[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
Bios ist drauf. Bootzeit hat sich nichts verändert bis Windows Boot. Windows Boot geringfügig besser, Ansprechverhalten nach Login auch geringfügig besser. Kann aber auch Zufall gewesen sein. Bootzeit mit 64GB RAM 75 Sec bis Windowslogin bei Kaltstart. Ist aber auch normal das es länger dauert, umso mehr Ram und Zusatzgeräte man hat. 2x NVMe, 3x SSD, 1xHDD, SoKa, GraKa, 64GB RAM, das dauert bis man aus dem Bios kommt.
Ansonsten keine Aufälligkeiten bis jetzt.
Hab mal eine Paar Bootzeittest mit unterschiedlichen Ramgeschwindigkeiten gemacht. Zusammengefasst bei 4800MT, Timing Auto bin ich bei 65 Sec bis Windowslogin. Bei aktiviertem EXPO mit 6000MT, bei Timings 30,40,40,96,136 = 75Sec bis Windowslogin. Das Ganze mit 64GB RAM, bei 32GB sind die Zeiten natürlich wesentlich kürzer. Mich würde mal interessieren wieviel Zeit bei 128 GB RAM zusammenkommt.
Hat das zufällig jemand? Bestimmt über 3 Minuten.
Sind bei dir Memory Context Restore und Power Down aktiviert? Meine Bootdauer von 38 sek liegt bei deaktivierten Einstellungen.
Schau ich gleich nach, ich hatte gerade einen ominösen Fehler. Netzwerkadapter wurde bei Kaltstart nocht erkannt. Den Realtec gab es nicht mehr. War auch nicht mehr über den Gerätemanager hinzuzufügen. Im Bios geschaut war er auf aktiv. Disable und wieder Enable dann war er wieder da
Habe es jetzt deaktiviert, 76 Sec bis Windowslogin, keine Verbesserung. Das die Bootzeit mit mehr RAM massiv steigt ist normal. Bei DDR5 ist es alledings schon gut länger.
Hatte ich nach dem ersten Start nach dem flashen des Beta BIOS auch. Nach einem erneuten Reboot war aber alles gut. Ein ähnliches Problem hatte ich aber schonmal nach einer AMD Driver Installation,
da wollte das Netzwerkinterface einfach nix aushandeln. Kam aber auch nie wieder...
Jedenfalls habe ich seit dem besagten Neustart Win11 wie immer nur in den Ruhezustand geschickt.
Ich war ja der, der immer mal wieder Video Scheduler bezogene BSOD und nur mit Expo hatte, mit zwei verschiedenen Sorten DDR5 RAM. Meine Hoffnung ist, dass das etwas mit dem NVIDIA GPU Problem zu tun hatte. Das System hat nicht immer BSODed aber es war mindestens extrem laggy. Vll wurde ja genau immer dann das Bus Interface nicht richtig initialisiert. Aber da muss ich jetzt mal einfach ein paar Tage/ Wochen schauen, ob das nur Wunschdenken ist.
In jedem Fall: extrem bessere AIDA Werte, bei Read bis zu 20 000 MB/s mehr und bei Copy 10 000 MB/s mehr als vorher. Einfach nur Expo auf 7200 und MCR + PD.
Kein Vergleich zu vorher.
Vielleicht ja nach 9 Monaten mal langsam etwas Licht am Horizont für mich?
Ich werde weiter berichten ...
Diesen Fehler hatte ich tatsächlich auch. Habe aber fälschlicherweise einem Win11 Fehler zugeordnet. Nach einem Neustart war wieder alles ok.
Ich kämpfe zurzeit mit Mystic Light. Die Hälfte meiner Arctic ARGB Lüfter ignoriert die Einstellungen, die ich in Mystic Light vorgenommen habe. Ist jetzt nicht BIOS-Spezifisch. Aber diese Problematik ist bei MSI weit verbreitet.
EDIT. Habe die ganze RGB-Beleuchtung wieder an mein OCTO angeschlossen. Mystic Light ist einfach der letzte Sch...
Ich habe jetzt mal UEFI Netzwerk Unterstützung aktiviert, das das erkennen des Netzwerkadapters nicht vom Boot übergangen werden kann. Mittlerweile hatte ich es 2x. Sollten Sie versucht haben die Bootzeit zu verkürzen indem der Check von Onboarddevice übergangen wird war das nicht die Lösung. Tatsächlich ist es normal das die Kisten länger Booten umso mehr drauf ist. Hauptursache denk ich ist DDR5 und das RAM-Training + PCIe5.0. Ich denk damit hat Intel auch zu kämpfen, Mich würde mal interessieren was die Highend-Bretter von Intel so für Bootzeiten haben.
Ja, das bestätigen auch Kollegen bei PCGH.
Bei Intel sieht es ähnlich aus. Bei manchen sind es 18 sec, bei manchen sind es 30 sec, bei manchen 3 min. Mich persönlich juckt es gar nicht, dass meine Bootdauer bei 38 sec liegt. Stabiles RAM OC und die Leistung sind mir wichtiger.
UEFI Netzwerk Unterstützung brachte keine Besserung. Wenn da nicht bald ein Fix kommt werde ich wohl auf das F zurück gehen.
