MSI MegaBook S2xx & Barebones *Sammelthread*
Habe hier im Forum jetzt häufiger gelesen, dass das MSI S260 als Notebook vorgeschlagen wurde. Darüber hinaus gibt es ja auch bereits viele, die dieses Notebook benutzen.
Daher dieser kleine Sammelthread für alle Fragen und Probleme und um das MSI Notebook oder zusammengestellte Barebones.
Übersicht
  • #Herstellerdaten
    MSI bietet das MegaBook in 3 Varianten an: S260-1656D, S260-1758DL & S260-1718BT
    • Prozessor: Intel Pentium M
    • Chipsatz: Intel 915GM
    • Bildschirm: 12,1“ WXGA (1280x800)
    • Arbeitsspeicher: 256/512 (max. 2GB)
    • Optisches Laufwerk: DVD±R Double Layer oder DVD±RW
    • Festplatte: 2,5 Zoll, bis 60GB
    • Akku: Li-ion 4400mAh (4 Stunden)
    • Steckplätze: PC-Card Type II, MMC/SD/MD Kartenleser
    • Format: 303x225x26 mm
    • Gewicht: 1,8 kg (inkl. Akku)
    • Sound: AC97 v2.2
    • USB-Ports: 3 Stück
    • VGA-Grafik: Intel GMA900, im Chipsatz
    • Netzwerk (LAN): 10/100 MBit/s, im Chipsatz integriert, 802.11g WLAN
    • IEEE 1394 (Firewire): 1x im Chipsatz integriert
    Die neuere Version S260-1718BT hat zusätzlich Bluetooth integriert.
  • #MSI-Downloads
  • #Bios
    Aktuelle Version: 2.B (01/2006) - Download
    Das VGA-Bios erfährt ein Update. Im Bios selber ist anschließend eine neue Funktion zu finden: "Enable Execute Disable Bit"
    Diese Technik soll gegen Schädlinge helfen, die Programmschwächen bzw. daraus folgende Abstürze ausnutzen. Ab dem Service Pack 2 kann diese Funktion unter Windows XP für höhere Sicherheit sorgen, ist allerdings nicht als Virenschutz misszuverstehen. Auch Linux bietet eine entsprechende Unterstützung.
  • #Firmware-Update leicht gemacht
    Bootable-Disk mit Nero erstellen und Inhalt der komprimierten Datei mit auf die CD brennen. Von CDROM booten und in der Eingabeaufforderung "flash" eintippten und bestätigen. Es ist unbedingt zu beachten, dass das Notebook nicht mit Akku betrieben wird; unbedingt über das Netzteil mit Strom versorgen!
    Nach dem Update nicht vergessen: ins Bios, dann "F9" und "F10".
    Hier geht es zu einer Anleitung zum Bios-Flash von MSI: Klick
  • #Das "Lüfterproblem"
    Es gibt bereits ein altbekanntes Problem, dass der Lüfter schon ab einer Prozessortemperatur von 42° anfängt zu laufen. Das ist natürlich ziemlich unangenehm und bei dem verbauten Prozessor eher unnötig.
    Durch ein Update der EC-Firmware kann dieses Problem behoben werden.
    EC 5.2: Download
    Vorgehen ähnlich dem Bios-Update. Boot-CD erstellen, im prompt "1012ec52" eingeben, bestätigen, fertig. Es handelt sich dabei um ein Update des Winbond W83L950D SA8110 (Winbond Mobile Keyboard and Embedded Controller).
    Die originale (laute) Version 1.1 des Controllers, falls sie jemand doch noch einmal benötigt, gibt es hier: Klick.
    Hier noch 2 Bilder zur Wärmeentwicklung beim S260:
  • #Synaptics Touchpad
    Für das Touchpad stehen spezielle Treiber zur Verfügung die ein für mich nerviges Problem beheben konnten.
