[Sammelthread] MSI Z77 Gaming Serie B75A-G43 / Z77A-G43 / Z77A-G45 / Z77A-GD65
Willkommen im MSI Gaming Mainboard Sammelthread
MSI hat im April nochmal (obwohl Haswell vor der Tür steht) eine neue Mainboard Serie herausgebracht mit der Bezeichnung Gaming.
Dazu zählen 4 "neue Modelle" die farblich der ROG Serie von Asus und Co. erinnern und neuen Features beinhalten.
Dazu spendiert MSI allen Mainboards die intelligente Killer E2200 Netzwerk-Lösung.Sie wurde entwickelt um ein Maximum an Netzwerkleistung für Online-Games und bandbreitenintensive Streaming-Medien zu gewährleisten. Killer E2200 bietet das Feature Advanced Stream Detect, es erkennt den Datenverkehr im Netzwerk und beschleunigt automatisch Netzwerkspiele für flüssiges Game-Play und einen deutlichen Vorteil im Battle. Die exklusive automatische Steuerung des Netzwerkverkehrs priorisiert Spiele und Echtzeit-Chats gegenüber anderen Netzwerkanwendungen und sorgt so für niedrigste Latenzzeiten von Spieledaten mit der modernsten Netzwerk-Hardware.
Hierzu ein Bild vom Qualmcomm Atheros Killer Network Manager,das Programm prüft und Testet die Verbindungen.
Dazu gibt es noch 2 angepasste USB Gaming Device Port für schneller Reaktionen der Maus, Sound Blaster Cinema 7.1 Kanal Audio für realistischen Surround-Sound im Spiel
und weitere nette Features.
Die Preise gestalten sich von ca.100,- euro für das MSI B75A-G43 GAMING bis zum Top Modell MSI Z77A-GD65 Gaming für ca.165,-
und sind ab mitte April im Handel erhältlich.
Modell Gesamtübersicht
MSI B75A-G43 GAMING -->Preisvergleich<--
Intel® B75 Express Chipset
  • Supports 3rd Gen & 2nd Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
    DDR3-1600 Memory
  • USB 3.0 + SATA 6Gb/s
  • Killer Ethernet: Kill Your Lag
  • Military Class III: Top Quality & Stability
  • OC Genie II: Overclock in 1 Second
  • Click BIOS II: World's 1st UEFI and Software Graphical User Interface
  • PCI Express Gen 3: World's 1st PCI Express Gen 3 Motherboard Brand
  • Multi-GPU Support: AMD CrossFire Support
  • Sound Blaster Cinema: Realistic Surround Sound Experience
  • Gaming Device Port: Optimized with Triple Gold-plating for High Frequency Gaming Devices
  • Total Fan Control: Optimize All Fan Speed As You Wish
  • Lucid Virtu MVP: Uncompromised Game Response Performance
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
• Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® B75 Express
Main Memory
• Memory speed support up to DDR3 1333MHz are provided on 2nd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Sandy Bridge, 32nm)
• Memory speed support up to DDR3 1600MHz are provided on 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Ivy Bridge, 22nm)
• Memory speed support beyond DDR3 1600MHz are provided on some 3rd Gen Intel® Core™ i7-3770K CPUs. It will vary based on the quality of CPU.
• Support up to 32GB of system memory*
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed may be less than the size of the physical memory installed.
• Support Dual-Channel mode, two DIMMs per channel
Slots
• 1 x PCIe 3.0 x16 slots
- PCI_E2 supports up to PCIe 3.0 x16 speed
• 1 x PCIe 2.0 x16 slot
- PCI_E4 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
• 2 x PCIe 2.0 x1 slots
• 3 x PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® B75 chipset
- Up to 6Gb/s transfer speed.
