[Sammelthread] MSI X58 Eclipse SLi (Intel X58)
MSI X58 Eclipse SLi - Sammelthread
Aktuell
Bios-Version 1.A0 ist aktuell.
1hoch
Inhalt
uberÜberblick
Layout
Copyright & Quelle hardwarezone.com
Backpanel
specSpezifikationen
  • Formfaktor: ATX
  • Sockel: LGA1366
  • Unterstützte CPUs: Intel Core i7 (Alle Modelle)
  • QPI: 4,8MT/s, 6,4MT/s
  • Speicher:
    • DDR3-800
    • DDR3-1066
    • DDR3-1333
    • DDR3-1600 (Mit Übertaktung)
  • 6 Speicherslots
  • max. 24GB RAM
  • Erweiterungsslots
    • 3 PCIe x16 (1 über die Southbridge nur mit x4 angebunden)
    • 2 PCIe x1
    • 2 PCI
  • 6 S-ATA für RAID0/1/5/10 und JBOD über ICH10R
  • 2x2 S-ATA für RAID0/1
  • Backpanel
    • 2x LAN 10/100/1000mbit
    • 1x FireWire IE1394
    • 8x USB
  • X-FI-AddOn-Karte
  • SLi-Unterstützung
  • Crossfire-Unterstützung
besoBesonderheiten/Ausstattung
D-LED Statusdisplay
Erweiterungsslots
RAM-Slots
SATA und IDE
Power-, Reset-, D-LED-Button und Baseclock-DIP-Switches
reviReviewslinkWeiterführende Links
^Inhalt
BiosBIOS
BiclChangelog
A7520IMS.122 to A7520IMS.123
-Update CB module
-M-Flash:Modify some help string in red
A7520IMS.123 to A7520IMS.124
-Update CB module
-Fix character error in Voltage item help string. ("recommended")
-CPU PLL Voltage (V) option shows in red from 1.9V, and add help string, "Red : Not recommended"
-Correct E-SATA1/2 Group title string
A7520IMS.124 von A7520IMS.125
-Modify item's help string
-Intel C-STATE tech
-Turbo Ratio Limit Program
-x-Core Ratio Limit (x=1~4)
A7520IMS.120 to A7520IMS.131
-M-Flash:When backing up onboard BIOS to USB flash drive via M-flash, user can back up the same BIOS version for more than 1 times.
-Modify to let M-flash remind and deny user back up the BIOS version already exists in USB flash drive.
-Add CPU ratio run at non-EIST mode when over default CPU ratio.
-Fix E-SATA1/2 group not hidden when E-SATA controller set dis or mode choose RAID/AHCI.
A7520IMS.131 to A7520IMS.132
-Patch for
a.when EIST dis to set fix ratio, can't be fixed after over 2 steps (965 cpu)
b.keep fix ratio after S3 resume
bidoDownloads
Für das Nutzen der im Folgenden angebotenen Bios und evtl. daraus entstehende Schäden übernehmen Tandr ich keine Verantwortung!
Tandr schrieb:
bif0Bios-Flashen
Mit Bios-Version 1.0 nicht per M-Flash das Bios aktualisieren, da dieses dort fehlerhaft arbeitet.
trsTreiber/Software
OC
oceOC-Einstellungen
Hier bitte ich im Besonderen um eure Hilfe.
oclOC-Liste
Code:
Username | CPU-Takt | vCore | BCLK | Uncore-CLK | RAM-Takt
oclOC-Ergebnisse
Core i7 965 @ 4GHz SuperPi 1m
Core i7 965 @ 4GHz SuperPi 32m
Everest Cache & Memory @ 12GB DDR3 7-7-7-20 / i7 965 @ ~3,6GHz
Everest Cache & Memory Triple Channel DDR3 - 7-7-7-20 / i7 965 @ ~3,7GHz
hwmHardware-Mods
^Inhalt
raz
Passendes Zubehör
amnAnmerkungen zum Thread
allAllgemeines
Eure Mitarbeit ist natürlich erwünscht!​
chaChangelog
21.01.10 V0.11: Wasserkühler eingefügt, kleinere Updates.
01.12.08 V0.11: Weitere Infos eingefügt, Thread online gestellt.
30.11.08 V0.11: Erster Release: Vorläufige Gliederung eingefügt
28.11.08 V0.10: Übernahme​
danDanksagungen
  • D34th_0f_4LL für das Erstellen des 1. Sammelthreads.
  • Tandr, für tatkräftige Unterstützung
  • Und die vielen anderen, die hier aktiv sind
^Inhalt
ok, änder ich dann ebend in den Spezifikationen ab.
P.S.:
Da wird Opaknack aber stark in Versuchung kommen mit TripleSLI etc :fresse:
ob er wohl die MSI USB BIOS Funktion voher getestet hat? :fresse:
Wie ich sehe nicht.
Hätte er aber ruhig mal voher machen sollen.
Aber denke da es nen Vorserienboard ist kann es sein das es auch noch nicht 100% lief.
Hmm.. sieht ja mal wieder nach nem echten :banana:produkt aus. Aber das werden wohl alle x58 erst mal sein, wie ich befürchte. Naja, erst aml abwarten und Tee trinken
@Threadersteller
Kannst du dir bitte die Mühe machen, und deinen Sammelthread auf den neusten Stand bringen? Es gibt schon sehr viel mehr im Netz, als das bißchen, was ich da sehe ;)
Das Eclipse ist jetzt fast bei 300€ angekommen, und lieferbar ist es teilweise auch.
300€ habe ich doch schon da stehen gehabt, habs aber etwas umformuliert.
Lieferbar ists nirgendwo atm.