    Ziel ist es beim plugon einer USB-Maus das Touchpad zu deaktivieren und beim Disconnect der Maus zu reaktivieren. Dies funktioniert auch mit Treiberversion 7.10.10 (Download) und den dazugehörigen Einstellungen im Maustreiber, wie auf dem folgenden Bild zu erkennen ist:
    Eine weitere Möglichkeit dieses "Feature" mit neueren Treibern (bspw. 7.12.7) zu nutzen wäre folgende:
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Synaptics\SynTPEnh]
    ; the next two entries turn on the montioring of external pointing
    ; device changes so the internal can be disabled when an external
    ; arrives.
    "DisableIntPDIfExtPnpPDPresent"=dword:00000001
    "ShowDisableIcon"=dword:00000001
     ; Autodisable off by default
    "MonitorPnpPDChange"=dword:00000000
    Die Registry-Datei ist nichts anderes als die 'fujitsu.ini' bei den FS-Treibern. Diese Option ist bisher lediglich den 7er Versionen des Treibers vorbehalten.
    Aktuellste gefunden Version mit Unterstützung: 8.3.7
  • #Weitere nützliche Software
    • Notebook Hardware Control: 1.10 Beta03 (01.04.2006) - Homepage
  • #DDR & CPU Installations Video
    Das Video zeigt in welcher Reihenfolge welche Schrauben und Teile abgebaut werden müssen um RAM sowie CPU wechseln zu können. Alle anderen anfallenden Arbeiten wie bspw. ein Festplatten-Wechsel ergeben sich ebenfalls aus dem Video.
    Download
  • #Notebook-Taschen
    Da dies immer wieder eine Geschmackssache ist, hier eine Liste der bereits getesten Taschen:
  • #Shops
  • #Testberichte
    Da das Notebook auch als Barebone bei vielen Discountern angeboten wurde und wird, gibt es gerade bei Ausstattung bzw. den verbauten Komponenten Unterschiede. Ich möchte bereits jetzt darauf hinweisen, dass es sich immer empfiehlt ein original MSI-Bios auf seinem Notebook zu flashen. Gerade MSI Programme reagieren mit Inkompatibilität bei Verwendung von einem Bios von bspw. Norma oder Medion.
Würde mich über Ergänzungen bei den einzelnen Punkten (Shops, Tipps, etc) sehr freuen und werde sie auch direkt mit aufnehmen.
Egal was es kostet - Medion hat nach Ansicht von diversen Kunden eine sehr schlechte Qualität. Was bringt es dir wenn der Preis gut ist aber du nur Probleme mit dem Notebook hast und es mehr in RMA ist als als alles andere. Die Geräte von Medion sind am anfälligsten; gehen viel häufiger Kaputt als vergleichbare Notebooks von Anderen Herstellern und der Service von Medion ist mehr als Banane. Medion ist nach meiner Ansicht der schlechteste Hersteller den man sich bei solchen Anschaffungen aussuchen kann auch wenn die Preise verlockend sind - man darf sich aber nicht nur durch den Preise blenden lassn ;)
Dies bestätigen diverse Umfragen aber letztendlich ist es deine Entscheidung :)
hab mal eine frage zu den leuten, die das s262 haben (aber es gilt wohl auch für alle anderen).
wie stark ist bei euch das wlan???
zwischen router und lappi sind bei mir ~7m und 1 wand.
der empfang ist wenn überhaupt niedrig bis sehr niedrig, am desktop-pc ist er allerdings sehr gut (pci-karte mit kleiner ext. antenne).
also mal zum testen einen wlan-usbstick drangehangen und siehe da, sehr guter empfang.
ist die wlan-quali bei euch auch so mies?
habe gerade dieses Angebot entdeckt:
http://ebaylink.telefon-treff.de/?e...ryZ28837QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
HP NC4200, Centrino 1.73 GHz, 12.1"-TFT, 60 GB, 512 MB für 799,-€
aus dem HP Renew Programm:
http://h40047.www4.hp.com/hprenew/index.html
http://www.hug.de/HP_Renew_Programm.64.0.html
Kure gesagt, es handelt sich um reparierte / wiederaufbereitete Geräte, die dem Neuzustand entsprechen. Die Geräte schauen wirklich aus als währen sie neu, im Gegensatz zu den Dingen die bei Ebay ansonsten als "wie neu" ausgegeben werd
HP gewährt auf diese Geräte volle Herstellergarantie. Im Falle des von mir erwähnten NC4200 also 36 Monate Garantie.