- Supports one SATAIII ports (SATA1) by B75
• SATAII controller integrated in Intel® B75 chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports five SATAII ports (SATA2~6) by B75
USB 3.0
• 2 x USB 3.0 rear IO ports by Intel® B75
• 2 x USB 3.0 onboard connector by Intel® B75
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC892
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer Network(E2205)
Internal I/O Connectors
- ATX 24-Pin power connector
- 8-pin ATX 12V power connector
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
- 1 x Clear CMOS jumper
- 5 x Serial ATAII connectors
- 1 x Serial ATAIII connector
- 2 x USB 2.0 connectors
- 1 x USB 3.0 connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Parallel port connector
- 1 x TPM Module connector
- 1 x Front Panel Audio connector
- 1 x Front Panel connector
- 1 x Chassis Intrusion connector
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 keyboard/ mouse port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x HDMI® port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x DVI port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x Graphic Card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• This motherboard supports dual-display function by any two onboard graphics output ports (HDMI+DVI,DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
• The motherboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The motherboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your motherboard specifications.
Dimension
• 304.8 x 243.84mm ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
Hersteller Link MSI:
-MSI Deutschland Motherboards
-aktuelle Treiber und Bios update's
-Wallpaper download
MSI Z77A-G43 Gaming -->Preisvergleich<--
Intel® Z77 Express Chipset
• MSI Gaming Mainboard auf Intel® Z77 Express-Basis
• Zertifizierte Military Class III Komponenten für 100% Stabilität
• T-Topology Memory: 4x DDR3 3000 MHZ (OC), bis 32 GB
• Multi-GPU: AMD CrossFire Unterstützung
• Killer Ethernet für besseren Ping und flüssigeres Spiel im Netzwerk
• Sound Blaster Cinema 7.1 Kanal Audio für realistischen Surround-Sound im Spiel
• Gaming Device Port mit dreifacher Goldschicht für flüssigeres Gameplay
• OC Genie II – One Touch Overclocking
• Click BIOS II: UEFI-BIOS mit intuitiver Bedienoberfläche
• Lucid Virtu MVP
• Super Charger: Schnelleres Laden von Smartphones und Tablets auch im S0/S1/S3/S4/S5 Modus
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
• Intel® Z77 Chipset
Main Memory
• Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*/3000*(OC) DRAM (32GB Max)
- Supports Dual-Channel mode
* To support DDR3 2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC), you must install an Intel 22nm CPU
Slots
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Supports two SATAIII ports (SATA1~2) by Z77
• SATAII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Supports four SATAII ports (SATA3~6) by Z77
RAID
- SATA3~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77
USB 3.0
• 2 x USB 3.0 rear IO ports by Intel® Z77
• 2 x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer Network (E2205)
- 4 x Serial ATAII connectors
- 2 x Serial ATAIII connectors
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x DVI-D port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x Graphic card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
BIOS
Dimension
• (304.8 x 243.84 mm) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
MSI Z77A-G45 Gaming -->Preisvergleich<--
• Multi-GPU: NVIDIA SLI & AMD CrossFire Unterstützung
• Lucid Virtu MVP
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
Main Memory
• Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600*/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*/3000*(OC) DRAM (32GB Max)
Slots
• 2 x PCIe 3.0 x16 slots
- PCI_E7 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
• 4 x PCIe x1 slots
On-Board SATA
RAID
- SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77
USB 3.0
• 4 x USB 3.0 ports by Intel® Z77 (rear x 2, front x 2)
Audio
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet killer E2205
- 3 x USB 2.0 connectors
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x Coaxial S/PDIF-out port
- 1 x Optical S/PDIF-out port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x Gradphics Card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• HDMI, DVI-D & Graphics Card ports support dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI,DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
Dimension
• 304.80cm(L) x 243.84cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
MSI Z77A-GD65 Gaming -->Preisvergleich<--
• Lucid Virtu MVP
• Total Fan Control: flexible Lüftersteuerung
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
Main Memory
Slots
• 3 x PCIe 3.0 x16 slots
• 4 x PCIe 2.0 x1 slots
On-Board SATA
- Supports two SATA ports (SATA1~2) by Z77
• SATAIII controller integrated in ASMedia® ASM 1061 chipset
- Supports two SATA ports (SATA7~8) by ASM 1061
(If you set external SATA 6Gb/s ports to AHCI mode, we highly recommend that you install Windows 7 or Windows 8.)
