[Sammelthread] MSI X99S SLI Plus
MSI X99S SLI Plus
MSI Produktseite
Geizhals Preisvergleich
Bilder
Spezifikationen
Sockel2011-3
CPU (max.)i7
DDR4 MemoryDDR4 2133/2200*/ 2400*/2600*/2666*/2750*/3000*/3110*/3333*(*OC)MHz
FSB / Hyper Transport Bus100 / 125 / 167MHz
ChipsatzIntel® X99 Express
SATA Express1
Speicher KanäleQuad
8
M.2 port1
max. Speicher (GB)128
PCI-Ex164
PCIE-E Gen3
PCI-Ex12
SATAIII10(2 x ports reserved for SATA Express port)
USB 3.0 ports (Front)4
USB 2.0 ports (Front)4
RAID0/1/5/10(SATA1~6 only)
LAN10/100/1000*1
TPM1
USB 3.0 (hinten)8
USB 2.0 (hinten)2
Audio Anschlüsse (hinten)5 + Optical S/PDIF OUT
Form FaktorATX
SLIY
3-Wege-SLIY
CrossFireY
[tdDIMM Steckplätze[/td]
PCIEe Lane Allocation
UEFI (neu)
UEFI (alt)
Reviews
Deutsch:
Englisch:
Weiterführende Threads im Hardwareluxx Forum
Intel Wellsburg LGA2011-3 Mainboards - News Reviews Specs Bilder (X99)
DDR4 - Spezifikationen, News, Reviews, Overclocking, IC- & OC-Liste(n)
Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD+Intel)
CINEBENCH R15
AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Hilfreiche Links zum OC von Haswell-E und DDR4
X99 Thread auf hwbot: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=112568
DDR 4 OC Guide von Splave: http://overclocking.guide/x99-ddr4-memory-overclocking-guide/
Die Auswirkungen von Uncore OC: http://www.madshrimps.be/articles/a...ntel-i7-5820K-i7-5930K-Tested/7#axzz3YDiE73Cu
Downloads
Handbuch @ MSI Homepage
Treiber @ MSI Homepage
BIOS Übersicht @ MSI Homepage
Command Center Lite 2.0.0.11, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=133282
Command Center Lite Memory 1.0.0.14, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
DirectOC 1.0.0.13, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
Kompatibilität mit Broadwell-EP ab BIOS Version 1.B
Aktuelle BIOS-Version: 1.E 7885v1E.zip (Download)
Datum 19.6.2018
Changelog:
- Improved memory compatibility.
- Improved USB compatibility.
- Fix MSI Clutch GM60/GM70 mouse cursor jump in windows and BIOS when DPI set over 1000Mhz.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Aktuelles Beta-Bios: N/A
Flash instructions:
>>Use the MSI HQ Forum USB flasher<<
A.) Download the attached archive and place it on your desktop. Do not decompress.
B.) Download and install the Forum flash tool.
C.) Insert your FAT32 formatted usb stick.
D.) Make sure that all win 8 options are disabled. (Fast Boot etc) Also make sure the legacy USB is enabled.
E.) Start the forum flash tool and select option 1. Then point the tool at the compressed archive we downloaded earlier. Then to your USB Flash Drive.
F.) Boot to the USB
G.) Now follow the directions and let the tool flash
H.) After flashing reinstall ME drivers in Windows: http://download.msi.com/dvr_exe/intel_me10_mb.zip
Kühlerkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Kommentar (Einschränkungen?)
EK Supremacy/aerotracks/kompatibel
Corsair H110i GT/aerotracks/kompatibel
Speicherkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Setting @Spannung (Stabilitätstest + Screenshot optional)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/XMP 2666 13-14-14 @1.35V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 2666 11-12-13 @1.50V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 12-13-15 @1.60V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 11-13-15 @1.85V (32M)
Corsair CMD32GX4M4C3200C14M/aerotracks/kompatibel/OC 3200 13-13-13 @1.40V (Memtest)
Basics zum Overclocking mit Haswell-E
BIOS Settings bei moderatem OC:
Timings für ein straffes 2666er Speichersetting mit Hynix MFR:
VCore Absenkung im Idle bei Override:
Als VCore-Modus empfiehlt sich Override. In CPU-Z wird die VID von Core#0 angezeigt, das ist keine Spannung.
