SEGA schrieb:Also, bin grade am Testen. Hab bislang mit 1x 512MB A-Data DDR500 getestet. Bei 2,85V geht der nur bis 275 MHZ bei 8-4-4-3. Ab da ist sense. 280MHZ enden in einem Blooscreen mit Reboot.
Werde jetzt mal mit zwei Testen.
TobiasAlt schrieb:grad den Thread entdeckt
Werd evtl auch wechseln, aber lohnt es sicher überhaupt wenn der 150er gut lauft?
ICH!! Aber nur mit CL2Bucklava schrieb:naja wer braucht schon 280 fsb![]()
Sushi1976 schrieb:Vcore 1.8 Vdimm 2.85 Multis sind wählbar
Sushi
Sushi1976 schrieb:Nein gerade installiere ich Windows XP neu.
Ich schätze bis in ner Stunde kann ich mehr sagen.
Sushi
Sushi1976 schrieb:So Leute bin jetzt gerade beim aufspielen des Windows XP
und dann werde ich mal testen, wie das MSI K8N Läuft.
Bis jetzt hat alles super geklappt vom einbau und booten top.
Speicher habe ich jetzt mal 2x256MB Twinmos BH5 rein
sofort gestartet ohne Probs. Bios war bei die Version 1.1
drauf. Prozzi A64 3200+ CG AX Newcastle. Was gleich
auffällt ist die hohe CPU Temp 66 Grad. Sonst ist mir
bis jetzt nichts negatives aufgefallen.
Sushi
Well I tried the A64 3000 in my Vapo PE and got 0 increase in Mhz over air cooling with an ALPHA HS and 3K Panaflow fan. The AGP/PCI lock worked just fine on mine from the start while set to 66 in the BIOS. I just cannot get a stable boot past 230 from the BIOS. Setting the FSB 235+ results in me having to clear the CMOS via the jumper. Using clockgen I can do 245fsb 1:1 at the default Vcore of 1.45. This tells me the BIOS is the issue here.