- Supports four SATA ports (SATA3~6)
• RAID
- SATA1~6 ports support Intel Rapid Storage Technology enterprise (AHCI / RAID 0/1/5/10) by Intel Z77
USB 3.0
• 2 USB 3.0 rear I/O ports by Intel® Z77
• 1 USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC898
-Supports Sound Blaster Cinema
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer® E2205 Gigabit*
*The Killer Network Manager is only available for Windows 7 and Windows 8 currently. The supported drivers for other operating systems would be available on the website if provided by vendor.
Multi-GPU
• Supports ATI® CrossFire™ Technology
• Supports NVIDIA® SLI™ Technology
• Supports Lucid® Virtu Universal MVP
- 1 x IEEE 1394 connector
- 1 x Multi BIOS Switch
- 1 x Debug LED panel
- 1 x Voice Genie connector (optional)
- 1 x MultiConnect Panel connector (optional)
- 1 x V-Check Points Set
- 1 x Power button
- 1 x OC Genie button
- 1 x Reset button
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN jack
- 1 x VGA port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• HDMI, DVI-D & Graphics Card support dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI, DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
Dimension
• 30.5cm(L) x 24.5cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
Review Links und Testberichte:
kitguru.net GD65 English
hardware.info GD65 English
anandtech.com GD65 English
techpowerup.com GD65 English
hitechlegion G45 English
tweakpc.de G45 German
Video's:
MSI Z77A-G45 Gaming Motherboard Unboxing + Overview and Benchmarks - YouTube
MSI Z77A-G45 Gaming UEFI BIOS Tutorial Guide - YouTube
MSI Z77A-GD65 Gaming Motherboard With Integrated Killer NIC - First Look - YouTube
MSI Z77A-GD65 Gaming moederbord review- Hardware.Info TV (Dutch) - YouTube
Eigene Bilder vom GD65 Gaming
Bios Screen vom GD65 Gaming
[COLOR="#0000"]Der Sammelthread befindet sich noch im Aufbau![/COLOR]
Also hat es kein Offset, genau wie das MPower.
Nix gelernt MSI...:wall:
Das ist eine gute Frage ,warum MSI dazu nicht in der Lage ist das zu machen.Die gehen davon aus das es nicht nötig ist
oder denken sich ihre Boards brauchen das auch nicht.
Was das OC Verhalten angeht bin ich trotzdem mit dem Board zufrieden und kommt ja auch immer auf die CPU an.
Habe mir gestern auch das MSI Z77A-GD65 GAMING inkl. Gamingmaus im Bundel bestellt ist schon unterwegs.
na dann Berichte mal,welche Maus ist den dabei?
Na ja ich denke mal auch ist was für die Schublade.
Aber der Preis war sehr gut, und die Maus gab es oben drauf.
Mal überraschen lassen,ich kann jetzt nix negatives am Board feststellen oder bemängeln,
mein 3570K läuft echt Top drauf,müsste den mal auf einem anderen Board Probieren.
Hab doch einen kleinen Fehler gefunden,was das Avira Anti Viren Programm betrifft,wer das nutzt.
Anscheinend vertragen sich die Killer Ethernet Controller mit dem Programm nicht so richtig,aber nur der E-mail und Browser Schutz
wer die Premium Version davon hat,alles andere geht .
ich glaub, ich werd mir demnächst auch mal nen A-G45 Gaming holen. Interessiert mich schon a bisserl, das Board.
Was interessiert dich daran konkret?