Wie im Screen zu sehen, sinkt die VCore im idle automatisch. Dafür müssen die C-States aktiviert sein (siehe BIOS Screenshots weiter oben). In Windows kann man das auslesen mit hwinfo64 oder ThrottleStop.
24/7 OC Settings mit Broadwell-E
Die relevanten BIOS-Settings für OC in der BIOS Version 1.D0:
Die Speichertimings sind auf Single Sided Samsung B-Die ausgelegt und nur auf Riegel mit dieser IC Bestückung übertragbar.
Je nach Speicherqualität müssen die primären Timings wie folgt gelockert werden: 13-14-13, 13-14-14, 14-14-14.
Das Ergebnis mit einem 6950X@AIO:
ist in deinen Bildern nicht zu sehen :fresse:
Weiß nicht, warum der heruntertaktet. C-States aus, Speedstep aus, alles was irgendwie Energie sparen könnte habe ich weggeschaltet. Und im Windows Höchstleistung ausgewählt. Geht trotzdem auf 1200 MHz im idle.
*update*
2666 cl13-14-13-278-1t läuft nun auch mit Vollbestückung :banana:
UnCore bei 3600, vermutlich geht mehr nicht evtl. noch 100Mhz
UnCore Mod machen?
Dafür ist mir die CPU zu teuer. :d
Update: 3000C11 32M stable
vielleicht kann mir jemand helfen
Ich habe am WE ein Upgrade von Win 7 auf Win 8.1 gemacht.
Nun zu meinem Problem:
Seit dem Upgrade habe ich Kaltstartprobleme, beim ersten Boot bleibt der Rechner beim blauen Win Logo hängen.
Drückt man den Power Taster geht der Rechner sofort auf, ein neuer Boot geht ohne Probleme.
System läuft 100% stable, mit Win 7 hatte ich dies Problem nicht.
MSI Fastboot und Fastboot habe ich erfolglos deaktiviert.
Problem besteht mit und ohne OC
Was ist auf dem Bildschirm zu sehen, wenn du das Full Screen Logo ausschaltest? Windows 8 macht bei mir keine Probleme.
Poweroff (komplett vom Strom getrennt) -> Start (kurze Übersicht der Komponenten) -> blauen Windows Logo (kein weißer Ladekringel) und hier hängt er dann
Reset -> normaler Boot -> Windows Desktop
das Problem besteht wenn der Rechner länger aus war/ist
habe die VCCIN mal von 1.90v auf 1.93v erhöht, heute konnte ich zumindest ohne Reset booten
Habt ihr mal probiert wieviel Takt ihr bspw. auf nem 5820K ohne VCore-Increase hinbekommt?
Hm ne, mit stock VCore bin ich eher weniger unterwegs :)
Schönes Fread Kumpel.:wink:
MSI, ist mittlerweile jeden Cent wert;)
Schönes Board und sehr gute PL:)
Danke für den Link.
Bitte gib mir Bescheid, wenn ich den Thread ins Sammelthread Unterforum verschieben soll :)
Kann rüber. Den Thread gibt's schon nen knappen Monat, wer ihn bis jetzt noch nicht gefunden hat... :d
Update: Der beste Stick läuft 1.79V, der schlechteste benötigt 1.85V. Zusammen mit 1.84/1.85V und Zeit bisschen optimiert.
Wenn jemand ne Ahnung hat, wie die SPD Erkennung unter CPU-z repariert werden kann, immer her damit.
Wenn du BCLK 125 MHz einstellst geht er automatisch auf den 125er Strap.
Mal ne Frage: mit BCLK 100 kann man mittlerweile den Ram ohne Probleme hochprügeln, auf über 2133? Am Anfang hieß es ja, man braucht 125er Stoff.
2666 läuft fehlerfrei mit dem 100er Strap, mit 3200 habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt.
Mein Board bootet nicht mit BLCK 125. Ram und Cache beachtet und reduziert, trotzdem bootet das Teil nicht :(
Woran kann es liegen?
Wo genau bleibt das Board denn hängen im Post? BIOS Version 1.8?
Vielen Dank für den Upload. Werde es vielleicht heute Abend mal probieren und melde mich dann. BTW. hat der Wechsel des Grafikkartenslots leider nichts gebracht.
- - - Updated - - -
Bootet :) - 1000 Dank