Was meint Ihr, ein Schnäppchen ? Im Vergleich zu den MSIs sollten bezüglich der Verarbeitungsqualität Welten liegen ? Auch sind 36 Monate Garantie was feines.
Zuschlagen oder nicht zuschlagen. Das ist hier die Frage ?
habe mir das targa 812 MT30 geholt, nun habe ich 2-3 Fragen:
1. Wie weit sollte man den Akku entladen, bis man ihn erst wieder aufladen sollte, damit die maximale Kapazität erhalten bleibt, er aber auch nicht kaputt geht.
2. Was sin die optimalen Settings im NHC oder einem ähnlichen Tool, um die maximale Akkulaufzeit zu erreichen?
3. Wo finde ich einen Adapter von VGA auf S-Video oder Composite und eine passende kleine Stofftasche für den Lappi wie bei den Apples?
Danke schon mal :d
hmm, irgendwie scheint sich der fred langsam zu schließen. hab auch mal 2 fragen gestellt, die nich beantwortet wurden (zum einen über das neue bios, zum anderen mit dem wlan-problem)......
Hi Leute,
verzeiht mir diese Fragen, aber ich hab hier an der Uni (weit, weit weg von zuhause) nicht wirklich einen Internetzugang, sonst würde ich mir diese Infos liebend gerne selbst zusammensuchen...
Ich erwäge also gerade den Kauf eines MSI, entweder 262 oder 271, hab halt noch ein paar Fragen:
  • Gibts eine Möglichkeit, den Lüfter umzuschalten auf "nur, wenns gar nicht anders geht" ?
  • Wann wäre dieser Fall und vor allem wie oft kommt der vor?
  • Hat wer Linux auf dem MSI laufen oder klappt das nicht (kommt ja leider immer noch vor...) ?
Freue mich auf Antworten, Grüße, Kamui
weiß nicht obs schon gepostet wurde aber anscheins gibst das s262 barebone jetzt mit sata
Ein Freund von mir hat sich ein s262 bestellt und siehe an er kann die pata nicht benutzen...^^
boah wie hässlich und dann auch noch medion welche chicki micki otze kauft sich sowas?
Hab sie grade auf der MSI-Homepage entdeckt und hier noch nix davon gefunden:
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/nb/1311/S300_top.jpg
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/nb/1311/S310_top.jpg
http://www.msi.com.tw/images/product_img/nb_img/S300_B.jpg
http://www.msi.com.tw/images/product_img/nb_img/S310_B.jpg
http://www.svmlemag.fr/files/S300-blanc.png (S300 Crystal Collection)
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/nb/1311/S300_Main1.jpg http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/nb/1311/S300_Main5.jpg
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/nb/1311/S300_Main6.jpg http://img513.imageshack.us/img513/9383/s300paneljk1.jpg
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/nb/1311/S300_01.jpg http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/nb/1311/S300_04.jpg
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/nb/1311/S300_04.jpg http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/nb/1311/S300_06.jpg
[MSI S300 - Intel] [Crystal Collection]
[MSI S310 - AMD]
Unterschiede laut Spezifikationen zum S262 bzw. S271:
LCD Display 13.3" Widescreen display with glare-type WXGA 1280×768 (geringere Auflösung? :rolleyes: )
Audio Realtek ALC883 (statt ALC882)
4 Built-in High-Quality Speakers (siehe bilder in der bitte)
S-Video Port (halt ich für ein gerücht, da sich am design nicht sehr viel geändert hat, ist alles noch immer da wo es schon beim s250 war)
Dimension & Weight 308.5mm(L) X 226.5mm(D) X 27-34mm(H), 2.0KG statt 303mm(L) x 225mm(D) x 28-30mm(H) , 1.95 Kg with 4 cell Battery
S300 Crystal Edition Flash-Viewer (viel unwichtiges bling bling, aber auch einige schöne ansichten des neuen display-deckels usw.)
