[Sammelthread] MSI X99S SLI Plus
MSI X99S SLI Plus
MSI Produktseite
Geizhals Preisvergleich
Bilder
Spezifikationen
Sockel2011-3
CPU (max.)i7
DDR4 MemoryDDR4 2133/2200*/ 2400*/2600*/2666*/2750*/3000*/3110*/3333*(*OC)MHz
FSB / Hyper Transport Bus100 / 125 / 167MHz
ChipsatzIntel® X99 Express
SATA Express1
Speicher KanäleQuad
8
M.2 port1
max. Speicher (GB)128
PCI-Ex164
PCIE-E Gen3
PCI-Ex12
SATAIII10(2 x ports reserved for SATA Express port)
USB 3.0 ports (Front)4
USB 2.0 ports (Front)4
RAID0/1/5/10(SATA1~6 only)
LAN10/100/1000*1
TPM1
USB 3.0 (hinten)8
USB 2.0 (hinten)2
Audio Anschlüsse (hinten)5 + Optical S/PDIF OUT
Form FaktorATX
SLIY
3-Wege-SLIY
CrossFireY
[tdDIMM Steckplätze[/td]
PCIEe Lane Allocation
UEFI (neu)
UEFI (alt)
Reviews
Deutsch:
Englisch:
Weiterführende Threads im Hardwareluxx Forum
Intel Wellsburg LGA2011-3 Mainboards - News Reviews Specs Bilder (X99)
DDR4 - Spezifikationen, News, Reviews, Overclocking, IC- & OC-Liste(n)
Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD+Intel)
CINEBENCH R15
AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Hilfreiche Links zum OC von Haswell-E und DDR4
X99 Thread auf hwbot: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=112568
DDR 4 OC Guide von Splave: http://overclocking.guide/x99-ddr4-memory-overclocking-guide/
Die Auswirkungen von Uncore OC: http://www.madshrimps.be/articles/a...ntel-i7-5820K-i7-5930K-Tested/7#axzz3YDiE73Cu
Downloads
Handbuch @ MSI Homepage
Treiber @ MSI Homepage
BIOS Übersicht @ MSI Homepage
Command Center Lite 2.0.0.11, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=133282
Command Center Lite Memory 1.0.0.14, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
DirectOC 1.0.0.13, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
Kompatibilität mit Broadwell-EP ab BIOS Version 1.B
Aktuelle BIOS-Version: 1.E 7885v1E.zip (Download)
Datum 19.6.2018
Changelog:
- Improved memory compatibility.
- Improved USB compatibility.
- Fix MSI Clutch GM60/GM70 mouse cursor jump in windows and BIOS when DPI set over 1000Mhz.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Aktuelles Beta-Bios: N/A
Flash instructions:
>>Use the MSI HQ Forum USB flasher<<
A.) Download the attached archive and place it on your desktop. Do not decompress.
B.) Download and install the Forum flash tool.
C.) Insert your FAT32 formatted usb stick.
D.) Make sure that all win 8 options are disabled. (Fast Boot etc) Also make sure the legacy USB is enabled.
E.) Start the forum flash tool and select option 1. Then point the tool at the compressed archive we downloaded earlier. Then to your USB Flash Drive.
F.) Boot to the USB
G.) Now follow the directions and let the tool flash
H.) After flashing reinstall ME drivers in Windows: http://download.msi.com/dvr_exe/intel_me10_mb.zip
Kühlerkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Kommentar (Einschränkungen?)
EK Supremacy/aerotracks/kompatibel
Corsair H110i GT/aerotracks/kompatibel
Speicherkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Setting @Spannung (Stabilitätstest + Screenshot optional)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/XMP 2666 13-14-14 @1.35V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 2666 11-12-13 @1.50V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 12-13-15 @1.60V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 11-13-15 @1.85V (32M)
Corsair CMD32GX4M4C3200C14M/aerotracks/kompatibel/OC 3200 13-13-13 @1.40V (Memtest)
Basics zum Overclocking mit Haswell-E
BIOS Settings bei moderatem OC:
Timings für ein straffes 2666er Speichersetting mit Hynix MFR:
VCore Absenkung im Idle bei Override:
Als VCore-Modus empfiehlt sich Override. In CPU-Z wird die VID von Core#0 angezeigt, das ist keine Spannung.
Wie im Screen zu sehen, sinkt die VCore im idle automatisch. Dafür müssen die C-States aktiviert sein (siehe BIOS Screenshots weiter oben). In Windows kann man das auslesen mit hwinfo64 oder ThrottleStop.
24/7 OC Settings mit Broadwell-E
Die relevanten BIOS-Settings für OC in der BIOS Version 1.D0:
Die Speichertimings sind auf Single Sided Samsung B-Die ausgelegt und nur auf Riegel mit dieser IC Bestückung übertragbar.
