habe ich heute auch bemerkt und bei 330 waren es nur ~260 MhzMats16 schrieb:hy
weis wer wieso meine ram bei diesem Board bei einem FSB von 300mhz um 5mhz runter getaktet werden?? also sie laufen plözzlich auf 245mhz!? und höher will ich aber mit dem fsb nicht gehen...
plz help
mfg mats
Exakt! Außerdem steht auf dem Board dann MSI K8N Neo2 Platinum 54 G drauf...das Board ist jedoch absolut identisch mit dem anderen.Hirogen schrieb:kurze frage, zwischen der non 54 g version und der 54 g version besteht kein unterschied, ausser dem beigelegten wlanzeug, oder?
mfG
H.
Zur ersten Frage: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Karte des 54 G sollte ohne Probleme im "normalen" MSI K8N Neo2 funktionieren.Pega schrieb:Bedeutet, das man, angenommen man kann so eine Karte irgendwo günstig schießen, diese dann auch problemlos auf dem normalen Board nutzen kann, richtig?
Und, noch am Rande: Kann man diese Karten grundsätzlich auf jedem anderen Rechner benutzen, also auch denen eines anderen Herstellers?
Kabelsalat schrieb:@LooNEY-Taz: Die Treiber auf der Diskette sind zu alt und du verwendest ein Bios >= 1.4 (Ausgenommen 1.41Mod).
STevE-23 schrieb:Aalso, was die Wlan-Karte angeht die bei der 54G Version dabei ist:
-Sie funktioniert in jedem Mainboard. Hab sie testweise in zwei andere, grundverschiedene Rechner eingebaut. 0,0 Probleme.
-Ich würde die 54G version kaufen, weil für den geringen Aufpreis bekommt man die einzeln nicht.
Dass der orangefarbene "kommunikationsslot" mehr spannung bereit stellt ist richtig, allerdings liegt das auch noch in der Spezifikation "normaler" PCI-Karten und ist somit für diese ungefährlich. Soweit die theorie. Testen konnt ich das noch nicht
Die kannst du aus den NForce-Treibern extrahieren: Du kopierst den Inhalt des Ordners IDE ohne Unterordner auf eine Diskette. Dann sollte es gehen.LooNEY-Taz schrieb:Richtig, das 1.4 also wenn es nur daran liegt, dann ist es erstmal nicht so schlimm.
Danke für den Support.
PS. Wo finde ich einen neueren SATA Treiber? Ich finde nur den DL für die selbe Version wie auf der Diskette.