Ich hatte es mir geholt da ich gerade eh ein neues brauchte,und es in der Preisklasse gerade lag die ich ausgeben wollte.
Auch Optisch hatte es mir mehr zugesagt wie das blau von MSI und bis jetzt bin ich zufrieden.
Das Review auf Seite 1 von tweakpc.de G45 German zum G45 ist doch auch ok
So hab mit Hilfe von Tavvix angefangen mein 2600K auf dem Board zu übertakten.
Mein Ziel ist eben dass die CPU unter Last auf ca. 4,2 GHz gehen soll und im Idle dann normal runter.
Jetzt habe ich mein BIOS so eingestellt wie der User in Post 13 des MSI Z77A GD65 Threads.
Hier ist der Link
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/msi-z77a-gd65-oc-frage-889597.html
Mal sehen ob es funktioniert.
EDIT
Scheint zu funktionieren , CPU-Z zeigt mit beim BF3 spielen an :
Core Voltage 1,264V
Core Speed 4200,17 Mhz
Mulitiplikator x 42 (16-42
Bus Speed 100,00 Mhz
haste die Vcore auf Auto oder Manuell eingestellt?
Haste mal getestet was deine CPU braucht bei 4Ghz?wenn du einen guten 2600er hast schafft die 4Ghz bei 1.1xx
Hm.. hab es auf Auto stehen lassen , wie kann mann testen was die CPU braucht damit 4 Ghz laufen ?
Hast PN MORBIDMARTIN mit ein paar Bios Screen von mir kannst du probieren
@ Micky67
die Maus kostet auch n ochmal einen 30iger wenn du die so kaufst,ist doch ok
Hi, VCore bei MSI manuell einstellen is weniger gut denn dann funzt C1E nimmer (VCore absenkung im Idle). :wink:
Mann muss auch immer unterscheiden,lasse ich eine CPU bei knapp 1.3 V unter last laufen (kommt natürlich auch immer drauf an wie oft man den PC aus lastet am Tag und wie lang zb. Online Games)
Oder Lote ich aus wenn ich eine gute CPU habe die für 4 Ghz nur 1.1xx Vcore braucht unter Last und lasse die Einstellung so laufen dauerhaft.
Und die jenigen zufrieden mit dem Board bis jetzt?
ich habe das Board seit gestern in betrieb. Leider läuft es alles andere als fehlerfrei.
Bekomme beim deaktivieren des Onboard-Lan z.b. die Meldung "PXE-E01 PCI Vendor and Device ID's do not match" während des Boot Vorgangs.
Hinzu kommt das ich derzeit extreme Probleme mit meinen USB Ports habe. Es fallen immer wieder Gräte aus, also Tastatur/Maus oder aber der WLAN Stick.
Habe eigentlich nur Tastatur (Logitech G19), Maus (Logitech G9x) und den Wlan Stick (Fritz Stick N) an den USB Ports. Umstecken der Geräte brachte auch keinen Erfolg.
Habe verschiedene Treiber benutzt bisher hat nichts geholfen :(
Bin erst seit kurzem wieder Intel Nutzer und habe mir zum ersten mal ein MSI Board gekauft (Vorher immer Asus).
Bios ist die aktuellste Version (War schon drauf) Beta Bios habe ich keines gefunden und zum downgraden fehlt mir die nötige Datei (Falls das was bringen würde)
Evtl. weiss ja Jemand Rat...
endo
Funktioniert bei mir alles bestens, gibt auch keine Probleme mit irgendwelchen USB Ports oder sonstiges mhhhhhh.... Sehr merkwürdig, alle alten Treiber deinstalliert vom alten Mainboard usw.?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Habe das System komplett neu aufgesetzt.
Werde gleich WIN 7 nochmal drauf bügeln und dann mal schauen. Das Problem besteht sowohl im Standard als auch im OC Modus.
Nutzt du die Treiber von der MSI HP oder die aktuellen selbst zusammen gesucht?
