Schade das HWLuxx und andere Deutsche Hardware Seiten weiterhin bei ihrer alten Helligkeits Test Methode bleiben die für LCD Geräte vielleicht ok is aber für OLED und QD-OLED halt nich
grade Idial is da es dort das ABL gibt was LCD Geräte nicht haben welches Einfluss auf die Helligkeit hat.
Clearing up the confusion with all these many acronyms, what they mean, what they do and what impact they have on the usage of an OLED screen
tftcentral.co.uk
Richtige Helligkeits Messung wie man sie bei OLED und QD-OLED Geräten machen sollte da es dort das ABL gibt : ( Peak = nur für kurze Zeit , Sustained = auf lange Zeit )
1000 Nits ( "HDR 1000" ) bei 2 % ... ausserdem gibts hier beim MSI ein EOTF Kurven Helligkeits Overshoot sprich in dem Bereich wird dann alles etwas überhellt dargestellt sowie nen Helligkeits Undershoot
Anhang anzeigen 906204----
Anhang anzeigen 906148Anhang anzeigen 906144
The MSI MEG 342C QD-OLED is a 34-inch ultrawide gaming monitor with a QD-OLED panel. It has a 175Hz refresh rate, VRR support, and HDMI 2.1 bandwidth that lets i...
www.rtings.com
zb 2 % entspricht 2 % des Bildschirms .. sprich ein helles Objekt ... in dem Fall ein Helles Viereck ... was 2 % des Bildes Gross is und da schafft er halt die 966 Nits ( also dort dann fast die HDR 1000 )
is das Helle Objekt aber 10 % des Bildschirms groß fällt die Helligkeit aufgrund des ABL ( Auto Brightness Limter ) auf 446 Nits usw.
Die 34" QD-OLEDs haben ein einzigartiges Negatives Novum im Bereich OLED und QD-OLED
das ABL springt dort schon bei einer 10 % hellen Fläche stark an ... die QD-OLED und OLED TVs sowie OLED Monitore dunkeln erst so im 25 % Bereich ab auch bei den neuen kleinen 27" OLED Monitoren
aber bei den 34" QD-OLED Monitoren beginnt das schon ab 10 %
Das ABL is deswegen da um Strom zu Sparen da ein OLED / QD-OLED je heller er wird mehr Strom verbraucht aber auch um das Panel zu schonen da es Organische LEDs sind mit einer begrenzten Lebenszeit
und das ABL daher auch ein Burn In Schutz is .. allerdings ist das ABL bei den 34" QD-OLED Monitoren ungewöhnlich Agressiv eingestellt sodass es schon ab 10 % beginnt das Gerät abzudimmen statt erst
im 25 % Bereich wie normalerweise üblich
Als Vergleich hier mal den 2023er Samsung S95C QD-OLED TV der erst im 25 % Bereich abdunkelt wie es auch üblich is bei OLED und QD-OLED Geräten ( abgesehen von den 34" QD-OLEDs )
Auf den 2 % und 10 % Bereich achten :
77" Samsung S95C QD-OLED TV : ---------------------- 27" LG OLED Monitor : ---------------------------------------- 65" LG G3 OLED TV -------------------------- MSI 34" QD-OLED Monitor :
Anhang anzeigen 906276---
Anhang anzeigen 906277--
Anhang anzeigen 906280--
The Samsung S95C OLED is a high-end 4k TV in Samsung's 2023 lineup, replacing the 2022 Samsung S95B OLED. There are a few design changes compared to the 2022 ver...
www.rtings.com
The LG 27GR95QE-B is a 27-inch, 1440p gaming monitor with an OLED screen. It's one of the first OLED gaming monitors to feature a 240Hz refresh rate, and thanks ...
www.rtings.com
The LG G3 OLED is a high-end TV in LG's 2023 OLED lineup, sitting above the typically more popular 'C' series LG C3 OLED and the entry-level OLED 'B' series LG B...
www.rtings.com
Und der MSI hier hat wohl weiterhin das alte 2022er Last Gen Samsung Display 34" QD-OLED Panel verbaut welches man schon seit März 2022 im Alieware DW 34" QD-OLED findet.
Im 49" QD-OLED is aber das neue verbesserte 2023er Samsung QD-OLED Panel verbaut daher kann der auch 240hz und nich "nur" 175 hz
Sprich hier wird halt einfach nur über 1 Jahr alter Wein in neuen Schläuchen verkauft .. der MSI sollte auch eigentlich schon im laufe 2022 erscheinen kamm nun aber mit verspätung erst mitte 2023
