geht nix weiter ...
dan rechner ganz aus machen, neustarten tut alles. cpu ist mit der frequenz auch prime stabil .... beim nächsten neustart wieder, bleibt rechner beim start hängen, also fordere power led blinkt... woran kann das liegen ? alles settings wie vorher beim alten opti 170 nur ebend mit dem 3700+ (vcore erhöht)
das gleiche hatte ich auch allerdings war die CPU nicht primestable
Octano schrieb:
nein - über 300 gehts nicht, hat ja MSI absichtlich so gemacht.
Gibtn vllt Neuigkeiten wann das neue BIOS kommt?
nein bisher nicht und absichtlich ist es auch nicht es ist ein BUG ! MSI arbeitet dran
kommisch oder ? was ist das is ja doof wenn ich rechner immer ganz aus machen muss wenn ich neustarte, kann ich gleich runterfahren drücken :)
Ähnliche Themen
