MSI K8N Neo2 Platinum (nF3 ultra) 939 - Sammelthread (Part 3)
Hallo
Habe diese Hardware jetzt!
AMD ATHLON 64 3000+
MIS K8N neo2
Zalamn 7000 cu
Arbeitsspeicher hab ich mir noch nicht gekauft weiß nicht so genau ob der gut ist ???
Corsair DIMM ValueSelect Kit 1024MB PC3200 DDR CL2.5-3-3-8-2T (PC400) (VS1GBKIT400)
Ich will so auf 2,5 GHz übertakten, würde dies mit dem Arbeitsspeicher gehen oder soll lieber anderen Speicher nehmen?
Achso noch ne Frage
Welche einstellungen muß ich vornehmen damit ich 2,5 GHz ereiche?
Danke für jede hilfe :wink:
Kasumi :d
@Kasumi An Deiner Stelle würde ich DDR500 oder sogar DDR600 nehmen. Dann brauchste Dich um den Speicherteiler nicht weiter zu kümmern.
Die Speicher von A-DATA, oder auch, die habe ich ja, Kingmax, sind recht günstig.
was hat der 3000+ fuer einen multi? 9?
Wenn du 1:1 fahren willst dan brauchst andere rams..
Mit einem teiler geht es vielleicht
MFg
Hab vor einer Woche bei chip.de gelesen man sollte den DDR400 nehmen.
ja der 3000+ hat den multi 9
will den auf 2,5 Ghz übertakten
ich hab noch nicht zusammen gebaut *g*
brauch ja erstmal den richtigen Arbeitsspeicher deswegen frag ich euch alle in der hoffnung ihr könnt mir helfen ;)
brauche dann noch die einstellungen wie ich im BIOS einstellen soll, ich weiß auch wo das alles ist nur nicht welche werte und was alles gemacht werden muß
man muß agp,pci fixieren usw..
kann jemand hier seine einstellungen Posten die er ereicht hat auf 2,5 GHz?
guck mal hier. da gibts haufenweise oc-ergebnisse. wie zb.:
1.) Modelnumber:
ADA3000AEP4AP
2.) Core:
NC desktop
3.) 5-letter code:
CAAPC
4.) week-code:
0401
5.) 4-letter code:
XPMW
6.) 13-letter code:
9368015B40241
7.) CPU Frequenz: HighestPrimestable
2777 MHz (277 x 10)
8.) CPU-Voltage:
1.65 V
9.) Cooling:
SLK-948U & 80x80 Y.S Tech 2200rpm
10.) Mobo:
Shuttle AN51R Rev 1.3 A1
11.) RAM:
Kingston HyperX PC3700 2*512
12.) RAM-Frequenz
1:1
13.) RAM-Timings:
2.5-3-2-6 1T
14.) RAM-Voltage:
3.4V
15.) HT-Frequenz:
x3
wenn du an die abhängigkeit der oc-fähigkeit vom stepping glaubst guck mal hier
@kasumi: Auch wenn die in der Chip es so dargestellt haben:
- es kann dir keiner Garantieren, dass du die 2,5GHZ erreichst.
- Du solltest nicht den Boxed-Kühler verwenden.
- Den Corsair Speicher wirst du wohl nicht 1:1 laufen lassen können
- TCCD-Speicher läuft außerordentlich gut.
Und merke: Man bekommt nichts geschenkt, also nicht am Ende beschweren, wenn du dein OC-Ziel nicht erreichst und du bei den Komponenten gespart hast...
hi und thx für deine ratschläge
jo ich weiß das mir keiner Garantieren kann das ich 2,5 GHz erreiche aber ich versuch es trotzdem
Habe nicht den Boxed-Kühler!!!
Ich habe als Kühlung Zahlman 7000 cu LED der reicht doch aus oder?
da ich mir morgen Arbeitsspeicher kaufen will und endlich meinen neuen PC zusammen bauen kann.
Was schlägst du mir dann für Arbeitsspeicher vor damit es dann auch klappt? es soll schon 1 GB sein im Dual
danke im voraus