und auch schon bei geizhals.at gelistet --> http://geizhals.at/deutschland/?fs=msi+s300
hat sich erledigt, sorry :(
trotzdem noch eine frage: hat das s262 einen expresscard-slot?
Hat schon mal jemand ein Megabook barebone zusammengebaut? Frag mich gerade ob ich das schaffen würde ^^
Hinzugefügter Post:
wenn das eine neue revision ist, woran erkennt man den unterschied? würde mir evtl. ein S271 barebook holen und sata wär mir ganz Recht. Aber wie erkennen vorm Kaufen? x-/
Also woran man es unterscheidet habe ich auch nicht herrausgefunden! Frag einfach da wo du es kaufen willst!
Das zusammenbauen ist recht einfach! wenn du einen normalen PC schon zusammengebaut hast ist es kein problem! Es gibt im Netz ein Video wo man die abläufe sieht..
mal so als tip....
bei greycomputer.de gibts atm das "S262 black Intel Core Duo T2500, 2.0 GHz, 2048MB RAM,100GB HD" für verdammt günstige 799 euro....
hab mir gleich mal eins bestellt :)
edit: hmmm ich seh gerade das es inzwischen 888 Euro kostet, würd ich bei der konfig aber auch noch als ordentlichen preis ansehen
hätet ja sein können das es zicken macht mit dem RAM...
Wollte nur mal auf nummer sicher gehen!
Danke für die Antwort! Werde den dann jetzt mal bestellen...
Hallo zusammen,
hatte ja weiter oben schon gefragt bezüglich des CL4 MDT Rams... Nun hab ich doch Probleme damit das mir Windows immer mit einem Bluescreen abschmiert und Prime auch nach ein paar sekunden ein Bluescrenn macht!
Hatte das schonmal einer?
Dann ist mir nach der Installation ist mir ein Pixelfehler aufgefallen der Dauerhaft rot leuchtet! Habe jetzt das Programm DPT heruntergeladen und versuche das wieder hinzukriegen! Hat das schonmal jemand erfolgreich gemacht?
Hoffe mir kann einer die Fragen beantworten!
MfG
Hallo zusammen,
MfG
DPT? was soll das sein?
mit dem RAM .. hast du noch einen anderen Stick stecken? wenn ja, ist es mit dem allein gelaufen?was für spezifikationen hat der?
was kann man nochmal alles im bios wegen ram einstellen? vieleicht hat der Ram nen schaden?
gibt es noch einen shop der dieses Gerät noch verkauft? Find eleider nichts, selbst bei ebay siehts sehr mau aus
Hi
suche so ein Notebook im 12,1" Design !
In welchem Shop´s bekommt man die Teile zu nem guten Preis und evtl. Studentenrabatt ?
Schade dass es dieses angebot nicht bei Aldi süd gibt, Aldi Nord ist bei mir nicht vorahnden
meistens gibt es die angebote ein zwei wochen später auch bei aldi süd
hallo an alle. ich hoffe ich habs hier im thread nicht übersehen.
ich besitze das SIM 2010 (MD 95965) und würde da ganz gerne mehr ram installieren (brauch möglichst viel für 3D-CAD). jetzt die entscheidende frage, die mir nicht mal der medion support beantworten konnte. hab diesbezüglich auch viel widersprüchliches im netz gefunden..: kann ich da 2gb oder nur 1gb drauf verbauen? im handbuch steht ja nichts darüber. hab nur rausgefunden, dass es SO DIMM und PC2700 ist.
