[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
Los, den mutigen gehört die Welt... BIOS M2
- AGESA ComboAM5 1.2.0.2b released.
- X3D Gaming Mode supported for Ryzen 9000X3D series CPU.
- Latency Killer supported for Ryzen 9000 series CPU.
Typisches MSI Bios, zu 100% wieder komplett ungeprüft!
Wenn man ins Menü geht wo man die Lüfter einstellen kann friert direkt alles ein!
2x Default geladen ändert sich nix.
Also wieder zurück zur AGESA 1.0.0.7 Stand 5/23, alles darüber funktioniert der PBO Boost nicht mehr bei meinem 7950X3D, Das Ding Boostet eigentlich überhaupt nicht mehr größer 1.0.0.8!
Agesa 1.0.0.7 -> ~5400/5950Mhz im Noobbench, also Singlecore ohne wirkliche Last seiner Zeit mit FCLK 101,5 Standen da auch mal 6Ghz als max.
Ab 1.0.0.8 -> ~5000/5200Mhz
Jederzeit Nachstellbar und es juckt seit 1.5 Jahren keine Sau.
MSI kaschiert jetzt seinen Dreck auch wie Asus, mein schöner Bios Editor öffnet die aktuellen M-Versionen nicht mehr. Abschotten ist natürlich leichter als aufräumen im Bios.
Und läuft alles gut?
nee- läuft nicht gut.
bin wieder auf M1 zurück. Habe sofort beim einstellen der lüfter einen freeze--- nochmal getestet und auch sofort freeze. keine eingaben möglich.
sofort wieder zurück geflasht.
warten also----
So, bin dann auch im Team X670E Carbon WiFi... gestern bestellt. Der 9800X3D kommt dann auch irgendwann nächsten Monat hoffentlich.
Vielleicht schafft MSI es bis dahin ja noch die BIOS-Version in die finale Version zu setzen. Da würde ich mich irgendwie besser fühlen. Ein BIOS ist jetzt nicht unbedingt das wo ich gerne Beta-Tester bin. :-)
warten also----
Die M1 läuft soweit aber stabil? Würdest du die empfehlen um ein neues System mit 9800X3D aufzubauen bis eine Final version da ist?
ja klar. läuft bei mir super.
Wobei ja auf der MSi-Seite nun die M3 verfügbar wäre (gestern hatten sich doch 2 User noch angeplaumt deswegen. Sind die Posts gelöscht worden?):
jo-- bios kam esrt heute online. gestern war da noch nix zu sehen. Aber leider nur Beta. naja- testen !! :d
Posts sind gelöscht worden. gut so.
Zumindest soll es ja laut Changelog genau das Problem beheben, dass du festgestellt hattest.
Mein Board kommt wohl doch erst morgen. Aber du kannst schon mal testen und berichten. :-)
So mein Board ist da... ich hab direkt eine dumme Frage. Auf dem Karton steht "MAG X670E CARBON WIFI"... ich dachte es ist ein MPG.
Edit: Nevermind... die Schrift ist nur komisch. Ich bin wirklich dumm. :ROFLMAO:
Bin aktuell noch bei L.
Hatte damit aber öfters Reboots bei COD BO6.
Habe nun den CO von all-15 auf all-10 und komme bei CPU-Z auf die gleichen Werte...
Ich habe das M3 Bios geflasht und es läuft bis jetzt ohne probleme.
Die latency meines Rams 6000MT/s hat sich von 68ns auf 57ns verbessert.
Latency Killer im Bios ist aktiviert. (neue Funktion im DRAM OC Bios)
Prozessor ist ein Ryzen 7 9700x
Ich habe die M3 auch gestern geflasht, aber mangels CPU noch nicht getestet. Klingt aber schonmal gut.
ok. hab nen 7950x3d drauf.
RAM mit aktiviertem EXPO?
Kann mir mal einer bitte aufklären.
Was ist Latency Killer? Was macht es?
Sollte man das Aktivieren?
Dankeschön ;)
M3 funzt tadellos bei mir. :d
Funktioniert der Latency Killer auch beim 7800X3D, bringt er was bei Ryzen 7?
Warum nicht, probiere es doch einfach aus.
Allerdings steht in der Hilfe:
"Verbessert die Latenzleistung, kann aber möglicherweise die CPU-Leistung verringern".
Ich habe eine vorher nachher Messung mit Cinebench R23 gemacht und die Leistung hat sich leicht gebessert.
Nee frage zwischendurch, gibt es im BIOS irgendwo Einstellungen zu den hinteren Anschlüssen, wie z.B. dem einen USB-C Anschluss?
Also mit Änderungen meine ich Leistung am Durchsatz oder Stromzufuhr oder was weiß ich.
Ich habe heute mein System in Betrieb genommen. Was ich nicht verstehe ist dass die Systemtemperatur so hoch ist. Ist das bei euch auch so?
Wer weiß wo der Sensor steckt... Bei mir auch so (habe gerade nachgesehen) und 50° sind ja kein Problem.
Bei mir sogar 54°C mit nem 7950X3D und ner 4090. Hab aber eben auch ne Stunde gedaddelt.
Das MSI Center spinnt momentan eh wieder.
Na gut, schon mal beruhigend das es bei allen so ist. Ich finde nur seltsam dass die Temp höher ist als CPU und sonst alles. Nach welcher Temperatur steuert ihr denn eure Gehäuselüfter?
CPU, habe aber die Kurven optimiert… bis 65 Grad drehen die Lüfter nur mit ~400 Upm