Je nach Speicherqualität müssen die primären Timings wie folgt gelockert werden: 13-14-13, 13-14-14, 14-14-14.
Das Ergebnis mit einem 6950X@AIO:
Der RAM ist heute angekommen, erste Tests mit meinem 5960X Gürkchen. Der Chip wirft gerne 101er, so viel steht schon fest :d
32M 4000MHz/2666C11
P.S. Danke für die tag cloud, emi!
Top Board,mir hat es aber einen Bios Chip über den Jordan gejagt.:)
Jau, klasse Teil, da gibt es echt nix zu meckern bisher :bigok:
Windows sollte ich nochmal neuinstallieren, ist noch das OS von Z97.
Mit frischem Windows sieht es schon ganz anders aus:
Habe das Board auch.
Das erste hat leider nur 3 Monate gehalten, dann es nur Bluescreens und andere Fehler ausgeworfen.
Das zweite läuft bisher einwandfrei.
Hat schon jemand das 1.8 Bios ausprobiert?
Ich habe das 1.8 geflasht gestern, läuft bisher einwandfrei :)
die USB Probleme sind mit dem neuen Bios (1.8) auch weg
wer Windows 8.1 nutzt wird sich nun über die funktionierende FastBoot-Option freuen
bei Bedarf kann ich hier gern ein OC How-To anbieten, denn seit der Version 1.8 sind die im Netz zu befindlichen Anleitung nicht mehr 100% umsetzbar
Wenn du dir die Zeit nehmen magst, gerne - gibt ja immer board-spezifische Signale, die man beim OC richtig deuten sollte :)
Ram OC auf 3000+ wollte ich demnächst versuchen, auch wenn 2666C11 sich im 24/7 Betrieb sehr gut macht. Hast du da nen groben Richtwert für VTT/Agent gegenüber 2666MHz?
für 2666 konnte ich bis Version 1.7 OffSet +0,020v geben, ab 1.8 muss ich um einiges mehr geben
könnte evtl. auch an der Vollbestückung liegen
m.M.n. macht es bei mir keinen Sinn nur mit 4 Dimms zu testen, wenn ich 32GB benötige
cl11 ist schon sportlich, welche Chips sind bei dir verbaut (vDimm?) ?
Ok, gut zu hören. Ich bin bei +120mV SA mit der 1.8. 32M @1.5V, 24/7 bei 1.55V, kleines Sicherheitspolster :)
Edit: MFR, single ranked.
deine Dimm's laufen 24/7 bei 1,55v ?
über 1,37v bin ich bis jetzt noch nicht gegangen
einer meiner 8 Riegel mag leider 3200 nicht bei MemTest, Windows (Backup, Videoschnitt, Games etc.) lief aber über eine Woche ohne Probleme
Hynix MFR sind auf 1.85V spezifiziert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Technisch also Undervolting, die Chips bleiben auch schön kühl. :)
Der IMC wird über die SA gesteuert.. mit einer hohen Agent voltage in Kombination mit prime95 grillen sich die sogenannten Experten ihre CPUs :d
ok, also Vdimm mit 1,45-1,50v kein Prob bei 24/7 ?
wenn ich auf TryIT 3000 gehe, habe ich auf dem SA 0,5v stehn!?
Ausgehend von 0,8 bzw. 0,9v sind das 1,3-1,4v VCCSA
mich wundert nur der Anstieg von 0,020 (1.7) auf 0,200v (1.8)
für 3200 hab ich testweise +0,3v eingestellt, nach unten habe ich noch nicht getestet
Kann mir nicht vorstellen, dass 1.3-1.4V dem Chip eine lange Lebensdauer ermöglichen.
Glaube ich dir auch ohne Screen :d
Diese automatischen OC Funktionen sind nicht für ihre Sparsamkeit bekannt.
war selbst erstaunt, daher die Senkung auf 0,3v bei 3x00MHz
Edit:
danke nochmal für den Tipp
nun laufen 3200 16-16-16-39 1T auch durch MemTest :-)
habt ihr einen Unterschied zwischen BCLK 100 (99.98) und BCLK 100.03 bemerkt?
finde auto/100 (99.98) ist stabiler, kann mich aber auch täuschen
BCLK habe ich immer auf Auto gelassen bisher. In 3d Benchmarks habe ich auch mit 101.6 keine Probleme. Hab den 5960X zum ersten Mal über 4.5 geprügelt :d
AIDA mit 3000C11, soweit kein großer Unterschied zu 2666. Werde ich die Tage hoffentlich mit XP 32M stable machen :)
Da aerotracks Schreibdurchsatz unter 55K liegt, nehme ich mal an, dass sein Uncore noch nicht ausgelotet ist.
Doch, Uncore ist ausgelotet :fresse:
3300 Max zum Gaming, 3400 benchbar. 3500 nicht bootbar^^