Ansonsten nen Link zu nem Preview dazu gepackt aber mehr gibts nicht wirklich, wenn du mehr weißt darfst du das gerne hier mitteilen
P.S.:
Grade nen paar Benches gefunden, werdde ich mal adden
***DDR3 Triple Channel Benchmarks added***
Ist es korrekt, dass das Eclipse SLI 3-Fach SLI mit 16/8/8 bietet und das "non"-SLI gar kein SLI?
Dämlich dass man das Powergenie nicht auf dem Board integriert hat. Wie soll man dass denn ordentlich verbauen im Case?
Interessant wäre auch zu wissen wie effektiv die Stromsparmechanismen klappen bei dem Board. Die werben ja recht großmundig dafür in der Präsentation.
Das Eclipse kann SLI!
SLI = x16/x16
3 Way SLI = x16/x8/x8
Und lieferbar ist das Board bei Atelco ;)
benches findest du hier... -> http://www.muenster.de/~e30pics/Bilder/Computer/Nehalem/X58-Eclipse/Benches1/gallery.html
da -> http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=193639
und da -> http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=193641
und da gibbet auch noch weitere, nur keine lust nun alle raus zu suchen ;)
Btw könntest du den Thread ein wenig schönder gestalten, guck dir z.B. mal die anderen Sammelthreads an :wink:
SLI = x16/x16
Also da es zwei Versionen gibt vom Eclipse (das Eclipse und das Eclipse SLI) und der Preisunterschied zufällig 20€ beträgt, liegt die Vermutung nahe, dass das "non"-SLI keine SLI-Lizenz hat.
Im Geizhalstext steht auch nichts von SLI bei dem einen (was jetzt nicht zwangsläufig heißen muss, dass es stimmt).
Eine andere Möglichkeit wäre, dass das SLI als einziges 3-fach SLI kann.
@ Stratowski
lt. MSI gibt es keine 2 Eclipse (zumindest ist in jeder Presentation nur von einem die Rede, anderes macht auch keinen Sinn).
@ Stratowski
Jo, hab ich auch gesehen. Aber der Unterschied bestünde ja auch nur in einem anderen Bios und dieses PDF-File ist ja nicht wirklich offiziell veröffentlicht.
Bei Geizhals haben die Boards zumindest verschiedene Artikelnummern und Beschreibungen.
Auch ist das SLI schon bei Atelco lieferbar. Das andere gibts noch nicht.
Ich hoffe Du hast recht. Fände den Preis ein bisschen zu hoch, dafür dass z.B. das P6T auch SLI beherscht.
Aber was bringt es?
Da beide Boards technisch identisch sind bräuchte jemand nur das Bios vom Eclipse SLI runterladen und flashen
und schon hat sein non-SLI Board SLI ;)
Und da MSI bereits für die SLI Lizenz gezahlt hat bringt es nix ein Board mit und ein Board ohne anzubieten.
Ich hab einfach mal bei jemanden angefragt der das wissen müsste, sobald ich eine Antwort habe sage
ich hier bescheit.
Ich pers. vermute das es beim einen die erste / alte Version ist (wo MSI noch keine Lizenz hatte) und
das das 2te halt Final ist mit Lizenz.
Das Eclipse Premium unterstützt nur herkömmliches SLI. Die SLI-Variante hingegen 3-Wege-SLI. :)
Öhm...
soweit ich weiß gibt es nur eine SLI Lizenz und wenn nen Board SLI kann und 3 Slots hat dann
kann es auch 3 Way SLI?!
Das Eclipse "Premium" soll Eclipse+ heissen, hat den NF 200 Chip und unterstützt damit 4xPCIe im SLI Mode hardwareseitig.
können trotzdem beide 3 Way SLI ;)
Das Eclipse+ dann eben x16/x16/x16 statt x16/x8/x8
Woher weißt du eigentlich das es "Eclipse+" heißen soll?
Aus dem aktualisierten Eclipse_SLI_kit_1.03eu
Zitat:V1.03 / 6th of Nov. 2008
-Added X58 Platinum information in
-P24: Added Anandtech.com quote
-P25: Solid Circuit design name added
-P28: Edited SLI configurations
-P29: Added Split Thermal System logo in
-P40: Added CPU Specifications logo in
-P41+P43: Added M-Flash logo in
-P46: Delete page 46, same as page 45
-P47: Changed TBD modelname into final name “Eclipse+”
huch, da gibts ja schon wieder nen Update :d
Hier mal ein wenig was zum MSI Eclipse. Scheint ja bisher nicht gerade ein so tolles Board zu sein. Vllt noch ein Vorserienboard und ein Einzelfall, wäre zu hoffen.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=3390589#post3390589
Die Leute bei Hartware.net hatten auch Probleme mit dem Board (siehe letzter Absatz):
http://www.hartware.de/review_860_4.html
Aber wer weiss schon wie die Serienboards laufen. Für mich bieten die MSI Boards bisher allerdings zu wenig für den Aufpreis.
Positiv finde ich nur die Stromsparmechanismen (wenn die wirklich besser funktioniert als bei anderen Herstellern) und die Optik.
Es gibt 2 Eclipse, die sich physisch nicht unterscheiden: Das Eclipse SLi 7520-010R und das Eclipse 7520-030R, welches nur Crossfire beherrscht. Das SLi ist ca. 10€ teurer.
Nach Aussage des Marketings warten sie nur noch auf den Startschuß von Intel, was die Händler nicht davon abhält, es schon zu verkaufen.
Hat eigentlich noch jemand außer mir das Board laufen?
Bloomfield hat es soweit ich weiß auch... aber mehr als Bilder kamen von ihm noch nicht.
