[Sammelthread] MSI X99S SLI Plus
MSI X99S SLI Plus
MSI Produktseite
Geizhals Preisvergleich
Bilder
Spezifikationen
Sockel2011-3
CPU (max.)i7
DDR4 MemoryDDR4 2133/2200*/ 2400*/2600*/2666*/2750*/3000*/3110*/3333*(*OC)MHz
FSB / Hyper Transport Bus100 / 125 / 167MHz
ChipsatzIntel® X99 Express
SATA Express1
Speicher KanäleQuad
8
M.2 port1
max. Speicher (GB)128
PCI-Ex164
PCIE-E Gen3
PCI-Ex12
SATAIII10(2 x ports reserved for SATA Express port)
USB 3.0 ports (Front)4
USB 2.0 ports (Front)4
RAID0/1/5/10(SATA1~6 only)
LAN10/100/1000*1
TPM1
USB 3.0 (hinten)8
USB 2.0 (hinten)2
Audio Anschlüsse (hinten)5 + Optical S/PDIF OUT
Form FaktorATX
SLIY
3-Wege-SLIY
CrossFireY
[tdDIMM Steckplätze[/td]
PCIEe Lane Allocation
UEFI (neu)
UEFI (alt)
Reviews
Deutsch:
Englisch:
Weiterführende Threads im Hardwareluxx Forum
Intel Wellsburg LGA2011-3 Mainboards - News Reviews Specs Bilder (X99)
DDR4 - Spezifikationen, News, Reviews, Overclocking, IC- & OC-Liste(n)
Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD+Intel)
CINEBENCH R15
AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Hilfreiche Links zum OC von Haswell-E und DDR4
X99 Thread auf hwbot: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=112568
DDR 4 OC Guide von Splave: http://overclocking.guide/x99-ddr4-memory-overclocking-guide/
Die Auswirkungen von Uncore OC: http://www.madshrimps.be/articles/a...ntel-i7-5820K-i7-5930K-Tested/7#axzz3YDiE73Cu
Downloads
Handbuch @ MSI Homepage
Treiber @ MSI Homepage
BIOS Übersicht @ MSI Homepage
Command Center Lite 2.0.0.11, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=133282
Command Center Lite Memory 1.0.0.14, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
DirectOC 1.0.0.13, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
Kompatibilität mit Broadwell-EP ab BIOS Version 1.B
Aktuelle BIOS-Version: 1.E 7885v1E.zip (Download)
Datum 19.6.2018
Changelog:
- Improved memory compatibility.
- Improved USB compatibility.
- Fix MSI Clutch GM60/GM70 mouse cursor jump in windows and BIOS when DPI set over 1000Mhz.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Aktuelles Beta-Bios: N/A
Flash instructions:
>>Use the MSI HQ Forum USB flasher<<
A.) Download the attached archive and place it on your desktop. Do not decompress.
B.) Download and install the Forum flash tool.
C.) Insert your FAT32 formatted usb stick.
D.) Make sure that all win 8 options are disabled. (Fast Boot etc) Also make sure the legacy USB is enabled.
E.) Start the forum flash tool and select option 1. Then point the tool at the compressed archive we downloaded earlier. Then to your USB Flash Drive.
F.) Boot to the USB
G.) Now follow the directions and let the tool flash
H.) After flashing reinstall ME drivers in Windows: http://download.msi.com/dvr_exe/intel_me10_mb.zip
Kühlerkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Kommentar (Einschränkungen?)
EK Supremacy/aerotracks/kompatibel
Corsair H110i GT/aerotracks/kompatibel
Speicherkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Setting @Spannung (Stabilitätstest + Screenshot optional)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/XMP 2666 13-14-14 @1.35V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 2666 11-12-13 @1.50V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 12-13-15 @1.60V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 11-13-15 @1.85V (32M)
Corsair CMD32GX4M4C3200C14M/aerotracks/kompatibel/OC 3200 13-13-13 @1.40V (Memtest)
Basics zum Overclocking mit Haswell-E
BIOS Settings bei moderatem OC:
Timings für ein straffes 2666er Speichersetting mit Hynix MFR:
VCore Absenkung im Idle bei Override:
Als VCore-Modus empfiehlt sich Override. In CPU-Z wird die VID von Core#0 angezeigt, das ist keine Spannung.
Wie im Screen zu sehen, sinkt die VCore im idle automatisch. Dafür müssen die C-States aktiviert sein (siehe BIOS Screenshots weiter oben). In Windows kann man das auslesen mit hwinfo64 oder ThrottleStop.
24/7 OC Settings mit Broadwell-E
Die relevanten BIOS-Settings für OC in der BIOS Version 1.D0:
Die Speichertimings sind auf Single Sided Samsung B-Die ausgelegt und nur auf Riegel mit dieser IC Bestückung übertragbar.
Je nach Speicherqualität müssen die primären Timings wie folgt gelockert werden: 13-14-13, 13-14-14, 14-14-14.
Das Ergebnis mit einem 6950X@AIO:
Hab bisschen mit GPUPI rumgespielt heute Mittag, läuft sehr anständig auch ohne den OC Sockel :)
CPU @ 4.7, zum Glück heizt der Test nicht :fresse:
Welche Settings meinst du?
Gestern durfte ich beim Lüfter Testen feststellen, dass von den ganzen Lüfteranschlüßen nur die beiden CPU wirkliche PWM sind.
Die restlichen sind normale 3Pin Anschlüße mit, welch verarsche.
Pin Attrappen sind nicht schön. Habe schon öfter gehört, dass die Hersteller sowas machen.
Bei mir hängt zum Glück alles am Aquaero.
Das steht übrigens auch im Handbuch. Bei meinem MSI aus dem Test habe ich das auch verwundert festgestellt.
Wohl einfach damit Anfänger erkennen das und damit man überhaupt an jedem Anschluss 4pin Lüfter anstecken kann. Es gibt aber zum Beispiel auch Boards, deren Lüfteranschlüsse zu zugebaut sind, dass man selbst man es wollte keinen 4pin Lüfter auf deren 3pin Anschlüsse stecken kann.
Es ist doch bei den PCIe Steckplätzen ähnlich - nicht jeder PEG ist auch tatsächlich mit 16 Lanes angebunden. Aber wenn du nun als Hersteller wie bei Servermodellen üblich nur noch offene x8 und x4 Steckplätze verbaust, dann weiß ein Unbedarfter eventuell nicht mehr, ob er in diese noch immer seine Grafikkarte einstecken kann und zumindest theoretisch könnten dann auch Bauteile im Weg sein (ein Klassiker bei Supermicro :fresse:).
Kann mir jemand sagen was für Ic auf den Team Group Vulcan sind? Diese hier : TLWED416G3000HC16AQC01
Ich auch mit meinen.Ich will mal wieder ein wenig mehr vdimm geben,deshalb möchte ich bevor ich an die grenzen gehe,wissen was für ICs auf den Speicher sind.:)
Ergebnisse bitte posten :bigok:
Bin selber am rumtesten bei 3200; CL13 läuft, aber bei CL12 fliegen mir die Channel raus. Das gleiche bei CL11, wenn ich von 3000 Richtung 3100 gehe.
3200 sollte mit CL12 laufen, was es (noch) nicht tut. 3000C11 und 3000C12 funktionieren ohne Probleme.
Ich vermute, es liegt an den RTL.
Bringt das was? Von 8 x Single Rank auf 4x Dual Rank dürfte doch mehr oder weniger eine Nullrunde sein.
Ich werde die Ergebnisse posten.:)
Muss zuerst noch mal ein arbeiten....
mmh mit 1,80 bios boot Probleme....
