Kabelsalat
Semiprofi
Ich hab' keinerlei Probleme. Klausn hat mich etwas ähnliches gefragt. Hier die PM die ich ihm geschrieben habe:
PM1:
Ich bin bis jetzt weg gewesen, daher hat es so lange gedauert. Ist jetzt schon etwas spät (bzw. früh) und daher habe ich die Graka nicht ausgebaut. Eigentlich habe ich dazu auch keine Lust, da das wegen des engen Aufbaus doch relativ kompliziert und langwierig ist.
Vornweg das Bild:
Ich habe die Kühlfinnen soweit gekürzt, dass der Silencer gerade so darüber passt. Dabei habe ich die Wölbung des Graka-Kühlers beachtet und die auf dem Bild rechts gelegenen Finnen weniger gekürzt. An der linken, oberen Ecke des NB47J musste ich zwei Kühlfinnen komplett entfernen, da diese in Konflikt mit einer Schraube des Kühlers traten. Alle Kühlfinnen, die nicht vom AC-Silencer bedeckt sind habe ich komplett stehen lassen. Der Graka-Lüfter erzeugt einen gewaltigen Luftstrom durch den Kühler und daher ist die Kühlleistung wohl sogar noch besser, als mit dem originalen, aktiven Kühler.
Die Kühlleistung sollte aber selbst ohne Silencer und wenn alle Finne gekürzt wären ausreichen, da der Kühler, der z.B. auf dem NF3 des Neo (Neo1) verbaut ist afaik immernoch eine wesentlich kleinere Kühlfläche/Oberfläche hätte. In meinem Fall ist die Oberlfäche sogar um ein Vielfaches größer. Der Aluboden des Kühlers ist so solide, dass er die Wärme gut zu den komplett vorhandenen Finnen ableitet.
Du musst aufpassen, dass du keine Metallspäne auf das Mobo bringst. Das könnte tödlich enden.
Kabelsalat
PM2:
Ich bin es nochmal. Habe vergessen etwas zu erwähnen:
-> Ich habe die Push-Pins (oder wie die schwarzen Befestigungsdinger sonst heißen sollen) des originalen MSI-Kühlers verwendet.
Grüße
Kabelsalat
PM3:
Ich bin's nochmal!
Achte beim Einbau (/edit: beim Modden/Bearbeiten) darauf, dass die Auflagefläche des Kühlers nicht verkratzt wird! Jeder Kratzer verringert den Wärmeübergang zwischen NB und Kühler je nach tiefe des Kratzers drastisch.
_________________________________________________________
Damit ihr euch auch ein Bild von einem passiv gekühlten Neo2 mit einer Graka ohne Silencer machen könnt, hat XtreX einige Bilder seines Systems gesponsert. Zu sehen ist das MSI K8N Neo2 mit dem Zalman NB47J und einer Asus V9999GT mit Standard-Kühler.
Ein Klick auf die Bilder präsentiert sie euch im Großformat.
Vielen Dank @ XtreX für die großartigen Bilder!
Um die ganze Sache abzurunden noch ein paar Fotos von anderen Usern. Wieder gilt das Selbe: Um die Bilder zu vergrößern müsst ihr sie anklicken.
THX to [VII]
Zu diesem Foto sollte jedoch noch gesagt werden, dass die Kühlleistung noch gesteigert werden könnte, wenn die Kühlfinnen der Rundung des Lüfter-Gehäuses angepasst werden, also die vorderen Finnen bis zu dem Gehäuse des Silencers reichen würden und damit höher als die hinteren Kühlfinnen wären.
THX to Katzenstreu
So sieht eine passiv gekühlte Northbridge für eine Grafikkarte mit Zalman VF700-Kühler aus.
/edit: > Hier < gibt es noch eine weitere, gut bebilderte Anleitung für ein passiv gekühltes Neo2 mit einer GF4TI4200 (ebenfalls passiv).
PM1:
Vornweg das Bild:
Kabelsalat
PM2:
Grüße
Kabelsalat
PM3:
Ich bin's nochmal!
THX to [VII]
THX to Katzenstreu