Bei der 1J1 hatte ich nur ein Mal Problem mit der Netzwerkkarte. Bisher keine weiteren Auffälligkeiten.
Wenn ich nach 12 Stunden einen Kaltstart mache ist immer die Netzwerkarte weg. Reboot oder direkt darauffolgende Kaltstarts gibt es keine Probleme. Macht natürlich auf Dauer keinen Sinn.
Absolut, da würde ich auch auf 1F zurück wechseln. Ich habe beim 1J1 im Vergleich zu 1F keine weltbewegende Verbesserungen feststellen können. Da mein System mit 1J1 bis jetzt stabil läuft, bleibe ich vorerst bei dieser Beta.
Und wieder ein Mal neue BIOS-Version verfügbar:
7D70v1J3 (Beta version)
Beschreibung:
- AGESA ComboPI 1.2.0.0a updated.
- Optimized with “Curve Optimizer” and “Curve Shaper” with Ryzen 9000 series CPU.
- Optimized with “Memory OC OTF” and “Memory OPP” overclocking capabilities with Ryzen 9000 series CPU.
Die werde ich erstmal nicht testen.
J3 keine Probleme mit der Netzwerkkarte bei Kaltstart bis jetzt.
Zum J1, wer brauch schon seine Netzwerkkarte, damit kommt man ja nur in dieses neumodische Internez 😄
MSI sollte das J1 wieder von der Seite nehmen.
Solange "Improved Nvidia graphics card compatibility." in den Folgeversionen enthalten bleibt 🙈 Zumindest für mich und meine 4070 wichtig, keine BSOD bei Windows Start mehr gehabt.
Bin momentan eher geneigt, genau deswegen bei J1 zu bleiben.
Habe ich doch getan. :d
- Netzwerkkarte wurde nach dem flashen sofort erkannt und wird bei jedem Kaltstart erkannt
- Meine manuellen RAM Werte weiterhin fehlerfrei
- Bootdauer ist gleich geblieben
- mit aktiviertem MCR, Power Down enabled habe ich immer BSOD (liegt an den straffen RAM timings)
- AIDA64 Benchmarkwerte gleich geblieben
- neu dazu gekommen ist der ECO-Mode mit 65W
Anhang anzeigen 1012732 Anhang anzeigen 1012733
Anhang anzeigen 1012734 Anhang anzeigen 1012735
So viel zum Thema mach ich nicht J3 ;). 65W ECO hat ich nocht nicht gesehen, nice to have.
Das UEFI hängt sich auf? 6GHz mit dem 7950X3D? Die 5.7GHz macht meiner zuverlässig. 5625-5650MHz bei Cinebench Single Core ist dauerhaft auch drin.
UEFI freeze bei J3: 1x
5250 / 5750 MHz bei PBO CO -20. Geht auch mehr, brauche ich aber nicht.
5250 / 5750 MHz bei CO -20 dauerhaft. Geht auch mehr, brauche ich aber nicht.
Hmm also von dem Netzwerkkarten Bug war ich schon hart betroffen was das J1 angeht. UEFI Freeze habe ich noch nicht gesehen. Allerdings lade ich in der Regel auch nur EXPO mit moderaten Timings, 6000MTh Settings.
Ich habe nur eine 280 AIO leider keine CO Kühlung. Ich klönnte sicher noch etwas rausholen, wenn ich die Lüfter aufdrehe, 900 RPM habe ich meine nur an 90°C dürfen sie hochdrehen.
Das J3 ist für Ottonormal-Gamer schon eine Option.
Man darf nicht vergessen, dass es sich dabei um eine X3D CPU handelt. Für OC Weltrekorde nimmt man ganz sicher ein anderes Modell. Mein 7950X3D liefert genau das, was AMD verspricht. Mehr brauche ich nicht.
UEFI freeze hatte ich immer direkt nach dem flashen, ohne ein mal Win11 gestartet zu haben.
Was meintest du eigentlich mit CO -20 dauerhaft?
Sorry, "dauerhaft" ist unverständlich formuliert.
Ich meine damit, dass meine CPU den Takt von 5250 MHz (CCD1) / 5750 MHz (CCD2) nahezu bei jeder Anwendung und Last hält. Da ich eine custom WaKü habe, bleibt die CPU meistens kühl. Im Bios habe ich bei PBO und Curve Optimizer -20 bei All Cores eingestellt. Bin zu faul beste Werte für jeden Kern individuell auszuloten.
Eine neue BIOS-Version ist verfügbar:
7D70v1J
Beschreibung:
- AGESA ComboPI 1.2.0.0a Patch A updated.
- Fixed CVE-2024-36877 security issue.
Vom "CVE-2024-36877 security issue" höre ich zum ersten Mal.
Edit:
Neu ist Optimized Platform Profile.
Junge junge. erster Post und dann gleich rumpöbeln... Su darfst gerne wieder in deine Höhle zurück!
edith: da wurde inzwischen gelöscht, der Beitrag des Pöblers existiert nicht mehr.
Wenn ich mir hier die letzten Seiten durchlese, bekomm ich den Eindruck, dass ihr nicht voll mit dem Board zufrieden seid. Immer wieder passt irgendwas anderes nicht. Sehe ichs zu kritisch?
